a2d2
barcalaci84 #34946 üzenetére
Te jól belőtted VD-t meg ha jól láttam lejöttek a mostani update-ek is és kábeled is van
Most akkor kijelenthető már hogy a Link túlszárnyalta minőségben a VD-t?
Squadrons-al nem nagyon játszunk már, de érdemes kábelt venni pl Elite-hez?
Vagy olyan kicsi a különbség hogy nem érdemes még mindig vele bajlódni?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Márton #34981 üzenetére
Projektoron és VR-ban én is szoktam még nézegetni. TV-n totál felesleges volt.
Talán 42"-os passzív LG volt a 3D korszak csúcsán :)@datomi: pont most játszottunk gyerekekkel Keep talkingot és zökkenőmentesek voltak a cserék. Mindenképp gyorstekerőset válassz. Amit én vettem annak van már Q2 verziója. Kb egy hetet kellett volna várnom vele :)
a2d2
Lefrissítettem a Questet is meg Oculus desktopot is. Kipróbáltam egy USB 3-as kábellel. Sima natív 1.0-ás resolutiont állítottam itt is mint Steamben és 90Hz-et.
Egy kicsit talán szebb a kép mint VD-vel, de végigpróbáltam egymás után többször is Chronos-t Dreamdecket meg Squadrons váltogatva Linket meg VD-t és nem érzem azt hogy ész nélkül kábel után kellene rohannom.
Ami mindenképp jobb az a tömörítési hibák kezelése. Találtam egy jó tesztet Dreamdeck alatt a második résznél a kis űrlénynél ha ránézel a szemközti bolygóra és elkezdesz bólogatni akkor fent ahogy változik az árnyék a bolygón azt nem nagyon csípi a codec.
HEVC/100mbps VD alatt egyértelműen jobban látszódott mint a 350mbps-os Linknél.VISZONT!
Squadronsban indítottam egy tréninget és a célkeresztnek volt egy óriási utánhúzása.
Ez VD-ben nincs jelen. Nem tudom mi okozza, lehet hogy a Linknél bekapcsolódik ez a közbenső képkocka számolás és valójában lefelezi 45FPS-re. Passz.
Le is mondtam inkább a Squadrons tesztről mert gyenge hozzá a gépem és kb kismillió dolog okozhatja. A Az Oculus debug tools-ban is visszaírtam a encode resolution-t 0-ra háromezernemtudommennyiről de ugyanúgy jelen volt ez a ghosting.Na szóval maradtam Dreamdeck-nél, próbáltam távoli dolgokat kifigyelni mint pl a városi jelenetnél a híd oszlopain lévő függőleges csíkok és nem éreztem nagy különbséget.
Ha valaki nagyon ráér akkor lőjjön Questben képernyőképet ahogy csináltam az Until you Fall-nál.
@camaro79: Azok a piros tüskék okozhatják az akadást, rá kellene jönni mi okozza. Háttérben nem fut semmi? Más játékoknál is előjön?
a2d2
camaro79 #34997 üzenetére
Ja én türelmetlen voltam és megcsináltam ez alapján: [link]
@Jinxb1rd: én sem értem miért erőltetik. Azért elég sok idő eltelt már hogy áttérjenek az infraledesre, valamiért nem merték meglépni. Pedig nem is tudom mikor cseréltem utoljára elemet Quest 2-ben. Pedig minden nap hajtjuk.
a2d2
Márton #35013 üzenetére
Én vettem aliról műbőr arcpárnát, feltettem ide is a képet. Pont hogy szilikont kerestem de az még nem volt.
Nem rossz ez sem, csak az orrésznél lehet kivágom mert ott nagyon beszűkül.
Ilyesmi mint a csatolt képeden, csak itt nem megy végig az orrnál, ez jobb megoldás.[ Szerkesztve ]
a2d2
Rákerestem mikor lesz Eleven-hez 90Hz update és egy ilyen ütötte meg a szememet:[link]
Totál azt hittem hogy a fejlesztőcsapatok egy lépéssel előrébb járnak. Érdekes.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
camaro79 #35027 üzenetére
Arra figyelj hogy csinálj egy saját 5Ghz-es csatornát amire csak a Quest csatlakozik és az összes többi wifis eszközt tereld át a 2.4Ghz-es sávra.
Én így használom és teljesen zökkenőmentes. Mondjuk attól függ persze, ha egyedül laksz akkor nagy gond nem lehet, mi 5-en vagyunk, el nem tudom képzelni mi lenne a VD adással ha este mindenki rácuppan a telóra, TV-re, projektorra (5 teló, 1 tablet, amazon firestick, android TV, ...). Ja meg még van 3 kamera kint, meg 2 repeater.
Szóval mindenképp legyen csak a Questnek fenntartva az 5Ghz.[ Szerkesztve ]
a2d2
Márton #35029 üzenetére
Azt vágod hogy ez csak azoknál a programoknál él ahol a fejlesztő engedélyezte a 90Hz-et?
Ilyen pl a VD (másról nem is tudok). Erre használtam én is hogy a PCVR 90Hz-en tudjon menni.
A Quest natív appoknál meg kell várni a frissítéseket amiben forceolva van a 90Hz (ha úgy dönt a fejlesztő). Meg ugye utána kell állítani a dolgoknak mert úgy voltak belőve eddig a játékok hogy a minimum 72FPS-t tartsák a Q2 magasabb felbontása mellett.Az ADB parancson kívül volt még a settingsben is béta 90Hz, az meg csak az UI-nál meg pár Oculus appnál váltotta át 90Hz-re.
Ja és a rendszerfrissítés után már teljesen felesleges ez az ADB parancs, mert azt force-olta eddig ami most a rendszer része lett. Remélem minden helyére lett téve.[ Szerkesztve ]
a2d2
Márton #35037 üzenetére
Na most kezdődik akkor a kavarás.
Ebből nekem úgy jött le hogy majd a következői patch fogja csak tartalmazni a 90Hz-et:
Te is írtad hogy elkészült már a béta és holnap jön ki.
Kíváncsi leszek a release notes-ra mert biztos voltam benne hogy az fog benne szerepelni hogy 90Hz support.
Persze lehet hogy ez egy tök más patch és már régebben optimalizálta a játékot 90fps-re.@barcalaci84:
v23 után az eleven 72 Hz-en megy...
adb paranccsal meg megy most is a 90...
OVR-rel ellenőriztemAzért megy 72Hz-en mert nincs még a program felkészítve a 90Hz-re. ADB paranccsal lehet hogy a képernyő átkapcsol 90Hz-re de a program attól még 72-re van optimizálva. Ha akkora volt a headroom hogy bírja a 90+-t is alapból akkor nem veszed észre, de ha látsz csúnya droppolásokat/széteséseket akkor az ettől lesz.
Ettől függetlenül eddig azt hittem hogy ha csak 72Hz-re van felkészítve a játék akkor visszaveszi a kijelzőt 72Hz-re.[ Szerkesztve ]
a2d2
Jinxb1rd #35047 üzenetére
@barcalaci84: Na szóval akkor ha nekem futtatva volt az ADB command, akkor én végig 90Hz-en játszottam a natívokat is, egészen a tegnapi Quest update-ig és újraindításig. Szóval tegnap este meg 72Hz-en játszottam, holott azt hittem végig abban játszok. Igazából lenne értelme mert írtam is discordon Vaze-nak hogy tegnap jelentősen több hiba volt a játékban mint tegnap előtt. Érdekes hogy nem találkoztam sehol performancia gonddal. Ezt az Apex Construct-ot vittem végig nemrég, Synth Riderseztem (bár ott kapásból menüben visszavettem minden AA-t meg hasonlót).
a2d2
Márton #35052 üzenetére
Akkor visszacsattintom Questet és futtatom az ADB-t mert Eleven-el meg Synth Riders-el jó.
Előtte/utána megnézem labdapattintgatás közben mekkora csíkot húz a labda az orrom előtt.Viszont akkor vigyázni kell majd ezzel az ADB-vel, mert ahol úgy döntöttek a fejlesztők hogy marad a 72Hz ott okozhat gondokat ha futtatva van.
a2d2
camaro79 #35054 üzenetére
tobbi eszkozomet nem szamuznem az 5ghz-rol.
Eddig csak azt írtad hogy a router több eszközt is kiszolgál de most elárultad magad
Így szerintem felesleges új routerbe is beruházni mert ugyanúgy összeakadhatnak az 5Ghz-es csatornák.
Csak abban az esetben érteném az 5Ghz-hez ragaszkodást ha egy másik PC van még rácsatlakozva amin folyamat megy a letöltés . Ráadásul a 2.4Ghz jobban átmegy a falakon szóval csak javítottam a család internetlefedettségén[ Szerkesztve ]
a2d2
s:zozo #35057 üzenetére
Nem, Wifi 6-os 5Ghz-es az enyém is.
@Márton: na igen ilyen screen tearing-ről beszélek vagy mi a fene ez. Többszörösen látom, elvileg 90Hz-el kicsit javulnia kellene.
Ránéztem gyorsan, csak párat pattintgattam. Nagy különbséget nem látok. OVR tool-t is indítottam alatta, végig zöldben volt 90Hz-en is.
Asszem ez az a játék ami tényleg profitálhatna az Index 144Hz-es frissítéséből.[ Szerkesztve ]
a2d2
barcalaci84 #35090 üzenetére
Nagyon kis visszafogottan nyomtad ezt a Totf-ot
a2d2
barcalaci84 #35095 üzenetére
Nekem nincs még ilyenem pedig 23-ason vagyok. Az appok között kell keresni vagy a settingsben? Bár mindenhol néztem.
a2d2
Dyingsoul #35138 üzenetére
Ez a sajátom.
Látom a különbséget a két kép között, a kommenteket elolvasva teljes a káosz hogy melyik lencse a jó (a régebbi pöttyözött szélű vagy az újabb nem pöttyözött). Plusz még betűjelek is vannak.Ezt a tesztet hol lehet amúgy futtatni?
a2d2
Raymond #35209 üzenetére
Ja, de kell hozzá a 80 euro-s Link kábel is, szóval igazából úgy kell felfogni hogy a kábel mellé adják ajándékba mert gondolom kevesen vitték.
@kiskuplung: szerintem ne bánkódj egy percig se. Belenéztem én is most egy USB3-as kábellel és elég jól eliminálták a tömörítési hibákat (VD-n egyértelműen jobban látszik most), a Q2 felbontása elég jó (mikor jön már through the lens video Q2 és G2 között?), ha beszarna a kábel pár év múlva akkor bemész a boltba és veszel egy másikat, ...
a2d2
barcalaci84 #35222 üzenetére
Ja tényleg, most a csillagos résznél olvasom: or compatible equivalent
Akkor viszont tényleg gáz akció.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
twi452 #35207 üzenetére
Na kíváncsi leszek a véleményedre. Nagyon jó volt vele játszani, de egyszerűen nem bírtam megszokni a tracking problémát amit első perctől tapasztaltam a tenyeres ütéseknél, úgyhogy tegnap este kivettem belőle és próbálgatom most kicsit sima kontrollerrel
a2d2
barcalaci84 #35234 üzenetére
Én is tettem egy nagyon hasznos felfedezést.
Hiába van a játék full zöldben a Steam performance monitoron, a VD szerint nincs meg a 90FPS. És ez duplán rossz hatással van a késleltetésre. Egyrész a játék maga is emeli, másrészt a hálózat is emelkedik valamiért (talán nem tudja időben küldeni a csomagokat a túlterheltség miatt).
Itt az érték az Until You Fall főmenüből ahol eddig is teszteltem (végig zöld Steam alatt):Itt pedig miután beléptem a settingsbe és egyből meglett a 90FPS:
Ezek után főleg nem nézem a Steam monitorát, hanem bekapcsolom ezt és figyelem bent a szemüvegben az FPS mikor belövök egy új játékot. Nagyon kellene már az új videokártya.
Most már értem miért ugrándozott az érték itt a menüben, nem voltam képes egy fix értéket lerögzíteni soha. Gyenge a gépem még ehhez a szutykos menühöz is.
@Jinxb1rd: postán tudod ingyen feladni az amazonos csomagot.
a2d2
barcalaci84 #35314 üzenetére
Én is most nézem hogy amit mértem tegnap 30 körüli értéket az már teljesen motion to photon:
Displayed VR latency is now more accurate and represents the total motion-to-photon latencyA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
kiskuplung #35247 üzenetére
Nem. Új Linkes, új VD-s összehasonlításra. Rendesen 90Hz, HEVC, rendes bitráta, ...
Remélem Cas hamarosan dob egy ilyent.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Haverom most vette nemrég a Questet és most mondta hogy kapott tegnap 30%-os kupont. Rákérdeztem hogy pontosan hol kapta mert én soha nem kaptam még soha semmit több mint egy év alatt (volt haverom aki többször is kapott 10$ kupont pedig max fél évig volt meg a Questje). Na a lényeg hogy ne kapcsoljátok le az Oculus app üzenetküldését mert push üzenetben jönnek ezek. Én is engedélyeztem most.
a2d2
barcalaci84 #35357 üzenetére
Az utolsó vásárlás október 20, az már egy hónap!
a2d2
havri1 #35364 üzenetére
Ha tényleg csak erre kell:
Quest 2 amazonról kb 135e Ft-ért + Beat Saber megvétele natívan a Questre + 9e.
Ennyi.
Magadnak meg megveszed esetleg Walking Dead-et vagy új Star Wars játékot ha már egyszer ott a HMD[ Szerkesztve ]
a2d2
GeneraL_XTX #35369 üzenetére
Nézd meg hogy az eszközkezelőben a hálózati adapter beállításaidnál a speed min áll. Ha auto-n akkor állítsd át 1000/FULL DUPLEX-re.
Én most hagytam abba pont Walking Dead-et és teljesen jónak tűnt. Az más kérdés hogy vissza kellett vennem 72Hz-re mert ezt sem bírja a videokártyám 90-en tartani.@havri1: amazon.it - 350 euro + pár százalék áfakülönbözet + szállítási költség.
a2d2
a2d2
Mai nap 50%-on van az Operencia akit érdekel: [link]
a2d2
Elkezdtem a Walking Dead SS-t, elég jó. Sajnos sötét ködös helyeken eléggé kijön VD-n a tömörítési hiba HEVC + 100mbps-on is.
4. napnál vagyok és ahogy nézem vagy a kékek vagy a pirosak oldalára kell álljak. Van esetleg olyan opció is hogy nem ölök meg senkit csak lopakodással megszerzem a szivattyúalkatrészt. Azt már látom hogy ha mészárlásra kerül a sor akkor mindegyik áldozatot gyorsan agyhalottá kell tennem hogy ne térjenek vissza zombiként. Amúgy az első küldinél a Reclaimed oldalra állnék a kislány miatt, van bármi negatív hatása később vagy ne agyaljak rajta csak toljam ahogy jön :DA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
kiskuplung #35432 üzenetére
Na akkor kb olyan lesz mint egy lebutított Fallout.
El tudod képzelni mit éltem át a New Vegasnál. Volt vagy 6 frakció, nagyon szimpi volt az öreg hogy egyedül védte a várost ezért mellé álltam, aztán a vége felé kinyögi hogyakkor most menjek és írtsam ki az egész Brotherhood fészket?!?! - Na ott kapcsoltam le a gépről Akkor ha nincs más akkor megyek tovább hentelve. Úgyis szabin vagyok ma, ki kell használni amíg nincs itthon a család
Ja tényleg, ez is olyan mint a Fallout hogyha elkötelezem egyik oldalnál magam akkor előbb utóbb az ellenfél csapat egyből támad amint meglát? Vagy itt városonként lehet esetleg váltogatni az oldalakat attól függően melyik városban melyik mekkora betyár.[ Szerkesztve ]
a2d2
fronxie #35487 üzenetére
Jaja, én is a telómból néztem ki. Gondolom jó lesz.
Na úgy néz ki Karl "Simracing" Gosling is meg lett győzve az elmúlt napokban
Link: [link]
VD: [link]Persze simezésre csak a Link-et ajánlja továbbra is, de nincs is azzal gond szerintem.
a2d2
kiskuplung #35507 üzenetére
Ja, nem olyan gyenge az audió rajta ahogy a Rift S tulajok elképzelik.
Összehasonlítások alapján: Rift S -> Quest -> Quest 2Én is vettem egy tuti BT-s fejhallgatót amivel megy PCVR is meg rá tudom kisjack-el csatlakoztatni a HMD-re is, de csak akkor használom ha bent vagyok és vannak még a szobában.
Egy ilyen kínai strapet vegyetek még hozzá, kb 7-8e Ft között van. Nekem haverom átveszi a Quest 1-re valót, úgyhogy berendeltem a Q2-es verziót is: [link]
Ja meg szerintem facial covert is rendeljetek egyből mert a gyári szivacsos megoldás nem jó fitnesszre.
@Dyingsoul: van még 2 hónapod tesztelni, én várok vele. Ezek szerint a jelenlegi szállítmányok sem tökéletesek még.
@Raymond: most kiadta magából az elmúlt évek "nemvásárlásait"
a2d2
Jinxb1rd #35519 üzenetére
Nem is kell. 8e a fejpánt, 2-5e a face cover fajtától függően.
De utóbbit megvenném kb az összes létező HMD-hez hogy ne a gyári szivacsosat izzadjam szét.
Szóval 8e
Aprópénz ez a dupla árú G2-höz vagy a 3x-os árú Indexhez képest.@kiskuplung: na az a 3-as állású IPD engem is rohadtul zavar. Már megszoktam hogy ott van, de azért nem gondoltam volna hogy ezt így kiadják. Szerintem arra mentek rá hogy ha már ez is fix képernyős akkor a Rift S fix lencséinél valamivel jobbat mutassanak és ennyire futotta.
@s7evcsenko: nem tudom kinek adtad el, de gondolom az sem lenne kellemes ha csörögne pár nap múlva a telefon hogy ez meg mi volt?
Én a helyedben kivárnám a promóció utolsó napját és akkor aktiválnám hogy ne vesszen kárba. Bár belegondolva az új vevőnek meg nincs igazolása a vásárlásról, szóval fene tudja ha bepróbálkozik azt csak rajtad keresztül teheti meg. Ja, még jobban belegondolva, akkor aktiválódik elvileg a játék ha rákötöd PC-re vezetékkel a Questet, szóval ezt a részét meg te bukod. Remélem pár napon belül letesztelhetjük hogy aktiválódik, ha tényleg rá kell kötni akkor én szólnék az új tulajnak mert különben csak elszalaszt egy 40 dolláros játékot.
a2d2
s7evcsenko #35525 üzenetére
Ja, ok, akkor nem írtam volna kisregényt
Amúgy nekem is bent volt még a telómban a régi Questem, szériaszámostól. Most töröltem ki.Tényleg, most hogy kijött bétából a Link mikor cseréled le a Rift S-t Q2-re?
- Ryzen 7 7700X + Sapphire Radeon 6950XT Toxic 16GB + 32GB 6400Mhz RAM + 3TB SSD + minden vízzel hűtve
- Zyxel Zyair G-4100 v2 802.11g vezeték nélküli hot Spot dobozban
- BOMBA ÁR! Dobozos új Hp Envy x360 garanciával! /2in1/Ryzen5-5625U/16GB/512 SSD/FHD/OLED/TOUCH/GARI
- Jó Áron Eladó Asus Rog Strix Ryzen 7 6800HS 16gb ddr5 RTX3050 FHD 300hz Gyátói garancia
- iMac 21,5 2013 vége I Core i5 2,7 GHz I Intel Iris Pro I 8GB RAM I 256GB SSD
