Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
válasz DarkByte #6082 üzenetére
"ha jól tudom a chroot -al ki lehet cserélni a gyökér fájlrendszert.": ez így elég pongyola. A gyökér fájlrendszert chroottal nem lehet lecserélni, egyes programok futtatási környezetében lehet máshova pakolni a /-t.
Pl. bind-et szoktak chroot-olva futtatni, összeraksz neki egy teljesen önálló rendszert pl. a /var/lib/bind/bindgyokere alá, és ide chrootolva indítod a bindet, akkor a bind azt fogja hinni, hogy itt van a /. Ettől még a gyökér marad, ahol volt, csak a bind hisz majd mást. Ennek valamennyi biztonsági célja van, de nem sok...
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz #25954560 #6206 üzenetére
Azt, hogy hogyan drótozhatnád be, nem tudom, de a kernel parancssori paraméterek között van olyan, hogy a pci detektálási sorrendje fordított legyen és akkor fordítva fogja megtalálni. Lehet, hogy egy próbát megér.
Viszont ettől borulhat a hdd detektálási sorrend is, úgyhogy csak óvatosan.
bambano
válasz Atti1112 #6212 üzenetére
Amennyire én ismerem ezeket a dolgokat, vagy ip címed van vagy pppoe-t használsz. A két konfig dolgot egyszerre nem szokás kiadni.
pppoe-nél az ip címek nem feltétlenül követik a normális címzési rendszert, gyakorlatilag mindegy, melyik cím micsoda, a default router meg a ppp interfész szokott lenni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz #25954560 #6236 üzenetére
Egyrészt a 2.6.16.27 az eléggé történelmi jellegű kernel, szerintem upgradelj 2.6.16.62-re, másrészt egy applikációs réteg beli alkalmazás hogyan tudna elnyomni egy hálózati réteg alatti cuccot? Meséld el bővebben.
bambano
válasz dabadab #6253 üzenetére
Az előzőhöz akkor pakol, ha jól olvasom a doksit, hogyha screenből indítod a többi ablakot. Esetleg próbáld ki, hogy egy scriptbe belerakod az összes screen ablakban indítandó progi indítását és magát a scriptet futtatod screenből.
bambano
válasz Danielson93 #6277 üzenetére
Microsoft windows xp.
bambano
válasz Danielson93 #6280 üzenetére
Két esetben van esélyed arra, hogy pár hét után ne töröld le undorodva a linuxodat:
1. nem akarsz többet játszani
2. hajlandó vagy sokat olvasni és konfigokat turkálni.Ha ezek rád nem teljesülnek, akkor mindenkinek, köztük magadnak is, megspórolsz egy halom kínlódást, ha maradsz az xp-nél.
bambano
válasz VladimirR #6305 üzenetére
Például azért, mert a hup singalt el lehet fogni, nem kell kilépni, de lehet egy close/open párost végrehajtani a logfájlon, amitől a korábban átnevezett, move-olt logfilet elengedi a file descriptor és újrakreálja.
Na, lehet, nem vagyok világos, de ezzel a trükkel lehet szépen megcsinálni a veszteségmentes logolást.
bambano
Hát erőltetni kell
Ha az Úr azt mondja, hogy le fog törni, akkor le fog törni de ha nem törik le, esetleg megjavul tőle.Volt még olyan bajom is, hogy a ramok melegedtek, mert nem volt szellőzésük. A ház rendesen szellőzik?
bambano
válasz VladimirR #6317 üzenetére
Én nem bonyolítanám ennyire, de ha mégis, arra figyelni kell, hogy a logrotate config azon részébe kell ezt írni, hogy csak egyszer hajtódjon végre, ne restartorlja a syslogot minden logfile esetén ismételten.
bambano
inetd alól kell indítani őket.
szerk: a legtöbb jelszóbekéréses program nem megy átirányítással, tehát a progi<jelszó nem működik, mert nem az stdin-ről olvassa a jelszót, hanem újra megnyitja a /dev/tty-t és onnan. Az meg nincs a fent vázolt helyzetben.
bambano
Nem emlékszem inetd bugra, de nem is tudom kizárni, hogy valaha volt.
A programot muszáj felkészíteni, hogy inetd-ből fusson, mert a standalone program maga nyitja a socketet, bindel, accept-eli a bejövő kapcsolatot, szóval maga intéz mindent, az inetd-s verziónál meg ugyanezt az inetd intézi, a programot úgy indítja, hogy a program szabványos kimenete és bemenete az inetd által megnyitott socket-hez van kötve. Teljesen más hálózati szempontból inetd alá dolgozni, mint gyalog progit írni.
Az 1024 alatti portokra rootként lehet csak bindelni, tehát a sima su -c és userként indítás nem kellene, hogy működjön...
Ha nagyon ultrabiztonságos cuccot akarsz, akkor virtualizáld a szolgáltatásokat, pl. user mode linux-szal.
bambano
csinált már valaki user mode linuxot 64 bites debian hoston 32 bites debian guest-tel?
személyes tapasztalat kellene, a guglit már kiforgattam mindenéből a kérdésben...
tiaEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
szerintem az openmosix arra nem alkalmas, hogy egy darab program egy darab előfordulását sok gépen futtassa. Arra igen, hogyha sok programod fut vagy egy darab program sok előfordulását kell futtatni, azt szétpakolja a clusterre.
de ha megmondod, mire kell, jobban tudunk segíteni.
Egyébként meg kár érte: "On July 15, 2007, Bar announced that the openMOSIX project will reach its end of life on March 1, 2008, due to the decreasing need for SSI clustering as low-cost multi-core processors increase in availability.[1]"
bambano
Én még sose huboltam semmit, de:
apt-cache search liblua
kapsz halom találatot, amelyik hiányzik, azt fel kell rakni. Ha véletlenül sirdogál amiatt, hogy 1.6-os lua kellene alá, akkor meg kell próbálni lenny-s debianból felrakni vagy megnézni a backports.org-ot, hogy van-e ott ilyen.
Ha fordítani is kell valamit, akkor valószínűleg kell a -devre végződő lua csomag is.
bambano
teljes dvd-t szerintem nem tud, de olyat igen, hogy aviból olyan codec-kel kódol, hogy utána azt fel lehet vésni dvd-re. Kell még hozzá menüt faragni meg darabolni a fájlokat, arra van más program, de úgyis a meló zöme az átkódolás.
bambano
Az advanced usert azért írtam, mert árulnak olyan terméket, hogy egy pc-ben van 4-5 videokártya, mindegyiken monitor, usb klavi meg egér, mindegyiken fut egy külön X szerver és egy pc-n tudnak 4-5-en dolgozni. Szóval a dolog lehetséges.
De elég munkás rendesen összetolni egy ilyet
Matrox g400 rulz, nekem amikor 550-em volt, betoltam a telepítő cd-jét, az felismerte a debiant, felrakta a drivert az xfree alá és két kattintással ment kétfejjel. A monitorokat meg simán lekezelte ddc-vel.
bambano
szerencsés esetben chipsetet kellene cserélni, de ez nyilván csak alaplappal együtt menne...
nem szeressük az nforce4-et, rossz híre van linuxban.
esetleg nézd meg, hogy a vinyók udma módban mennek-e vagy esetleg pio-ra kapcsolta...
bambano
válasz ngabor2 #6521 üzenetére
szerintem az a szám nem arról szól, hogy hány interrupt vonal van a gépben, hanem arról, hanyadikra mappelte a kernel. Nagyjából érdektelen érték.
Egy rendes vasban egynél több pci busznak kellene lennie, és, szerintem, mindegyikhez illene legalább egy interrupt vonal (nekem a szervereimben 8 is van akár). Meg van az MSI, az is kavarhat. Szóval bonyi ez
bambano
a dual channel meg a single channel transzparens a linux felé, a linux nem tud róla semmit szerintem.
egyébként a tippem az, hogy akkora méretű ram darabot interleavel a két bank között, amekkora a cache line mérete. Így egy cache sor feltöltése hatékonyan megtörténhet egy ramból, és ezt váltogathatja. De ez az én tippem, nem a hivatalos intel állásfoglalás.
bambano
Ennyiből nem derül ki, hogy honnan van az a kernel csomag és hogyan lett felrakva. Én felraknám az aktuális etch disztró kernelét, a 2.6.18-6-ot, szigorúan ellenőrzött forrásból, vagy a lenny-s 2.6.26-ot.
Ja, lehet, hogy nem redhatos parancsokkal kellene indítani esetleg egy reboot rendberakhat mindent.
bambano
No, lapozz akkor az álmoskönyvben, ott van az is, hogy ez rossz jel
bambano
válasz sto1911 #6544 üzenetére
Szerintem ha nem volt multicast a kernelbe és bele akarod rakni, akkor az egészet újra kell fordítani. A kernel forrásban szerintem benne van.
A wake on lan régebben úgy működött, hogy egy kábelt be kellett kötni a hálózati kártya és az alaplap megfelelő csatlakozói közé. Ezen keresztül adott jelet a hálókártya az alaplapnak a beindulásra. Mostanában asztali gépen úgy megy, hogy a pci csatlakozón van rá kijelölt érintkezőpár, tehát nem kell külön drótozni, az alaplapra ragasztott chipnek meg bekötik rendesen ezt a lábát is. Ha ez a cucc, aminek a rendes neve wake on lan header, wol header, nincs megcsinálva a routerben, akkor nem lesz wake on lanod. És mindehez nyilván kell olyan táp, ami standby áramot ad a hálózati kártyának meg az alaplap egyes részeinek.
Nem értem, mire gondolsz ezzel a 2-3 percig megy-gyel.
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- AVATAR: Frontiers of Pandora
- 3db eredeti PC játékok
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
