-Solt-
Ha már a mateknál tartasz, 5 millió eladott darab esetén 350 usd/db áron még mindig nincs meg a befektetett 2 milliárd dollár, és akkor itt még a bruttóról van szó. Amennyiben a te számításodat elfogadjuk valósnak (175 usd nyereség / db ), akkor is 11 millió feletti eladást kell produkálni az egálhoz. Megjegyzem a számításod alapjaiban téves, a fejlesztés, mérnöki munka, szoftveres rész fix, hogy jóval meghaladja a hardver költségeit, és akkor a promóció, reklám, támogatások szóba sem jöttek. Semmi hihetetlen nincs abban, hogy első körben nem lesz nyereséges.
Hosszú távon meg nyilván a busás nyereség a céljuk, senki nem gondolja azt, hogy a két szép szemünkért veszteségesen fogják az idők végezetéig árulni nekünk.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Akkor én idézem neked egyben a párbeszédet (már, ha ezt lehet annak nevezni). A tiéd az aláhúzott, mielőtt még jobban belezavarodsz,
"Megjegyzem a számításod alapjaiban téves, a fejlesztés, mérnöki munka, szoftveres rész fix, hogy jóval meghaladja a hardver költségeit, és akkor a promóció, reklám, támogatások szóba sem jöttek. Semmi hihetetlen nincs abban, hogy első körben nem lesz nyereséges."
"Ja, 5 millió darabnál többe van a szoftveres flat rate, mint a gyártás, hihető"
Ha ezek után sem megy az írott szöveg értelmezése, és nem látod, hogy a válaszoddal hol a gond, akkor én kérek elnézést, bár ebben az esetben már végképpen nem értem, hogy mire van ekkora arcod. Az viszont világossá válik, hogy miért van az, hogy mindig te vagy a helikopter.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Azért van annak egy diszkrét bája, ahogy a saját hülyeségedet átvetíted másra! Láttam már pár embert aki jóval többet képzelt magáról mint ami valójában volt, de ilyen magabiztosság egyikre sem volt jellemző. Ez egy ideig szórakoztató, de kezdünk ahhoz a ponthoz érni, ahol inkább már ijesztő.
Csak a rend kedvéért, hátha otthon egy gyenge pillanatodban elgondolkozol egy kicsit,
Az oculus fejlesztői úgy [gondolják] , hogy kezdésnek legalább 5 millió rift kerül eladásra, minimum 350 dolláros áron. Ennek ellenére nem nyereséggel, hanem veszteséggel számolnak.
Ez volt a vitaindító hozzászólás eleje ugyebár. Na most aki nem kíván az énmindenttudoktiostobákmegbeszoptokmindenPRbullshitet okostojás szerepében tetszelegni, annak marad energiája arra, hogy értelmezze a leírtakat, és ne azt lássa bele mindenáron ebbe a kijelentésbe ami segít neki okostojáskodni.
Tehát, a fenti mondat nem azt jelenti, hogy az Oculus elakarja hitetni velünk, hogy megpróbálják háttérbe szorítani a Máltai Szeretetszolgálatot, hiába is próbálod nekünk tudatlanoknak ezt bizonygatni!
Csupán annyit jelent, hogy kezdetben, vagyis 350 USD-s áron 5 millió eladott darab esetén nem várnak nyereséget, és ebben az égvilágon semmi hihetetlen dolog nincs. A legszebb az az egészben, hogy még a te általad
zseniálisankikövetkeztetett 175 USD-s (100%-s haszon!!!) nyereséggel is az jön ki amit a cikk ír, vagyis, hogy első körben veszteség van! Még akkor is, ha nem 5, hanem 10 millió fogy el belőle, mivel a befektetett 2 milliárd dollár még így sem jön össze!Na most képzeld el mi van akkor, ha a számításod hibás, és nincs 100% haszon kapásból egy olyan terméken, amit cirka 3 éve fejlesztenek úgy, hogy ilyen előtte még nem volt, nincs piaca, gyakorlatilag még nincsenek rá játékok, és bár a hardverekben nincs egyenként semmi újdonság, de így egybegyúrva (kijelző az orrod előtt, pontos fejkövetés) úttörő szerepet tölt be.
Te állítólag egy diplomás mérnök ember vagy, ha jól emlékszem. Vedd elő a jól eldugott józan eszedet, és gondold végig, hogy a kezdetektől a megjelenés utáni garanciális nyűgökig, a tervektől a hatástanulmányokon át a szoftveres részig mi munkaóra lehet benne ámerikai bérekkel, és akkor ott van még a reklám, a fejlesztők támogatása, stb, stb, stb.
Ha ezek után is úgy gondolod, hogy 350 USD-s darabáron, 5 millió eladott darab után PR bullshit az, hogy veszteséggel számolnak első körben, akkor részemről végképpen feladtam.
Egyébként pedig az az emberke, aki a fentiek tükrében abból indul ki egy ilyen termék esetében, hogy kapásból 100% haszon van rajta, az inkább nézzen tükörbe mielőtt másokat tudatlannak nevez. Szerintem...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz unrealnoise #451 üzenetére
A kutatás, mérnöki munka, szoftveres rész az ami nagyon megdobja az árát, de ezt úgysem építhetik be az árba rögtön az elején, mert egyszerűen akkor nem lesz sikeres. Tömegterméknek szánják, ergo fontos, hogy egyből nagy mennyiségben fogyjon... ösztönözni kell a szoftverfejlesztőket is arra, hogy megéri OR-re fejleszteni, ez meg csak akkor megy, ha viszonylag széles réteg számára elérhető. Tisztában vannak vele, hogy ez egy hosszú távú befektetés, és a jövőben irgalmatlan haszon lesz rajta, viszont ehhez az kell, hogy egyből az indulásnál meghatározó szerepük legyen.
Szerintem 500 USD a lélektani határ, efölött maguk alatt vágják a fát.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Szerintem ez attól (is) függ, hogy az EU-s nagyker mennyiért jut hozzá... listaáron kapja, vagy van kedvezménye. Ha elérhető ára lesz, emiatt nagy mennyiségű előrendeléssel, akkor nálunk is egy reálisabb USD / Ft képlet felé mozdulunk, ha viszont elszállnak, kevés előrendelés lesz, akkor tuti, hogy horror felár lesz rajta.
Egyébként néztem CPU-t is... Newegg-n 420 USD egy 6700K, nálunk jelenleg 128K, de volt már 113K is, szóval az ilyen számítástechnikai kütyükkel más a helyzet. Nekem eszembe nem jutna ezt kintről rendelni, tuti, hogy valamelyik hazai kiskertől veszem majd meg. (már, ha 150K körül lesz az ára)
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz BlackDesert #470 üzenetére
Ha ennek az 1%-nak csak a fele veszi meg, az is 6,5 millió darab, és akkor hol vannak még azok, akik emiatt gépet akarnak fejleszteni? Az OR egy nagyon nagy esély a PC-s iparágnak arra, hogy meglóduljon a szekér egy kicsit.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz unrealnoise #473 üzenetére
Plusz ott van még az orvosi, katonai alkalmazás is, szóval lesz ott eladott mennyiség bőven...
www.smart-bus.hu
-Solt-
Tömegterméknek szánják... idővel ugyanúgy ott lesz minden játékos asztalán mint egy monitor. Biztos vagyok benne, hogy a megrendelés nem csak rajtuk keresztül mehet majd, hanem elérhető lesz a kiskereskedők számára is.
Hoztad az Apple-t példának... ha megnézed az áraikat, a honlapjukon szereplő termékek mind drágábbak, mintha ugyanazt egy kiskereskedőtől vennéd meg. Egy 16GB-s iPhone 6S az Apple oldalán 248K, ugyanez az iPon oldalán 233K. Ebből kiindulva is simán el tudom képzelni, hogy hazai forrásból olcsóbb lesz majd mintha az ember a hivatalos oldalról rendelné.
Eleinte persze lehetnek fennakadások, de ez nagyban függ az árazástól. Ha az emlékeim nem csalnak, akkor első körben 5 millió eladott darabbal számoltak... ha ennél jóval nagyobb lesz az igény rá, akkor bármilyen csúfság előfordulhat az első félévben.
Ezért is van szerintem ez az előrendelés mizéria, látni akarják, hogy milyen igény van rá, aztán ennek fényében tudják belőni a további gyártást. Itt most nem az az érdekük, hogy minél drágábban menjen el, hanem az, hogy minél több fogyjon, mert a nagy számokkal lehet előnyös szerződéseket kötni, ergo szerintem egy bizonyos szintig ez most fontosabb, mint a direkt bevétel.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Elbeszélünk egymás mellett! A példám arról szólt, hogy a magyar Apple oldal, az USA nettó ár + áfa + vám árat tükrözi, vagyis a hivatalos utat, mégis kapni hivatalos kiskerből olcsóbban még egy olyan terméket is, mint az iPhone 6S! Az, hogy ezt a kisker miképpen oldja meg, engem egyáltalán nem érdekel amíg hivatalos garanciát és számlát kapok a termékhez!
Tehát a lényeg az, hogy most is van még egy iPhone esetében is lehetőség arra, hogy az USA nettó ár + vám + áfa ár alatt vásároljunk hivatalosan. A véleményem szerint így lesz ez az OR esetében is.
Műszaki terméket, főleg egy újonnan debütáló kütyü esetében csak akkor rendelnék, hozatnék külföldről, ha itthon nem hozzáférhető. Én már égettem meg magam garanciális ügyintézéssel, nem kívánom azt a tortúrát senkinek!
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz RyanGiggs #619 üzenetére
Nem, mivel fogalmunk sincs, hogy a végleges OR-nek XY játékban mi a gépigénye. Fejlődött az SDK, más lett a felbontás, stb. Tippre én azt mondanám, hogy cirka akkora lesz a gépigénye, mintha 1440p-ben játszanál úgy, hogy cél a minimum 90 FPS.
Vagyis mondjuk egy Alien: Isolation esetében vélhetően elég lesz a 290.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Én sehol nem láttam hivatalosan 4-500K-ért 6S-t, a hivatalos oldalon amióta elérhető, ennyibe kerül, és itt a lényeg azon van, hogy a papíron hivatalos árhoz képest hivatalos úton hozzáférhető olcsóbban is.
Az előrendelésnek pont az a lényege, hogy képben legyenek a megrendelések számával, és fel tudjanak készülni az igényekre. Van erre majdnem 3 hónapjuk! Simán el tudom képzelni, hogy a rajtra minden általuk elgondolt forrásnál lesznek készletek. Fennakadást akkor tudok elképzelni, ha a tervezetthez képest jóval nagyobb lesz az érdeklődés... Azért itt nem több tízmillió példányról van szó, mint egy iPhone esetében.
Majd az idő eldönti ki járt közelebb a valósághoz.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Menthirist #667 üzenetére
Plusz a kamera (külvilág bámulására) az elején... azt nagyon hiányolom a Rift-ből!
www.smart-bus.hu
-Solt-
-Solt-
Valóban ne kezdjük újra, szerintem elég beszédes példákat hoztam, de, ha az általad említett Apple példát nézzük, akkor is cirka 380.-Forintra jön ki 1 USD, az alábbi példa meg már 450.-Forintot feltételez! Még 2 postával is túlzás... ennyire azért ne legyünk már negatívak!
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz unrealnoise #774 üzenetére
Attól, hogy a CPU terhelésed "csak" 75%, még simán lehet CPU limited. Akkor nincs CPU limited, amikor a GPU-d 100%-n dolgozik, (nyilván vsync off, nincs semmilyen FPS limiter) mert ebben az esetben a CPU teljesen kiszolgálja adatokkal.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Dyingsoul #859 üzenetére
Erre ne nagyon számíts... az fix, hogy amíg az előrendelők nem kapják meg, addig máshova nem szállítanak, különben mi értelme lett volna ennek az előrendelősdinek? Azt el tudom képzelni, hogy amint ezeket teljesítették, rá pár napra lesznek máshol is raktáron.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Dyingsoul #862 üzenetére
Itt írtad,
Azt azért bírnám, ha az 576-nál (vagy más itthoni forgalmazónál akikről esetleg nem tudunk) hamarabb lenne elérhető, mint ahogy egykét ember már előrendelte külföldről most
Kizárt, hogy az 576, vagy bármely viszonteladó előbb kapjon belőle, mert akkor előbb kerülhet olyan vevőhöz, aki nem rendelt elő, és ez eléggé értelmetlenné tenné az előrendelést. Jelenleg májust írnak kiszállításra az előrendelőknek, ennél előbb viszonteladó sem fogja megkapni.
Az, hogy a márciusi kiszállításból ennyi idő alatt már május lett, nem éppen azt prognosztizálja, hogy marha nagy készletekkel rendelkeznek.
www.smart-bus.hu
-Solt-
-Solt-
válasz Ochocinco46 #1161 üzenetére
De az ilyen olcsóbb cuccok, nem adják ugyanazt az élményt. Ha próbálni akarsz, akkor inkább menj el valami olyan helyre ahol kipróbálható, és azt a pár ezret költsd el ott. Utána próbálkozhatsz ezekkel, de amíg nincs összehasonlítási alapod, ezek az olcsó cuccok simán elvehetik a kedved a VR-től...
www.smart-bus.hu
-Solt-
Mondjuk az meglep, hogy eltelt egy hónap, és nem bővült az országok listája...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Menthirist #1241 üzenetére
Remélem ez egy kicsit megreformálja majd az FPS játékokat, és leszoknak a fejlesztők a teljesen irreális mozgásokról.
www.smart-bus.hu
-Solt-
-Solt-
-Solt-
válasz Menthirist #1271 üzenetére
Irigykedem, biztos kurva jó! Ezek után én gondolatban már így kapcsolgatom a műszereket a pilótafülkében... (DCS)
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Menthirist #1273 üzenetére
Pilóta animáció kell hozzá, és az, hogy ne lehessen túlnyúlni az adott kapcsolón... ha ez megvan, akkor már elég a látvány és a hang ahogy kattan a kapcsoló! Hatalmas élmény lenne, ráadásul nem kéne a Hotas-t felprogramozni kismillió kombinációra... Később persze jöhet az FFB-s verzió!
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Menthirist #1349 üzenetére
Az első OR esetében 5 millió eladott példánnyal számolnak... ha csak 3-4 százezer fogy el belőle, akkor baj van.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Menthirist #1351 üzenetére
Én úgy emlékszem, hogy tőlük hangzott el ez a szám egy interjúban, de mérget nem vennék rá. Szerintem nem elrugaszkodott szám a milliós tétel... idén biztos nem, de jövőre egy kis árcsökkenés után szerintem felfuthatnak az eladások. Rengeteg függ attól, hogy lesz-e valami igazi húzó tartalom hozzá. Mondjuk egy normális GTA V támogatás, vagy valami ilyesmi.
(#1352) hangszoro: Szerintem az elsőnél meglesz a 3 éves életciklus... eleve kell még 2 VGA generáció mire a közepes (sokak számára elérhető) hardverek is normálisan kiszolgálják a mostani OR-t.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Menthirist #1354 üzenetére
Én sem találok más, tehát valószínűleg rosszul emlékeztem!
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Menthirist #1356 üzenetére
Ez szerintem attól is függ, hogy mekkora újítást tudnak, akarnak eszközölni. Szerintem, ha ez a mostani csak két évet lesz piacon, akkor a következő max jobb kijelzőt fog kapni, meg egy kamerát az elejére... nem hiszem, hogy 2 év alatt olyan lényegi újítást tudnak eszközölni, ami megfelelően működik is.
www.smart-bus.hu
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Xbox Series X|S
- Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
- World of Tanks - MMO
- Eredeti játékok OFF topik
- Gyúrósok ide!
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- BONTATLAN Apple MacBook Pro 16.2" M3 MAX - 1TB SSD, 36 GB RAM, 30C GPU/14C CPU - ELADÓ!
- Thermalright Hütőt / Be Quiet hütőt keresek! Hiányosat is!
- GIGABYTE GTX 1060 6GB GDDR5 WindForce OC Eladó! 29.000.-
- Pro-Ject DAC Box RS, Pro-Ject Stream Box DS2 T, 2 db lineáris táp, 2 db tápkábel, 2 db DC kábel
- Bitfenix gépház DVD iroval! 2 ventivel
