Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
Itt nem szokás upolni...
A kernel optimálisan osztja el a threadeket a magok között, ezt felesleges tovább firtatni.
Tartok tőle, de majd kijavítanak, ha rosszul mondom, hogy 32 bites programon nem fogsz tudni 3G-nél több memóriát kapni. A bigmem kernel csak arra jó, hogyha több ramod és több memória igényes programod van, akkor azokat ki tudja szolgálni.
Ha a programnak több, mit 3g memória kell, akkor marad a 64 bit. Egyébként pedig a 32 bites címzés miatt időnként akkor is érdemes 64 bites kernelt használni, ha nincs sok ram vagy nagy alkalmazás.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Általában a linuxon nem tudom, hogy van (úgy értem, hogy melyik disztró hogy csinálja), a debian 64 biten úgy futtat 32 bites programokat, hogy fel kell hozzá tenni pár plusz csomagot és kész. Szerintem nem lassabb, mert ezt a proci támogatja.
Ez kimaradt a korábbi válaszból...
bambano
Egy kérdés Tudtok mondani olyan php5 cuccot, amivel kényelmesen lehet grafikont rajzolni on the fly? Optimális esetben van belőle kész debian csomag?
bambano
válasz VladimirR #7616 üzenetére
Amennyire én tudom, egy sh -c "string" módon hajtja végre a cronjobokat, szerintem a benne szereplő idézőjeleket vagy le kellene cserélni aposztrófra, vagy escapelni kellene.
Praktikusabb kipakolni egy shell scriptbe és annak a nevét írni crontabba.
A fordított aposztrófot ki fogják vonni a forgalomból, javasolt áttérni a $() jelölésre. Lehet még az is gond, hogy a rootnak a /usr/local/{s}bin nem szokott benne lenni a path-jában, ha valamit onnan keresel, abból lehet gond.
Arra már nem emlékszem pontosan, hogy a rootnál beállít-e mindent a cron, ennek kikerülésére én
/bin/bash -l
-et szoktam újabban shellnek írni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz VladimirR #7621 üzenetére
A cron tudtommal mindig elküldi a lefuttatott job szabvány kimenetén megjelenő dolgokat emailben a rootnak, arra szerintem nem kell külön utasítás.
A date paraméterét én aposztrófok közé szoktam tenni: date '+%B' és akkor nincs baj.
Még egy dologra szoktam rá: ha egy program kimenetét ellenőrizni akarom, akkor mindig beállítom a LANG környezeti változót arra, ami nekem jó, nehogy megtréfáljon a mentve felirat, amikor saved-re grepelek.
bambano
válasz epidemic #7625 üzenetére
Mert a má$ik oprendszerben egy rfc szabványt (tcp window rescale) sz.rul implementáltak és ezért halódik a net azokon a rendszereken. Közismert bug.
Nekem volt olyan is, hogy vállalati gépen a net elérés több, mint 20x-osára gyorsult, mikor rájöttem, hogy emiatt gagyi.
bambano
Pls segítsetek: kinek van tapasztalata arról, hogy hogyan működik a linux kernel AMD 780G/SB700 vagy NVIDIA Geforce 7025/nForce 630a chipsetes alaplapokon? Merjek ilyet venni?
bambano
válasz VladimirR #7658 üzenetére
Én olyankor külön könyvtárba szoktam tenni és legyalulom a könyvtárat, ha már nem kell. Vagy az összetartozó csomagokat szoktam egy könyvtárba tenni.
Utána elég a linkernek megmondani, hogy ott is van .so, nem feltétlenül kell linkelgetni. A rá épülő programok fordításakor meg megmondom, hogy ott is vannak headerek.
bambano
válasz VladimirR #7663 üzenetére
igen, azt.
A fájlrendszerben nem javaslom a hagyományok követését, van linux file system hierarchy standard nevű doksi, szerintem azt érdemes követni. A /opt más oprendszereken az oprendszer által felpakolt, de az alapértelmezett oprendszerbe nem tartozó, opcionális csomagok gyűjtőhelye.
A saját magamtól felhekkelt programokat a /usr/local alá szoktam pakolni.
bambano
Ott kellene kezdeni, hogy megnézni, milyen tűzfal van, milyen portok vannak nyitva, min keresztül lehet támadni. Lehet phpmyadminon, mysql felületen meg még halom mindenen keresztül is próbálkozni.
Nem ártana alaposan szétnézni, lementeni mindent, ahol nyoma maradhatott a műsornak majd újrarakni 0-ról az egész miskulanciát.
bambano
válasz ColonelBart #7698 üzenetére
Kedves ColonelBart!
Mi itt segíteni szoktunk. Nem megoldjuk mások problémáit, pláne nem elvégezzük mások helyett az egyetemet, hanem segítünk abban, hogy a megoldáshoz vezető útra rátaláljon valaki. Amibe semmiképpen nem értendő bele teljes feladatlapok kidolgoztatása másokkal.
A megoldáshoz mawk, cut, tr, sed, who, id, find parancsok szükségesek, illetve a shell átirányítás ismerete. Manra fel, happy hacking.
bambano
válasz Studiossrác #7700 üzenetére
Azt, amihez a közeli haveri körből segítséget tudsz kapni.
bambano
válasz Studiossrác #7702 üzenetére
A pontosan milyen wifi kártyát?
bambano
válasz Studiossrác #7705 üzenetére
Ez a gyártó és a sáv, amit használ. A pontos típusa kellene, nem ez.
bambano
Talán azért értelmezi a debiant debra-nak, mert az. A projekt indítójának a keresztneve Ian, a csaja Debra, ebből lett a debian.
Lehet meghajolni a kereső irányába
Szerk: ipari pc-re meg rakj debian alapú debiant
bambano
Neked minek linux?
Ha olyan oprendszert akarsz, ami úgy néz ki, mint az xp, úgy működik, mint az xp, ugyanolyan programok futnak rajta, mint az xp-n, akkor használj xp-t.Azért felrakni egy ubuntut, hogy két nap múlva csalódva leszedd és beállj a linuxot szidók táborába, felesleges energiapazarlás.
bambano
A doksija szerint kellene bele még sok ram. 384 mega a minimum. 64 megán csak az alternate installal lehet valamit kezdeni, de nem ígérnek semmit.
Lehet még diszk hiba is, de először a ramnak néznék utána.
bambano
ez az egyszeres & pont nem jó. két && kellene szerintem.
az eredeti kérdésre válaszolva meg megnézném, hogy minden környezeti változó ugyanúgy van-e beállítva, amikor automatikusan indul a cucc, mintha kézzel.
pl. egy set kimenetét összediffelni mindkét esetben elég hasznos tud lenni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz szaszayanou #7823 üzenetére
debiant kicsit nehezebb konfigolni, de szerintem rendesebben van összerakva.
bambano
válasz Csakénvagyok #7839 üzenetére
Ilyen titkos infókat nem szoktunk kiadni... ebben a topicban is volt már róla szó, itt
bambano
válasz Csakénvagyok #7844 üzenetére
Őskövület nem őskövület, a p2-esek már elég combos gépek szerintem. Most fogok install szervert csinálni egy amd geoda 500Mhz-es pici gépből, mert utálom a nem opensource firmware kavarást...
