Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
czanga
Olvastam itt a fórumban, és sok helyről hallottam, olvastam erről a "2 év gari van a Mac gépekre" dologról, aminek a második éva csak szavatosság, bár már azt sem tudom hogy is van ez. Feltételezem EU-n belül vásárolt gépekre.
Valaki tudja a tényleges igazságot, hogy hogy is van ez? Illetve amennyiben tényleg két év van, az a második évben mi is.
Tervezem holnap felhívni a hazai Apple support számot, de ha tudjátok akkor nem fogom.
czanga
czanga
Van az Adobe-nak Flash uninstall dmg-je, és olvastam itt, hogy Ragnar95 fórumtársunk foglalkozott is a kérdéssel. Lényeg, hogy ez rendesen eltávolítja, vagy van jobb ötletetek és manuálisan kéne utána nyúlni?
czanga
válasz czanga #16267 üzenetére
Problem solved.
Leszedte rendesen, elötte azért minden beállítását töröltem sys prefs-ben. Eddig flash volt fent, és safari AdBlock, illetve ClickToFlash, de utóbbit így leváltottam a nemrég linkelt youtube5-ra, amit érdekes, nem ismertem.
Ugyan annyira terhelődik így is a kis i5-ös proci. Semennyire. Nem is probléma miatt szedtem le. Minden esetre kíváncsi vagyok így milyen lesz pl a böngészés. -
czanga
válasz trisztan94 #16269 üzenetére
Kingston, Kingmax nyugodtan mehet bele, akár használtan is. 800MHz-es DDR 2-t is nézhetsz, mert úgyis csak 667-en fog ketyegni, így jó lesz az is. Igen csak 3 gigát fog tudni kezelni.
Használtan is nézhetsz, itt, az apróban, és inkább azt javaslom, hogy 2x2gigát tegyél bele, de tök egyforma modulokból. Legjobb ha egyből párban veszed. arra is ügyelj, hogy SO-DIMM modulok kellenek bele, ami magyarán notebook memória.
10k alatt kijönne a 2x2gb de pontosabbat nem tudok.
OS:
A Snow Leopard azon a gépen gyorsabb lenne, de idővel mindkettő belassul(hat). Ennek elkerülésére félig meddig jó, ha havonta lefuttatod az Onyx nevű appot, vagy csinálsz külső vinyóra backup-ot, illetve ha a kerestbe belefér késöbb, akkor egy SSD-t tesztek a gépbe, az nagyot lendítene a teljesítményén, és a felhasználói élményen.[ Szerkesztve ]
czanga
válasz trisztan94 #16272 üzenetére
Teljesen jó, de küldje el neked befotózva a két ramot, hogy ugyanaz a serial és sorszámuk, hogy tutira mehess a dual channel-lel.
czanga
válasz trisztan94 #16274 üzenetére
Ne viccelj, nincs mit!
czanga
válasz Barett 50cal #16302 üzenetére
Amennyire én tudom igen. Nekem is az USA-ból érkezett mini bekapcsolástól számolta garanciát.
Viszont azt had jegyezzem meg az érdekedben, hogy csak az a gép nem volt szerintem bekapcsolva soha, amin a gyári leplombált fólia rajta van, szóval óvatosan. A dobozt is újra lehet fóliázni. Bár vannak nagyon rendes eladók is itt PH-n, akiktől még külföldről érkező gépet is vehetsz.
czanga
válasz roberto211 #16423 üzenetére
Hmm... Jóbarátom, innen PH-ról vett 2012-es mini-t pentium1-től (apple bazár), nekem meg ismerősöm hozta ugyanezt a modell-t BestBuy-ból, szintén USA-ból, és egyikkel sem volt ilyen gond.
Reméljük rendeződik.
czanga
válasz roberto211 #16435 üzenetére
Királyság!
mindenkinek, körkérdés:
Felteszem a "nagy" kérdést. Szerintetek melyik a leggyorsabb OS X Snow Leopard (10.6)-tól nézve? Kíváncsi vagyok ki mit tapasztalt, és mit gondol. Átlagos felhasználás az érdekes.
Jöhetnek a vélemények.
czanga
válasz Ragnar95 #16437 üzenetére
Másik topicban épp kitárgyaltuk, hogy a kérdés maga értelmetlen, mert szinte megvizsgálhatatlan, de amúgy nem "választás" miatt kérdeztem, egyszerűen csak feltettem a kérdést.
Én végigjártam az összeset Tiger óta, és van személyes kedvencem. Nem a Mavericks az, de azzal is jó úton haladnak, ha még itt reszelik picit. Ettől függetlenül az összes eszközömön az fut, és szeretem is. Az SSD-k miatt pedig mamár ugye bárminek meg lehet alaposan növelni az álltalános sebességét.
czanga
válasz roberto211 #16490 üzenetére
Viszont ezt ésszel érdemes használni, és elolvasni mi mit tesz, ha még nem ismert számodra. Használatkor az automation fül a lényeges majd.
1-2 havonta, azaz amikor eszedbe jut lefuttatod.[ Szerkesztve ]
czanga
Régebbi Mac mini-k házának teteje minden esetben sárgul, vagy az Apple kiküszöbölte a hibát valamelyik modellnél? Nekünk 2006-os van, és pl a 2007-es is elszineződik?
czanga
válasz roberto211 #16499 üzenetére
Drive DX-et tedd fel, az kiolvassa a SMART státuszát, megmondja mi a helyzet a HDD-vel. Amúgy gyanítom, hogy lassan elhullik, így ha garis még a mini, akkor gyors adatmentés, és irány az almárium a géppel.
czanga
válasz roberto211 #16506 üzenetére
Nekem ugyanez a 2012-es modell van, de már lejárt róla a gari december 7.én. Kiszedtem belőle a vinyót, ment külső házba, bele pedig egy Samsung 840 EVO. A vinyó azóta is kifogástalan állapotnak örvend.
Megnéztem most neked direkt, semmi ilyen hangot nem hallani nálam, minden normális.
Gyakran ellenőrízd, figyeld az App-ot.
czanga
válasz Barett 50cal #16528 üzenetére
Az OS X NTFS kezelése sosem volt aombiztos, még kiegészítőkkel sem. A paragon NTFS-re tippelek, vagy talán a külső drive is lehet.
Ki kellene tesztelni, de elöbb próbáld meg róla lementeni, ha másnem backup/recovery szoftverrel, ami visszahozza. Akár windows alatt, ha muszáj.Ezután lehet formázni másra, ha akkor sem jó, akkor gariba vissza kell vinni.
Kétlem,hogy a Mac-eddel lenne baj ebben az esetben.Remélem sikerül.
czanga
Nagyon rég van már WD-ből is Mac-re előformázott tipus, de azoknak a külseje is igyekszik arra hasonlítani. Amúgy ezeket az újabb, nagyobb kapacitású drive-okat kb már minden álltalános gyártó NTFS-re formázva árulja. (toshiba, seagate, WD, hitachi)
Pont a 4 gb-os korlát miatt nem kapnak FAT32 partíciót. Nem lenne értelme. Egy Toshiba stor.e basic-et készülök majd venni (eléggé ajánlott tipus itt fórumon), és az is NTFS partícióval érkezik.
czanga
válasz claire78 #16540 üzenetére
Amennyiben TM mentési helyként fogod használni, akkor újra azt az ikont fogja neki beállítani a rendszer, más esetben neked kell majd. Amennyiben jelenleg is TM backup-ként funkcionál, akkor lehet az internal drive-okhoz nem köti hozzá ezt az ikont.
Mivel érdeklnek téged is az ikonok, nézd meg a Slick Drives ikon csomagot.
Ez másokat is érdekelni fog szerintem.
czanga
válasz Barett 50cal #16677 üzenetére
Pentalobe. Nagyobb mint ami az iPhone-okban van, azthiszem 1.8mm-es, de nem tudom fejből, csak a szervizben van bent, de már otthon vagyok.
Elvileg egy 1.5mm -es lapos "flathead" csavarhúzóval is ki lehet szedni őket.
czanga
válasz Barett 50cal #16679 üzenetére
22. kerületben hozzánk be tudsz jönni, ránézhetek szívesen ha bent vagyok. Sajnos szabadnapos vagyok a hétvégén, de hétközben bent leszek.
czanga
Látom DELL topic is lettünk. Csatlakozom: 2012 mini + U2311HM
czanga
Az EU kiosztáson a "í" betű helye ugyanúgy megvan, csak nincs rá szitázva az a jel a billentyűzetre. viszont teljes értékű magyar billentyűzetként tud üzemelni.
@buci30
Mire kellene a gép? Ahogy látom mid 2009-10-es vasakat válogattál össze. Innen a használt cuccok közül, vagy használt Mac-ekkel foglalkozó üzlet kínálatából? (utóbbival óvatosan, sajnos hallok érdekes dolgokat)
czanga
válasz Xmodule #17015 üzenetére
Tápban lehet egy két púpos kondi pl a hiba oka, vagy gyanakodhatunk még egyszerűbbre. Az SMC gombelemre, ami ebben a gépben is helyt kapott. CR2032-es elem asszem. Látatlanban ennyi ötletem
@cigam
Írtam konkrétat? Nem. (iJoe-t szeressük btw) Viszont ha szeretnéd írok. Egyre több gépet, és telefont hoznak be a szervizbe hozzánk azzal, hogy egy bizonyos (benne van a nevében az ötlet szó angolul ) bolt -ban lett vásárolva, és elég érdekes dolgokat tapasztaltak... iPhone-ban kicserélt alaplapok, vízkáros gépek, stb.
czanga
Nem vettem magamra, hogy így visszatámadsz egyből, pedig csak segíteni akarok.
Viszont sajnos mi olyan storykat is hallunk, amiket a vásárlók/felhasználók nem. Ahogy hallom vissza, hogy az iCentre fúj ránk, mert a cégvezetésünk folyamat késik az átutalásos fizetésekkel (megjegyzem tök érthető, hogy fújnak). Ahogy azt is, hogy mit mondanak vevők, az almárium-pro, és még sok más hely. Mik a visszajelzések helyekről. Nem állítom, hogy mindenkit ismerünk, ahogy azt sem, hogy mindenki trükközik, csak te értetted ezt, hogy is mondjam... fenyegetőnek, és kötekedőnek. Viszont amikor egyre több problémával érkeznek be hozzánk ügyfelek az említett helyről is. Ez már nem véletlen, és azt hittem egy jó üzletről van szó. A nepperekről szó sem esett.
czanga
válasz buci30 #17036 üzenetére
Bocsánat, afelett elúsztam, a képszerkezstés nem volt meg.
Képszerkesztésben nincs nagy tapasztalatom, de 2009-es 13-as mbp-t használok. Az a 9400M van benne, amit a felsorolásban is írtál, csak a 15-ös modellel ellentétben ebben nincs az erősebb modell benne. Szóval filmezésre tökjó volt eddig is, egy SSD-vel karöltve nekem megfelelne, ha pl csak ez a gépem lenne. Photoshop-ra, vagy Aperture-re nyílván kevéske lehet már a kraft, de lehet, hogy neked még ez is megfelelne, esetleg kissebb hardver igényű, és egyszerűbb appot is használhatsz.
200 000 lenne a keret teteje amit rászánnál?
czanga
válasz Xmodule #17055 üzenetére
Van a dologban valami, de nem emlékszem pontosan, hogy az OS X shutdown-kor a HDD-re írja ki a menteni való adatot, vagy a memóriába, esetleg az SMC felelős részben 1-2 dologért, pl óra/naptár funkció.
Nem tudom, minden esetre egy próbát megér ez is a táp mellett, ha már szét kell szedni
Szerintem figyelt, hogy csinál e más érdekes hibát is. Mert nem feltétlen tudod gondolom nélkülőzni a gépet, vagy záros időn belül szervizbe adni. Persze utóbbi lenne jobb, fő a biztonság.
Sok sikert, és gyógyulást a gépnek.
@cigam
Nem volt szándékomban vitát generálni, vagy zavart kelteni az erőben. Arra próbáltam rávilágítani, hogy a témában hozzám intézett első, és kérdésekkel teli kommentedet elolvasva, az inkább kérdőre vonón hatott, mintsem érdeklődőnek.
Pocskondiázni pedig senkit nem áll szándékomban természetesen (tudom, hogy senki sem feltételezte), semmilyen téren, de továbbra is szeretném veletek megosztani a szerviztapasztalatim, és így azt is, ha sok embertől, egymástól függetlenül, valamiről rosszat hallok. Legyen az gép, bolt, egy személy, akármi.[ Szerkesztve ]
czanga
válasz RoryBreaker #17066 üzenetére
Első a Trim. Továbbá érdemes a sleep image-et kiiktatni, és a motion sensor-t is, amennyiben nincs HDD a gépben pluszban. Akkor a motion: on maradjon..
Van erre ingyenes és fizetős app is, kb mindkettő ugyanazt tudja. Nekem az utóbbi app van meg, kolega úr pedig a chameleon félét hajtotta amíg szüksé volt rá a non retina MBP miatt. Mindkettő szuperál.
czanga
Kingston V200 -ig voltak olyanok ami garbage collection-t nyomatták, és akkor nem kellett a Mac-en beállítani, hogy menjen a trim. Azóta nincs ilyen SSD.
Sleep image-től semmi, csak helyet spórólunk, és nálam pl "csak" 120-as 840 EVO van a miniben és a MBP-ban is, így azért jól tud jönni, az a pár giga plusz hely.@RoryBreaker
Így:
czanga
válasz RoryBreaker #17074 üzenetére
System report-ban / SATA részben még ellenőrzöd, hogy a Trim Support rész mellett "yes" van, és ennyi.
czanga
Sajnos az after marker cuccoknál az OS X nem állítja be a Trim -et ON-ra magától, így rá kell venni.
Viszont maga a Trim, mint funkció, cseppet sem visszalépés, egyszerűen csak az Apple-nél az a policy, hogy ne tegyél bele mást, mint amit ők adnak...
Az említett Kingston V200-at sem gyártják már nagyon rég.
Jómagam azt szoktam mondani, ha SSD bővítés van Mac esetében, akkor mind1 mit választunk az épp futó tipusokból, csak ne SandForce vezérlős legyen az SSD. Ezt észbentartva, meg azt, hogy ajánlottat válasszunk ezen felül, nem lehet gondunk.
czanga
válasz ficere #17079 üzenetére
Amennyiben a te Apple ID-dal volt beregisztrálva a gép, és a find my mac be volt kapcsolva, akkor az icloud.com weblapra fellépve, és az ID-ddel bejelentkezve még remélhetőleg elcsíped az aktuális helyzetét ha wifin van a cucc.
Amennyiben nem kapcsolták ki, vagy húzták újra az OS X-et.
Írj, majd, hogy sikerrel jártál e.
Lassú vagyok.
czanga
válasz RoryBreaker #17115 üzenetére
Valószínüleg OS X bug lesz a történet kulcsa, de ismerősi és vevői körömben 10-ből 6 produkálja az újak közül a random jel eldobálást. Van kinél sleep-ből visszatéréskor nem akarja látni a gép, a többiek pedig csak random jel eldobást jeleztek felém. Van ezek közt új és régebbi iMac, és egy mini is.
czanga
válasz Alex91 #17328 üzenetére
Jól mondják az urak, a szenzor maga halt be valószínüleg a hő miatt. Ezálltal nálad a hiba úgy jött elő, hogy alacsonyabb hömérsékletet lát (vagy a szenzor ragasztási rögzítése engedett el a hőtől), és a Mac-ek nagy többsége szereti alacsony hőmérsékletnél pörgetni a ventit. A MacBook Pro-m is pl ezt csinálja, mikor pár nap pihi után itthon bekapcsolom, és 40 fok alatt van a CPU olyankor.
Plusz egy alapos takarítás se árt neki, ha még szétszedve sem volt az évek alatt.
czanga
Fórumtárs-urak/hölgyek.
Core i5-ös mini-t használ valaki Photoshop-ban való editálásra? Amennyiben igen, mennyire találta használhatónak? Egy kedves ügyfelem érdeklődik, de én sajnos nem editáltam soha, így nincs tapasztalatom.
czanga
Magic Mouse mellé ki milyen egérpadot használ, amin normálisan siklik, és nem lesz tőle hangos? Steelseries CQK mini van nekem jelenleg, de már kezd szétkaopni, és lassan cserés, így alternatíva után is néznék.
- AM számla - Mini PC / SFF / MT - Brand gépek - Fujitsu / Lenovo / HP / DELL - több db, 1 év garancia
- AKCIÓ! Intel Core i7 FÉLKONFIGOK - KÉRHETŐ ALKATRÉSZ IS CPU, RAM, ALAPLAP
- I9 - 11900KF / 32GB 3600MHZ / 3080 TI Suprim X / 1TB WD Blue M.2 / 250GB Samsung 980 M.2 / 1000W PSU
- 12.GEN PC
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
