Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
Elvileg a superblockról szokott másolat lenni több példányban a lemezen.
Meg kell próbálni úgy mountolni, de mindenképp read-only:man mount
sb=n Instead of block 1, use block n as superblock.
This could be useful when the filesystem has been damaged.A lehetséges értékeket az eredeti formázáskor megadott paraméterek ismeretében mke2fs -n futtatásával lehet megkapni. Figyelem, a -n kapcsoló nagyon fontos!
Mint minden adatmentés előtt, ajánlott blokk szintű másolatot készíteni a lemezről, nehogy véletlenül rontsunk a helyzeten.
Jester
Jester01
válasz bambano #20318 üzenetére
ssh -X használatához nem kell tcp listen. Az éppenséggel ahhoz kellene, ha nem ssh-n tunnelezné hanem a távoli gép tcp-n direktben kapcsolódna a lokális X szerverhez.
Az ssh -X a lokális X-hez vidáman kapcsolódik a szokásos módon, unix domain sockettel.
tvamos: egyszerűen menj be a pi-re ssh -X használatával és abban a shellben indíts már el bármilyen telepített grafikus programot (pl. xterm vagy xeyes).
Jester
Jester01
Jester01
válasz Speeedfire #20355 üzenetére
A hibaüzeneteket az elsővel kellene kezdeni szerintem.Mondjuk, hogy nincs c++ fordító (nem néztem, hogy tényleg használná-e). Ja és pkg-config sincs telepítve, anélkül meg aztán végképp semmit nem fog megtalálni.
lordfreyr: syslogban láttál valami érdekeset?
Jester
Jester01
Jester01
válasz Rickazoid #20368 üzenetére
Valószínűleg a TYPE oszlop rémített meg, de azzal nem kell foglalkozni szerencsére. A számok viszont jók, nem úgy tűnik, hogy bármi baja lenne.
Cserélj kábelt illetve dugd át másik portra ha lehet.
Ja és biztos, hogy jó lemezt néztél? Mert a korábbi syslogban ugye sdc volt, tehát feltehetőleg több is van.
Jester
Jester01
válasz anorche1 #20383 üzenetére
"végre"
Linux alatt emberemlékezet óta olyan felbontást használsz amilyet akarsz ... egy időben én például olyanokat is használtam mint a 904x675@100Hz vagy 392x272@120Hz.A kevésbé őrülteket a vezérlőpultban is be lehet állítani. Egyébként live módban pendriveról elindítod és kipróbálhatod magad is.
Jester
Jester01
Letiltották a régi skype klienseket a szerverekről, már nem használhatóak.
Az új 4.3-asból viszont kivették az ALSA támogatást, csak pulseaudio van.
Meg lehet valahogy erőszakolni, hogy pulseaudio nélkül is menjen? Van esetleg valami emulációs library?Jester
Jester01
válasz dabadab #20542 üzenetére
Csak a skype miatt nem raknám fel, plusz van némi support tapasztalatom vele ami egybevág egy másik sorstársam véleményével:
From the huge experience of the Linux communities, most of the audio bugs in Linux are usually cleared by uninstalling PulseAudio and installing Alsa instead (and ideally, pinning PulseAudio as “never install”)
Jester
Jester01
válasz N0zer0 #20548 üzenetére
Igen, egy újabb (többnyire fölösleges) réteg az ALSA fölé, azzal fűszerezve, hogy némely program előnyben részesíti az ALSA helyett. Mivel (legalábbis régebben) elég bugos volt illetve alapértelmezésben kizárólagos használatra nyitotta az ALSA eszközt, ezért sok problémát okozott amire a legegyszerűbb megoldás bizony az uninstall volt.
Nem látom, a skype-nak konkrétan milyen előnyt biztosít az ALSA-val szemben, főleg úgy, hogy már az ALSA támogatás is kész volt, tehát nem most kellett megírni.
leslieke: Nem tudom, nekem 4.0 volt. De ha neked a 4.2 még működik akkor mindenképp kipróbálom bár ez ugye csak a probléma elodázása lesz.
MOD: 4.2 tényleg működik még, köszi szépen!
Jester
Jester01
válasz ubyegon2 #20590 üzenetére
Azért jön a 4 giga rammal, mert az oprendszer gyakran használt részei szépen oda betöltődnek (cache) és aztán pont mindegy, hogy eredetileg pendriveon volt-e.
Természetesen a pendrive egyáltalán nem fog elhasználódni ha nincs rá írás, esélyes, hogy a vinyód hamarabb döglik meg.
Az sem kizárt, hogy egy usb3-as pendrive megeszi reggelire a wd black lemezedet sebességben. Az én átlagos adata s102 pro-m 9MB/s körül tolja a véletlenszerű olvasást, egy hétköznapi vinyó meg legfeljebb csak álmodik akár az 1MB/s-ről is.
A csudajó firefoxról csak annyit, hogy nekem per pillanat 6.4GiB virtuális és 4.5GiB rezidens memóriát használ a kis tünemény. Komolyan ideje lenne, hogy megjavítsák a memóriakezelést, hogy ne kelljen állandóan újraindítgatni.
Jester
Jester01
válasz Buci21 #20624 üzenetére
A linkelt leírás csak annyit ír, hogy a surround csatornákat esetleg felcseréli. Ez érint téged? Ki is próbáltad, hogy így van? Az a leírás már 1 éves, azóta szinte biztos, hogy bekerült a kernelbe a javítás.
A fordítóval első körben az nem stimmel, hogy valószínűleg nincs telepítve a libc6-dev csomag, de ha ez nincs akkor szerintem még más is fog hiányozni.
Jester
Jester01
válasz Zoli133 #20714 üzenetére
Olyan formában ahogy a module.alias-ban láttad, megadod a pci azonosítókat. Ezeket legegyszerűbben a /sys alól lehet kibányászni az eszköz ismeretében:
# lspci -s 03:00.0
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)
# cat /sys/bus/pci/devices/0000\:03\:00.0/modalias
pci:v000014E4d0000170Csv00001028sd00000229bc02sc00i00
# modprobe -v pci:v000014E4d0000170Csv00001028sd00000229bc02sc00i00
insmod /lib/modules/3.15.0/kernel/drivers/net/b44.koJester
Jester01
válasz FastEthernet #20733 üzenetére
Egyébként a less-ben van beépített kereső is, alapszinten / (perjel) és amire keresel, n billentyűvel következő, N billentyűvel előző találat. További részletek: man less
Ja és ha már itt tartunk, van még egy kevésbé ismert képessége a less-nek ami az F billentyűvel varázsolható elő. Ez a tail -f működéséhez hasonlóan frissíti a látottakat ha a fájl nő. Logok nézegetésére nagyon hasznos.
Jester
Jester01
válasz Drótszamár #20781 üzenetére
A tömörítődnek minden bizonnyal van ellenőrző funkciója, szóval használd
Az összecsomagolt cuccot meg rsync segítségével másold le, igény szerint előtte készíts róla md5 vagy sha hasht amit utána ellenőrzöl.[ Szerkesztve ]
Jester
Jester01
válasz bambano #20828 üzenetére
Ha egy program a szabványos chdir függvényt hívja, akkor az a fizikai struktúrát használja, mint ahogy egyéb függvények is, különös tekintettel az open-re. Természetesen előre irányban követi a symlinkeket, de visszafelé (a ..) nem. Továbbá a getcwd is fizikai elérési utat ad vissza, akkor is ha symlinken keresztül léptél bele.
Példa:
/tmp$ mkdir -p foo/bar
/tmp$ echo test > baz.txt
/tmp$ ln -s foo/bar bar
/tmp$ cd bar
/tmp/bar$ cat ../baz.txt
cat: ../baz.txt: No such file or directory
/tmp/bar$ cat /tmp/baz.txt
test
/tmp/bar$ readlink -f ../baz.txt
/tmp/foo/baz.txtA cd hiába használt logikai útvonalat, a cat nem tud róla. Neki a .. az a /tmp/foo-t jelenti, ahol bizony nincs baz.txt.
Az alternatives teljesen jól működik, mivel ott simán csak előrefelé haladó symlink követés van.
Bónusz: meglepő módon ez sem működik:
/tmp$ cat /tmp/bar/../baz.txt
cat: /tmp/bar/../baz.txt: No such file or directoryTehát a .. nem automatikusan üti ki az előtte lévő komponenst (hiszen akkor ez simán /tmp/baz.txt lenne, ami létezik), hanem szépen követi a fizikai struktúrát ami miatt a /tmp/bar ugye /tmp/foo/bar lesz és onnan a .. már /tmp/foo.
Jester
Jester01
válasz Speeedfire #20994 üzenetére
Ugye csak egy .ssh van, vagyis ~/.ssh/authorized_keys, és ez a te tulajdonodban van és csak általad írható-olvasható (mode 600)?
Nézz bele a /var/log/auth.log-ba is.
Jester
Jester01
válasz Speeedfire #21042 üzenetére
Szerintem első körben a route táblát, aztán meg a tűzfalakat mind a két oldalon.
Jester
Jester01
Nem, de ha létezne sem mennél vele sokra, mert neked olyan fájlrendszer kellene ami meg tudja valahogy különböztetni az ideiglenes és az állandó fájlokat. Attól, hogy egy partíción belül a végéről kezd írni, attól még a partíció fix méretű és amíg be nem telik addig a gyors első részre nem is kerülne semmi.
Mellesleg ha a fájljaid nem túl nagyok akkor úgysem a szekvenciális sebesség számít, tehát igazából mindegy hol vannak a lemezen. Persze ha együtt vannak segít.
Az se mindegy, mennyi ideig élnek, mert van cache a memóriában, szóval a rövid ideig élő fájlokat akár nem is kell a lemezről visszaolvasni.
Igény szerint ramdisket is lehet használni.
Jester
Jester01
Jester01
Ahogy nézem forráskód nincs hozzá, anélkül leginkább csak a hiba helyét lehet kinyomozni a gépi kódú utasítás szinten, ami valószínűleg nem sokat segít. Esetleg még strace szóba jöhet, hátha a sok security miatt valamilyen rendszerhívás hibát ad amire a program nincs felkészítve ezért felrobban.
Jester
Jester01
Reméltem, hogy lesz valami nyilvánvaló hibás hívás, de sajnos nincs, ráadásul a végén leginkább csak várakozik és egyszercsak elhalálozik. Még azt megnézhetjük, hogy ha van gdb akkor az mit mond:
gdb --args /opt/hp/hp-health/bin/hpasmlited -f /dev/ipmi0
(gdb) run
... segfault ...
(gdb) x/i $ripJester
Jester01
Meglepő módon ez segített
Az out utasítással i/o portot lehet közvetlenül írni, feltéve, ha amúgy a rendszer ezt engedi. A strace kimenetben látszik, hogy ehhez kért és kapott is elérést (96. sor: iopl(0x3) = 0). Ezek után elvileg mennie kellene, szóval vagy a xen vagy a selinux hardening akármi bekavar.A 0x85 (133) portot szeretné elérni, nem tudom xen-ben esetleg ezt át kell-e valahogy adni. Olyasmiket kellene gugliznod, hogy i/o port access xen selinux iopl. Vacsora után majd megnézem én is, mit lehet erről találni.
Jester
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Eredeti játékok OFF topik
- Windows 11
- Milyen okostelefont vegyek?
- Háztartási gépek
