Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
válasz bambano #3015 üzenetére
Nem olyan lassú mint a csiga. A font sokkal szebb (én a 12x22-es sun konzol betűtípust használom) és ezzel 1536x770@100Hz (!) felbontásban nagyon finom.
És azért framebufferen van egy pár grafikus dolog ami elmegy.
Igaz, amióta lecseréltem a matrox karimat nem próbáltam, hogy megy-e. Régebben az nvidia driver nemhogy lassú volt váltáskor, de gyakran fagyott is.Jester
Jester01
Jester01
válasz Forest_roby #3035 üzenetére
Live cdnél kell csak.
Rebootnál megszakad, igen. De az sshd majd újraindul és megint bejelentkezhetsz. Kivéve, ha elrontasz valamit. Akkor bukta. Ezért aztán távoli gépen óvatosan a rebootokkal (kernelcsere, stb) ha nincs a közelben senki aki baj esetén tud segíteni.Jester
Jester01
A bonnie++ progit elvileg le lehet fordítani windowsra is. Igaz, az már fájlrendszeren keresztül tesztel.
Jester
Jester01
válasz Veriakilis #3431 üzenetére
Nem csodálkozunk. És nem nekünk teszel szívességet ha használod.
Jester
Jester01
amúgy miért jobb az nvidia és az ati-t mmint miért nem szereti a linux?
Igazából fordítva van, az nvidia és az ati nem szereti a linuxot. Jönnek a bináris meghajtójukkal, amik ha bugosak akkor a közösség nem tudja kijavítani. Márpedig bugos mind a kettő, de az ati jellemzően kicsit jobban és a telepítője sem olyan okos.
Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, használom/használnám mind a kettőt. Most például arra derült fény, hogy az ati fglrx_dri.so felüldefiniál egy szabványos függvényt (std::vector<int>::reserve) egy inkompatibilis változattal, így ha a program ezt használja akkor glibc abort üzenettel elszáll.Jester
Jester01
válasz fsb1000 #6912 üzenetére
Linux "ghostolásban" semmi varázslat nincs, bebootolsz live cd-t és simán fájl szinten lemented az egészet mondjuk tar.gz-be. Visszaállítás hasonló. Ha a boot loadert is elcseszed (de ez nem jellemző) akkor azt macerásabb visszarakni. Persze csinálhatsz igazi blokk szintű mentést is (man dd), csak az lementi az üres helyet is. Cserébe viszont a boot loadert is
Jester
Jester01
válasz fsb1000 #6920 üzenetére
Azért kaptál hibaüzenetet, mert lusta voltál tar-t használni
Amivel te próbáltál tömöríteni, az nem az eszköz fájlt akarta elrakni, hanem az eszköz tartalmát, ami jelen esetben nagyon nem jó. Arról nem is beszélve, hogy vigyázni kell a jogosultságok helyes mentésére. Szóval tar.Jester
Jester01
válasz ngabor2 #6974 üzenetére
Nekem a dmidecode mond valamit, ami azt hiszem azt jelenti, hogy az első 2GB az dual channel, a maradék 1GB meg single channel (ennek így lenne is értelme):
Handle 0x1401, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0007FFFFFFF
Range Size: 2 GB
Physical Device Handle: 0x1100
Memory Array Mapped Address Handle: 0x1301
Partition Row Position: 1
Interleave Position: 1
Interleaved Data Depth: 8
Handle 0x1411, DMI type 20, 19 bytes
Starting Address: 0x00080000000
Ending Address: 0x000BFFFFFFF
Range Size: 1 GB
Partition Row Position: 1Vagy futtathatsz memória sebességtesztet, talán abból kiderül.
Illetve a chipset alapján esetleg ki lehet olvasni akár a pci config space dumpból is.Jester
Jester01
Mi voyage linuxot használunk cf-es gépekben.
A hangkártyás probléma ez alapján bármi lehet. Akár az is, hogy nem olyan formátumot kap amit szeret (pl. fordított bitsorrend). "Csendet" (/dev/zero raw módban) lejátszik? Feltehetsz friss alsa-drivert, hátha az segít vagy kipróbálhatod valami újabb live cdvel. Meg persze gugli, hogy volt-e ilyen probléma.
Jester
Jester01
Egy másik kollega meg az ati 9600-al szopik, mert a full hardveres gyorsítás rosszul működik és/vagy fagy. Nekem is az x550 kapásból fagy, ha 3d-be kapcsolok. Nvidia 6600GT illetve 8600M-GT meg simán megy. Azt hiszem erre mondják, hogy egyik kutya másik eb, avagy YMMV.
Az lenne a jó, ha mindkét driver open source lenne. Nem is tudom, hogy áll az ati a dokumentáció publikálásával, vajon.
Jester
Jester01
Na ez jó kérdés, én is meglepődtem, hogy az ubuntu tiszta windows kezd lenni, szó nélkül ledózerolta az mbr-t. Mindenesetre ha ubi telepítés idejére lehúzod a vinyót, akkor biztos nem tesz ilyet
MOD: hacsak nem a vinyóra akarod az ubuntut is és csak a grub-ot a pendrivera? Akkor meg telepítés után felrakod a grubot a pendrivera, és xp-t bootolva visszaállítod az mbr-t (fdisk /mbr)
Jester
Jester01
Igen, a mono az .net keretrendszer. Ha tiszta .net kód az a progi, akkor azzal mennie kell. Viszont a "laborműszert vezérel" rész problémásnak hangzik...
MOD: illetve a mono fut windowson is, szóval felrakhatod a wine/virtuális gép alá is. Hátha ennek a telepítője nem olyan háklis
Jester
Jester01
válasz #25954560 #7050 üzenetére
miket kene ellenorizni?
Esetleg ezt:
Note: The cpio man page contains some bad advice that will break your initramfs
archive if you follow it. It says "A typical way to generate the list
of filenames is with the find command; you should give find the -depth option
to minimize problems with permissions on directories that are unwritable or not
searchable." Don't do this when creating initramfs.cpio.gz images, it won't
work. The Linux kernel cpio extractor won't create files in a directory that
doesn't exist, so the directory entries must go before the files that go in
those directories.
(kernel/Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt)[ Szerkesztve ]
Jester
Jester01
válasz Anubis_9 #7089 üzenetére
Az egérrel kapcsolatban az az xfce4-terminal a gyanús, nézd meg másik terminál progival.
A torrentet meg az ntfs fogja meg. Mindenki azt mondja de jól működik az ntfs linux alól de én még olyat nem láttam A múltkor valakinek segített windowsban checkdisk/defrag futtatása.Jester
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Íveli az Oppo a Reno 12 és 12 Pro kijelzőjét
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
- EA Sports WRC '23
- Robot fűnyírók
- Tudományos Pandémia Klub
- Xbox Series X|S
- Gitáros topic
