Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
válasz Sweet Lou 6 #12265 üzenetére
Pedig ha google-tól elkéred a tárolt verziót akkor azon is azt fogod látni, hogy:
hp DeskJet 400
Color inkjet printer, max. 300x300 dpi, works Perfectly
Recommended Driver: hplipTovábbá itt is azt írják, hogy "Support level Full"
Jester
Jester01
válasz Siriusb #12286 üzenetére
Meg lehet ezt oldani szebben?
Meg
watch -n 150 "xscreensaver-command -deactivate" &
alkalmazás-indít
kill $!Mondjuk azt eleve nem értem, hogy miért kell watch-ban indítani a deaktiválást ...
MOD: egyébként pedig A nagy shell script topik
Jester
Jester01
Én úgy gondolom mindent jól csináltam
Ha biztonsági mentésed nincs, akkor aligha csináltad "jól". Ezt ugye egyébként is rendszeresen kell csinálni, de partíciós tábla módosítás előtt mindenképpen.
Jelen helyzetben ha tényleg fontosak az adatok, akkor először is keríteni kell egy másik merevlemezt, és bit szinten átmásolni mindent rá. Ezután az eredetit eltenni a szekrénybe és az összes visszaállítási próbálkozást a másolaton végezni. Ami pedig úgy nézne ki, hogy meg kellene keresni a méret alapján nagyjából belőtt szakaszon a potenciális partíció (fájlrendszer) kezdőpontokat és megpróbálni hogy melyik működik. Ha megvan, akkor az adatokat lementeni, majd újraformázni és telepíteni nulláról.
Amúgy nem írtad milyen rendszered van, manapság a klasszikus partíciós tábla és az újfajta GPT keveredéséből szoktak gondok lenni.
Itt egy másik adatmentés topik is.
Jester
Jester01
Attól, hogy elsődlegest csináltál még a meglévőknek látszania kellene. Továbbá, a partíció elsődlegessége az nem formázás során dől el, hanem partícionálás során.
Egyébként ha tényleg formáztad is, akkor jó ha tudod, hogy ilyenkor már a rendszeradatok felírásra kerülnek - tehát ha valami átfedésben volt az adatpartíciókkal akkor már ettől is véletlenszerű adatvesztésed lett. Minden további mókolás csak ront a helyzeten. Mondom, csinálj (vagy csináltass hozzáértővel) bit szintű másolatot mielőtt minden végleg elszáll.
Jester
Jester01
Elnézést, hogy az előző két hozzászólásnak ellentmondok. ntfs olvasás rendben van, de az írásra még mindig sok panasz van (tipikusan belassulás)
A linux pedig kiválóan fut pendriveról, csak annyit kell tenni, hogy ne írjon rá. Alap live cd mód értelemszerűen például nem ír egy byteot sem, ramdisket használ.
Egyébként úgy veszem ki a szavaidból, hogy nincs biztonsági mentésed, különben ez a probléma nem lenne probléma. Erősen ajánlom, hogy intézkedj ezügyben mert előbb-utóbb sírás lesz a vége.
Jester
Jester01
válasz MacCaine #12609 üzenetére
Ha telepíteni akar valamit, akkor lehet persze persistent storage-t is beállítani.
Egyébként érdemes az ntfs-3g faq-t olvasgatni, vicces dolgok vannak benne, például:
"Why is the driver slow?
Using an embedded device or a very fast I/O subsystem (100+ MB/s, RAID)."No meg:
"An optimized, high-performance version, primarily for consumer electronics devices, is available commercially."No de mindegy, nyugodtan kipróbálhatja, elég később foglalkozni a dologgal ha a probléma jelentkezik.
Jester
Jester01
válasz CPT.Pirk #12752 üzenetére
Valahogy úgy érzem azt hiszed én a debianra akarlak visszakényszeríteni. Én csak azt mondtam, a debianos xoscope-t fordítsd le magadnak. Nem értem milyen "más gond" volt. Utolsó próbálkozásként itt az általam fordított bináris, 64 bites, vagy megy nálad vagy nem (a függőségek miatt). Ennyit tudtam tenni az érdekedben mivel látszólag nem is akarod megoldani ezt a problémát. Na mindegy.
Jester
Jester01
válasz bambano #12776 üzenetére
Jó ezt csak végső próbálkozásként küldtem, ha egyszer nem akar magának fordítani. Audio bemenetet én se tudok állítani, de nem is tudom hogy kellene. A soundcard beállítással indul és azzal szépen működik is (az snd_pcm_oss modulon keresztül szerintem, mert /dev/dsp-t emleget a doksi). Ennyit tudok róla.
Jester
Jester01
Az övé dual tuneres, így minden bizonnyal két eszköz is van.
Lejátszó alapvetően nem kell, csak valami ami beállítja a csatornát például v4l2-ctl.Egyébként ajánlom a VDR programot. Bár alapvetően DVB-re van kihegyezve, de van hozzá analóg tv plugin is amit személy szerint ugyan nem próbáltam.
hcl: ja, épp akartam írni, hogy én 10+ éve celeron 300A-val is kiválóan tudtam felvenni, igaz 384x288-ban Hardveres tömörítés mellett a legbénább gép is elég, ha át tudja préselni a biteket a lemezig. Márpedig ehhez csak kevesebb mint 1MB/s kell.
Jester
Jester01
Jester01
válasz Stirlitz #13172 üzenetére
Eszközöket alapvetően a kernel kezeli. Ha csak azzal van baj, tegyél fel másikat (már ha van olyan ami ismeri az adott eszközt). Ezért nem kell az egész disztrót lecserélni.
MOD: persze ha az "egyszerűen nem eszi meg"-nél bővebb hibaleírást adnál, esetleg meg is javítanánk.
Jester
Jester01
Jester01
válasz Speeedfire #13193 üzenetére
Kéri, persze. Azt hittem adott gépen lévő megosztásokat akarod lekérni. Ha egy gépet tudsz, akkor már listázza a többi szervert is. Jelesül, ha localhoston fut samba, akkor azt add meg. Egyébként valahogy broadcast-tal le lehet kérni a browse servert, de azt most hirtelen nem tudom hogyan.
Jester
Jester01
válasz Speeedfire #13209 üzenetére
Ellenőrizd, hogy maga a /bin/su az setuid root-e. Különben ugye nem fogja tudni átváltani a felhasználót.
$ ls -l /bin/su
-rwsr-xr-x 1 root root 34024 Feb 15 2011 /bin/suJester
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
