-Solt-
Nálatok minden rendben az Facebook-l? Nálam egyik hozzájuk köthető oldal sem tölt be, és a Home is internet után kiált...
@Raymond: Köszi!
www.smart-bus.hu
-Solt-
Rosszullét esetén először győződjetek meg arról, hogy mindig megvan-e kellő FPS szám, illetve az fix-e, mert amikor ugrál mondjuk 45 és 90 között le és fel az elég kellemetlen tud lenni, ráadásul sok esetben észre sem venni, csak a végeredményt.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Nektek szokott olyat csinálni az OTT, hogy nem vesz tudomást a profilokról? A Rift S-nél soha nem volt gondom vele, de a váltás óta egyszer működik, egyszer nem... újra telepítés már megvolt, de ugyanaz a sztori.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz camaro79 #42943 üzenetére
Azon túl. hogy összekötöd az eszközöket úgy ahogy Kiskuplung írta, azért 1-2 dolgot még lehet variálni. A legelső. hogy egy Wifi analyzer programmal ránézel a hálózatodra, van-e esetleg más is rajtad kívül az 5GHz-s sávon. Fontos az is, hogy egy térben legyen veled a router és lehetőleg ne mikro vagy egyéb olyan műszaki cikk mellett amit 2.4 GHz-s wifi-n használsz. A legjobb, ha egymagában van elhelyezve valami központibb helyen 1-1,5 méterre a földtől.
Egyébként a router, hogy van beüzemelve? A szolgáltató eszközét melyik porton csatlakoztattad hozzá, illetve az AP módon kívül változtattál valamin?
Abban biztos lehetsz szerintem, hogy nem a HMD-l van a gond...
www.smart-bus.hu
-Solt-
Én G333-thasználok pár hete, egyelőre elégedett vagyok vele... jól el van osztva a vezetéke, jól lehet rögzíteni, "fülre" áll. Figyelni kell arra, hogy a megfelelő kis szilikon legyen kiválasztva hozzá, mert ha nem illeszkedik rendesen, akkor elveszik a basszus. Én a legkisebb "bigyóval" használom, kicsit beljebb kell tolnom a fülembe mint azt gondolnám (Airpods Pro után), de így jó a basszus, és klasszisokkal jobban szól mint a gyári rezgető. Nyilván nem szól úgy mint az Airpods Pro-m, de nem is kerül annyiba...
A fülnek egy kicsit szoknia kell, eleinte egy kicsit zavart, de kezdem megszokni... szerintem egy próbát megér, max visszaküldöd, ha nem jön be.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Urak,
Hogy lehet képet lőni arról amit a Quest-ben látok? A jobb oculus gomb nyomva tartva és a két trigger egyszerre megnyomás módszer nem akar működni.
Illetve elő-elő fordul Tracking Lost, aminek nem igazán jövök rá az okára... Link-n és AirLink-n is elő jön. Megtöröltem a kamerákat, azóta nem volt, de olyan még mindig előfordul, hogy játék közben elállítódik a nézet... olyan, mintha reset view-t nyomnék.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz peugeotmate #42983 üzenetére
Cockpitben ülök, csak a monitor van előttem, egyébként meg félhomály van…
Pc VR alatt szeretnék képet lőni.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Ha már szilikon cover… ha egyedül használom a Q2-t akkor is érdemes feltenni?
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz gubabela #43010 üzenetére
Annyira nem volt szimpatikus az a darab szilikon amit mellékeltek hozzá, hogy inkább hagytam a szivacsot szabadon... a végén már a Rift S-n is csak azt használtam. Kipróbálom majd, mert higiéniai szempontból tényleg optimálisabb mint a csupasz szivacs...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Dyingsoul #43015 üzenetére
Ha nem jön be ez a gyári megoldás, akkor én is a VRCover verzióval szemezek, de két dolog nem tetszik így ránézésre... az egyik, hogy gyűrött a párna, a másik, hogy az orr melletti részt teljesen kitakarja, így csökken a szellőzés, illetve nem tudok kukkolni a résen...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz kiskuplung #43017 üzenetére
Határozottan meglepett a gyári szilikon cover... tegnap este DR2-t nyúztam 2-3 órát és szinte észre sem vettem, hogy rajtam van a Q2. Stabilabban áll a fejemen, egyáltalán nem csúszkál el, mert betapad a szilikon a bőrömön és így nem kellett annyira a fejemre "szorítani". Nem volt VR arcom, nem folyt a víz rólam... minimális nedvesség volt ott ahol érintkezett a bőrömmel és ennyi. Majd még tesztelem Onward és Thrill of the Fight alatt is, de eddig kellemes csalódás...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz kiskuplung #43032 üzenetére
Szerintem próbáld meg úgy összekötni a routert ahogy nálam van... LAN1-be menjen a szolgáltatói. WAN porton nálam vannak fura anomáliák...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz kiskuplung #43034 üzenetére
Akkor tán még az lehet, hogy NAT-l a szolgáltató... ha az sem, akkor tényleg passz!
www.smart-bus.hu
-Solt-
Urak,
DR2 alatt olyan érzésem van, mintha adaptive módon butítaná a játék a grafikát... más is tapasztal ilyet? AirLink fix értékre van állítva, ODT-ben az adaptive GPU performance scale kikapcsolva. Valakinek valami ötlet?
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Sziszifeca #43116 üzenetére
VGA hibát csak akkor ismernek el, ha teszt programok alatt a gyári órajeleken hibázik a GPU vagy a memória. Teszteld 3D mark vagy Superposition alatt, ha gond van a VGA-l akkor ott előjön és mehet garanciára. Azzal, hogy XY program alatt "droppol", el fognak hajtani...
Próbaképpen vegyél vissza minden tuningot, kapcsolj ki minden monitorozó szoftvert és ha a probléma mindig fennáll, akkor mehetnek stressztesztek a VGA-ra, de akár a CPU-ra és a RAM-ra is. Ezekkel szerintem hamarabb érsz célba, mint a VGA cserélgetéssel...
Ettől függetlenül valószínűleg ez valami szoftveres nyűg... nálam például az ACC lett szinte játszhatatlan Link-n, AirLink-n egyaránt. Mivel mostanában csak NV drivert frissítettem, így valószínű, hogy az lesz a ludas.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Sziszifeca #43120 üzenetére
Hááát, ha mindent is próbáltál, akkor itt már csak a piócás ember segíthet...
Simán lehet, hogy a 3070-l nem fogja csinálni, és akkor sem a VGA lesz a gond... ilyen cserés próbának akkor lenne értelme, ha egy másik 1080Ti-l próbálnád. A stressz tesztet én még mindig egyszerűbbnek gondolom mint a VGA cserélgetést, de te tudod.
Nekem a 2080S-l például a DR2 megy szépen...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Sziszifeca #43123 üzenetére
Ha azok simán lefutnak hiba nélkül, akkor a VGA jó, ergo feleslegesen cserélgeted! Mivel látom az NV drivereket is próbálgattad és nem hozott eredményt, így marad a többi szoftveres lehetőség. WMR-l nem vagyok képben, de nincs valahol olyan beállítás ami a gépedhez igazítja a felbontást? Nem lehet, hogy mondjuk a Steam VR valami brutál felbontást állít a 3080-hoz?
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Sziszifeca #43126 üzenetére
Értem, hogy csak VR alatt van gondod, de ez is csak azt erősíti, hogy nem hardveres a gond, vagyis nem a VGA a probléma forrása. Amennyiben konkrétan csak a DR2 a problémás, akkor akár ez is lehet a gond: If you're using a WMR headset through Steam VR, smooth performance is not guaranteed. [link]
Amennyiben más VR programmal is akad gond ami a VGA csere után jött elő, akkor nagyon valószínű, hogy a 3080 drivere a problémás... a monitorozó programok okozta szaggatás problémák VR alatt 1 évig jelen voltak a driverekben, szóval simán lehet, hogy valami olyan gond van ami a 3080-t érinti VR alatt.
Egyébként ha nem megy az FPS VR akkor érzékeled a gondot, tehát ha nem látod a lila tüskéket, akkor is érzed, hogy rosszul fut? A steam FPS számlálója ki van kapcsolva? Az is tud galibát okozni...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Sziszifeca #43138 üzenetére
Akkor marad amit linkeltem...
Steam kliens -> beállítások -> játékban fül. Mondjuk kétlem, hogy ez lenne az oka, de egy ránézést még megér, aztán innentől kezdve ez a távgyógyítás már kuruzslás kategória.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Sziszifeca #43150 üzenetére
Pár centivel alatta van az FPS számláló... azt kapcsold ki, ha esetleg be van kapcsolva. Bár ahogy írtam korábban is, ez valami szoftveres nyűg lesz a WMR - NV driver - Windows hármasból, de azért azt se hagyd ki a képletből, hogy a Dirt Rally 2 hivatalos oldalán is jelzik, hogy WMR - Steam páros esetén a smooth működés nem garantált.
Ha jól emlékszem Jacek kartárs is G2 + 3080 párossal rendelkezik és ő is játszik a DR2-l... esetleg írj rá, hogy nála mi a helyzet.
www.smart-bus.hu
-Solt-
-Solt-
A The Forest-t próbálta valaki?
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz kiskuplung #43225 üzenetére
Akciós Steam-n, de a látottak alapján nem tudok dönteni. Mi a tapasztalatod vele?
www.smart-bus.hu
-Solt-
-Solt-
válasz szacsee #43239 üzenetére
Olasz, Francia, esetleg Spanyol Amazon-ról a legideálisabb a beszerzés jelenleg. Első körben szerintem csak magát Quest2-t vedd meg, használd, tapasztald ki aztán igény szerint mehetsz tovább. Amin biztos javítani kell, az a kényelem és a hang, ami opcionális az a kábel és az akkuidő bővítés. Én az alábbi szettet rendeltem meg: [link] (még a beszámolóval adós vagyok itt, de a lustaság fél egészség és igyekszem óvni magam)
A többiek majd leírják, hogy kinek milyen gazdaságosabb megoldása van ezekre, de ezeket az infókat megtalálod, ha egy kicsit visszaolvasol.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Windows 11 framedrop és teljesítmény problémák ideiglenes megoldása amíg az Oculus nem áll elő a hivatalos W11 támogatással:
ODT -> Service fül -> Toogle Console Window Visibility-t elindítjuk, a felugró ablakot pedig hagyjuk futni, nem zárjuk be, nem tesszük le tálcára. Nekem így működik rendesen, sőt azt kell mondanom, hogy jobban fut mint W10-n, bár ez lehet, hogy csak a friss telepítés miatt van.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz #15779328 #43252 üzenetére
Nem látom, hogy szétcsúszik a kép? Ne már... pár hete váltottam Rift S-ről, gondolod nem venném észre ha ahhoz képest bármilyen anomália lenne? Nálad volt valami gond, vagy hibás beállítás mert ott már önmagában nem stimmel valami ha azt látod, hogy a Rift S képe szebb volt...
#43253Raymond: Elég sokat használom a Kartkraft-t, de még 100 Mbps AirLink mellett sem esik szét a kép. A kerekek szellemképesek menetközben, de az Rift S-n is ilyen volt... valamelyik élsimítási metódus miatt ilyen.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz #15779328 #43257 üzenetére
Kicsit elvesztettem a fonalat, de egy dolog biztos... cirka 2,5 év Rift S használat után váltottam Quest2-re és bátran kimerem jelenteni, hogy mind álló helyzetben, mind mozgás közben a látott kép minősége egyértelműen szebb / jobb mint a Rift S-ben és semmi olyan jelenséget nem látok ami a Rift S-n ne lett volna jelen. Valószínűleg ez VGA függő is, de az biztos, hogy nálam az RTX 2080S-l nincs olyan gond amit írsz.
@ Nem használom a Steam VR-t, nem vagyok képben vele!
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz szacsee #43270 üzenetére
Igen, most már teljesen elégedett vagyok vele! Eleinte megszívatott, mert az Asus szerint WAN port-n is tudja az AP-t, de T-s HGW-l nálam csak úgy működik rendesen az AP, ha LAN1-re kötöm a HGW-t.
TP Link-t nem ismerem, de ha tudja az 5GHz-t akkor egy próbát megér.
#43272Raymond: Emlékeim szerint jött erre a problémára javítás, nézz rá! A váltófül probléma sajnos előfordul a G29-n... ha még garanciás akkor küld vissza, ha nem akkor itt egy megoldás: [link]
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz #15779328 #43280 üzenetére
Egyrészt nem igazán értem, hogy ez a kérdés honnan jött, szerintem senki nem állított vagy célzott ilyesmire, másrészt viszont én csak arról tudok nyilatkozni amit tapasztaltam, ez pedig a Rift S vs Quest2 téma, az Index-l semmi tapasztalatom. A lényeg, hogy részedről elhangzott egy állítás, amely szerint a Rift S képe szebb / jobb mint a Quest 2 képe, plusz utóbbi nem jó szimezni mert szétcsúszik a képe. Én ezeket cáfoltam a saját tapasztalataim alapján és ahogy látom a többiek is ezen a véleményen vannak, ergo én a helyedben csak elgondolkoznék azon, hogy az az 1 hét elég volt-e ahhoz, hogy kőbevésett vélemény legyen róla!
A KartKraft gépigénye valahol a DR2 és az ACC között van és ugyanúgy Unreal engine mint az ACC, szóval lehet elhamarkodott volt kinevetni... én lennék a legboldogabb, ha fel tudnám húzni maxra a grafikát, de a 2080S-l ott tartok, hogy 5408x2736@72Hz mellett még a közepes beállításokkal is határeset minden.
www.smart-bus.hu
-Solt-
-Solt-
válasz camaro79 #43291 üzenetére
Nem is kell megvédeni, mert senki sem bántja!
Elhiszem, de én semmi hátrányát nem érzem a direkt kábel hiányának. Ugyanazt az élményt kapom mint a Rift S-l, csak szebb / jobb a kép és adott esetben még foroghatok körbe-körbe a szoba közepén anélkül, hogy gombolyag lenne belőlem!
Az egyedüli ami bosszant, hogy erősen leértékelte a Q2 a 2080S-m…www.smart-bus.hu
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elnéztük a mai dátumot
- Projektor topic
- Házimozi belépő szinten
- Vodafone mobilszolgáltatások
