a2d2
barcalaci84 #39158 üzenetére
Köszi, működik, be is húztam Climb 2-t.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
kiskuplung #39384 üzenetére
De sajnos a gyenge kártyám miatt kénytelen voltam pl Subnautica alatt.
Viszont most az AirLink-kel remélhetőleg megjön a kánaán és elég lesz a 45 meg most majd a 60 FPS-t kicsikarni. Feltéve ha aktiválják Airlink alatt az ASW-t, de ugye miért ne?
Mindenesetre elkezdem készíteni a tárhelyet végre Asgard's Wrath-re
Meg végre fel lehet majd tolni a grafikát pl Walking Dead-ben, ... Alig várom.
Igazából így végiggondolva a dolgot ha tényleg ASW-s lesz az Airlink akkor ez lesz az eddigi legnagyobb durranás véleményem szerint. Maradhatok az 1070-es kártyámnál, jelenlegi helyzetben százezrek maradnak a zsebemben.Ja és a Robinson egy jó játék
a2d2
Imrebá22 #39403 üzenetére
A kinti játékteremre szerencsére csak egy szomszéd lát rá. Neki elmagyaráztam hogy ez épp egy expert/master Synth Riders pálya volt és hogy kb miket kell csinálni a játékban.
Ezek után a folyamatos pingpongozás már meg sem lepte.
Mondjuk volt hogy Karnage Chronicle-s nyomtunk multiban és én kintről toltam falon keresztül Wifi-vel. Ott lehetett még egy-két érdekes beszólás ami áthallatszott@s7evcsenko: plusz a legtöbb negatív komment abból jött hogy sima gamepad integráció volt. Egy későbbi patch hozta meg a full 6DOF irányítást. Mászni is pl onnantól lehetett climbhez hasonlóan a kontrollerekkel. Szóval időre is kell szűrni.
Engem nem zavart mert a játék felét még GearVR-on játszottam végig és pont kapóra jött a gamepad. A végére lett Questem és pont az előtt integrálták bele az irányítást.[ Szerkesztve ]
a2d2
Márton #39510 üzenetére
Jaj, csak jönne már.
Most este enyém volt a nappali, de csakazért sem indítottam PC-set amíg nem jön le ez az update.
Inkább kipróbáltam a Climb 2-t. Fiammal versenyeztünk párat. Az értékeléseknél lehúzták páran a grafika miatt, de nekem nem volt semmi illúzióromboló benne.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
barcalaci84 #39528 üzenetére
Ja hogy a VD meg már támogatja a 120-at?! Arról le is maradtam. Nem mintha esélyem lenne futtatni bármit élvezhetően, a 90FPS-t is alig bírja a kártyám.
Mondjuk ilyen ritmusjátékokra, visszavett grafikával kiváló lehet most.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Márton #39536 üzenetére
Jaaa, azt nem néztem. Fixen mediumon van a VD. A játékokat kell visszavenni low-mediumra kb hogy meglegyen az FPS.
@barcalaci84: Saints and Sinners nálam vissza van véve 72Hz + mediumra és így még pont bírja
Na majd az Airlink + ASW megoldja ezt a 120Hz-es dolgot.[ Szerkesztve ]
a2d2
Gigi01 #39553 üzenetére
Plusz a Debug Toolnál az Encode resolution width-et állítsd be 3664-re.
Majd jelezz vissza hogy így is szar maradt-e.De azt is megcsinálhatod hogy kicsit jobb eséllyel induljon a G1 ellen hogy nem a Quest 2 natívra állítasz mindent hanem feljebb tolod a G1 felbontására és úgy futtatod.
a2d2
bali777 #39596 üzenetére
Én sem szórakoztam vele. 360-as videók ultragázok. 1-2 jó minőségű pornót találtam azt csókolom.
Film/3D film lejátszás vészhelyzetben elmegy (vonat, hotel, ...), otthonra nem ezt választom médiafogyasztásra. Maradtam én is az esti projektorozásnál.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Srácok játszottam ma egy magyar sráccal Elevent, és kiderült hogy úgy tolja hogy nincs megvéve a játék. Mondom neki hogy itt a fórumban is volt akinek egyből zárolták a fejszettjét. Erre kiderült hogy már a Quest 1-el is így tolta meg mosta quest 2-vel is hogy csak simán felmásolja az appot. Nincs neki törve a rendszere. Azt mondta nem foglalkozik vele a Facebook. Ez most akkor mi?
Nekem most jött le a 28-as update. Nincs benne 120Hz.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Köszi a kommenteket a játékokra. Végül a golfot vettem meg
Túl jó értékeléseket kapott.Holnap ránézek majd 120Hz-re. Ma toltam egy óra pingpongot, frissek az emlékek milyen volt.
a2d2
barcalaci84 #39665 üzenetére
@Tiborc92: köszi a linket!
Hát ha valaki azt mondja nekem reggel hogy ma Walking Dead-et fogok játszani vezeték nélkül ultra grafikával a 1070-esemen akkor körberöhögöm. Végre látom a tök jó kis fényeket a busznál meg kis szentjánosbogarakat. Csodás.
Szuper lesz ez. Azzal kezdtem hogy elindítottam Dreamdeck-et és megnéztem a szokásos űrlényes résznél fejmozgatásnál a hold tetejét: szerintem VD-nél talán kicsit jobb a tömörítés. Ezután ránéztem Subnauticára mert azt kábelen toltam és fent volt maxon a grafika ASW miatt, hát ugyanolyan szépen akadásmentesen futott, szóval ASW kipipálva.
Én is átállítottam a dinamikus-t fixen 100-ra. Latency-t nem tudtam hirtelen mivel mérjek. Azt sem tudtam hogy hány Hz-en vagyok. (Questen mondjuk engedélyeztem ma a 120-at szóval ha az Airlink is támogatja akkor azon volt).
Lehet ki sem próbálom a topgolfot amit vettem tegnap hanem megy fel egyből Asgard's Wrath[ Szerkesztve ]
a2d2
Ja tényleg, én a hangot egy BT fülessel néztem, akkor azért volt nálam jó
a2d2
barcalaci84 #39670 üzenetére
Na én próbaképp felhúztam 200-ra és azt nem bírta. 150-nél körbenézelődve a szobában úgy nézett ki hogy az már ok, de inkább visszavettem 100-ra az a tuti. Főleg ha ki kell mennem majd az udvarra játszani mert akkor lesz még egy fal is közbeiktatva.
Azt nem írtam de a debug toolban visszavettem már próba előtt 0-ra a bitrátát, viszont a 3664-es szélességet bent hagytam.[ Szerkesztve ]
a2d2
bali777 #39676 üzenetére
Quest 2-n nekem egy nap múlva megjelent hirtelen. Kapcsold ki teljesen és vissza, hátha.
PC-n meg a fenti leírásnál van egy link ami tartalmazza azt a fájlt amit felül kell írni hogy megjelenjen.
De közben meg már van app is hozzá hogy ne kelljen kinézegetni a figyelő portot minden alkalommal.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
scyllafren #39696 üzenetére
Akár a fenti 3 játékkal is évekig ellehetsz még VR-ban
Nekem csak Elite és Subnautica van meg, mindkettőt GearVR-on kezdtem még el, ezek adták az első löketet.
a2d2
Kipróbáltam. Én teljesen azt hittem hogy ez egy komplett golf játék. Mármint hogy komplett pályákkal ugyanúgy mint a minigolfnál. Ez a célpontlövölde kicsit csalódás volt. A minigolf része az szuper de arra meg ott a Walkabout. Lehet ezt inkább refundolom.
a2d2
Eddigi legkomolyabb pénzdíjas verseny döntője akit érdekel: [link]
a2d2
Márton #39744 üzenetére
De, most már teljesen. 90-nél volt még állítva kis élsimítás is meg kis SS is. Lehet hogy visszaállítok kis élsimítást majd.
Ez az Oculus letöltő kicsinál. 2 napja próbálom telepíteni Asgardot. Tegnap este 53GB-nál kikapcsoltam a gépet mert mentem aludni. Ma próbálom folytatni, sikertelenül. Újra elindítom, asszony lelkére kötöm hogy töltök le, ne kapcsolja ki a gépet. Jövök vissza fürdésből, gép kinyomva. Kezdhetem megint elölről. Érdekes hogy többi platformon meg lehetett oldani a letöltések folytatását.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Ejj srácok, én asszem révbe értem most ezzel a fejszettel.
Tegnap éjszaka még megvártam míg letelepült Asgard. Ma este bekapcsoltam a PC-t, engedélyeztem Airlinket, felvettem a Questet, ott is engedélyeztem az Airlinket, kiválasztottam a gépnevet és ennyi.
Ezután nekikezdtem a játéknak. Ez valami fantasztikus lesz. Alapból Medium grafikát állított be a játék, ezt felhúztam szépen High-ra és az ASW-nek köszönhetően minden simán fut és lenyűgöző benne minden. Az első sírkamrát vittem csak végig. Utána kitalálták a lányok hogy jönnek TV-zni. Gondoltam kimegyek akkor és folytatom az udvaron de jött a meglepetés: játszhatatlan lett egyből minden. Össze vissza elkezdett szaggatni a hang is meg a kép is. Fix 100Mbps volt beállítva. Érdekesség hogy a VD simán játszható volt az udvarról. Szóval úgy néz ki hogy stabilabb és gyorsabb wifi kell az Airlinkhez!!!
Viszont bent a lakásban lenyűgöző volt. Ja, kivéve hogy kicsit halknak találtam a hangot. Kértem fiamat hogy nyomkodja már meg a billentyűzeten a hangerő fel gombot de közölte hogy 100%-on van. Fejszett is maxon volt. Szóval itt még valami nem stimmel. Bár ha csak bent fogok tudni vele játszani a lakásban akkor úgyis a BT fejhallgató lesz a nyerő a játékhoz.@Viper26: nehogy most vedd meg a VD-t. Hacsak nem akarod támogatni a fejlesztőjét. Valaki feljebb írta hogy marad létjogosultsága VD-nek azoknál akik nem ütik meg a minimum konfigot. Szerintem viszont nem nagyon. Pont hogy a gyengébb gépeken jön nagyon jól az ASW. Az 1070-esem szenvedett VD-vel a Quest 2 natív felbontásán. Mindent alacsony vagy max közepes beállításon tudtam csak futtatni (kivéve Alyxot mert ott viszonylag szűkek a terek), viszont így hogy az Airlink támogatja az ASW-t hirtelen kinyílt a világ a 1070-el is. Azért nagyon nem mindegy hogy ki kell-e perkálnom most 200e-et egy VGA fejlesztésre vagy maradhatok a régi kártyámnál.
a2d2
bali777 #39832 üzenetére
Na már megválaszolták.
Viszont jó hogy ráböktem a linkre mert azt nem vágtam hogy 18+-os. Gyerekek ott nézték tegnap a monitoron a műsort, mondjuk az elején még nem volt benne gázos rész, csak két zombira uszítottam rá a cápát
Az a baj hogy a végén nem fog így összeállni a játékra alkalmas tér idő kontinuum.
Vagy csak simán kilövöm a monitort + fejhallgató[ Szerkesztve ]
a2d2
Vettem ma egy használt kormányt hogy gyerekek kipróbálják az autoszimulátort. Project Cars-ot telepítem épp. Rémlik mintha valamit ki kellene kapcsolni benne hogy jó legyen. Talán rázkódást?
a2d2
barcalaci84 #39956 üzenetére
Lehet, nekem valami talajjal kapcsolatos valami rémlik, de lehet hogy ez az amit írsz.
Majd ránézek.
@Raymond, proci985: bocs, hülyén írtam, VR beállításokra gondoltam ami redukálja a motion sikcness-t. Amúgy rákérdeztem fiamra hogy miért ment neki a falnak tök egyenes szakaszon akkor mondta hogy a kormány húzta rá magától. Szóval lehet az FF beállításokban is valami.
Engem annyira nem fog meg ez az autokázás, inkább kimentem megint udvarra hogy még egyszer ránézzek Airlinkre. Visszavettem 50mbps-ra és úgy már viszonylag játszható volt kintről. Viszont így is volt hogy megcsúszott a hang meg a kép egyszer-egyszer szóval annyira nem kell erőltetni.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Kicsimix #39983 üzenetére
Elkezdték tömegesen kitolni a Q2-ket és a nagy kereslet ellenére nem nem nagyon lehetett készlethiányra panaszkodni. Viszont a minőségellenőrzés nincs a topon. Én a magam részéről jobban preferáltam volna ha inkább heteket kell rá várni de ne legyenek már ilyen hibák. Nálam az elsőn egyértelműen látható lencsehibák voltak a második meg zörgő ventivel érkezett.
a2d2
chris0000 #40014 üzenetére
Huawei AX3 pro (kínai verzió).
Kb 20e körül van.
12 körül valaki ajánlott itt másikat is ha szoros a büdzsé. De mindkettő olcsóbb mint a Link kábel
@gulasoft: Synth Riders, Eleven TT meg hasonlók natívban vannak természetesen[ Szerkesztve ]
a2d2
csocsoszán #40026 üzenetére
Egyértelműen ütős konfig ez már VR-ra. Nagyon kenterbe veri az asztali gépemet.
Elvisz kb mindent ha ez a kérdés.
Hogy neked ez megér-e ennyit azt nem tudomA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
chris0000 #40043 üzenetére
Itt már nincs egyértelműen rosszabb választás mint ahogy a Q1-nél volt. Ott kb 38e-et kellett perkálni 64GB-ért, itt ugyanazért a pénzért már 192GB-ot kapsz pluszban.
Én előrendeléskor megrendeltem a 256-ost aztán átgondoltam hogy ez a 38e Ft már közelíti a teljes fejszett harmadát, így másnap módosítottam 64-esre és ezt a pénzt virtuálisan félretettem már a következő generációra.
Nincs minden játékom telepítve ugyan, de jelenleg is van 20GB szabad helyem még.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
scyllafren #40218 üzenetére
Valóban. Nekem is az volt az első VR címem még 60Hz-es GearVR alatt és soha semmi gondot nem okozott, bátran ajánlom kezdésnek.
a2d2
Lacielvtárs #40255 üzenetére
Az OLED macerás lesz
a2d2
Lacielvtárs #40257 üzenetére
Nincs már OLED a HMD-kben, mindenki LCD-re állt át.
Amit linkeltél az 2018-as. Ezen kívül a Quest 1 a legújabb amiben még OLED panel van.
Mindegyiknek ratyi már a felbontása és overkill a géped hozzájuk.
@Uzi74: én is most kaptam a levelet de ugye már ez sem OLED-es mint az első.[ Szerkesztve ]
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
