Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
válasz szilardsebok #14145 üzenetére
rakj fel debian wheezyt, abban sokkal újabb kernel van.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz ViZion #14156 üzenetére
a hdparm által mért adatok irreálisak, mivel a vinyó bufferelése sok esetben átveri a mérést.
a bonnie++ meg annyi, hogy elindítod, aktuális könyvtárba kreál fájlokat és méri a sebességet. sokkal közelebb jár a valósághoz.
bambano
válasz szilardsebok #14175 üzenetére
igen, azt mondja, hogyha teljesen kikapcsoltad a kernel konfigban a wifi extensiont, akkor annak a kártyának a driverét sem tudja lefordítani, illetve értelmetlen is.
keresd meg azt a sort a konfigban és írd át y-ra vagy m-re.
bambano
a raid driver által adott mdx device ugyanolyan device, mint egy vinyó, bármit csinálhatsz vele, belerakhatod raidbe, drbd-be, rakhatsz rá fájlrendszert és lvm-et.
hogy kinek mikor érdemes egy nagy partíció helyett több kisebbet csinálni, az már helyi szinten dől el. Mindenesetre mióta van egy 3T-s raid0-m és majd' egy óra az fsck, azóta tudom, hogy nem szeretek ekkora partíciókat csinálni, mert a bootkori fsck alatt kihullik a hajam.
az nálam rendszeres, hogy a rendszerdiszkekből előbb raid1, arra egy boot meg egy root partíció és a maradék lvm. így ahogy változik a terhelés, a különböző cuccokat utólag is szét tudom pakolni külön partíciókra és azok méretét változtatni lehet. nálam a var/log és a postgres adatbázis direk vannak külön, mert mindkettő bármikor nagyot ugorhat és ne tolja tele a többi cucc elől a diszkeket.
bambano
válasz CPT.Pirk #14203 üzenetére
az uuid a fájlrendszerben van, tehát ha dd-vel viszed át az adatokat, akkor az uuid is átmegy. nincs mire cserélni.
full vinyót akkor szabad dd-vel másolni, ha a méretek egyeznek. Ha nem, akkor max. partíciókat lehet. win7-et is lehet azonos méretű partíciók között dd-zni.
A grub a master bootba és az utána következő pár szektorba ül be. azt lehet, jobb lenne újratelepíteni.
bambano
én a magam részéről nem tudom, hogy a partíciós táblát rendesen át lehet-e mókolni egy nagyobb vinyóhoz. biztos lehet, de ezer éve foglalkoztam ilyennel utoljára. ha a partíciós táblában is benne van valahol a vinyó geometria, akkor nem nyert hangszórót. ha nincs, vagy át tudja faragni jól bitenként, akkor oké.
magát a partíciót utána lehet bántani, ez tény.a memtest kb. semmire se jó a tapasztalatom szerint. pontosabban arra jó, hogyha indítása után nagyon hamar hibát köp, akkor a ram biztosan rossz, de a másik irányból, hogy a memtest nem ír hibát, nem szokott következni, hogy a ram jó.
bambano
válasz CPT.Pirk #14209 üzenetére
ha ilyen vagy bejön vagy nem márkájú hiba van, akkor először vinyó kábelt cserél az ember, utána tápot. a sata kábelek között van nem egy, nem kettő, amelyik gagyi minőség, kontakt hibák jönnek elő.
a hirtelen előbukkanó mágikus hibák okainak másik jelentős halmaza, ha valamiért megakad a proci hűtése. lehet még ram hiba is. a magam részéről utoljára próbálnám a vinyócserét. esetleg betenném a vinyót másik gépbe és azon futtatnék egy non-destruktív badblocks-ot.
bambano
A boldog békeidőkben úgy teszteltünk egyrészt memóriát, másrészt általában hardver stabilitást, hogy sok szálon több kernelt forgattunk egyszerre. Az jó eséllyel szétborítja a hardvert, hogyha nem hibátlan.
bambano
válasz Speeedfire #14258 üzenetére
iotop jó?
bambano
ez van a weblapjukon: "Only two remote holes in the default install, in a heck of a long time!"
korábban pedig sokáig az volt, hogy egy sem.csak arról van nagyon mély kuss, hogy a default install semmit nem rak fel, tehát egy használhatatlan rendszert kapsz, ami csak annyit tud, hogy telepít további alkalmazásokat. egy linux is lehet remote root exploit mentes, ha semmit nem teszel rá, de a semmit itt szó szerint kell érteni, tehát még egy nyamvadt sshd-t sem. viszont ha ráteszed azt, amit használnál, ugyanolyan lyukas lesz, mint a többi, mert pl. az ssh-t is openbsd-ből szokták átvenni.
bambano
bambano
nem, arra gondolok, hogy elkezdi értelmezni az exports-ban a 192.168 kezdetű sor-részt, de mivel szintaktikailag hibás, az értelmező eldobja az agyát és a no_root_squash-ig már el sem jut.
ezért lenne jó kipróbálni, hogy 192.168.2.0/24-gyel változik-e a helyzet.
utána pedig tcpdump-pal megnézni, hogy mit csinál hálózaton az nfs, illetve ha user space nfsd-d van, akkor strace-vel megnézni azt is, hogy mit nyitogat és küld át.
bambano
válasz atesss #14301 üzenetére
egy multiseat géphez kell olyan alaplap, amibe bele lehet dugni két nagyobb videokártyát, és az egyszerűség kedvéért az alaplapon nincs kártya. egy rendesebb videokártya, ami meghajt 2 monitort, 30-35k. ennyiből meg lehet venni egy komplett használt ibm sff c2d-s gépet.
ha nem akarod számolni a saját munkaerőd költségét, akkor két ilyen géppel nagyjából ugyanannyi pénzt költesz, mint egy multiseat-tal. ha számít, hogy tanfolyamra mentél-e Kenobi tábornokhoz, akkor sokkal olcsóbb.
bambano
válasz atesss #14310 üzenetére
munkára szánt gépben nem huzogatunk procit.
dual vga nekem összegerjedt, úgyhogy én többet nem próbálkozom ilyennel. sőt, a dvi-vga párosítás is gerjedt, csak a tiszta dvi-dvi csatlakozás ment zavarmentesen.
a régebbi 3ghz-es p4-ek szerintem többet fogyasztanak, mint a pentiumd
"Használtan két low-end Ati HD": híres utolsó mondatok linux topicban akkor és csak akkor vegyél ati kártyát linuxhoz, ha már sokat korbácsoltad magad szöges drótokkal és valami érdekesebbre vágysz. egyébként pedig nvidia.
"Ha le van tiltva Biosból, akkor miért okozna gondot?": hogy kifizetted. ráadásul itt nem csak a prociba integrált vga-kra gondoltam, hanem bármilyen, alaplapra taknyolt cuccokra.
"Kenobi tábornokhoz. Amúgy miért pont hozzá?" mert a sz.p.snak vidéken a szleng neve az obizás, mint Kenobi tábornok keresztneve
bambano
válasz Speeedfire #14314 üzenetére
ha hozzáférsz a repóhoz, akkor lehet
bambano
válasz Speeedfire #14319 üzenetére
esetleg próbálj meg releaselt, tagelt branchet forgatni, ne trunkot. nekem a 10.03.1-gyel nincs bajom. de ha az openwrt topicban kérdezel (lásd aláírásom) vargalex kapásból megmondja neked a tuttit
bambano
miért nem dugdosod át a kábeleket, ha rossz a lemezsorrend?
illetve ha az a gond, hogy a régebbi diszkek másik vezérlőn vannak, akkor meg lehet fordítani a pci eszközök keresésének sorrendjét és akkor visszaáll a régi rend.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
