Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
válasz rokefeller #3188 üzenetére
A biosból biztosan nem, mert nem cserélsz biost minden monitorhoz...
A monitorról tölti le közvetlenül, ha rendesebb a monitor.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz rokefeller #3191 üzenetére
Nem nyert 2.0. A linkedről van az idézet:
''The Intel driver uses the bios to determine resolutions'': inkorrekt fordításban a biosból olvassa ki a monitor paramétereit. Korrekt fordításban a bios felhasználásával (a bios segítségével) állapítja meg a felbontásokat.
Érdemes még ezt elolvasni:
Továbbá a /var/log/Xorg.log.0 alapján:
(II) Module i2c: vendor=''X.Org Foundation''
compiled for 7.1.1, module version = 1.2.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(II) RADEON(0): I2C bus ''DDC'' initialized.
(II) RADEON(0): Legacy BIOS detected
(II) RADEON(0): Connector0: DDCType-2, DACType-1, TMDSType-0, ConnectorType-4
(II) RADEON(0): Connector1: DDCType-3, DACType-0, TMDSType--1, ConnectorType-2
(II) RADEON(0): I2C device ''DDC:ddc2'' registered at address 0xA0.
(II) RADEON(0): I2C device ''DDC:ddc2'' removed.
(II) RADEON(0): DDC Type: 2, Detected Type: 3
(II) RADEON(0): DDC Type: 3, Detected Type: 0
(II) RADEON(0): EDID data from the display on port 1 ----------------------
(II) RADEON(0): Manufacturer: VSC Model: 6911 Serial#: 16843009
(II) RADEON(0): Year: 2005 Week: 26
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
(II) RADEON(0): Digital Display Input
(II) RADEON(0): Panel infos found from DDC detailed: 1600x1200
(II) RADEON(0): Valid Mode from Detailed timing table: 1600x1200
(II) RADEON(0): Valid Mode from standard timing table: 1600x1200
(II) RADEON(0): Valid Mode from standard timing table: 1280x1024
(II) RADEON(0): Valid Mode from standard timing table: 1280x960
(II) RADEON(0): Valid Mode from standard timing table: 1152x864
(II) RADEON(0): Valid Mode from established timing table: 1280x1024
(II) RADEON(0): Valid Mode from established timing table: 1024x768
(II) RADEON(0): Valid Mode from established timing table: 832x624
(II) RADEON(0): Valid Mode from established timing table: 800x600
(II) RADEON(0): Valid Mode from established timing table: 640x480
(II) RADEON(0): Total of 17 mode(s) found.
(II) RADEON(0): Total number of valid DDC mode(s) found: 17
(--) RADEON(0): Virtual size is 1600x1200 (pitch 1600)
(**) RADEON(0): *Default mode ''1600x1200'': 162.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 75.0 kHz, 60.0 Hz
Maradjunk annyiban, hogy nem a biosból olvassa ki.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz ngabor2 #3196 üzenetére
Pine helyett mutt, ha mindenáron karakteresen akarsz levelezni.
Magánvéleményem, hogy nem szeretek semmit, ami wu- -val kezdődik, mert régebben sok bugjuk volt.
Azt lehet még tudni, hogy szabványos mailbox fileban kizárólag a levelek első sora kezdődhet From<szóköz>string szöveggel, tehát elvileg a csplit-tel vagy split-tel szét lehet szedni levelekre, és azt egyesével betolni a procmail-nek.
Egy ilyen utasítás:
csplit /var/mail/akarki '/^From /' '{*}'
szétszórja a mailbox file-odat annyi darabra, ahány levél, érdemes külön, üres, ideiglenes könyvtárba elkövetni.
ezt utána egyesével beletolhatod a procmail-be, valahogy így:
for i in xx*; do procmail<$i; done
de ezt teszteld előtte, mielőtt élesben mail vesztést csinálszEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz VladimirR #3211 üzenetére
Az iozone miért nem jó? A bonnie++ az egy felhasználós környezethez közelebbi módon tesztel, az iozone inkább multiuser jellegű terhelést csinál.
Szerk: egyébként meg a nyers, buta írás-olvasás teljesítményre legjobb szerintem a dd.
[Szerkesztve]Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Whaskes #3218 üzenetére
A linux konzolok között nem tudsz váltani a screen-nel. A screen azt csinálja, hogy több karakteres terminálablakot tudsz elindítani screen-en belül.
Tehát elindítod, hogy:
screen
majd az első progit elindítod ott.
a második progi indításához új screen ablakot kell nyitni a ctrl A majd c gombokkal
és minden újabb screen ablakhoz ez kell. Ha így nyitottad meg az ablakokat, akkor lehet ctrl A és sorszámmal odakapcsolni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz VladimirR #3228 üzenetére
A szép megoldás az esetre az, ahogy crosspostra már válaszoltam, hogy nem grubbal, hanem az xp loaderével tölti be a linuxot és grubot egyáltalán nem pakol sehova.
Egyébként soha ki nem vett diszk alól javasolt kiszerelni a hdd keretet, az sok baj megelőzésére jó.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Claudius #3249 üzenetére
Elvileg működhet. De nem nagy kunszt, felrakod, megnézed, ha nem jött össze, ledöngölöd oszt jónapot.
Viszont az nem biztos, hogy kezdőknek való feladat egy grub-ból bootolni debiant és ubuntut egyszerre. Nem lehetetlen, de szerintem nem triviális.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz dabadab #3251 üzenetére
Sok bios, pl. az újabb asus alaplapok biosa olyan, hogy nyomsz egy gombot és kiírja az összes blokkos eszköz listáját, amiről elvileg képes bootolni, cd-stül penndrive-ostul mindenestül. Kiválasztod, hogy melyikről bootoljon és arról bootol.
bambano
válasz Claudius #3288 üzenetére
nem tudom, hogy hogyan telepítetted, de kellene legyen ablakkezelő, meg egy halom dolog.
ls -l /etc/alternatives/x-window-manager
nekem ilyet ír:
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2006-11-10 20:51 /etc/alternatives/x-window-manager -> /usr/bin/metacity
ha nincs ilyened (mindegy, mire mutat az x-window-manager link, csak legyen, akkor rakj fel egyet, pl. metacity-t, vagy sawfish-t vagy enlightenment-et (elég egy a háromból)
szerk: nekem debianom van
bambano
válasz Vilmoskorte #3290 üzenetére
Ezt te konkrétan sehogy, a szolgáltatódnál kell panaszkodni, hogy nincs reverse dns-ed az ip-dhez.
bambano
válasz Forest_roby #3302 üzenetére
Ha csak linuxok között kell megosztani, akkor az nfs szerintem jobb. Ha igaz, xp-re is van nfs kliens, a unix services csomagban, de ott gondok lehetnek a felhasználók azonosításával.
bambano
válasz Vilmoskorte #3309 üzenetére
Miért ne biztosítanák? A dns szempontjából az, hogy egy ip dinamikus-e, tökmindegy. De ha megírnád, hogy milyen ip-d volt, amikor a hibát nyomta, vagy mid van most, az segítené az ellenőrzést.
bambano
válasz Vilmoskorte #3310 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy mítoszok és teóriák helyett egzaktul ki kellene deríteni, hogy konkrétan mi a baj, mert anélkül csak falra hányt borsó az egész.
bambano
Ez van a #3288-ban:
''megjelenik a grafikus felület beírom a felhasználói nevet, jelszót és ezután nem történik semmi''
az lenne a javaslatom, hogy ne firtassuk az xdm, gdm, kdm kérdést, csak összezavarja.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Vilmoskorte #3315 üzenetére
Azt írd még meg, hogy te kinek küldted az emailt (első ránézésre a dmcc smtp szerverének) és mi volt a levélben szereplő feladó domain neve?
bambano
Induljunk ki abból, hogy a legtöbb linux azt állítja magáról, hogy svr4-es initje van. Ennek ellenére shutdown -h now utasítással lehet kikapcsolni, ami bsd shutdown, az svr4-es shutdown-t shutdown -i0 -g0 -y -nak hívják.
A redhat pl. előszeretettel pakolja a saját lomjait a /opt alá. Aminek azért nincs értelme, mert bármi, amiről a csomagkezelőnek pontos tudomása van, mehetne a /usr alá is, mivel onnan is le lehet szedni, fel lehet upgrade-lni. Emellett, amikor csináltak volna linuxos fájlrendszer szabványt, az lfs-t, akkor a redhat beintett, mondván, hogy nem az apróságok fogják szabályozni a nagy cég linuxát.
Amikor utoljára néztem a suse-t, akkor volt neki olyan registry-je, mint a windowsnak, csak nem bináris, hanem txt. A debianban mostanában kezdik elkapni ezt a betegséget és firkálnak a /etc/default alá.
A legtöbb linuxban /home dir van, az svr4-es solarisban /exports/home vagy /export/home (nem emlékszem). Ami elvileg azért van, hogy nfs-en egyszerűen exportálhasd.
Azt is érdemes lenne megnézni, a /usr/share hogyan van összerakva linuxonként. Vagy a reformattált man lapokat melyik hova teszi. A több architektúrás lib-eknél is lehet kavarodás, van, ahol /lib64 könyvtár van. A /etc/alternatives is megérne egy misét, a /etc alatt rendes unixokon csak konfigok vannak, nem pedig végrehajtható állományok (vagy azok linkjei).
Azután itt van ez a /var/lib dolog, kódkönyvtárak a /var alatt? majd utána beletenyerel a postgresql adatbázisokkal? én nem oda tettem volna, ez tutti.
biztos derülne még ki pár dolog, ha megkapirgálná az ember...
szerk: a cdrom és a floppy mountolása szokott még egyedi lenni..
bambano
Gondolom tudod, hogy a bash viselkedése függ attól, hogyan indítod. Ha a script első sora:
#!/bin/sh
akkor eredeti Bourne shell kompatibilis verzióban fut, ilyenkor pár dolgot másképp csinál. Ha
#!/bin/bash a script eleje, akkor Bourne *AGAIN* shell-ként indul. Ahhoz, hogy ez működjön, a /etc/shells-ben szerepelnie kell mindkét verziónak.
Amit szeretnél, az programíró program, emiatt az eval utasítást kell használnod. Vagy elmeséled az eredeti gondodat és megoldjuk másképp Persze csak ha nem itt akarod megirattatni a nagyházidat.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Vilmoskorte #3333 üzenetére
Szerintem amikor el akarja küldeni a levelet, akkor konnektál a linux.hu smtp szerverére, az az ip cím alapján csinál egy reverse dns kérést. A korábbi postodban leírt ip címnek van reverseje egy román domainből. Utána a feladó ellenőrzésekor nézi meg, hogy az akarmi@valahol.hu-ból a valahol.hu létező cím-e, de erre sender domain not exists hibaüzenetet szokott nekem adni, ha nincs.
Nem látom, mitől nem jó neked...
De lehet, egyszerűbb lenne a szolgáltató smtp szerverét használni. Csak ott meg találkoztam olyannal, hogy a relay-t nem engedélyezték (tvnetwork nevű bagázs).Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Ha jól emlékszem, a 0.95.0 körüli kerneleknél szálltam be a linuxozásba, akkor még csak slackware volt elérhető, debiannak híre-hamva se volt még. Az volt a harmadik unix verzióm, előtte Interactive meg Sco unixom volt kb. 1991-től, dos is volt kicsit, de windowst soha nem használtam szinte semennyire se. Melóban meg 4.7-es meg 5.4-es vms volt, később (1993 nyarán) lett 2.2-es solarisom. 1995-ben kerültem olyan munkahelyre, ahol még a régebbi, sunos 4-es szerverek voltak, az meg teljesen bsd jellegű rendszer.
A wikipedia szerint az 1.0-s slack 1993. július 16-án jelent meg, akkor már nekem régen slackwarem volt, de nem sokkal később átálltam debianra. Debianból rex-em biztosan volt, 1996. decemberi megjelenéssel, de mintha lett volna előtte buzz-om is, de ebben nem vagyok biztos.
Hát innenEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Nem vagyok én mester, nálam sokkal jobb linuxosok is vannak.
Egyébként nem túl sok nap múlva töltöm be a 38-at, azt is levonhattad volna következtetésül, hogy vén trotty
Ti egy dologból fogtok kimaradni: milyen az, amikor még a hálózat is meg a linux is hardcore dolog abban az értelemben, hogy nincs szines szagos telepítő, másik gépen kell keresztfordítani a kernelt, úgy kell mindent odataszigálni a diszkre. Meg a hálózat összerakásából is sokat lehetett tanulni anno. Ha az ember ott van a kezdeteknél, akkor sokat tanulhat az alapokról.
A blogomban van hálózati történelem, reménykedem benne, hogy a korai dolgok feelingje azért megérezhető belőle.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Vilmoskorte #3336 üzenetére
Az a domain, amilyen feladóval ki akartad küldeni a levelet, rendesen létezik?
bambano
válasz rokefeller #3357 üzenetére
De minek átbootolni windowsra? Főleg, ha nincs is windowsa vagy telepített windowsa az embernek...
bambano
Szíved joga, én azt a verziót nem támogatom, hogy az adatok fele dhcp-ből jön, a másik felét kézzel beírtad. Az már mindegy, hogy honnan jön az infó, ha egy helyről jön. A debianos dhcp kliens egyébként előszeretettel veri fejbe a resolv.conf-ot.
bambano
válasz Jester01 #3396 üzenetére
samli: ~$ expr 6.00 '<' 6.01
1
samli:~$ expr 6.02 '<' 6.01
0
samli:~$ expr 6.01 '<' 6.01
0
Ez bizony becsapós, mert ennyit ellenőriztem le és ez jó.
De neked van igazad, mert ezt:
expr '601' '<' '6.1'
már nem tudja rendesen.
Akkor megoldás lehet még a teljes script átírása awk-ba. Awk (nawk, mawk vagy gawk) minden linuxon van, bc csak azokon, amelyikre felrakták.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Veriakilis #3436 üzenetére
Akik a kernelt csinálják, azokat egy dolog érdekli: szakmailag a lehető legjobb kernelt csinálják meg. Hogy finoman fogalmazzak: a felhasználó barátság nem top prioritás.
Nekem az uhuval rossz tapasztalataim voltak, azóta mindig mindenhova mindenkinek debian. Sokkal kevesebb bajom van, mióta ezt csinálom.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Veriakilis #3438 üzenetére
Nem tudom. A knoppix az debian alapú live. De sose volt a kezemben live cd...
bambano
válasz dr_strange #3440 üzenetére
Nem értem ezt a kérdést. Az állítása az volt, hogy neki nem sikerült pendrive-ra ubuntut rakni, nem az, hogy egyáltalán nem is lehet.
bambano
válasz dr_strange #3444 üzenetére
Azok az élő kiadások, amelyikek írnak a diszkre, azok nagyon hamar szétnyúzzák a pendrive-ot. Lehet, hogy a windows is ilyen. Azt szabad pendrive-ra tenni, amelyik ramdiszkbe bepakolja magát és utána onnan fut.
bambano
válasz dr_strange #3456 üzenetére
Szerintem nem gyártja le a modulokat, a modules_install gyártja le, ha nem találja őket telepítés előtt.
A System.map-ot is illik a bootba másolni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz dr_strange #3462 üzenetére
Kernel csinál System mapot fordítás közben. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy gentoo alatt ezt a fontos dolgot külön kitakarították belőle, csak hogy több baja legyen vele az embernek.
