gulasoft
válasz FingR86 #48487 üzenetére
Szerintem ahol elakadtam az még ez eleőtt van.
Kiszabadítjátok az öreget, a csaj elviszi valami biztos helyre, már kitört a forradalom, megy az utcai harc, és egy épületből mész kifelé egy térre, fent az őr mindenképpen meglát felküld egy jelzőrakétát. A tér közepén van egy bódé abban kell alyxnak kikapcsolni valami védő erőteret, bal oldalon egs, jobb oldalon páncéltöltő, és két oldalról elkezdenek jönii 3-as 4-es csapatokban a katonák, a végén 2 fehérpáncélos lelőhetetlen szutyokkal (legkönnyebb módbn is két tár csak ezekre megy el) és közben jönnek vagy 10-en, miözben nekem a gravitonpuskával kéne valami gömböt elmozgatni, de eddig nem jutok el, mert a beözönlő 10 katona mindíg lelő, vagy a csajt lövik le. Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
válasz LazaCCC #48493 üzenetére
Ez fura:
Akár 1,5 Gb/s sebesség (1201 Mb/s az 5 GHz sávban és 300 Mb/s a 2,4 GHz sávban) (ez az ax10-es)
WiFi átvitel sebessége 2 976 Mb/s (amiből ha levonom ezt: A régebbi, 2,4 GHz-es sávban működő eszközök sebessége elérheti a 574 Mb/s-t.) Ez a huawei. Akkor is 2400Mb/s marad az 5G-nek még sem tud 200-at. Mondjuk egy téglafal mögött van.
Neked közvetlen rálátásod van?[ Szerkesztve ]
gulasoft
Igen a 3-ason volt, az egy olyan model. Sőtt ott lehet venni szemkövetést is. Drágább? Igen. Itt is vehetsz majd q2 prót jó drágán abban is más lesz a lencse, más lesz a kotroller, lesz benne szemkövetés, és drága lesz.
De ez tisztán q2 klón, amin nincs DP, és olcsóbb mint a q2. Kínai csoda, összelopkodták a legjobb ötleket (index kontroller hajlított követője...) és voilá kész a headset. Minden plussz dolog a költségeket növelte volna, és akkor meg ha ugyan ott vannak mint a q2 akkor azért ők is tudják, hogy a bolt, és a q2 exclusive miatt egy futott még kategóra lenne. Így alternatíva metához nem akarok csatlakozni emereknek, akiket pont ezért nem érdekelnek a q2 exclusive címek, vagy árérzékenyek.
Ráadásul ez szerintem kb. együtt lett fejlesztve a pico3-al, az másra való.[ Szerkesztve ]
gulasoft
válasz Raymond #48583 üzenetére
Nem keverem, erre írtam lehet venni szemkövetést, jó drágán. És ez lesz a q2 pro-ban is jól túlárazva. Ezért volt jó, hogy ezek kijöttek, azért csak az agyukhoz kapnak metáéknál, hogy hé hahó van ám alternatíva.
És biztos együtt fejlesztették a 2-őt mert nagyon kis idővel jött ez a 4-es verzió.[ Szerkesztve ]
gulasoft
válasz Raymond #48585 üzenetére
Ebben igazad van, de gondolom próbáltak minél jobban q2 alternatíva lenni, ezért van rajta usb és nincs rajta dp. A dp egyébként is vastagabb kábel, plusz csatlakozó, melyiket jelenítse meg ha az usb is be van dugva meg a dp is. Így pont olyan mint egy q2 kicsit felturbózva és még olcsóbb is. Aki meg akarja, az megveheti a dp-s verziót. Van választék, nem úgy mint metáéknál, ha tényleg 1000$ körül lesz a pro.Metáéknél q2 és q2 pro, picoéknál meg ez a 4-es, a link, az eye trackeres (azt árulják már egyáltalán?). Jó ez így nekünk, mert ez most alárakott rendesen a metának.
gulasoft
oktober 25-től lehet rendelni 1500$. szemkövetés nuku pofakövetés van, a vezérlőkben is van kamera úgy lesz a követés, valahogy ráhekkelik az office 365-öt, rámennek a vállalati felhasználókra. Hát egy év múlva a piko 5 a földbe döngöli őket fele áron.
Elmennek ezek a retekbe.
Qest3 még látótávolságban sincs pár új játék lett belengetve pl. pop-hoz pálya edir, saint and siners episode 2.[ Szerkesztve ]
gulasoft
válasz peugeotmate #48596 üzenetére
Androidon is van office kezelő. És igen android alapú, azéret fenekestül nem forgatják át, de hogy szemkövetés nuku azért az marha nagy gáz, mikor a sony már bejelntette, hogy nekik lesz.
Azt sem igazán értem, hogy a microsoft most kidobja a hololenset a kukába, vagy majd konkurálnak a q2pro-val?Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
Itt a videó, erre felrakható a magyar felirat (akinek nehézséget okoz az angol mint nekem annak nagyon hasznos)
De szemkövetés ebben sincs, pedig ha lenne azt szarrá hangsúlyoznák.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
válasz fatal` #48608 üzenetére
Most jött egy ilyen.
On October 25, we’re updating the Supplemental Meta Platforms Technologies Privacy Policy to provide information on the new eye tracking, Natural Facial Expressions features that will be introduced on Meta Quest Pro. These features enable social presence and are only available on Meta Quest Pro. • Eye tracking gives your avatar more natural eye movement and improves the image quality within the area you’re looking at. It can also be used as an input, allowing you to interact with virtual content based on where you’re looking. If you enable this feature, your headset will process data about where you are looking using the cameras on your headset. • Natural Facial Expressions allows you to represent yourself more naturally in VR, by giving your avatar more realistic facial expressions. If you enable this feature, your headset will process data about your expressions using the cameras on your headset. • Fit adjustment helps ensure your headset is fitted optimally for better comfort, visual clarity, and an improved VR experience. If you enable this feature, the headset helps determine whether your fit is optimal by checking the position of your eyes and lower face relative to the headset. You will be prompted to readjust if your headset determines it is misaligned. Additionally, the new privacy notices for Meta Quest Pro’s eye tracking and Natural Facial Expressions features, as well as an FAQ for Meta Quest Pro’s fit adjustment feature, will go into effect on October 25.
E szerint meg van szemkövetés. Hár ha van benne, akkor ezek totál hülyék, hogy nem reklámozták nagy betűkkel (de még kicsivel sem)
Mondjuk lehet ez nem olyan szemkövetés, csak valami elnagyolt, és nem, használható az élesebb kép generáláshoz a kijelző egy részén, és ez is csaka az arckifejezés része.[ Szerkesztve ]
gulasoft
válasz FingR86 #48615 üzenetére
A szoftver javítható, a hardver nem. Hardveresen az akumlátoridőre(fél óra, és úgyis dobsz mind a kettőre powerbankot, úgyhogy tök mindegy) meg jobb követére és 120Hz-re kapott pontot a q2 minden másban a picoé volt a pont. Aki nem vágyik a meta exclusive játékokra, és nem akar még sok pénzt költeni a kényelmessé tételére annak pico4 és ez az összesítés a végén is ugyan ezt hozza ki. virtual desktoppal minden ment, de ez is szoftver ez is javítható.
gulasoft
válasz fatal` #48618 üzenetére
Ha ez valóban szemkövetés lenne és nem csak az arckövetés része, akkor a bemutató videóban NAGYBETŰKKEL írták volna ki. Aztán az is lehet később használható lesz ez, de tényleg ilyen pénzért olyan kis vásárlóközönsége lesz, hogy nem lesz értelme rá fejleszteni. Nem csodálkoznék, ha eltűnne az egész egy év múlva, mert a kutya nem fog 3*-os áron ilyet venni, mikor ott a pico 4 már szines ar-el és év végén jön a pro valódi szem és arckövetéssel szerintem féláron. Bár a meta jó úton haladt a vr elteljesztésében, de ez most szerintem rossz irány lett. Lehet látni, hogy harmad annyi pénzből is lehet jó szemcsit csinálni, ezek megint a vállalti termék nyomjuk meg azt a ceruzát fogjon vastagon irányba mentek el, amerre a htc is elindult, aztán el is tűnt a pc piacról. Ennyi pénzért még vállalati szinten sem lehet eladni. 60.000 Q2-őt vett egy világszinten 700.000 embert foglalkoztató cég. Most ebből kitelne 20.000 q2 pro. Azzal kitörölhetnék a seggüket. Most kidobnak 60.000 q2-őt? Nem hiszem, és azt sem, hogy sok cég lesz aki ezt a pro terméket osztogatná a dolgozóinak. Biztos lesz pár multi, de arra párszázeres közösségre fejleszteni vagy marha drága lesz, vagy nem lesz rentábilis.
Szerintem cukiberg lejöhetne a való világba néha.
De az jó hír, hogy van új chipset, reméljük ezen alapul majd a Q3 és ilyen pancace lencsék lesznek, mert a pico-ba még motoros állítás is belefért a q2 alatti árba.[ Szerkesztve ]
gulasoft
válasz fatal` #48623 üzenetére
De nem kéne az egész képnek élesnek lenni csak ahova nézel, és ez nagy sebességnövekedést jelentene, de erről szó nem volt. A sony sem jópofiságból tette bele a fejszetbe hanem pont a sebbesség növelése miatt, nem azért, hogy lehessen látni a metaverzumban, hogy forgaom a szemem ekkora blődségek hallatán, hogy berakják a szemkövetést, csak nem használják.
Szerintem nem tudták pontosra megcsinálni, ha meg elszámolják, az full bukás és homyály generálás. Az meg hogy kapcsolható.... Az arckövetés is, a nyelvfelismerés (voice command) és mégsem megy.[ Szerkesztve ]
gulasoft
válasz sakkay #48637 üzenetére
A standalone progik pl. Q2-es programok magán asz eszközön futnak, nem kell hozzá pc. A PCVR-os játékok a PC-n futnak, és tök mindegy, hogy 3 vektort forgat, vagy egy full 3d világot jelnít meg smmi mást nem csinál, mint fogadja a fejszettől a pozíciókat (fej és vezérlők) kiszámolja a képet és átküldi a fejszettnek hogy ezt rakd ki béla. A wifin tömörít a fejszett kitömörít. Minél nagyobb a wifi sávszélessége annál kevésbé kell tömöríteni. A pico3 linken van most egy bemenet ami egy az egyben tudja fogadni a tömörítetlen videó jelet, de a lényeg az, hogy mindegy mit számoltatsz a PCVR-al a képet átküldi, a q2 megjeleníti. Tehát a "komoly" programok azért lesznek "rosszabbak" mert a PCVR alatt dolgozó pc nem tudj a megfelelő képkockaszámmal kiszámolni. Ha jól emlékszem az USB-n is tömörít, de egy jó wifi routerrel nem sokkal roszabb a kép mint az usb-s kép. Egy autó szimulátornál mindegy be vagy e kötve, mert nem fordulsz körbe, de egy forgó széknél már nagyon nem mindegy, mert ha jellemzően jobbra szeretsz fordulni egy vadászgéppel, akkor úgy betekeredik a kábel mint állat.
gulasoft
válasz sakkay #48646 üzenetére
Senki nem mondta, hogy belekeverdsz. Azt mondtam megtekeredik. A 10. fordulat után meg elszakad. Autoszimulátorban nem forogsz. Repülő szimulátorban van olyan "ülés" ami körbefordul. Ott lehet csak gond.
Nem kötheted bármilyen vezetékkel a PC-re. USB 3-as kell oda is szerintem, és ahogy néztem a pico4-en USB C van.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
5 napja próbálta a csávó a flight simulatort g2-vel a pico 3 linkel, meg ezzel a pico-4-el.
[link]Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
Elméletileg tegnap elkezdték kiszállítani őket, úgyhogy talán láthatunk egy pár elfogulatlan véleményt is róla.
gulasoft
Hú de jó köszönjük, este még Pc streaminget is leteszteled, már várom nagyon azt is.
gulasoft
válasz izomman1 #48713 üzenetére
Ezt belinkeltem ide pár napja. Ezért vártunk egy függeten véleményre, és most mindenki tűkön ü (Feleslegesen, mert az is hír, hogy out of stock elkapkodták az összeset)l Raymond meg pofátlanul elment dolgozni.
Felháborító
Ja egyébként a videóban az is benne volt, hogy a fov nem nagyobb, csak azért tűnik nagynak, mert mindenhol éles a kép.
(Ja és az hogy motoros a szemtávolság, hogy még ez is belefért nekik ebbe az árba, az azt jelenti, hogy a meta erősen túlárazta a kütyüjét amit majd most töltögethetsz kétóránként, vagy popej leszel a kezedre kötött powerbankok miatt.)[ Szerkesztve ]
gulasoft
Most néztem, az angoloknál bezzeg van.
gulasoft
gulasoft
válasz HatalmaGalus #48727 üzenetére
Hát ezt elkapkodták. Cukiberg meg verheti a fejét a falba, hogy ere a méregdrága szutyokra költötte az időt meg az energiát a q3 helyett.
Meglepne ha bármilyen százalékokat elérne a jövő évi statisztikákban.[ Szerkesztve ]
gulasoft
válasz JeremyJ3rk #48737 üzenetére
Ez esetben csak olyat ami önnállóan képes játékokat futtatni pc nélkül. Ez esetben bedig a quest2 és a most megjelent pico 4 jöhet számításba. Előbbihez sok játék és még sokáig tartó támogatás tartozik, a pico-hoz feljebb olvashatod az elfogulatlan véleményt, jobb hardver, szűkebb, bár nem kicsi játékkínálat, és olcsóbb ár. A questhez 2 év gari, a neohoz nem tudom mennyi, de gondolom ott is 2 év.
gulasoft
Mi lenne a megoldásod a belizzadás ellen? Egy ruhába is belizzadsz. Itt általában azzal lehet játszani, hogy a szivacs mivel van borítva. Ha vízhatlan, akkor csak letörlöd kívü, ha viszont áteresztő, akkor a szivacsot is mosni kell. A q2-höz momentán olyat andnak ami nem szívja be az izadságot. A Pico 4-hez nem tudom. A belűre fújt levegő a párát viszi el. Nekem a szemem nem izzad, de ha felveszed és hideg a lencse akkor ott kicsapódhat a párna. Régebben az volt a módi, hogy ne kapcsold ki a fejszettet, akkor nem hűl ki, de mivel ezek aksisok, maguktól is leállnak.
Rendelni amazonon érdemes ott vissza lehet küldeni, és jó a gariztatás.
pl:
csak ugye out of stock, de előbb utóbb biztos lesz.[ Szerkesztve ]
gulasoft
Még belengetve sem volt, a 3-asa. Meta connecten is a q2-re jövő játékokat mutogattak meg persze ezt a horror quest 2 pro-t. Ugyanakkor az xr2+-al volt szerelve a kütyü. A pico4-es motoros ipd állítóval és pancace lencsékkel (ugyan úgy mint a quest pro-ban) normális fejszettel (nem gatyamadzag gumival) ki tudta hozni a fejszettet 450€ alatt, tehát legyártható a cucc, és aki most kezdi az ne várjon a q3-ra. Nem akarok jósolni, mert ezek alapjján akár pár hónapon belül is jöhetne a q3, de így hogy neki sem álltak, egy évnél előbb nem gondolom hogy lenne. Ha majd nem viszik az horror árú q2 prot, akkor talán a cukiberg is felébred az álomvilágból és gyorsan összedobnak egy q3-at de ez most nagyon függ attól, hogy mennyire viszik a pro-t.
gulasoft
válasz fatal` #48776 üzenetére
Azért erről a project cambria-ról árkeresztelt quest pro-ról jöttek az infók, a q3-ról nagy kuss van, úghyogy ha jön is jövöre, az az év vége lesz. Szerintem mindenkit ráállítottak erre a pro-ra, ugye egy csomó mindent igértek jövőre, hogy ez is benne lesz meg az is, meg microsoft, meg anyámkínja. El lesznek ezzel még egy darabig. Aztán ha a nyakukon marad akkor majd jön a kapkodás, ha meg nem, akkor azt hiszik ez a jó irány, és minek az olcsó fejszett.
gulasoft
Hát megnéztem az xr2+ adatlapját. Ezek alapján mit is talált ki a meta. Kb mindent megcsinál nekik az xr2+
gulasoft
Itt index-el és g2-vel van lencsekép összehasonlítva a pico4-el. Azért a G2 még mindíg top.
gulasoft
válasz sakkay #48805 üzenetére
A steamen nem árulnak natívon futó dolgokat. A pc-den kell futtatni egy vd klienset de az ingyenes.
A questhez is a quest store-ban veszed meg a vd-t, a pico ugyan az, amit natívan akarsz futtatni, azt nativon kell megvenni.[ Szerkesztve ]
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Óvodások homokozója
- Alkoholista nevelde
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- E-roller topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
