Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
blakey
válasz Alvin_ti4200 #25840 üzenetére
A Spotify-jal nem lesz gond, Wunderlistet nem ismerem, de szerintem azzal sem viszont az Office-nál lehet, hogy gondok lesznek, bár ha jönnek a frissítések akkor talán javítják viszont ilyenkor egyéb problémák is adódhatnak amik a frissítés során nem tudtak megfelelően települni, de ezt csak feltételes módban írom, mert nem minden frissítésnél jön/jöhet elő. Nálam rengeteg program fut és addig amíg nem jönnek meg a frissítések még csak véletlenül sem teszem fel az új rendszert, volt, hogy a Tuxera NTFS késett a frissítéssel, addig nem működött megfellően az NTFS olvasás/írás. Most már eletelt egy kis idő, talán jó az új rendszer és minden frissítésre került.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz bmwk1200s #25841 üzenetére
Ha találsz egy 2012es i7es…
Lassan 3 éve ilyet használok grafikai tervezésre, ahhoz nekem egyelőre megfelelő de azért már keresgélem az útódot.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Alvin_ti4200 #25864 üzenetére
Jó a felbontás? Sima "upgrade" volt?
Ha az LCD Font Smoothing-ot kapcsolod akkor van változás a felső infosávba (Finder)?
blakey
válasz Alvin_ti4200 #25871 üzenetére
Lucida Grande a neve és bármilyen forrás jó ahonnan le tudod tölteni, nem esküdnék meg rá mivel 1800 Font van a gépemen, de gyárilag rajta van.
blakey
válasz total90 #25886 üzenetére
Tuxera NTFS, Paragon NTFS valamint parancssorral való engedélyezés illetve valamilyen ingyenes program is van erre a célra, tehát ezek segítségével lesz NTFS írás, olvasás. Évek óta Tuxerát használok, tökéletesen teszi a dolgát.
blakey
válasz hengelhof #26062 üzenetére
Nem, tökéletesen működik, esetleg egy paraméter reset segíthet vagy telepítsd újra a Chrome-ot, nekem mindig ugyanonnan folytatja ahol korábban abbahagytam, nem magyarul használom a rendszert, de ez gondolom nem jelent semmit.
blakey
válasz WolfiMusic #26130 üzenetére
2011-es iMac-et cseréltem 2012-es i7-es Mac Minire, nem volt visszalépés, sőt.
2014-es Minit inkább 2012-es cserélnék, vagy újabbra.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz WolfiMusic #26136 üzenetére
Értem én, a mondandóm lényege, hogy nem éri meg a 2011-es iMac, inkább újabbra váltanék.
blakey
Frissítés előtt kellett volna kérdezni, most annyit tehetsz, hogy utánajársz a frissítéseknek, tehát azok az alkalmazások amik nem nyilnak meg pótolni/frissíteni kéne.
Nem kell kiábrándulni, csak elég új (macOS) a rendszer és nem működik minden program, én nem frissítettem pontosan emiatt meg amúgyis, semmi olyat nem nyújt az új rendszer ami miatt frissítenem kéne. Lehet, hogy tiszta telepítéssel megoldódna a probléma, soha nem frissítek, tisztán telepítem az új rendszert.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Vagy úgy, így mindjárt más, sajnos ebben az esetben nem tudom mi frissült, írj az Apple-nek. Újraindítás volt, nem tudod véletlenül, hogy mi lett frissítve?
macOS Sierra problems: apps show 'damaged and can't be opened' error
Some users are complaining that they can no longer open certain apps after updating to macOS Sierra. Instead, they're getting an error message that says the app is 'damaged and can't be opened'.
To fix this problem you'll need to delete the cache in macOS Sierra. To do so, open up the Finder window, select 'Go' from the top menu and select 'Go to Folder'.
In the text box that appears type /Library/Caches
Remove the data from inside every folder. Now repeat the process with /Library/Caches (without the symbol).
Clear the PRAM by restarting your Mac and holding down Command, Option, P and R on your keyboard.
If the apps are still struggling to load, hold down the Option and Command keys when you click the app's icon. [link] - hátha
blakey
Felhasználóhoz kötött a megléte, ha nem volt iWorköd akkor vásárlás után lesz. Gondolom az előző tulaj vásárláskor regisztrálta így az ő neve alatt szerepel.
blakey
válasz Ragnar95 #26200 üzenetére
Bármilyen bill és egér működik macOS-el is, viszont ha magyar a bill, akkor jobban jársz egy Apple wireless billel, mert a magyar win és Mac kiosztáson teljesen máshol vannak a speciális karakterek.
Az Alt Gr-re vonatkozó billentyűzetkiosztások felirata szerint vannak máshol, egyébként meg ugyanott ahol az Apple billentyűzeten vannak, csak a Gr-re vonatkozó részt figyelmen kívül kell hagyni.
blakey
válasz Ragnar95 #26256 üzenetére
A korábbi írás alapján most elővettem a Logitech billentyűzetemet ami messze tovább bírja akksival mint az gyári és semmilyen gondom nincs vele, mindent elsőre megtalálok, még keresni sem kell, igaz, tudom, hogy mi hol van, nem szoktam nézni a feliratokat.
Aki meg ismerkedik a billentyűzettel az kapcsolja be a Keyboard Viewert és látni fogja, hogy mi hol van.
Az Alt meg a Cmd van felcserélve. Egyébként meg megszokás kérdése, én bármelyikkel tuok dolgozni.[ Szerkesztve ]
blakey
Bal alsó sarokban van egy lakat, "kinyitottad"?
Az Activation alatt meg az előzőt deaktiválni kell és utána mehet a kód.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz mahoni #26284 üzenetére
Filmet nem célszerű tükrözni, egyszerűbb ha megosztod és közvetlenül az Apple tv-n játszod le. Amúgy alapból tudsz tükrözni Apple tv-re, néhány Androidos eszközre is, alapszolgáltatás.
blakey
válasz jegesib #26290 üzenetére
Infuse-zal, MrMC-vel (Kodi), hogy a legjobbakat említsem, de van lehetőség Plex-re, VLC-re, stb-re. A lényeg, hogy az eszközön indítod el a lejátszást és nem gépen amit tükrözöl.
blakey
válasz jegesib #26293 üzenetére
Tudtommal Kodit is lehet telepíteni ATV3-ra csak jailbreakelni kell.
Amúgy meg ha valaki most vesz Apple TV-t akkor több, mint valószínű, hogy a 4-est veszi, sokkal több az előnye, mint a hátránya a korábbiakkal szemben.
Szóval ha valakinek kérdése van akkor tegye hozzá, hogy melyik verzóra gondol, én verzószám nélkül élből a 4-esre gondolok, nálam nem pálya a korábbi verzók.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Barett 50cal #26369 üzenetére
Milyen oprendszer volt azon amivel jól működött és milyen amin recseg?
blakey
válasz koma106 #26488 üzenetére
Bek…tják. Most akkor nem frissül a 2-es? Látom, hogy egyelőre a Storeban sem érhető el, majd egyszer, talán.
ui: frissíthető 14,95$-ért, aki 2016 július 5. után vette annak ingyenes.
blakey
Nem, én is majdnem ingyen vettem, 0,89€ volt, de egyhamar nem látok esélyt, hogy megkapjuk, főleg ingyen.
A bétát lehet használni.[ Szerkesztve ]
blakey
Sajnos be kell írnod az SN-t amit az App Store-ból nem kapsz, legalábbis nekem nincs. Amúgy használam a beta10-et és ha nagyon tetszik akkor lehet megveszem.
Sokkal jobb, mint a régebbi verzió.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Lehet, hogy aktív ftp kapcsolat. Szerintem a beépített (Connect tos Server) kapcsolattal is próbálkozhatsz vagy ott van pl. a Cyberduck, Forklift, stb.
blakey
Forklift3 upgrade Mac App Store esetén.
blakey
Ott a nagy kék flekk. Konkréten egy link jön, hogy kedvezményesen megveheted, igen 3 nappal ezelőtt még nem volt, a drágább ajánlat volt érvényben. Most már van szériaszámom.
De a MASUPDATE a store-ra utal.
Az App Store-ban nem biztos, hogy elérhető lesz és az sem, hogy sima upgrade lesz.[ Szerkesztve ]
blakey
Az a helyzet, hogy olvasva a hsz-eket a "dolgozunk azon, hogy a Store-ban is megjelenjen" az sajnos nem garancia, hogy meg is jelenik és nekem most kell nem 4 év múlva. Sokkal jobb, mint a 2.6-os. Én is fillérekért vettem a Store-ba, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben is annyi lesz.
1. Szívás ha megjelenik a Store-ban mint upgrade.
2. Szívás ha megjelenik a Store-ban de drágábban mint most.
Én megvettem kedvezményesen és a Store-os liszenszem is megvan. 19$-ért megérte, nekem.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz TigerCat #26520 üzenetére
Napi szinten 10 órát használom sok SMB, AFP és FTP kapcsolattal és borzasztóan zavart, hogy a 2.6-osban egy mappa tartalmát ami pl 50 fájlt tartalmaz, nem kezelte normálisan, azaz nem tudtam simán átnevezni addig amig nem szkennelte végig a tartalmat, a 3.0-ban tökéletes.
blakey
válasz WhiteWalker #26536 üzenetére
Chrome alatt van Cast lehetőség, rendszerszinten az Airplay a támogatott és tapasztalatom szerint nem véletlenül, az egyik legjobb és legstabilabb.
blakey
2 napja "felküzdöttem" a Sierrát és azóta kemény munkára fogtam. Jobban teljesít mint a Kapitány, gyorsabb lett úgy kb minden. Szerintem most már olyan szinten lehet a rendszer, hogy talán a keményebb munkát is jól bírja. Az egy picit zavaró, hogy ha nem tudja azonosítani az alkalmazást akkor telepítésnél engedélyeztetni kell a Securitynél (még nem volt időm utánanézni, hogy van-e valamilyen fix), de ezt leszámítva jónak tűnik. Mintha minden grafika egy picit élesebb, jobb lenne.
Amúgy friss telepítés volt, nem mertem ráfrissíteni a Kapitányra.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz TigerCat #26561 üzenetére
Külső képernyővel használom és ilyen még nem volt az elmúlt 2 napban, pedig már többször volt "altatásban", DP-vel csatlakoztatom a Minit.
blakey
válasz entoni1989 #26602 üzenetére
Softorino YT, ezt használom és nagyon jó.
blakey
válasz pethob #26618 üzenetére
1. erre már válaszoltak, ott kitörlőd ami nem kell és kész.
2. Ha nem talál a rendszer drivert akkor manuálisan telepítsd, remélhetőleg engedi, azt is nézd meg, higy kompatibili-s a rendszerrel, nekem olyan hálózati nyomtatóm van amit felismer és telepíti a megfelelő drivert.
3. Office vagy LibreOffice, bár az utóbbivalé korábban voltak problémák, éppen emiatt maradt az office, de ha komoly szövegszerkesztésről van szó akkor Indesign vagy Quark.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz pethob #26622 üzenetére
1. Van rá mód, nekem nincs összekötve az iOS a macOS-szel, fejből nem tudom hol kell kikapcsolni, de valószínű, hogy az iCloud környékén, majd megnézem.
2. A macOS mindent tökéletesen megoldott, egyik nyomtatommal sem volt gond, valószínűleg rosszul áltál neki a telepitésnek, nem feltétlenül ua. mint win. eserében.
3. A mac-kes office tud magyarul és jol működik, LibreOffice-t nagyon rég nem használtam.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz M@trixfan #26640 üzenetére
Mac Mini Late 2012-en működik és nincs semmilyen kamera, időponthoz lehet beállítani vagy nappalokhoz/éjszakákhoz igazítani hasonló mint iOS alatt.
blakey
válasz GeneraL_XTX #26691 üzenetére
Csinálnék egy rendszerlemezt, pendrive vagy DVD és arról indítanám a telepítés, DU-ban a gép HDD-jét teljesen leformáznám, MAC OS Estended (jornaled) majd utána ráküldeném a telepítést, a legtisztább, legszárazabb érzés. Mindig így csinálom, már túl vagyok legalább 100 telepíésen, soha nem volt gond.
blakey
válasz pusihusi #26693 üzenetére
Külső program kell az NTFS írásához, de én nem tapasztaltam olyat, hogy egy TV nem kezelte volna az NTFS-t pedig 18 lapos tv-m volt és azok amelyek USB-vel rendelkeztek és többnyire okosnak voltak nyilvánítva azoknál nem volt gond az NTFS, persze a kezelési útmutató elolvasása nem árt, hogy az adott készülék mit tud. exFAT-re való formázás macOS alatt is működik, de sajnos úgy tapasztalom, hogy az NTFS egyelőre még mindig "elterjettebb", de ne érezd, hogy ezt most el kell döntened, próbáld ki, hogy nálad melyik működik normálisan. A macOS gyors, de sokminden múlik a hardveren is.
blakey
válasz pusihusi #26697 üzenetére
NTFS-re is lehet másolni, én megvettem még korábban a Tuxerát, de van paragon is ami fizetős illetve ingyenes megoldás is van de már elfelejtettem, mert nagyon régen használtam, de a neten biztos találsz választ, sőt lehet, hogy a topikban is van válasz az NTFS-re. Nem kell ennyire parázni, gyakorlatilag minden működik ahogy kell. Az exFAT egy másik formátum amit elvileg minden rendszer kezel, ha ez nálad jól működik akkor nem kell foglalkoznod az NTFS-sel.
blakey
válasz Alex91 #26852 üzenetére
Évekig iMacjeim voltak, a Mini jobban megérné ha foglalkoznának vele, ott a kijelző szabadsága, sokkal minőségibb kijelzőt használhatsz. Lassan ideje lesz cserélnem, de még nem tudom, hogy mire.
blakey
A router legyen AP és akkor lesz egy erős hálózatod gyakorlatilag mindenhol ráadásul nézd meg, hogy van-e a routeredhez CFW, pl. egy HGG-vel a hatótávot is tudod növelni.
blakey
ami még zavar hogy nem tudom kinyitni a dvd meghajtó tálcáját
Finder/Go/Go to Folder/ majd beírod ezt: /System/Library/CoreServices/Menu Extras/ és itt kétszer ráklikkelsz az Eject-re és lesz a felső menüsorban egy Eject ikonod amit bármikor használhatsz.[ Szerkesztve ]
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Hardcore café
- Netfone
- Okos Otthon / Smart Home
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Óvodások homokozója
- Ukrajnai háború
- Windows 11
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Eladó Intel I7-2600K Sandy Bridge GTX970 16GB DDR3, MSI lap, 128GB SSD, 2TB, 3TB HDD gamer config
- Dell Optiplex 3060 Micro i5-8500T 2.1 GHz/16 GB RAM/450GB HDD
- GIGABYTE X299, i7-7740X, GTX 1650, 480GB+2TB
- Imac Pro 27" 8 magos Proci, 32GB RAM, 1TB SSD-vel eladó
- Thinkcentre brand gép eladó monitorral i3 4130/4GB DDR3/250GB HDD
