Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
válasz sztikac #11600 üzenetére
maradjunk a konkrét példánál.
egy find . akarmi -exec chown 500 {} \; az minden egyes fájlra külön futtat egy chown-t, két paraméterrel.egy find . akarmi | xargs chown 500 esetén pedig az xargs összeszed a find kimenetéből annyi fájlnevet, ami belefér egy parancssorba, és azokra elindít összesen egy darab chown-t, majd ezt ismétli.
tehát az egyiknél így néz ki:
chown 500 file1.txt
chown 500 file2.txt
chown 500 file2783474.txta másiknál meg így:
chown 500 file1.txt file2.txt file3.txt ... ... ... file2734.txt
chown 500 file2735.txt ... ... ... file8357.txtstb.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Brown ügynök #11621 üzenetére
Azt, hogy melyik leendő munkaadó mit akar, nem fogjuk tudni eldönteni egy linuxos szakmai topicban.
bambano
válasz Brown ügynök #11623 üzenetére
Persze, felvettek volna ide.
Szerintem ha eddig elvoltál windowson, akkor ne erőltesd a linuxot. Abból csak egy hosszú és terjedelmes flame alakulna ki.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Brown ügynök #11625 üzenetére
Nem, nem nehéz kérdés, csak a válasz nem fér bele a moderációs keretekbe
bambano
válasz Speeedfire #11634 üzenetére
az egy python script. ha pythonod van, akkor szerintem fel lehet rakni az intelest is.
bambano
szerintem azokat a programrészeket, amiket diszkről töltött be, nem rakja ki a swapre, ha elfogy a memória, hanem egyszerűen kihajítja és amikor megint szükség van rá, akkor visszatölti az eredeti helyéről.
valahol, ha nagyon konyhanyelven akarok fogalmazni, a /usr/bin is a swap része
bambano
egy kis ötletbörze/help kellene:
adatbázis hozzáférést kellene megcsinálni úgy, hogy bárhonnan (=bármilyen ip-ről) a lehető legbiztonságosabban lehessen hozzáférni, mindezt egyszerűen. érzékeny adatok nem nagyon lesznek benne, de tárva-nyitva nem hagynám. túlbonyolítani sem szeretném. optimális esetben kész debianos cuccokkal.ötletek?
bambano
válasz sh4d0w #11650 üzenetére
miért ne lenne? meg miért ne lehetne másnak más nézőpontja? volt olyan haverom, aki igen kreatívan tudta használni a programokat (=sose arra, amire az írója kitalálta) és meredek dolgokat is meg tudott oldani vele...
automatizált scriptből be tudod írni a passphrase-t?
bambano
válasz sh4d0w #11652 üzenetére
eddig arra jutottam, hogy egy másik user alatt összefaragok egy külön postgres konfigot és annak korlátozom a memóriafelhasználását.
a portot meg port-knockinggal nyitnám ki arra, ahonnan el kell érni.másik megoldás, kulcsos ssh és portforward.
sose próbáltam még a passphrase-t, csak azt tudom, hogy egy-két program nem a szabvány bemenetről veszi az inputot hanem a szabvány terminálról, és akkor nem lehet átirányítani. pl. passwd-t sem lehetett a régi szép időkben átirányítani.
bambano
válasz gabranek #11764 üzenetére
az, hogy a shutdownnak meg lehet mondani, mikor nyomja le a gépet, mennyi legyen a grace login time, stb. körüzenetet küld a bejelentkezetteknek, stb.
az init 0 olyan, mint amikor a villám kidönti a trafóházat, a shutdown meg olyan, mint amikor egy hónappal előtte papírlevélben értesítenek, hogy mi fog történni.
bambano
túlmelegedés nem szokott olyat csinálni, hogy megy, megakad, megy tovább.
túlmelegedés nálam olyat csinált eddig, hogy ment, megfőtt, vagy lefeküdt az egész teljesen, vagy elkezdte dobálni a kernel panicokat meg a memória exceptionokat.(#11758) lordfreyr: egy cat /proc/interrupts kimenet jó lenne, illetve ki kellene próbálnod, hogyha softirq-val indítod a kernelt, akkor javul-e. irq gabalyodásra is gyanakszom.
bambano
érdekelne, hogy van-e valakinek tapasztalata linuxon dvb c/t vevőkkel?
tehát tudtok-e típust ajánlani, ami:
- egyszerűen működik linuxon
- KAPHATÓ
- dvb-c/t együtt tudja
- pci-eaz sem lenne baj, ha dupla kártya lenne, tehát két csatornát tudna fogni egyszerre. nem úgy duál, hogy analóg és digitális vevő is van rajta...
bambano
ha kisfogyasztású imap/pop levelező klienst akarsz, akkor mutt.
az mplayer memóriaigénye szerintem nem sokat nőtt az évek alatt, azzal le lehet játszani gyakorlatilag mindent. Ha kap egy kis videokártya segítséget a dekódoláshoz, akkor ennél gyengébb procival is.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
gyors segítség kellene: honnan lehetne letölteni 4.0-s xenen futó fedora domu-hoz pv kernelt? optimális esetben 2.6.32-est
bambano
van egy ősrégi levelező szerverem, ami alól kidőlt a vas. mivel az egész egy kupleráj (rosszul tervezték meg), másrészt meg fc4 van rajta, úgy döntöttem, hogy virtualizálom, amíg nem takarítom ki az egészet.
de ez a cucc ez egy rémálom.
bambano
az enyémben? inkább annak a helyében, aki csinálta... most csuklik
szóval egy levelező szerver, ahol nem ismerik a virtuális usereket... openwebmail a levelező interfész, amit vagy 7 éve frissítettek utoljára komolyabban... megy a levesbe.
bambano
megjött az új notebookom. elkezdtem debiant installálni. hosszú nap lesz a mai
bambano
bambano
melyik debiant érdemes feltenni? squeezet vagy testinget?
bambano
nem, itt soha nem ugratok be senkit.
eddig úgy voltam vele, hogy nekem mindig jó a stable, csak ezt a cuccost az nem eszi, próbaképpen felkerült a testing. a kérdés lényege, hogy elég stabil már a wheezy testingnek és maradjon vagy gyaluljam le.de egyelőre marad. érdekes dolgokat tud.
bambano
brühühü ez lesz lekapcsolva éjjel költöztetés miatt...
17:34:38 up 818 days, 6:42, 1 user, load average: 0,29, 0,32, 0,32
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 92-249-147-240.p 17:34 0.00s 0.00s 0.00s wEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
