Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
ngabor2
válasz sirály12 #4075 üzenetére
WARNING: Your X-Server has no DGA support.
innen kellene elindulni. nem tudom, milyen vidkártyád, milyen driverrel van, és hogy szándékosan nincs-e elindítva a DGA. nálam ennek engedélyezése oldotta meg a problémát (bár asszem felvetett más problémát... ennek lassak 5 éve, nem emlékszem a részletekre). -
ngabor2
voltak rá próbálkozások, de legjobb tudomásom szerint épp azért, mert 1 pci cím van, ezért nem. a 2 külön kártyás módszernél is keményen kell kézzel szerkesztgetni az xorg.conf-ban, mert az automatikus dolgok nem igazán támogatják ezt a lehetőséget.
ha sikerül összehozni, engem is érdekelne a konkrét megvalósítás... -
ngabor2
apróbb (g)mplayer + 16:9 probléma: hol/hogyan tudom beállítani, hogy ha egy filmet játszok le az mplayerrel, gmplayer frontenddel, akkor ne úgy kezelje, mintha még mindig 4:3-as monitorom lenne, csak lapított arcokkal? azért hangsúlyozom ennyire a gmplayert, mert pl. a vo-t is külön kell beállítani.
ngabor2
igen, azzal a film arányait lehet kiválasztani... de nem a képernyőjét. azzal kezdtem, nem segített. a gui.conf-ba beírtam, hogy monitoraspect = ''16:9'', de nem változtatott semmit. parancssorban volt hatása, úgy rendesen vitte a filmet.
olyan, mintha nem venne tudomást arról, hogy a felbontás 1680x1050, tehát a képernyő 16:9-es. továbbra is ragaszkodik a 4:3-hoz. -
ngabor2
válasz ragazzo #4109 üzenetére
asszem az xp is szeret a primary master 1. partíciójáról indulni, de lehet, hogy tévedek (sőt, lehet, hogy én is pakoltam már egész másfele, csak vagy 3-4 éve nem installtam wint). vinyócsere miatt meg tényleg felesleges a reinstall. ha máshogy nem megy, bootolj be rescue cd-ről (vagy ubuntu esetén live cd-ről), és ott szerkeszt a /boot/grub/menu.lst-t, majd grub-install hd0
ngabor2
ngabor2
válasz janos1988 #4435 üzenetére
röviden: nem.
hosszabban: ha van mentés, akkor abból igen. vagy ha a törlés után azonnal(!) le lett csatolva a /home partíció (ha külön van), és nagyon sok türelmed van, akkor talán. az ext2/3-nak az a szokása, hogy a legutóbb felszabadult helyekre ír. tehát ha nincs umount, akkor jó eséllyel részben, vagy egészben felülírta.
ngabor2
ngabor2
varázsszó: futási szint (runlevel). a 2 és a 3 a két "normál" szint. disztrótól függően az egyik grafikusan, a másik nem grafikusan indul, ami a /etc/rcX.d könyvtár tartalmától függ. amelyikben ott szerepel a végén a link a gdm-re, az grafikusan indul.
runlevelt pedig a /etc/inittab file-ban lehet állítani.
a gdm a belépéstől kezdve manageli a grafikus felületet, a metacity pedig egy ablakkezelő a gnome keretrendszerhez.
ngabor2
válasz zoltanz #4614 üzenetére
most kötözködni fogok
progik oprendszerre, esetleg környezetre vannak, nem ablakkezelőre. az xfce pedig "csak" egy ablakkezelő. tehát akár a k3b-t is felteheted, húzza maga után a kde-s libeket, amik önmagukban nem lassítják a rendszert, viszont kapsz cserébe egy nagyon pöpec cd/dvd-író progit. mikor a gnome-ot nyomtam, akkor is k3b-vel írtam dvd-t.
ngabor2
bx440 chipset, úgyhogy valszeg memet elég macerás lenne bele találni, ráadásul semmi hangulatom porrá bontani, hogy a bővítés helyét megtaláljam (a hátlaok leszedésével nem lehet, ezt már végignéztem). de ha ilyen sebességű és ilyen jól viselkedő marad, akkor nem is bántom. telepítés során kevesebbet kérdezett, mint egy win ja, és természetesen mindent elsőre felismert. cska kicsit sokáig tartott a teljes telepítés (700 csomagot még lekapott a netről...)
ngabor2
nem sd kell bele. csak azt nem tudom, hogy hova... ha megtalálnám, akkor tudnám bővíteni.
esetleg ha ethernet-kártyát is találnék hozzá, ami passzol a foglalatába (amilyet még nem igazán láttam, jelenleg egy modem csücsül benne, az lspci szerint winmodem), akkor hirtelen lecsapnék rá.
ngabor2
1: elég szomorú, hogy cross-postolsz, ahelyett, hogy egy helyre írnád be a fórumban.
de a hiba valszeg az, amit a hibaüzenet ír: nincs feltéve a proftpd. hogy suse alatt hogy kell feltenni, azt nem tudom. talán a yast2-ben találsz valami segítséget.
amit feltettél, az egy frontend, tehát kell mögé a valódi program.
ngabor2
lehet, hogy őt se a szépsége és az íze érdekli, csak az, hogyha betesz egy cd-t, amin van egy divx-es film felirattal, azt teljes képernyőben le tudja egyszerűen játszani. amellett, hogy neked is teljesen igazad van, az ő álláspontját is megértem.
most, hogy megszoktam az automountot, kezd hiányzani, hogy sikerült valahogy kilőnöm hogy hogyan, arra nem jöttem rá.
ngabor2
mivel kedvenc szervem kezd kilenni a wm5 hülyeségeivel (leginkább azzal, hogy sehol egy konstruktív hibaüzenet, amikor valami nem megy), szeretném az oprendszert lecserélni rajta linuxra... csak nem találok semmit...
hallott/olvasott/láttott már valaki linuxot pda-n? súlyosbítja a helyzetet, hogy ez egy e-ten x500, tehát nem csak pda, hanem mobiltelefon, gps, wlan és bt is van benne. a telefonálás és az mp3-lejátszás erős feltétel.
ngabor2
az lfs-sel van valakinek tapasztalata? aki nem a linux from scratch-re gondolt, az szégyellje magát, mert piszkos a fantáziája
hogy még szebb legyen: clfs-embedded lenne az áldozat. tehát nem elég, hogy teljesen forrásból kellene felépíteni mindent, még crosscompiling is lenne, egy pda-ra. tudtok segíteni? vagy nyissak neki topikot?
ngabor2
válasz dr_strange #4752 üzenetére
ezzel csak annyi a "gond", hogy erősen ajánlott a gentoo a desktop gépre is. namost ahoz nem igazán van időm/türelmem. ubuntu van, esetleg debian. az lfs-nek ez nem kell, bármilyen disztró alatt elmegy, a leírása disztró-független. ráadásul ha megvan az alap, olyan csomagkezelőt teszek fel, amilyet nem szégyellek, márpedig az apt-ot megszoktam, szeretem. ez az emerge nekem idegen egyelőre. úgyhogy ha sikerül, hétvégén kipróbálom ezt, aztán... meglássuk.
ngabor2
válasz sghc_toma #4758 üzenetére
oké, akkor erőt veszek magamon, és kipróbálom úgyse lesz belőle a mai nap folyamán kipróbálható dolog, de legalább gyakorlok egy kicsit. meg ha meglesz a crosscompiling része, akkor mást, más cuccra is megpróbálok leforgatni. a routeremre már nagyon kell egy torrent-tracker
ngabor2
oké, nem szólok, mert úgy látom, megtaláltátok a szaktopikot.
HZsolti: ezt miért a linuxos topikban kérdezed? ha nincs már linux, akkor az nem linuxos kérdés...
ngabor2
haver vett egy notit: benq joybook a52. ati radeon xpress 200 chipset, core duo procc, stb. linpus linux van rajta... és pl a hang az egyáltalán nem megy. az lspci leginkább unknown device-okat talál. 2.6.12 kernel van rajta. holnap, ha összejön, feldobok egy 7.10-es ubuntut. remélem azzal működni fog. valakinek van tapasztalata ezzel a chipsettel?
ngabor2
válasz Core2duo6600 #4879 üzenetére
tehát a gyári driver a hibás. a csomagban jövővel mi a baj? vagy azzal is csinálja? régebbivel is? ha azzal nem, akkor mi az az extra, ami miatt mégis az újat teszed fel?
ngabor2
válasz Core2duo6600 #4881 üzenetére
ehez a 2 disztróhoz nem tudok hozzászólni
viszont a kártyához úgy látom, van támogatás... lspci mit mond rá?
modprobe cx2341x
után mit ír a /var/log/messages-be?
tévénézésre én a tvtime nevű progit használtam, amíg volt tévékártyám.
ngabor2
válasz Core2duo6600 #4883 üzenetére
06:08.0 Multimedia video controller: Internext Compression Inc iTVC16 (CX23416) MPEG-2 Encoder (rev 01)
06:09.0 Multimedia video controller: Internext Compression Inc iTVC16 (CX23416) MPEG-2 Encoder (rev 01)tehát látja a kártyát a rendszer.
modprobe cx2341x
után semmi nem került volna a messages-be?
akkor egy
lsmod | grep cx
kimenet kellene, hogy be tudta-e tölteni a modult egyáltalán. ez elvileg rövidebb.
ngabor2
nézd meg, hogy itt szerepel-e valahol a támogatottak között a nyomtató.
vagy a nyomtatótelepítés résznél (disztrib- és ablakkezelő függő, hogy hol van) nézd meg, nem ismeri-e fel, vagy nincs-e a listában valami hasonló.
mod: itt a panasonic lista. ha az első 2 oszlopban szerepel, az jó. ha a 3.-ban, akkor kevésbé, ha az utolsóban, akkor nincs szerencséd...
ngabor2
apróbb javítások, amik elvileg az alverziót se nagyon érintik.
elvileg a 2.6-ból a vége fele már elég stabil, úgyhogy a 2.6.23-ból a legutóbbi is felmehet. ahogy nézegettem, nem túl sok, a rendszert érintő változás van benne.
btw az ilyen 2.6.23.y módszer nekem se tetszik. 2.4-nél tudta az ember, hogy igen, ez _a_ stabil ág, a javítások meg a következő pre1-prex, rc1-rcx verziókba kerülnek.
- Programozásról_szubjektíven
- Fűnyíró topik
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Napelem
