Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
haddent #28772 üzenetére
"mire pazarlod a munkaidőd, amikor systemd -re kényszerülsz?": hát systemd-re, mi másra.
ha azt akartad megkérdezni, hogy mit nem tudtam megcsinálni vele, akkor a válaszom: stackelj egymásra raid1-et, drbd-t, lvm-et, cryptofst, raid1-et különböző sorrendekben. ez nem működik a debian systemd-jével.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
inf3rno #28773 üzenetére
"az a benyomásom, hogy túl keveset tud": érted már, hogy miért JÓ?
"Mármint az jött le, hogy annyit csinál összesen, hogy elindít egy bash scriptet bootoláskor, amit megadsz neki, aztán kalap.": ennél azért többet csinál, nem ártana ismerni, mielőtt azt hiszed, hogy arra a feladatra a systemd jobb.
bambano
haddent #28778 üzenetére
alapvetően most cseréltünk szervereket az egyik helyen, ahol dolgozom, újra lett húzva minden nulláról, és azt találtam ki, hogy drbd-vel realtime mentést csinálok. mivel kitolom a házból máshova, így legyen rajta titkosítás. és hogy gyors is legyen, raid1-be raktam. ezt elvileg meg kellett volna tudni csinálni systemd-vel, de a doksija alapján nem működött. mondjuk az md raid drivert is szétokoskodták, a raid1-be rakott raid1 például egy neuralgikus pontja.
vagy ilyet akartam megcsinálni, hogy a postfix ne induljon el addig, amíg nincs felmountolva a leveleket tároló partíció.
úgyhogy most úgy van összerakva, hogy rebootkor a gép félig elindul, utána kézzel összerakom a maradékot.
bambano
haddent #28787 üzenetére
azt gondoljátok, hogy az init csak egy shell szkriptet indít el, ami nem így van. induláskor a runlevelnek megfelelő szkripteket indítja el, és amikor elérte a végleges runlevelt, akkor utána az inittabban leírt daemonok futását menedzseli ugyanúgy, mint a systemd. viszont az inittab kevesebb szájtépést tartalmaz, mint a systemd fájljai, tehát nem igaz, hogy a sysvinit szájtépő.
továbberősítitek bennem azt a véleményt, hogy azért rossz a sysvinit, mert nem tudjátok, mit tud.
bambano
"Ha minden normálisan működik és rendesen van megírva a service fájl": ezt nem vitatom, csak ha összeveted azzal, amit a vita elején írtam, akkor kiderül, hogy ez egy üres állítás.
te azt támasztod feltételnek, hogyha minden normálisan működik, én meg azt írtam, hogy a systemd jelentős része nem működik. következmény: a feltétel utáni rész sosem valósul meg.
bambano
kraftxld #28808 üzenetére
nincs jobb ötletem, mint a 8 pár guest között drbd-vel replikálni.
persze jobb lenne a vmware blokkos eszközeit replikálni drbd-vel, de ha az nem megy, akkor marad a guest.vagy ha sokat akarsz dolgozni, akkor kuka az egész és újracsinálni xen vagy kvm alatt
az alá simán be lehet tolni a drbd-t. esetleg belegondolni, hogy tényleg kell-e gfs2, nem jó-e helyette nfs.
szerk: annak van valami előnye, hogy egy vason 8 virtualizált gépen futtatsz egy sas clustert, ahelyett, hogy egy natív vason futtatnál egy sas-t?
bambano
kraftxld #28810 üzenetére
nincs jobb ötletem, mint az, hogy meg kell találni azt a pontot, ahova a drbd-t be lehet szúrni.
persze kérdés, hogy a sas miben tárolja az adatokat. tehát az a valódi kérdés, hogy blokkos eszközt kell replikálni, vagy esetleg az, hogy adatbázist kell?
a másik lehetőség, hogy aki felvette érte a zsetont, az befárad és megoldja
bambano
"Ez teljesen megoldhatatlan. A kernel nem valami 10 ezer soros sufni program.": ha meg tudod számolni, hogy hány sorból áll a kernel, akkor megoldható.
"Az end-user beleértve a rendszer gazdit is inkább ne nyúlkáljon kernel kódba pls.": miért ne? azért opensource, hogy bárki belebabrálhasson.
bambano
samujózsi #29199 üzenetére
"És sokadszor: átlag felhasználó ne akarjon kernel dumpot fejteni.": miért? azok, akik most kernelt fejlesztenek, átlag felhasználóként kezdték és nulláról tanulták meg azt, a dump olvasást is.
a linux egy szabad világ, ne akarjuk előírni senkinek, hogy mit csináljon. azt mondhatod, hogy te nem tudsz átlag felhasználónak dump olvasásban segíteni. ha más tud, vagy megtanulja önállóan, akkor mindenki boldog.
bambano
samujózsi #29205 üzenetére
"Azért az érzed, hogy itt átlaguserről van szó, nem hobbista kernelfejlesztőről?": de itt az alapeszméről van szó.
nem mondtam, hogy hatékonyan fog belenyúlni, nem mondtam, hogy sikeres lesz, azt mondtam, hogy hagyni kell.az opensource és a linux alapeszméje, hogy mindenki buherálhatja. ezt az alapeszmét szerintem helytelen lenne megölni.
az egy másik tészta, hogy a hivatalos kernelbe mi hogyan kerül bele és az is, hogy a júzer saját energiáit vagy másokét hogyan pazarolja. ha be akar menni bekötött szemmel az erdőbe, hagyni kell, hagy menjen. ha koppan, koppan, ez téged ne zavarjon. de lehet, hogy felfedezünk egy új mingót.
bambano
Dißnäëß #29308 üzenetére
a debian telepítője alapértelmezetten tud bootolni titkosított partícióról. minek ehhez usb?
a másik kérdés: ha egy alkalmazás nem támogatja a ha clustert, akkor azt nemigen fogod átteni ha clusterre. olyat, hogy egy san partíciót két helyre mountolj írhatóan, cluster fájlrendszerek tudnak, ha jól emlékszem az ocfs és a gfs ilyen.
inkább azt csináld meg, hogy írsz egy egyszerű programot, ami egy master könyvtárból szétmásolja több alkönyvtárba a fájlokat és ezekre ereszted rá a feldolgozó programokat.
vagy ha nem tudod kikerülni a folyosón a jáva architektedet, akkor az azt fogja mondani, hogy csinálj message queue service-t.
teljesítmény bővítésre mindig a legegyszerűbben járható út először a több ram, utána a nagyobb vas.
bambano
I02S3F #29375 üzenetére
az egyetlen programozási nyelv, amiről nagyjából biztos lehetsz, hogy minden unixon és unix származékon van, az a shell. ha megtanulod a bash-t annyira, hogy azt is tudd, mi az, amiben elferdül az alap szabvány shelltől, akkor minden rendszeren fogsz tudni programozni vele.
ugyanez nem igaz se a pythonra, se a perlre, se a hasonló programnyelv-tervezési bűncselekményekre.
bambano
haddent #29380 üzenetére
c-ben meg jávában (meg kb. mindenben) úgy írod, hogy:
if feltétel then feltételes ág;
ezt fordítva írni elég nagy bűntett. illetve tabulálást a szintaxis részévé tenni szintén az.
de nem is ez a fő probléma a pythonnal, hanem az, hogy arra csábít, hogy minden olyan dolgot, amit normális programozói felfogással bashban pár sorban el lehet intézni, azt pythonban írd meg, OBJEKTUMORIENTÁLTAN. ezért szívlapát járna mindenhol. folyton vitatkoznom kell olyanokkal, akik összekeverik azt, hogy valami szabvány lehet használni azzal, hogy kötelező használni.
tehát a vége az, hogy ha valaki betépve csinált magának egy programozási nyelvet, azt nem feltétlenül jó általánossá tenni. és igen, a rendesen telepített szervereken se python, se perl. minél kevesebb eszközt adsz a leendő betörő kezébe, annál biztonságosabb a történet.
bambano
samujózsi #29382 üzenetére
"Te egyszerűen gyülölöd valamiért.": igen, ez így van.
azért, mert azt látom, hogy egy csomó kód "overengineered", túl van tervezve, és ahelyett, hogy hatékonyan, tömören megcsinálták volna, "szépen" csinálták meg.egyszer régen egy korábbi munkámban monitoring adatokat kellett gyűjtenem egy appból, és a tisztelt fejlesztővel hetekig veszekedtem, hogy azt az adatot, amit egyszerű, egysoros, csv jellegű formátumban ki tud adni, ne json-ben meg xml-ben adja már ki, mert azt sokkal nagyobb meló parsolni.
de jártam már úgy is, még a múlt évezredben, hogy egy internet szolgáltató rendszerét megtervezték úgy, ahogy a cisco elképzelte (ami nyilván minél több dobozt akart eladni). lett belőle egy akkora architektúra, hogy a2-es lapra fért csak ki nyomtatva. azt megkaptam, kiröhögtem, utána megcsináltam ugyanazt shellben, összesen kevesebb, mint két képernyőnyi shell kóddal meg ötvenedannyi programmal.
ja nem. nem csak a múlt évezredben jártam így, hanem a mostaniban is...
de szerintem ha ebből flame-t akarunk csinálni, akkor élesszük fel egy korábbi posztom topicját és ott: [link]
bambano
haddent #29392 üzenetére
itt megint a túltervezés példáját láthatjuk.
"ha kalapácsod van, mindent szögnek nézel"
biztos, hogy objektumként kell átadni a validált adatokat?másik hsz-edben:
"Monitoring adatokat pont, hogy igenis valamilyen sztenderdizált formátumban és azon belül is szépen formázva adunk ki, hogy univerzális és kompatibilis legyen ne csak a te shell scripteddel, hanem grayloggal, prometheussal, kibanával meg nagyjából bármivel is, ne kelljen külön parser meg interpreter hozzá. ": ezt max. akkor csináljuk így, ha feladat, hogy ilyen cuccokkal interfészelni kell. ha nem feladat, akkor nem csináljuk így."Monitoring adatokat pont, hogy igenis valamilyen sztenderdizált formátumban és azon belül is szépen formázva adunk ki,": vagyis csv-ben, és még véletlenül sem json-ben.
"Ebből a kommentedből is látszik, hogy nagyon más nézetet vallasz.": így van. ha például azzal kezdem a threadet, hogy "elsőnek bash", akkor ez alatt azt értem, hogy először bash és nem azt, hogy kizárólag bash.
bambano
samujózsi #29395 üzenetére
"írj korrekt csv parsert shellben! (+1: minek, ha van készen más script nyelven?": azt felejtetted ki a történetből, hogy olyan csv parsert kell írnod, ami az általad generált, nem általános csv-t képes parsolni.
vagyis ha a parsered nem tudja parsolni a csv-det, akkor saját magadban kell keresned a hibát.
bambano
samujózsi #29400 üzenetére
ha általános csv parsert írsz, akkor fel kell rá készülni, hogy a csv, amit beletolsz, nem felel meg a szabványnak.
ha te írtad meg azt a programot is, ami a csv-t generálja, akkor meg nem. (egyébként ha a csv mezőiben soremelés van, akkor egy rekord=több sor...)egyébként poén szinten el lehet fogadni, hogy szerencsétlen a csv, mert a neve szerint vesszővel elválasztott mezők a valóságban leggyakrabban semicolon-nal elválasztottak.
bambano
inf3rno #29416 üzenetére
mondtam én, hogy nem szabványos formátum? hint: nem mondtam.
(#29418) inf3rno : "Aztán próbálj emlékezni, hogy melyik fogalomhoz melyik rövidítés tartozik, főleg ha magyarul jegyzed meg, hogy melyik mit csinál. Kb. olyan, mint szótárat magolni. ": merugye java-s szabvány nevek rövidítéseit mennyivel egyszerűbb bemagolni...Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
inf3rno #29436 üzenetére
matlogból gyengén állóknak:
A állítás: valami szabványos
B állítás: valami szépen formázotteredeti állítás: az A and B halmaz eleme a json. ezt sugallja a mondat.
szerintem a json nem eleme B, tehát nem szépen formázott.
vagyis amit írtam, nem úgy kell értelmezni, mint ahogy te tetted (helytelenül), hogyha valami nem (A and B), akkor abból következik, hogy nem A, hanem úgy kell értelmezni, hogyha valami nem(A and B), akkor vagy (nem A) vagy (nem B). és itt most konkrétan nem B.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
haddent #29453 üzenetére
ne találgassunk, hogy milyen irányba kell elmenni, az volt a kiinduló premissza, hogy telemetria adatokat kell kinyerni egy jáva virtuális gépből és tárolni egy adatbázisban.
mivel ugyanaz a kéz írja meg a csv legyártó rutint a jáva alkalmazásba, mint a többit, így a csv formátumával kapcsolatban nem kell jóhiszeműnek lenned, az van benne, amit kitoltál saját kicsi kezeddel.miután egy ilyen csv adatbázisba töltése egy triviális sed program, a json értelmezéséhez meg rakás szubrutin kell (tökmindegy, hogy te írtad meg, vagy más), így a végeredmény az, hogy mind hatékonyság, mind gépi olvashatóság szempontjából a csv utcahosszal veri a pythonos meg hasonló lomokat. könnyebb megírni, nincs karbantartási igénye, nem kell csomagokat telepíteni, mert sed minden unixon van, nem kell csomagokat upgradelni, stb. stb. stb. így továbbra sem értem, mi a francért megy az erőlködés json/xml irányba, mikor a csv látványosan jobb minden szempontból.
lehet vitázni arról, hogy teljesen általános csv parsolása milyen, én nem fogok részt venni egy ilyen vitában, mert nekem nem ez volt a kiinduló állításom.
bambano
bocs, hogy offolok, de a szaktopic halott.
debian, linux, latex.egy olyan számot kellene kiírnom a dokumentum elején, ami a kiírás idején nem ismert, csak később lesz az. a problémát és a megoldást is pont úgy képzeltem el, mint a \lastpage, a page x of y típusú lapszámozásból.
a gond az, hogy a weben látott megoldásokkal nem tudom írni az .aux fájlt. valakinek van működő ötlete erre?
bambano
samujózsi #29517 üzenetére
valóban nem.
ha rendesen összerakták a csomagmenedzsmentet, akkor fel lehet rakni egy lib-ből több verziót.
attól kezdve pedig a linker paraméterezése dönti el, hogy melyikkel használod. docker mániások nem szokták tudni, hogy a konténernek ezt az "előnyét" secperc alatt meg lehet oldani konténer nélkül is.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
I02S3F #29573 üzenetére
egyébként egész pontosan mi is a linux hátránya?
nekem pl. megy ősöreg fedora sarge xen guestben debianos kernellel. de ha gondolod, megpróbálom bebootoltatni egy 5.x-es kernellel a 15 éves fedorát, és, szerintem, menni fog.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
haddent #29576 üzenetére
nem akarom találgatni, hogy mire gondolt a kolléga, arra tudok reagálni, amit leírt. márpedig az, ha szabadon cserélgethetem a fő komponenst is egy disztróban, akkor az kompatibilis -> nem lehet fragmentált.
azokból a cuccokból, amik alapvetően meghatároznak egy asztali disztrót, kevesebb variáció van, mint a másik oprendszernél. mert attól, hogy a verziószám utolsó jegye más, még kompatibilis marad, és nyugodtan csereberélheted, főleg a kernelt, mert Linus elég hevesen szokott reagálni, ha egy kernel patch beküldője megtöri az userland kompatibilitást.
- Philips LCD és LED TV-k
- Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
- Hardcore café
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- BestBuy topik
- Milyen egeret válasszak?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
