Lacielvtárs
válasz Lacielvtárs #52112 üzenetére
hát srácok, ez a CP77 VR iszonyat brutális mod, köszönöm a segítséget hozzá
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz 6absbulldog #52114 üzenetére
egyelőre csak nézelődöm és gyönyörködöm a városban és minden helyet megnézek mert lenyögő számomra az élmény, akció még csak egy kettő utcai suhanc volt
bár valóban úgy müködik ahogy a gulasoft kolléga írja, oda lősz ahova nézel, de Skipy ebben is tud segíteni[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
srácok, ha a meta 2 szemüveghez kaptom Resident evil 4 bundle kódot, az csak is a oculus storében lehet beváltani? még vétlenül sem lehet steamon hogy Pc-ről menjen majd esetleg a VR?
Lacielvtárs
válasz gulasoft #52230 üzenetére
ha egy ilyen routerre cserélném a mostani sima 5 G--s routerem akkor jobb és stabilabb lenne a pc és a Q2 kapcsolata szerinted Mester?
most azért néha néha meg meg akad a kép egy pillanatra
WD-el használom jelenleg és egy ilyen régi routerrel [link]
volna értelme a cserének? vagy van ajánlott router tipus?
vagy esetleg ez a router? [link][ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz gulasoft #52243 üzenetére
srácok valaki próbálta már ezt a climb 1 vagy 2 játékot az oculus storebol?
van róla vélemény? lehet megpróbálnám főleg hogy a Horizon játék is nagyon bejött
upsz bocsi nem válasz akart lenni[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
srácok akinek van tapasztalat Q2 és powerbank párossal megírná melyik az a power bank ami megfelelő mennyiségű áramot tud adni a Q2-nek?
van egy Huwai 20e mah-es power bankom de az nem tudja szinten tartani használat közben a Q2-t
előre is köszönöm a tanácsokat"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz fatal` #52279 üzenetére
köszönöm neked is az infót, akkor vagy ezt vagy hasonlót a megfelelő paraméterekkel veszek is
mondjuk van egy ilyenem valahol a lakásban ez jó lehet esetleg szerintetek?
tényleg elvileg ilyenem is van otthon [link]
valamelyik lehet opció?az első kilőve
Különleges jellemzők: Kimeneti áramerősség: 2.1 A[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz gulasoft #52290 üzenetére
értem, igazából amit most próbáltam azzal is ment egy órát is amikor 17% volt a q2 akksija és egy óra üzemmel ment le 12%-ra a mostani powerbankkal
szóval bírja csak jó lenne ha használat közben amikor muszáj benyomni a kábelt akkor töltsön is, vagy legalább szinten tartsa, mert élvzem a kábel mentességet és most az új routerrel minőségben megközelíti a PSVR2-t[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
sziasztok
van egy érdekes gondom
adott a lukeross vrmod
mod a cp játékhoz.
gondoltam végig nyomom a játékot.
előtte már napokig játszottam küldetés nélkül a városban, nem volt fagyás sem semmi.
korábbi mentés volt
csináltam vr modban egy karaktert és random fagyások vannak, ami érdekes hogy a játék fagy meg nem is a szemüveg és nem is a pc.
de ezt csak az új karfatkerren tapasztalom amit vr modban csináltam
próbáltam lejebb venni a felbontást és a képminőséget is de ugyan úgy fenn áll a fagyás.
játék újra telepítés is megvolt már
hátha volna ötletetek amit előre is köszönöm
gépem i9 11900K rtx 3090 Ti 32 GB ram[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
srácok, két napja az a jelenségem van hogy akadozik a kép és recseg a hang amikor a pc-hez csatlakozik a Q2
de nagyon brutálisan akadozik a kép, meg meg fagy másodpercekre.
volt hogy wi-fi kapcsolatot is eldobta bár ezt csak egyszer írta ki
pedig még a router is cseréltem, és közel két hétig minden rendben volt, ezt két napja kezdte.
kínomban kikapcsoltam a routerben a 2.4 Ghz módot és csak az 5 Ghz van de ez sem segit
hátha volna ötletetek, amit előre is köszönök
már azon agyalok hogy vennem kellene hozzá kábelt és akkor hagyhatnám ezt a vezeték nélküli dolgot, pedig imádom a szabadságot amit kábel mentesen ad.
szóval segítsetek kérlek hátha valamit én ellátottam el bár nem gondolnám mert egyszer csak elment a net két napja mindent újra indítottam és azóta csinálja"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Raymond #52396 üzenetére
érdekes megcsináltam amit mondasz, de nem javult a helyzet
tegnap este megcsináltam amit gulasoft kolléga írt pár hsz-el feljebb és azzal érdekes módon müködik, annyit csináltam hogy AP módban egy a korábbi routeremet bekötöttem az új routerbe és így csak ehhez a routerhez a Q2 csatlkozik és az kábellel csatlkazoik az új routerhez.
este néhány játékkal próbáltam azzal nem volt a hibajelenség
eszem sincs hozzá hogy mi lehet a gond az új routerrel[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
Lacielvtárs
válasz gulasoft #52400 üzenetére
belekevertem még egy router.
van a digi eszköz abból megy a net kábelen egy asus tuf ax3000 v2 routerbe ( ez dhcp, vagyis ez ossza ki az ip cimet a belső hálózathoz)
régóta nem bízok a szolgáltatói eszközökben ezért is van mindig saját routerem.
ehhez a routerhez köttetem egy ac 58 u router AP módban ahogy írtad, mert úgy gondoltam hogy ha a q2 csak ehhez csatlakozik wifin akkor nincs másik eszköz ami foglalná a sávszélességet.
minden eszközön kikapcsoltam a 2.4 Ghz wifit.
az volt az elméletem hogy így csak is kizárólag a q2 és az ac58U router van külön a vezeték nélküli kapcsolathoz és utána már a kapcsolat továbbítása már vezetékes
lehet kissé agyatekert a dolog, de valahogy ki kell szűrnöm mi okoz gondot otthon, az is lehet hogy a vadiúj router hibás
a tuf routerhez elég sok minden eszköz csatlakozik wi-fi-n és lehet ez volt az akadozás oka mert nagyon másra nem tudok gyanakodni[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz gulasoft #52403 üzenetére
akkor ez lesz a gond amit mondasz, hogy mivel minden ráment így olyan mintha nem is cseréltem volna router
nah lehet akkor ez lesz, amit mondasz, és akkor nem az ac58u lesz ami kiszolgálja a q2-t hanem az új ax3000-es
és akkor remélhetőleg helyre áll az otthoni VR világ, nagyon köszönöm a segítségeteket mindenben, a hétvégén kipróbálom és tesztelemui: bár most így is működött igaz csak egy órát próbáltam, de tesztelem még a hétvégén
Lacielvtárs
válasz fatal` #52406 üzenetére
igen ez volt a tervem ahogy írtad is.
ami nagyon érdekes hogy megvettem az ax router és semmi gond nem volt vele két nappal ezelőttig szóval nem tudom mi változott, annyi történt hogy elment a net és újra indítottam az eszközöket, és azóta csinálja.
mondjuk ami érdekes hogy a kép akadozás volt két napja, előtte csak a hang recsegés volt mint hiba jelenség, most hogy beszélünk róla.
mondjuk a lányomnál van egy latop amin játszik, szóval az azért tud forgalmat generálni
de marad a dedikált eszköz a q2-nek, ha így müködik
wifi frekikre oda figyelek[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz bali777 #52408 üzenetére
szia szerintem keress rá HA-n hátha van valakinek eladó, mintha lenne egy srác aki nagyon nyomja hirdetéseiben hogy mindenben tud segíteni, csak nem akarom linkelni mert nem tudom hogy az reklámnak minősülne e
Lacielvtárs
válasz gulasoft #52497 üzenetére
az igen, látom ez nem nagyon változott hogy egy rendszer frissítés kinyír valamit és utána hetekig nem lehet használni úgy mint előtte
amúgy van arra lehetőség hogy mondjuk nem csinálja meg automatikusan a rendszer frissítést?ui: sajnos én nem tudok a te kérdésedre választ adni
- KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója)
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Android szakmai topik
- Motoros topic
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Windows 11
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
