Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
válasz The DJ #14087 üzenetére
Nem ismerem azt a konkrét gcc verziót, de gondolom a dokumentációja vagy a helpje megmondja. Az általános MIPS opciók a leírás szerint:
-march=arch
Generate code that will run on arch, which can be the name
of a generic MIPS ISA, or the name of a particular processor.
The ISA names are: `mips1', `mips2', `mips3', `mips4', `mips32', `mips32r2',
`mips64' and `mips64r2'. The processor names are: `4kc', `4km', `4kp', `4ksc',
`4kec', `4kem', `4kep', `4ksd', `5kc', `5kf', `20kc', `24kc', `24kf2_1', `24kf1_1',
`24kec', `24kef2_1', `24kef1_1', `34kc', `34kf2_1', `34kf1_1', `74kc', `74kf2_1',
`74kf1_1', `74kf3_2', `loongson2e', `loongson2f', `m4k', `octeon', `orion',
`r2000', `r3000', `r3900', `r4000', `r4400', `r4600', `r4650', `r6000', `r8000',
`rm7000', `rm9000', `r10000', `r12000', `r14000', `r16000', `sb1', `sr71000',
`vr4100', `vr4111', `vr4120', `vr4130', `vr4300', `vr5000', `vr5400', `vr5500'
and `xlr'. The special value `from-abi' selects the most compatible architecture
for the selected ABI (that is, `mips1' for 32-bit ABIs and `mips3' for 64-bit ABIs).Hogy neked melyik kell, azt nem tudom. Mint ahogy azt sem, hogy ez segít-e. Ha nem, akkor meg kell keresni az ntohs definícióját. Feltehetőleg valamelyik rendszer headerben, de az is lehet, hogy a fordítani kívánt programban van saját (rossz) verzió belőle.
MOD: a build rendszerbe feltehetőleg a CXXFLAGS és CFLAGS változókon keresztül lehet beadni.
Jester
Jester01
válasz bambano #14089 üzenetére
Minden bizonnyal a megfelelő assemblert hívja, mivel a gcc alapból is assembly kódot generál és már sikerült neki pár modult lefordítania. Az inline asm blokkokat még a gcc alakítja át és illeszti be az assembly kimenetbe. Az adott hibaüzenet még a gcc-től jön, mivel az assembler már nem tudná hogy a problémás kódrészlet asm blokk volt.
A gcc valóban tudja mit mivel fordítson, de a makefile minden bizonnyal a szokásos CXX-re hivatkozott, ami ha nincs beállítva akkor az alapértelmezés szerint a natív fordító lesz. Itt pedig cross-compile van, ezért nem lett jó.
Az "egy architektúra" az definíció kérdése - a "mips" fordító több alváltozatra tud fordítani, amelyek kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek. Hasonlóan az x86-os gcc is tud 32 és 64 bites kódot generálni, illetve megadható a kismillió különböző utasításkészlet bővítmény (sse és társai) is. Például ez a kis értelmetlen asm blokk:
__asm__ __volatile__ ("nop" : : "x" (1.0));
az alap 32 bites gcc-vel (vagy 64 bites esetén -m32 kapcsolóval) ilyen hibát dob:
error: impossible constraint in 'asm'
Ha bekapcsolod az sse támogatást akkor lefordul. Lehet, hogy a kolléga is valami olyanba futott bele ami a default architektúrán nem megy.Jester
Jester01
Jester01
válasz The DJ #14110 üzenetére
Úgy látszik nem kompatibilis a gdb a fordítóval. Esetleg megnézheted tud-e más formátumban írni. Ilyesmiket érdemes végigpróbálni: -ggdb -gstabs -gdwarf-2 (ezekből egyszerre egyet) illetve opcionálisan még -g1 (ez csökkenti az információt, hátha legalább részletes adatok lesznek).
Ezenfelül, mint azt már korábban javasoltam, a routeren bekapcsolhatod a core dump-ot (ulimit -c unlimited vagy ilyesmi) és akkor a keletkezett fájlt a fejlesztő gépedre másolva betöltheted gdb-be ha van mips verziód. Talán az jobban illeszkedik a fordítódhoz.
Jester
Jester01
cat /path/file | ssh user@host 'cat > /path/file'
De ha ssh van, akkor scp is szokott lenni az meg sokkal egyszerűbb:
scp /path/file user@host:/path/fileSzerintem nem tud a normál syslogd így szűrni, ki kellene kapcsolni inkább a driverben az üzenetet. Ha máshogy nem, hát forráskódban. Open source
Jester
Jester01
válasz szilardsebok #14143 üzenetére
A kernelben lévő ralink rt2x00 / rt2800usb driver nem jó?
Vagy lehet, hogy a 2.6.38-ban még nincs.[ Szerkesztve ]
Jester
Jester01
válasz szilardsebok #14145 üzenetére
Megnéztem, valóban nincs 2.6.38-ban. Szerintem a legegyszerűbb az lenne, ha kernelt frissítenél. Pechedre éppen a 2.6.39-be került bele.
Ja igen, a legegyszerűbb valóban úgy frissíteni a kernelt ha egy frissebb disztrót teszel fel
Jester
Jester01
válasz bambano #14163 üzenetére
Én meg azt hallottam, hogy az AMD aktívan támogatja a nyílt forráskódot. Ezért én azóta nem vettem nvidiat
Egyébként ugye havonta van bináris driver, előfordul, hogy némelyik bugos. De hát nem kell mindig a legfrissebb. Egy-egy ilyen esettől eltekintve, nem futottam komoly problémába. Mondjuk a hardveres videódekódolásra nincs szükségem, a proci az alap 800MHz-en is megbírkózik az 1080p hd blu-ray rippel.
Jester
Jester01
válasz Rickazoid #14188 üzenetére
Nem biztos, hogy mindig a legfrisebb a legjobb. Ez mindenesetre kernel bugra utal, bár lehet, hogy csak következmény:
May 3 11:36:48 lynx kernel: [ 2289.776499] BUG: unable to handle kernel paging request at 0000000000001000Viszont egy ilyen után már nem megbízható a futó kernel.
Jester
Jester01
Szerintem van értelme a multiseat megoldásnak mert olcsóbb és olcsóbban is üzemeltethető. Azonos drivert használó kártyák mellett nem hiszem, hogy 1 óránál tovább tartana belőni. A végén annyira felbosszantotok hogy visszakapcsolom az alaplapi HD4200-at, kipróbálás céljából
Jester
Jester01
válasz Fooler89 #14332 üzenetére
Grafikai hibák - némelyik fglrx verzióval előfordult ilyen. Nem kell mindig a legújabb ám.
videolejátszásnál van gond főleg full hdban - nekem sose volt
gui nélkül bootol be - én mindig gui nélkül bootolok, azt is igen ritkán. Elindulni mindig elindult az X. Érdekességképpen, az nvidia-s laptop viszont néha csontra fagy X induláskor
Hardveres gyorsítás xfce ablak kezelőjénél mindig hibázott. - passz, nem használok se xfce-t se idióta 3d ablakkezelőket
3d-s(opengl-es) alkalmazást én még nem tudtam normálisan atin használni - repülőszimulátorral sok-sok órát teljesítettem már, és az mplayer-t is opengl output driverrel használom. A SuperTuxKart-ra emlékszem még és persze az unigine benchmarkokra. Meg a webgl-es quake demóra és a nexuiz-ra de ezeket csak megnéztem.
Gnome 3 teljesen kilőve - passz, nem próbáltamJester
Jester01
válasz atesss #14317 üzenetére
Nna, kipróbáltam.
Az én alaplapommal muszáj volt az IGP-t beállítani elsődlegesnek, különben letiltotta. Így sajnos nem azon a monitoron bootol amin szeretném de hát ez van.
Kernelbe kell vga arbiter támogatás, értelemszerűen legalább annyi GPU-ra mint amennyi van (nekem persze nem volt csak 1-re úgyhogy kellett egy fordítás).
A már meglévő xorg.conf-ot a diszkrét kártyámhoz békén hagytam, csak arra kell ügyelni, hogy legyen benne megfelelő BusID opció. Az IGP-nek csináltam egy másik configot, amiben egy szabállyal letiltottam az összes beviteli eszközt majd célirányosan az ehhez tartozó egeret és billentyűzetet hozzárendeltem usb id alapján. Ezután már el lehet indítani 2 X szervert és mind a kettőn elvégezni az egyéb beállításokat. 3D gyorsítás is megy, a saját GPU-val. Amit problémát a pár perces próba során észrevettem, az az, hogy nem igazán szereti ha leállítom ha már egyszer elindult. Egyelőre az fglrx bináris driverrel próbáltam csak.Jester
Jester01
válasz Siriusb #14584 üzenetére
Zárójelben jegyzem meg, hogy a hardvertámogatás leginkább kernel és firmware függvénye, ezeket pedig bármelyik disztróban cserélgetheted. Én mindig saját kernelt fordítok. Ezért nem kell új disztrót keresni.
Az ész nélküli frissítésről annyit, hogy a 3.4-es kernel például nálam összeborult ezért visszaváltottam a 3.0-ra.
A disztróháborúhoz pedig: nekem a debian rendszerem már lassan 14 éves lesz, mindig csak frissítve volt. apt rulez
UI: a radeonom is tök jól működik.
Nem válasz akart lenni.
Jester
Jester01
válasz Keeperv85 #14645 üzenetére
A linux sok különböző disztribúció több különböző grafikus környezettel, így általánosságban nehéz róla beszélni. A Linux Mint 12 LXDE változatot pedig konkrétan nem ismerem, de azért lássuk:
- swap partíció: esélyes, hogy te rontottál el valamit, mert én még olyan telepítővel nem találkoztam ami kérdés nélkül létező partíciót felülvágott volna.
- kártyaolvasó: a lecsatolás logikai művelet, nem befolyásolja a kártya fizikai állapotát. Csak azt jelenti, hogy a rendszermemóriában lévő adatokat kiírja (már ha van valami függőben.) Mellesleg még ha nem is látod, de (szabályos) leállításnál minden eszköz le lesz csatolva.
- HDD második partíció / pendrive: passz, az én rendszerem egyáltalán nem csatol semmit automatikusan, mert én azt nem szeretem
- hiányos magyar fordítás: minden bizonnyal a közösség készítette. Lehet javítani, de szidni nem érdemes.
- ki akarok tenni egy tetves parancsikont el kell indítani a terminalt: ha jól tudom az LXDE kifejezetten pehelysúlyú környezet, ez lehet, hogy kimaradt.
- Béta teszt? Az minek mi? : például debian disztribúcióban elég komoly kiadási folyamat van, teszt verzióval, miegymással.
- Elég neki egy 20 GB-os tar, jobb katt, bontsd ki kombó... : nem tudom miben jobb klikkelsz és mit jelent a "kifagy", így erre nem tudok érdemben reagálni, azon túl, hogy nekem sose fagyott ki kicsomagolás. Mondjuk a tar, különösen valamilyen tömörítéssel, elég mazochista dolog ekkora méretben mert nem lehet egy-egy fájlt gyorsan kikapni belőle (de még csak fájl listát se kapsz). Ez a formátum jellemzője. Ettől eltekintve nem okozhat gondot.
- kapcsoljuk ki a GUI-t, mert az sem kell többet. Jó a Terminal végül is: bizony, sok dologra nagyon is jó.
- megengedi, hogy kikapcsold az egyetlen monitorod a kezelőben?: miért ne engedné? (Ez egyébként sem a "stabilitás" kategória)
- drag&drop + kuka: ez az adott desktop environment jellemzője. A d&d amúgy valóban nem egységes.
Jester
Jester01
válasz MasterMark #14696 üzenetére
Akkor is (*) el kellene indulnia, feltéve, hogy az alaplapodon a boot sorrend megfelelően van beállítva. Én is olyan gépen használom amiben van belső merevlemez is, induláskor az alaplap boot menüjében kiválasztom, hogy a pendrive-ot szeretném.
(*): rádugott vinyóval
Jester
Jester01
Linuxon a directory elválasztó jel az előre per /.
Ez az egyik dolog. Másik dolog, hogy az sh kompatibilis shellekben (parancsértelmezőkben) a zárójelek speciális karakternek számítanak, ezért őket meg kell jelölni (escape) ha azt szeretnéd, hogy a shell ne értelmezze őket. Erre a visszaper \ (backslash) szolgál. Ugyanez vonatkozik egyéb speciális karakterekre is, különös tekintettel a szóközre és társaira. Ha az egész argumentumot egyszeres idézőjelek (aposztrófok, ') közé teszed, akkor nem kell a visszaperekkel bajlódni (feltéve, hogy nincs aposztróf a szövegben).[ Szerkesztve ]
Jester
Jester01
válasz BeeNiTTo #14818 üzenetére
Leírás szerint annak kellene lennie. Ha máshogy nem megy, akkor állítsd át az init=/bin/bash trükkel.
MOD: azt írtad, "felraktad" de azért szólok, hogy live cd módban (tehát telepítés nélkül) pedig üres a jelszó. Mondjuk egy próbát így is megér.
Jester
- LEGO klub
- Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Nők, nőügyek (18+)
- iPad topik
- Programozás topic
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- E-roller topik
- Robotporszívók
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Keresem az Alan Wake Collectors Editions pc-re.
- GameStar / PC Guru játékmellékletek tokkal és borítóval 500Ft/db
- Eladó PC Játékok Bontott és Bontatlan csomagolásban.
