Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak 2023-as konklúziója majd 2024-as konklúziója GalaHU tollából, illetve itt található a fórumtársak cockpitjeinek galériája.
Itt egy nagyon hasznos setup guide, mindenre kiterjedően, angol nyelven.
PapírVilla
#65174
Akkor passzolom, nálam nem tölt perceket.
PapírVilla
#65172
Az első pálya betöltése lassú, utána már gyorsabbnak kell lennie.
Ajánlott az m2-es SSD használata. Nyilván az ACC gyorsabb, ezt meg így kell elfogadni. -
fatal`
#65033
Hát én azt hittem fordítva megy, akkor ezt én néztem be, elnézést
Fura, nekem pont 40-41-et adott meg, direkt próbáltam nagyobbal is, még jóval kisebbel, és egyik sem volt az igazi, de ez a kalkulátor kiindulópontnak jó.
Utána a többi az emberre van bízva.Sebességérzet miatt kell jól beállítani valóban, nem csak amiatt hogy mennyit láss.
Sokat segít hogy élvezetesebb legyen a vezetés, nem utolsó sorban így jobban tudod felmérni a féktávokat / kanyarokat. -
fatal`
#65029
Kalkulátor működik így, minél messzebb ülsz, annál nagyobb fov-ot ad meg, nem én találtam ki.
Én 60cm-re ülök és 40-es fovot használok, egy 49-es ívelt monitoron. Beállítottam 50-re, és borzasztó volt, ahogy a 30-as is, mert a sebesség érzet nagyon vacak volt. Ki kell tapasztalni mi a jó.
Én nem akarom meg mondani fixre pontosan ki milyet használjon, mert úgy is nekem esne mindenki...
3 monitoros setupot teljesen máshogy állítunk beAmúgy csak gondolj bele mi történik a valóságban. Minél közelebb húzod az ülést az autódban, annál kevesebbet látsz oldal irányba, minél hátrébb, akkor annál többet. Természetesen úgy hogy előre nézzel csak, nem mozgatod a fejed jobbra balra.
Ugyanígy működik a fov kalkulátor is. Egy 32:9-es monitoron nem láthatsz mindent, ezért nem is állítok be 80-as FOV-ot.
Egyértelmű hogy a hiba a FEI 40%-os beállítása okozta. Azt minden esetben 100%-on használjuk
Botamas: Amúgy az NDP, NFR, NIN brutál magas, ilyen beállítás mellett minden apró részlet lehal.
Lac-coo
#64891
Nekem van 320-as Porsche BME modullal szerelt kormányom, azzal ugyanolyan időt mentem, mint a 270-es Forma pereccel. Nem éreztem hogy hátrányom lenne vele. 1-2nm-el erősebbre állítottam, és jó volt.
De nekem jobban bejött a Forma perec, tetszik hogy a sok gomb elérhető közelségben van. -
Bandit21
#64770
Daniel Morad aki nagy iRacinges, LMU-ra mondta, hogy jobb a fizikája, részletesebb.
Tőle ez nagy szó, szóval ha próbáltad az LMU-t akkor hozzá képest közel fizikát kapsz, viszont az ACC-től jobb.
Elvileg kap később új motort az iRacing, szóval lesz fejlesztve, de nem olcsó, azt meg kell hagyni. -
Küldött egy nagy képet a megérkezett csomagokról.
Én mutatnék saját beállításokat, de nem tudom hogy az most mennyire lenne jó CSDD-re.
De itt egy kiinduló pont, ez pl. a Mercedesé. Játékban 55% a FFB.
Ha kell, el tudom küldeni az egész setupomat. Ezeknek a kormányszöge mind be van állítva pontosan, így annyit fordul amennyit a játékban. -
Nálam H500P Mesh van, igaz nem olcsó, de a top legjobb házak között ott van szellőzésileg.
Elől semmi nem blokkolja a friss levegőt, szóval elől 2db 20cm-es, felül 1db 20cm-es, és hátul 1db 14cm-es venti van. Alulra meg tudok tenni hdd-t, ssd-t, de mára már csak m2-es ssd-ket használok. -
QR1 menet közben lejött a kormányról
(Na ezért is kell a csavar)
Versenytempót néztem tegnap, pár kör kellett hogy megszokjam, meg a fékerőt feljebb vettem vagy 10%-al, mert fix üléssel nagyobbat bírok taposni, és pár kör után fél másodpercet javultam. Pedig még nem ülök benne tökéletesen, de ennyit számít hogy végig kényelmesen ülsz, és nem mocorogsz, ami eddig volt nálam a gamer székben.
Szóval igen, ettől is lehet gyorsulni.
Amúgy bármit le tud gyártani, el küldöd neki ezt a képet, és megcsinálja, tehát nála nincs olyan hogy lehetetlen.
Köszönöm nektek!
Mivel jobbról szállok be, és most nem igen rallyzok, így nem szereltem fel hogy könnyebben tudjak mászkálni ki-be rajta.
jlaci74: Azon a szetten most a Porsche kormány van
Én is furcsálltam hogy csak kettőt tett rá, de nagyon jó így, sőt, kanyarban ha mész egy kerékvetőre vagy út hibára ami meg ringatja az autót, akkor van egy enyhe mozgása, ringatózása, de ez plusz élményt ad a játékhoz, szóval nekem nagyon tetszik így.
Nagy féktávoknál meg meg sem mozdul. -
Elkészült az új alu profilos cockpitem.
Nekem ennél több nem kell már...
bnorci71
#63825
Előről a hideg megy be nálam, a hideget mindig nagyobb venti fordulattal csinálom.
A meleget fent, illetve hátul szívja ki lassabban, hogy ne egyből szívja ki a friss levegőt. Sokan rosszul állítják be nagyon, meg nem foglalkoznak vele, aztán csodálkoznak hogy nagy a hőfok.
Füstölő teszt valóban jó.
KnightDave
#63705
Az igen, jó bevásároltál.
Napi UPS:
Mai napra volt írva a kézbesítés a gariból visszaküldött Fanatec cuccra. Itthon voltak egész nap, 4-től meg már én is. Erre nézem a nyomkövetőt, és írja 16:08-as bejegyzéssel, hogy sikertelen kézbesítés mert nem tartózkodott otthon senki.
Felhívtam a futárt, mert megvolt a száma a korábbi szállítások miatt, aztán mondta hogy ő itt volt, dudált meg csengetett, illetve hívott, csak valami monori srác vette fel, aha persze... semmi nem történt, hallottam a hangjából hogy hazudik...Ilyen egy szemtelen futárcéget, nem véletlen az 1.7-es értékelés.
bence1885
#63636
Értem, akkor te csak akkor érzed, mikor már elindult a hátulja, ami késő.
Szerintem ez gyakorlás kérdése, mert én is csak a kormányból érzem ha ez történik, viszont gyorsan tudom korrigálni, és nem jár nagy veszteséggel.
Mindenesetre jó dolog ez, nem beszélek le róla. Nekem majd ha lesz is ilyen rezgő motor, szerintem az csak a féken lesz. -
bence1885
#63521
Nem akarlak a hidrósról lebeszélni, mert nagyon jók, csak szegény srác írt róla véleményt, hogy ilyen-olyan rossz mert szivárog neki, és töröltette vele a Simagic a bejegyzést, meg a csoportból is kibannolták érte, pedig csak véleményt írt.
Simucube aktív pedálja, na az ott van a szeren
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél!
- E-roller topik
- Google Pixel topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8600G / 6700XT 12GB / 16GB DDR5 / 512 SSD + 2TB HDD!
- Doxa férfi óra - 166.90.101.20 - D-Sport férfi karóra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Ez a videó magától terjed, ami jó
