Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Sianis
GD
válasz ngabor2 #1920 üzenetére
tehát lássuk jól értem e:
1. felmount azt a vinyót/partíciót amire a mentendő root-ot másolni akarom
2. belépek a rendszer root-szintre (másolandó), kiadom a cp parancsot ami a -x-el nem másolja ha van egyéb becsatolt lemez, másolás az 1.-pontban felcsatolt vinyóra (cél) (eddig világos)
3. aztán átlépek a cél partícióra/becsatolt lemezre? /mnt/cél ? (itt már nemtiszta)
4. tar amit itt találok mindent (a valós root tükre amit 2. pontban felmásoltam)?
5. a végét nemtom agyilag követni de lehet azért mert állandóan zavarnak közben
[Szerkesztve] -
Sipi
válasz ngabor2 #1922 üzenetére
A kopimegoldás Nálad 100%-osan működik? Így ugyanis másolásra kerül(ne) a /proc és /sys is, valamint a /dev, ami egy modern disztróban automatikusan készül el.
(A -x pontosan mit jelent? Ha nekem a /home külön partíción van, akkor ezt kihagyja?)
SipiMont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
Sipi
válasz ngabor2 #1924 üzenetére
Ööö, rosszul fogalmaztam. A 100%-ost úgy értem, hogy nem volna szabad átmásolni egy futó rendszer /sys, /proc és /dev könyvtárait, mivel az az aktuális kerneltől és hardvertől függően alakul ki. De ha az átmásolt rendszert nem zavarja, ha ezeket is átmásolja az ember, akkor megnyugodtam.
GD
válasz ngabor2 #1960 üzenetére
Documentation
* Main documentation
* Using a configuration file
* MySQL authentication
* PostgreSQL authentication
* LDAP authentication
* Virtual users
* Writing custom authentication modules
* TLS encryption
? mind?
phpmyadminnal kell használni mysql-ből autentikálva, nagyon kényelmes és pöpec szerintem
[Szerkesztve] -
fero02
Hy!
Konkrétan arra gondolok, h van a tuner a gépben, adott a linux hozzá és szeretném hasznalni (tv-t nézni)
A rágio hallgatása sem lenne 1 utolsó dolog...
Vmi olyan progit nem ismersz, ami mindkettővel boldogulna? Nem lenne vmi jó, ha 2 dologért, ami nem áll messze egymástól 2 külön progit feldobni...
Üdv! -
fero02
válasz ngabor2 #1965 üzenetére
oké, oké, de mindez egy adott eszközön történik és nem hinném, h 2 progi között akkora nagy különbség lenne, h az 1iken jó a kép, amásikon meg kevésbé.
Hiába van progid, ha az adott eszközöd annyit tud, akkor hiába raksz fel másikat (1 jobbat)
attól ugyanazt fogja tudni.
Ráadásul ha anniyra zsir lenne a progi, akkor a rádió hallgastása közben is tudna miből képet csinálni (RDS)
De ez mind csak az én véleményem!
Köszi a helpet!
Üdv! -
Jester01
válasz ngabor2 #2019 üzenetére
Lilonak egyszerûen meg kell mondani, hogy a bios minek fogja látni.
Pl. ha most éppen /dev/hdc (secondary master) de késõbb /dev/hda (primary master) lesz, akkor a lilo.conf-ba ilyen bejegyzés kell:
disk=/dev/hdc
bios=0x80
Persze miután az új rendszer felállt, ez már nem kell (de nem is árt). A boot eszközt át kell írni, vagy a configban lehet a végleges boot=/dev/hda, de akkor a csere elõtt a lilonak meg kell adni -b kapcsolóval, hogy most még /dev/hdc.
Összefoglalva:
1) lilo.conf-ba:
disk=/dev/hdc
bios=0x80
boot=/dev/hda
2) lilo -b /dev/hdc -r /new/root
Elvileg mûködik, mert már csináltam ilyet (erre bizonyíték, hogy a hdc bejegyzés még mindig benne van a lilo.confban), de nem mostanság.
Grubot még nem költöztettem, de az elvileg okosabb szóval biztos könnyebb.Jester
tkazmer
válasz ngabor2 #2040 üzenetére
Az erőforrások sztem rendben vannak, ha elég neki egy 2.0ghz-a core 2 duo, 2x512mb ram, és egy 5400-as hdd(notiról van szó)
Amúgy nekem tuljadonképpen csak sni...ereléshez(nem akarom teljesen leírni a szót, mert nem vok biztos a tevékenység legalitása felől) kellene, sajna a win ezt annyira nem szereti, ott csak ethereallal tok ilyesmit csinálni, viszont az meg nincs túl jóban a wpa-val
[Szerkesztve]úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
paramparya
Igen, de sztem jól használható bizonyos dolgokra (amikor hálózaton keresztül több féle oprendszer mentését kellett megoldanom, ezen ment a tesztelés pl.), és még amikor a 2500+-os bartonom volt 1 giga rammal, akkor is elment egymás mellett szépen a host xp, egy virtuális xp és egy virtuális ubuntu
GD
akasp
válasz ngabor2 #2127 üzenetére
megvolt. de nem is suse-t raktam fel
hanem ubuntu-t!
megcsináltam a win partíciót, fement a win, és csináltam egy másik partíciót a ubuntunak.
wininstall megvolt, jön az ubuntu. elérek a partícióhoz. az istenér se akarta elfogadni, de végül a linuxnak szánt partíciót töröltm, majd automatikusan partícionáltattam vele és müxik
ja, egy kérdés: régebben rendeltem netről tök free ubuntut: 5.10-es verziót. ez elég frissnek számít? vagy ha nem, akkor hogy lehet frissíteni ujrahúzás nélkül? -
Finwe
válasz ngabor2 #2155 üzenetére
A port forwarding menüben beállítottam egy általam megadott portot tcp/udp áteresztésre valahogy így:
bekapcsolva | külső ip bármi | (pl!) 54732 port külső port | belső ip (saját, fix) | 54732 belső port
próbálkoztam olyannal, hogy én adtam meg a külső ip-t és előre konfigurált beállítással is megcsináltam ugyanerre a portra mind a tcp mind az udp kapcsolatot.
Sőt fehér listára is raktam ezt a porot. ( NAT be van kapcsolva de asszem azt nem kéne kikapcsolni.)
Ezek után sem látszott kívülről ez a port. Természetesen mentettem a beállításokat és újra is indítottam utána hátha az a gondja.
Azért kírdeztem előbb úgy mert a coyote csak tűzfal linux.
Finwe-{PoH}- Patriots of Hungary
Finwe
válasz ngabor2 #2176 üzenetére
Mert lehet menüben állítgatni és a file-t is közvetlenül szerkeszteni és file-ba írásnál nincs semmi + amit be lehetne állítani. Már úgy is megcsináltam, hogy a szövegfile-ba írtam mindent és úgy sem működött.
Azért írok menüt mert úgy sejtem, hogy valami más bellítás hiányzik neki másik menüből, szövegfile-ból.
A port forwardingnál nem létezik, hogy nem próbáltam volna már meg minden féle beállítást, mindenféle módon szerkesztve.
VladimirR
válasz ngabor2 #2174 üzenetére
koszonom a valaszt, mindkettotoknek (bar kiprobalni nem volt alkalmam, mire olvastam a post-okat, megkerult az elveszettnek hitt jelszo)
viszont volna meg kerdesem, igaz az elobbiektol fuggetlenul:
-hogyan tudom megnezni, mennyi szabad hely van a merevlemezen? (van egy olyan tipem, hogy semmi)
-hogyan tudok helyet felszabaditani? torolhetem pl a /var/cache/apt/archives mappa tartalmat? mit torolhetek meg esetleg?
jah, ez egy debian
valaszaitokat elore is koszonom -
GD
válasz ngabor2 #2197 üzenetére
nem feltétlen kernel szintű dolog csak a rendszer kiadásának állapotában való fejletlenségre: ha felrakok egy alap xp-t ugye anno 2002-ből ahhoz egy update simán mennyi ''frissítés'' imho szarvas hibák foltozgatása jön le? soksok mega és idő... tovább tart néha mint egy xp felrakása... egy sp2 telepítésről ne is beszéljek..és ugye, sp1, sp2, spxx és még ki tudja menyi lesz.. nt szinten eljutott sp6-ig
úgy könnyű egy rendszer hibáit elrejteni a nagyközönség elől ha zárt forrású
megváltóként várják a vistát, nos, hány program, hw, stb nem fog működni vele, mennyi kapkodás lesz a gyors foltozgatással? bele se merek gondolni.
kicsit komplexebb egy oprendszer / átlag 2 millió programsorral/ és egy kernel ahhoz hogy én (és talán még mások) komolynak mondott szakemberek és hozzáértők munkáját bíráljuk távolról..persze zsörtölődni mindig lehet, én is szoktam bőszen anyázni, de ugye: ki tépi ki a kezünkből a billentyűzetet ha netán saját oprendszert és vagy kernelt szeretnénk írni?
továbbá linux esetében: ajándék lónak nem nézzük a fogát, ha fizettem volna számonkérném a supportot, de így azt is megbecsülöm amit kaptam
mindezek ellnére: vannak elbaltázások és hibák amiket nyilván nem lenne nehéz javítaniuk, azonban minden részért más team a felelős, ott is koordinálni kell, meg ők is csak emberek..
a cégek pedig ha úgy tetszik, vegyék csak a winszervert, a call-okat, az isa-t meg a többi számomra megfizethetetlen dolgot, az ms-nek is meg kell élnie valamiből
respect
és ez nem egy win vs lin hsz, mindkét rendszert használom, nem pártoskodom, mindkettőt szoktam szeretni és utálni
[Szerkesztve] -
GD
válasz ngabor2 #2251 üzenetére
illetve a initrd móka is kellett legalább is amikor ubuntu alá csináltam 2.6os kernelt, bár lehet megkerülhető, én inkább megcsináltam, amúgy a ''h'' mint help segít kicsit de többnyire elég tömör, azért, nem lenne hátrány kicsit átgondolni a 2.6os menüjét, pl főmenübe belevágnak ritkán használt meg egzotikus dolgokat, ami meg kell afölött átsuhansz mert vmi al-al menüben dugják.. számomra legalább is aki 2.6-os nemsűrűn forgat, elég káoszos..
[Szerkesztve] -
Jester01
válasz ngabor2 #2255 üzenetére
Say Y here if you have a PS/2 mouse connected to your system. This includes the standard 2 or 3-button PS/2 mouse, as well as PS/2 mice with wheels and extra buttons, Microsoft, Logitech or Genius compatible. [...]
To compile this driver as a module, choose M here: the module will be called psmouse.Jester
VladimirR
''ami hardvered van, ahoz le kell fordítani, ami nincs, és nem is lesz, azt nem.''
igen, lehet, hogy nagyvonalakban igy van, de ha jol tudom, akkor pl scsi nelkul nem tudok pendrive-opt mountolni (mondjuk egyebkent sem akart sikerulni, de az mas tema)
azt meg, hogy mi kell boot kozben, s mi nem, megintcsak nem tudom
ezert jonne jol valami reszletes leiras, ha letezik ilyen
a forditas folyamata maga megy, ahhoz talaltam mindenfeleket neten, a menuconfig resz a problemas (meg hogy folyton leall a fordito hibaval, de az valoszinuleg a gepem hibaja, probalok rajonni, mi okozza)
Sianis: koszi, pont ez kellett (msn-en nem tudok visszairni, barkinek irok, nem kuldi el - amennyire tudom, nem nalam van a hiba, masoknal is ez a helyzet) -
VladimirR
válasz ngabor2 #2266 üzenetére
mi az, hogy akarok? mar fordul is
a gond az, hogy a kernelforditasi hatasfokom megkozelitoleg 85-90 %-os, ami azt jelenti, hogy 20-bol 3-szor tud boot-olni a rendszer
az, hogy egyszer eljatszik vele 10-12 orat meg nem veszes, de az mar inkabb, hogy ha 7-szer kell ujraforditanom, mert valamit mindig elrontok
p.s.: mi az, hogy ''SMB connection re-established (-5)''
pontosabban sejtem, hogy mi ez, de miert szakad meg es hogyan kuszobolheto ez ki?
[Szerkesztve] -
VladimirR
válasz ngabor2 #2312 üzenetére
nem jo, xdm 2-6 runlevelek mindegyiken indul (Amper leirasanak koszonhetoen jottem ra)....miota fent van
elotte nem volt fent ilyesmi (letezik ez? se kdm, se xdm, se gdm - icewm van fent, tesz az fel maganak ilyesmit?), csak siman startx-szel inditottam
szoval most mar van egy xdm, indul is az icewm automatikusan, mar csak azt kellene elerni, hogy ne valtson at ra, hanem maradjon tty1-en
amit Jester01 irt, arrol annyit talaltam gugliban, hogy a /usr/X11R6/bin/X utan kell betenni, mint kapcsolot, viszont azt nem talaltam meg, hogy hova
viszont ha beirom parancssorba, hogy /usr/X11R6/bin/X -novtseitch, akkor is atvalt, szoval tanacstalan vagyok
barminemu otletet szivesen veszek -
dr_strange
válasz ngabor2 #2352 üzenetére
én csak az ellen berzenkedek, hogy lassanként akárki akármilyen problémával áll elő akármilyen disztribúció alatt, szinte biztosan jön rá egy-két olyan válasz, hogy ''mér' azt használod, használj inkább XXXXt''; ebből a kezdő aztán azt a magatartást lesheti csak el, hogy gond esetén nem annak a megoldását keresi (amiből esetleg okulhat stb.), hanem ugrál disztróról disztróra, mert mindig jön valaki, aki egy másikat ajánl helyette; így viszont esetleg kihagy valami olyat, ami egyébként nagyon is megfelelne neki, csak épp az első gondnak nem volt hajlandó nekifutni
magyarul hozzászólásom nem az ubuntu ellen szólt, hanem a jelenség ellenJRR Tolkien nyelvei - aglardh.middangeard.org.uk
GD
válasz ngabor2 #2354 üzenetére
nos, igen, ilyen megfontolásból adtam neki a nyúlfarknyi választ.. (siettem)
pl ha a redhat szerű disztrók topikját megnézi, ph-n pang az összes... fedora, mandriva..
viszont az ubuntu elég pörgős, gondolom, ha már a ph-ra regisztrált, a továbbiakban is itt keres segítséget, ezt pedig hatékonyabban megkapja ubuntunál (gentoo-t azért nem írok mert az egy kezdőnek nem lenne túl biztató ajánlás)..sztem a wiki is erősebb és magyarul is van (még ha nem pontosan a legújabb kiadásra is)
amúgy, tőlem mindenki azt használ amit akar, nem vagyok érdekelt semmi disztro war-ban vagy flame-ben...
persze mindent meg lehet csinálni minden alatt... azonban, nem a disztrókon való ugrálás veszi majd el a kedvét, hanem az, hogy milyen, kezdőnek nehéz barkácsolással tud eljutni a megoldásig.. sztem az ubuntu-val könnyű kezdőnek sikerélményekhez jutni és belendül tőle..
ha felfogja hogy linux nem egyenlő disztribúció, akkor úgyis megkeresi ami neki legjobban tetszik.. ehhez ki kell próbálni pár féle kiadást...
ez neki jó, megismeri, tapasztalatot gyűjt, lesz személyes benyomás és összehasonlítási alap..
amit írtam (felejtse el a mandrívát) tanács tőlem, szubjektív, hogy mit tesz, ő tudja, nem fogom nyakonvágni ha kiderül hogy nem lett ubuntu/debian fan
én vettem a fáradságot és legalább egy telepítés erejéig kipróbáltam:
fedora, suse, mandriva, uhu,gentoo aztán ubuntu/debian
písz -
VladimirR
válasz ngabor2 #2370 üzenetére
a cpp-s hibat nem az mplayer dobja (az kiirja azt is, hogy nem szereti a forditot), hanem a libcaca 0.99, az is meg a ./configure kozben
az ld.so.conf-ban nincs benne (readme-ben egyebkent nem lattam utalast), de nem ertem, hogy hogy mukodik ez
az ld az nem a linker? csak mert mind az libaa, mind az mplayer lefordult
sot, az mplayer ./configure meg is talalta, hogy van libaa, ezt a hibat indulaskor irja ki
beleirjam az ld.so.conf-ba? utana ujra kell forditani?
egyebkent azert nem csomagbol tettem fel, mert E: Couldn't find package libaa
