kiskuplung
kiskuplung
Pár napja már rebesgették, és úgy tűnik tényleg nagyon segíteni akar az Ubi, hogy terjedjen a játék.
kiskuplung
válasz jozsi252 #19287 üzenetére
A WMR cuccok két dolgot leszámítva mindenben elmaradnak egy Rift-hez képest. Az egyik a felbontás, de ezt a hajadra kenheted, mert hiába jobb a felbontás, ha a benne lévő lencsék rosszabbak. A másik pedig ami miatt mindenképpen jobb lehet egy átlagos WMR, az a kevesebb USB port igény, és hogy az inside-out tracking miatt kényelmesebb beüzemelni.
@kpbendeguz : az Orbus nekem se tetszett, de ilyen szerepjátékos vonalon megvettük múlt héten a Karnage Chronicles-t, és nagyon-nagyon jó volt. Ez nem MMO, de partiban tudsz nyomulni ismerőssel és elég jó élmény 15 pénz volt akciósan. Szuper jó a grafika, alapvetően VR-ra tervezett a GUI és a játékmenet, és ennek megfelelően testre is szabható.
Mostanában az a beugrási feltétel nálam egy VR játéknál, hogy van-e benne kilépés gomb, vagy az Oculusból kell lelőni. Ha valamelyik játék annyira igénytelen, hogy még ezt se oldják meg, akkor a többi része is valószínűleg hasonló színvonalú -
kiskuplung
válasz kiskuplung #19290 üzenetére
Illetve ez tűnik még jónak, valamikor majd akarjuk próbálni: A Township Tale
Van róla rövid review is. -
kiskuplung
válasz jozsi252 #19302 üzenetére
Tényleg jobb lenne, ha ki tudnád próbálni valahoi, és várj még pár valódi review-ra, mielőtt veszel valamit.
PL. a Rift S dobta a Rift fejpántját, ami szerintem ergonomiában sokkal jobb, és én pl szeretem ha rá tudom szorítani annyira a fejemre, hogy ne engedjen be semmi fényt. A "glóriás" megoldások nekem nem tetszenek. Persze van, akinek meg az jön be.
A beépített normális füles hiánya is mínusz pont az S-nél, aztán persze lehet, hogy Te amúgy a saját fülesedet akarnád használni, bár el nem tudom képzelni miért tennél ilyet, annyira jó a "régi" Riftben lévő.
A topic titkos favoritja amúgy az Oculus Quest, ha sikerül megoldani a PC-ről való tartalom streamelését.
kiskuplung
válasz jozsi252 #19306 üzenetére
"Ez a PC-ről való stream igazából annyi hogy Wifin össze van kötve a Quest a géppel, és igazából a gép tolja az anyagot a Quest-re amit épp meg kell jeleníteni, erre érted a streamelést?"
Pontosan. Ha ez működni fog, akkor megvan a tökéletes VR megoldás, mert ha otthon vagy, akkor nyomod a gépről, de ha akarod, leviszed a Balatonra és ott is működik majd önállóan a kicsit gagyibb, de az előzetesek alapján még így is bőven jó anyagokat.
kiskuplung
Viveporton ingyen osztják a LA Noire VR-t.
Azt nem tudom, hogy a free trial-lal is működik-e, én még az Infinity ingyenesre "fizettem" be, ami a héten jár le.
kiskuplung
válasz sakkay #19437 üzenetére
Feltételezem, hogy Ocolus alatt az Oculus-ra gondolsz..
Ezzel a progival, ami a ReVive névre hallgat : How to play Oculus Rift games on Windows Mixed Reality
kiskuplung
válasz kiskuplung #19461 üzenetére
Nem tudom...
Szerinted miért nem jelent meg a Marvel-es játék óta semmi se? Trailerekkel meg tele a padlás.Szerintem azért mert vártak, hogy legyen mivel eladni az új cuccokat.
Kb pont 1 éve nem vettem semmi értékesebbet az Oculus store-ban, előtte meg minden hónapban ment a 40 dodó megjelenéskor
kiskuplung
válasz gabortoth74 #19547 üzenetére
Nem mondod, hogy ilyet is írt....
abydos, ha ezt olvasod.
Hihetetlen vagy, maximális tisztelet!
Szerintem toronymagasan Te teszed a legtöbbet a hazai VR kultúra terjesztéséért -
kiskuplung
És erről mit gondoltok? Superhot, Beat Saber, And Moss Won’t Support Oculus Quest Cross-Buy
Pont a napokban néztem, hogy egész jó kis könyvtáram lenne Questre is.
Főleg, hogy ilyen hír is volt a napokban : ALVR Developer Has ‘A Plan’ To Support Oculus Quest, But ‘Don’t Expect Too Much’, így most már egyre távolabb úszik a lehetőség, hogy esetleg Quest-re váltsak majd CV1-ről.
kiskuplung
Ez van a cikkben is
"A potential problem on Quest is that on mobile, asynchronous timewarp is rotation-only. While it does a good job at masking latency on 3DoF headsets, in 6DoF the compression latency should be much more noticeable. How much of a deal breaker this ends up being is unclear"
kiskuplung
válasz Imre077 #19622 üzenetére
Szerintem várd meg, amíg megjön. Én így videók alapján nem tudom eldönteni, hogy milyen anyagból van a maszk, és hogy szét lehet-e szedni.
Én amúgy ajánlom a VR Cover-t, itt le is írtam a tapasztalataimat, amit azóta is fenntartok: [link] és [link]
Amíg nem vettem ilyet, addig én Domestos fertőtlenítő nedves törlőkendővel törölgettem át, hogy ne telepedjen meg rajta semmi, és pontosan, ahogy írod, hogy oda tudjam adni másnak is.
Sajnos kb 1 év alatt ez rendesen elhasználta, kezdett elválni a szivacs a műanyag kerettől. Pillanatragasztóval próbáltam visszagányolni, de a ragasztó megmarta(!) a szivacsot, úgyhogy hagytam a francba és akkor rendeltem a VR Cover-t.Én a gokartos maszkot rossz ötletnek tartom, akkor már inkább ne legyen semmi se. Főleg most, hogy jön a nyár, pont az nem kell még, hogy beleizzadj/belihegj plusz egy maszkba. Gokart közben hűt a menetszél, hát itt ilyenre ne számíts.
kiskuplung
Arról van valami hír, hogy a Vader Immortal miért csak Quest-re elérhető? Most megnéztem újra a trailert és egyértelműen szerepel a Rift is a támogatott platformok közt. Ideiglenes exkluzív, csak lemaradtam valamiről?
kiskuplung
válasz Raymond #19720 üzenetére
Ez hogy fordulhat elő, nem is értem.
Az eredeti Touch-ok szerintem tökéletesek. Nem is emlékszem, 2 év alatt hányszor vágtam már bele a földbe, ablakba, asztalba, monitorba, és még 1 karc sincs rajtuk. Az elemtartó meg olyan rohadt jól van megcsinálva, hogy szinte várom, hogy cserélni kelljen, olyan kéjes érzéssel tölt el, hogy visszacuppan
kiskuplung
válasz -Solt- #19763 üzenetére
Meg a Touch se jó annyira
Na de hogy kicsit pozitív maradjak ma is, most jövök egy Karnage Chronicles partiból, és bár egyszer már ajánlottam, így 5 órányi játék után újra szeretném megtenni ezt.
Egyedül szerintem nem lehet túl nagy szám, de egy haverral tolni egészen parádés.
Bár még early access, és én az ilyesmit nem szoktam támogatni, ebben én ennyi idő után semmi olyat nem találtam, ami miatt refundolni kellett volna (mint az átlag EA címeknél az első 5 perc után )
Ennyi idő alatt csak az első dungeont sikerült kipucolni, és összesen 3 db van. Szóval 15 pénzért vegyétek, vigyétek, kb annyiért szokták adni akciósan.
kiskuplung
És így néz a valóságban : How To Play SteamVR Games Like Skyrim VR On Oculus Quest
"The biggest issue with this method is the stream quality. I didn’t notice a ton of latency between my actions and the game recognizing them, but the visuals took a big hit."
Én is kíváncsi lennék itteni véleményekre
kiskuplung
válasz Raymond #19780 üzenetére
Nem tudom mit hívnak OK-nak, de az uploadvr-os cikkben is, meg itt is az látszik, hogy akadozik mint az állat : [link]
Én kb. akkor hagynám a francba, amikor másodszor pattanna meg úgy a kezem, mint itt, amikor a Pavlov-val játszik.
Azt mondják USB-vel jobb a helyzet, de akkor meg pont a kábelmentesség veszik el.
Dehát még csak 1 nap telt el, hátha előjönnek valami mágikus megoldássalMondjuk ez nem segít azon, amit írtál, hogy orrnehéz a Quest. Én annak idején ezért mondtam, hogy abszolút no-go egy telefonos headset, ahol kb. 200g-t tolsz az orrod elé. és minden mozdulatnál érzed, hogy viszi el a lendület az arcodtól.
kiskuplung
válasz gabortoth74 #19797 üzenetére
Nem, ez a Rift CV1 esetében se volt így. A játék 40$, de a Touch-hoz lehetett rendelni a Store-ban egyetlen példányt ingyen, ami az Oculus account-hoz kötődött. Az a kérdés, hogy az S-hez adnak ilyen lehetőséget, vagy sem.
kiskuplung
válasz DieHard #19822 üzenetére
Én ugyan nem értem, hogy ennek mi értelme, amit csinálsz, de esetleg az segít, hogy az Oculus szoftverben, desktopon ha rámész a Devices-re, aztán ott rányom az Oculus Rift and Touch (a nagy zöld pipa mellett nyílra), akkor oldalt bejön egy kis menü, és lehet beállítani a hangot, hogy hova tegye.
Remélem, ez segít. -
kiskuplung
válasz tobias88888 #19840 üzenetére
"Plusz persze van egy csomó játék ami CV1re lett megvéve"
Nem értem az összefüggést.
kiskuplung
válasz wolfhgb #19846 üzenetére
Ez sajnos nem ilyen egyszerű, az adott app fejlesztője dönti el, hogy támogatja-e a lehetőséget.
Itt egy lista, hogy mik azok a játékok, amiket elég volt csak CV1-re megvenni, és Quest-re már nem kell külön.
A link alján van egy lista arról, hogy is, hogy melyekről lehet már most tudni, hogy nem fogják támogatni ezt. Pl. a Beat saber is ilyen.
kiskuplung
Egy német ismerősöm (35/F) most küldi vissza a Quest-jét, mert nem talált rá semmilyen anyagot, ami igazán lekötötte volna.
1 hét alatt ráunt, amit most így nem is csodálok, mert nézem, hogy milyen kevés anyag van rá és milyen rohadt drága rá minden, ami "must-have".
Annak idején tényleg jó döntés volt csomagolni a Rift-ek mellé ingyen anyagokat + az is sokat dobott rajta, hogy sok egyéb ingyenes anyag elérhető volt, és utólag VR-osított játékokkal is el lehetett bohóckodni.Szerintem valahol ott tört meg benne valami, amikor 1 óra alatt lenyomta a 10 EUR-os Vader Immortal-t....
De most komolyan, ki gondolta volna, hogy egy Beat saber-t 30 EUR-ért vesztegetnek majd rá?Meg az se segített sokat, hogy semmilyen cross-play játékot nem találtunk, ami mindkettőnk ízlésének megfelelt volna, annyira redukált a kínálat Quest-en.
kiskuplung
válasz Lacuka #19985 üzenetére
Nem tudom, de itt 10-ből 10 embernek ez oldotta meg az USB-s problémáit a Rift CV1-gyel (nekem is).
Azt írod, ugyanaz a problémád az S-sel is, szóval ha már kipróbáltál minden mást (újratelepítés, havernál kipróbálás, stb.) és biztos vagy benne, hogy az alaplapi USB chipseted nem teljesíti az USB3 követelményeket, akkor egy próbát megér, egy Rift árához képest elhanyagolható. -
kiskuplung
válasz bunnyhu #19992 üzenetére
Nem csak a terhelés elosztása miatt kellett, hanem azért is, mert az USB3-asnak hirdetett chipsetek valójában nem teljesítették az USB3-ra vonatkozó követelményeket. Ezért is adott ki annak idején az Oculus egy listát az ajánlott chipsetekről. Illetve ezért is van blacklist a driverhez.
kiskuplung
válasz abydos #20017 üzenetére
Erről a Blade and sorcery-ről nem akarsz egy ilyen tesztet rittyenteni?
Mi most a Karnage Chronicles-szel nyomulunk párban, jelenlegi ez jelenti nekünk a VR csúcsát. Meglepően jól sikerült a harcrendszer, nem lehet csak úgy csapkodni, van block, parry, kicsit Dark souls-nak érzem.
PS. : kicsit örülök, hogy nem csak én nem ájulok el a kb. 10-15 pénzt érő Beat saber-től, már kezdtem kételkedni a józanságomban.
kiskuplung
válasz Imre077 #20060 üzenetére
Isten hozott a klubban
Én csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy a Doom VFR az egyik legrosszabb VR átirat, ami létezik, De úgy látom, hiába írtam meg Neked annak idején [link]
Ha ilyen stílusú anyagot keresel, akkor már inkább az A-tech cybernetic, ami early access ellenére jobb állapotban van, mint a Doom VFR valaha is volt, ráadásul magyar fejlesztés. Úgy nézem épp akciós, harmadannyiba kerül, mint a Doom.
VR FPS témában nekem személyes kedvencem még az Arktika.1, de abban csak teleportálni lehet, cserébe szerintem jobban beleélős a fedezékrendszer miatt.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
