Marci112233
Üdvözletem!
Korábban írtam azt hiszem azzal hogy a szemüvegem felülete elkezdett felválni. Na most emiatt már kétszer vittem vissza és javították is, de megint azaz harmadjára is megjelent egy újabb kis részen a felválás.
Na most a kártyán két garancia idő van, és most nem tudom hogy ha beviszem javítják-e megint, mert 1 évbe még beférek, de a 2 hónap ugye már rég lejárt.
Marci112233
zsoltzsolt
#3870
A lencse Hoya gyártmány. A keret pedig ez fekete színben.
Marci112233
Marci112233
#3698
Magamra válaszolok inkább.
Röviden tegnap délután vettem észre hogy az újonnan kicserélt lencsék közül az egyik megint megadta magát.
meghint légbuborék lett rajta, így megint mehetek az optikára hogy cseréljék.Kicsit kezd idegesíteni hogy kerettel együtt a szemüveg kis híján 100 ezerbe fájt, de 1 évet nem bír ki a lencse. A keret az jó azzal nincs problémám. Maga a lencse is jó lenne, mert sokkal karcállóbb mint elődjei voltak, legalábbis ezt vettem észre csak ez a felhólyagosodás ne lenne.
Marci112233
sunavlys
#3716
Pont a különbség miatt kérdeztem hogy okozhat-e gondot nekem hogy eltérnek az értékek. Mint írtam látni jól látok vele, de inkább mennék biztosra vele. A régi kártyát elvették, így bíztam benne hogy az azon értékekkel kapom vissza majd az újat is, de mint látszik nem így lett.
Marci112233
Üdvözletem!
Ma kaptam vissza a garanciába lévő szemüveget. Kaptam elvileg rá megint 1 év garanciát. Mindkét lencsét cserélték, ami érthető is, és reméltem is hogy így lesz. Így decemberben nem kell mennem szemészetre megint új szemüveget csináltatni, mert az orvosnál így simán le fogom tudni a táblát a jogsi hosszabbításhoz.
Marci112233
vjacintka
#3706
Igen, ott vettem a keretet is ahonnan a lencsét.
Utóbbi kérdésedre nem nagyon tudok választ adni, ugyanis én már vagy 8 éve mindig fényre sötétedő lencsés szemüvegeim voltak, ahogy a mostani régi és a garanciálisban lévő is az. Így nem kell semmi hogy napszemüveg legyen, igaz ezeknek a lencséknek ára magasabb, de nekem megéri, mert az újabb az pikk pakk sötétedik és világosodik. -
Marci112233
Elnézést az újabb hsz-ért, de szembe ötlött hogy van nekem még egy szemüvegem aminek lencséje jobb állapotban van, csak törött az egyik szára, így nem tudom hordani. átrakni arról amit most hordok mert annak 1,5 mm-es a lapja ami a felfogatásnál van. Nekem viszont a töröttnek 1,2 mm-es a lapja.Képen bekarikázva hogy melyik lapról beszélek. Tud valaki ajánlani boltot ahonnan tudnék venni hozzá új szárat?
Marci112233
Marci112233
#3700
Végül ma bementem az optikára ahol készült a szemüveg. Vittem a kártyát is, el is vették a szemüveggel együtt és küldik cserére. Addig használom a korábbi szemüvegem, amivel nem látok olyan jól, de azért sokkal jobb mint a semmi.
Viszont akadt egy másik kérdésem. A szemüveghez kapott törlőkendőt hogyan és miként lehet takarítani/kimosni?
Marci112233
Üdvözletem!
Rég jártam erre felé, kb 1 éve. Na most a mostani szemüvegem még nincs 1 éves, és ma vettem észre hogy az egyik lencse felületén mintha egy fólia válna lefelé. Pontosabban két ponton a szélén mintha légbuborék lenne rajta. 1 év garancia van rá elvileg legalábbis eszerint.
Menjek vele rögtön vissza az optikába, hogy csináljanak vele valamit vagy cseréljék a lencsét? Kis híján 100 rugóba fájt kerettel a szemüveg, így ilyet nem vártam tőle, főleg ilyen rövid időn belül.
Marci112233
Akadt egy újabb kérdésem.
Kaptam ugye egy új törlőkendőt is a szemüveghez, ezzel semmi probléma.
Viszont megvan a régi is aminek semmi baja, azt leszámítva, hogy eléggé koszos már. Kérdésem az hogy simán kimoshatom sima vízben, vagy kell még valami hogy újra tiszta legyen? Csak mert ha jól tudom ugye polár anyagú a tisztító kendő. Azért kérdem, mert ugye nem egy nagy és vastag a kendő a saját tokjában, és gondoltam a régit tisztítva hordanám magammal mindig, hogyha szükséges bárhol tudjam használni. -
Marci112233
Pierre75
#3567
Meg van az új szemüveg.
A keret az Visibilia 30099/586 lett.
A lencse az Hoya gyártmány, és kaptam is hozzá egy amolyan garancia kártyát amin ez van, de ebből én még nem jöttem rá hogy pontosan melyik fényre sötétedő lencse lenne.
Eddig úgy néz jó lesz, mert gyorsabban sötétedik, és világosodik mint elődjei. -
Marci112233
Pierre75
#3565
Nekem meg pont a műanyag pattant el szintén kb 2-3 v után. Ezért veszek most fémet hátha az bírni fogja, de meglátjuk így lesz-e. Raktak elém jó pár keretet, de többet megemelés után egyből leraktam mert hiába volt fém, pille könnyű volt, attól tartottam tekintve hogy a mostani keretem is igen vékony fémből van mégis nehezebb volt tőlük. Most egy kb olyan nehéz keretet vettem mint ami most van, de az sem túl vastag anyag. Mondjuk 2-4 évet kibír akkor jó, mert általában annyi időnként elmegyek újabb vizsgálatra és csináltatok újabb szemüveget, és legtöbbször nem is azért mert annyit romlott volna a szemem, hanem mert lekopik a lencse felülete, és homályosan látok már. (Gyakorlatilag kb 8 éve van 2,5-os mínuszos szemüvegem, és most is csak 2,5-ös lesz, mert azzal leolvastam simán mindent amit kiírtak elém a monitorra.
Marci112233
Marci112233
#3562
Nos eljött a hatodika, és ma megjártam az optikát. 94-ezer forintba fog fájni az új szemüveg, amiben benne a vizsgálati díj, a keret, és a lencse is. Igaz ezt az árat a lencse dobta meg rendesen, mert nem az lap fényre sötétedőt kértem hanem a legújabb fejlesztést, ami elvileg jobb mint amit most is hordok.(62 ezer a lencsepár.) na meg mondjuk a keret is éppen nem éri el a 30-at, bár abból én ragaszkodtam fogy a szára nagy része is fém legyen, abból nem engedtem, mert nem akarok megint úgy járni, hogy a műanyag keretszár elpattan, így annak is mondhatni jó ára lett.(Több fémszáras szemüvegem volt, és eddig azok mind kibírták ameddig kellett nekik.)
Marci112233
Üdvözletem!
3 napja eltört az addig használt szemüvegem egyik szára miközben felvettem. Akkor lepődtem meg, hogy egy az egyben műanyag, és nincs benne fém egyáltalán, mint a régi szemüveg kereteimben még volt. Na mindegy. gondoltam mivel megvan az előd szemüveg, annak szárát átrakom az újabbikba. De itt jött megint egy meglepi, mert az újabb szemüvegnek a szára végén a lapméret 1,2 mm, de a régi keretnek aminek szárát át akartam tenni 1,5 mm, tehát ez kilőve. Így kost a régi szemüveget használom, amivel látok ugyan, de az újabbikkal jobban, így keresni kezdtem a neten honnan tudnék csak szárat venni az újabb szemüveghez. 2 óra keresés után feladtam, és hívtam a szemészetet, hogy adjanak időpontot és csináltatok egy újabb szemüveget, úgy is következő év elején jogsit is kel hosszítanom, és a táblát a háziorvosnál kétesélyes hogy leolvasnám a már legalább 2 éves szemüveggel. (A régi amit most is hordok az kb 6 éves, de még úgy ahogy jó csak kopottas már emiatt homályosabban látok vele egy picit.) De persze csak augusztus 6.-ára kaptam időpontot. Addig is nem tud valaki egy boltot, ahonnan tudok csak szárat rendelni? Mert az agyam eldobom, mert nem találok szárat a neten amit meg is lehetne rendelni, mert találtam megfelelőt valahol, de nem lehetett rendelni, csak személyes vehető át, és 300+km-rt nem megyek érte.
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 95% Akkumulátor,MS2148
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3540
- Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
