kiskuplung
Igen, ezzel az a probléma, hogy Air Link módban teljesen a Rift-es felületet kapod, és azt meg már lassan évek óta nem fejlesztik. Én is csak ezt tudtam csinálni, amit írsz, hogy disconnect, beállít, aztán reconnect, sajna. Ez akkor is fájdalmas, ha pl screenshotot vagy videót szeretnék felvenni, ami a Questben tök kényelmes, egyből mehet Messengerbe is.
Viszont SteamVR-os lefagyás, bármiféle ingadozás nem jön elő most már a megjelenés óta atomstabil.
Az Air Link a legjobb dolog, ami velem történt a szüzességem elvesztése óta.
kiskuplung
Ez így van, az Air Linknél csodálatosabb dolog nincs jelenleg a Földön. Most olvastam a vilaghelyzete.com-on is, hogy a Proxima Centaurin már tervezik, hogy elismerjék az emberiséget, mint a Galaktikus Tanács tagját, mert az Air Link akkora technikai ugrás.
Szerintem még az a malőrt is elnézik, hogy a Robinson kiadóra talált, ahelyett hogy sóval hintették volna be minden egyes bitjét.
kiskuplung
válasz Lacielvtárs #40476 üzenetére
Nem vagy egyedül a problémáddal, ezt próbáltad már ?
Oculus Black Screen Fix for Virtual DesktopGo to Windows Settings -> Display -> Graphics Settings (way at the bottom)
Under "Graphics performance preference" -> "Choose an app to set preference" -" "Desktop app". Click "Browse" and select:
C:\Program Files\Oculus\Support\oculus-runtime\OVRServer_x64.exe
Click "Add".
Select "Options" and set it to "Power saving", and click save.
Restart the Oculus software and Virtual Desktop now works properly. -
kiskuplung
válasz Lacielvtárs #40478 üzenetére
Akkor hajrá, ott a megoldás Működik?
kiskuplung
válasz Lacielvtárs #40480 üzenetére
Miféle appot? Ehhez nem kell venni semmit se. Hallod?
Az Air Link az Oculusba épített ingyenes cucc, tök felesleges megvenni a Guy Godin féle Virtual Desktopot, ha azt érted 'app' alatt...
És újra legyen átkozott a Facebook amiért Virtual Desktopnak nevezi az Oculus dashbe épített gombot is. Guy Godin annak idején mennyit anyázott emiatt, amikor elöntötték a support kérések..
kiskuplung
kiskuplung
válasz barcalaci84 #40579 üzenetére
Talán eljutunk most már oda, hogy ha csörög a telefonom, akkor fel tudom venni VR-ban. Kb VR-os életem második napjától várok erre.
kiskuplung
Sajnos azzal nem látod, hogy mekkora a network okozta latency. Esetleg egy teszt erejéig megveheted a Virtual Desktopot, az mutatja a teljes útvonalat, és lehet látni, hogy hol van a szűk keresztmetszet. Nekem a harmadára esett vissza a network latency egy új routerrel, és ettől kisimult az Airlink nyújtotta teljesítmény, a feleségem újra belémszeretett, és aktiválódtak a hajhagymáim.
@Raymond nem olvastál valami eldugott infót, hogy esetleg az Oculus perfomance HUD-ba is bekerülne valami ilyesmi?
kiskuplung
válasz Raymond #40799 üzenetére
Igen, 3 szám van, mozgásban jobban látszik (van egy piros gráf is).
Hát köszi szépen, akkor mostantól ezt a tudást is terjesztem.
Igen, sejtem, hogy elég jó, mert mondom, miután megvettem a routert, utána lett perfekt minden. Úgy értem annyira, hogy még a Nap is szebben süt, és a Tescos kenyeret is kézművesnek érzem.
kiskuplung
Megnéztem a kedvedért így is: encode resolution 3664, és 150mbps fix (a fenti kép dinamikussal készült)
Így 7-8ms a kék, 4-5 a zöld és 3-3,5 a piros csík. Te honnan tudod, hogy melyik szín mit jelent?
kiskuplung
Sajnos ez így van, évek óta nem lehet már kapni pótalkatrészt. Vigyázz rá nagyon. Én még fél éve néztem, már akkor is gazdasági totálkárral volt egyenértékű a kábelcsere.
Ha itt a topikban rákeresel, egyszer valaki már talált egy talán angol(?) srácot, aki kickstarter projektben foglalkozott egyedi kábel gyártással. De én már tuti nem költenék rá.
kiskuplung
Ha minden igaz, kijött az új update a No man's sky-hoz.
Trailer itt:
No Mans Sky Prisms TrailerAki játszik vele, kipróbálná, hogy milyen lett a DLSS support VR-ban? Működik egyáltalán?
Into the Radiusban sajnos nem volt túl nagy szám. -
kiskuplung
Közben már van teszt is a No man's sky DLSS teljesítményéről.
kiskuplung
válasz Dark197405 #41050 üzenetére
"de nem tudok olyat aki végtolta volna, mert annyira nehéz lesz a tengerpart után"
Úgy látszik valaki nem C64-en nevelkedett.
Nem is emlékszem a Moss végére, kb 2,5 óra volt az egész játék, kb egy seggel végigjátszottam...
kiskuplung
válasz Mr.Csizmás #41084 üzenetére
Resetelni kell az experimental settingset, van rá egy külön gomb. (RESET ALL TO DEFAULT)
kiskuplung
Ez a Guy Godin amúgy szerintem nem is ember.
Air Link (ASW) vs Virtual Desktop (SSW)
"unlike ASW, SSW extrapolation runs on the headset itself, not on your PC. That means it works with any GPU and doesn’t have the PC performance impact of ASW.
Godin says he worked closely with Qualcomm, the maker of the Snapdragon XR2 chip in Quest 2, to make this possible." -
kiskuplung
válasz gulasoft #41245 üzenetére
Azt mondd meg inkább, hogy PC-n mit kell vele csinálni, hogy legalább kicsit játszható legyen. Próbáltam Oculus és SteamVR módban. A külvilág még csak-csak elmegy, de a kezeim Oculus módban olyan szellemképesek, hogy elhányom magam. SteamVR-ban egy fokkal jobb, de még mindig bőven a játszhatatlan kategória.
kiskuplung
válasz Gigi01 #41260 üzenetére
Nekem többé kevésbé ilyen gépem van.
Tavaly még meg tudtam csípni egy 3070-et 260-ért, egy ismerősnek meg elsóztam az 1080-at. Arra készülj, hogy az 550W nem lesz elég.
Amúgy meg a 3070 nyilván minőségi ugrás, a raytracing is jópofa, de azért annyira nem tettem le a hajamat. Nekem hozta azokat a számokat, amiket a tesztek alapján elvártam, CPU bottleneck nem érezhető.
Az tuti, hogy nem vennék most VGA-t, igazság szerint jelenleg többet használom standalone headsetként a Q2-t, mint PC-sként, amit meg PC-vel használok (Onward, Until you fall), azok meg az 1080-nal is jól mentek.
kiskuplung
válasz Gigi01 #41306 üzenetére
Nem tudom, nekem eddig még nem fogyott ki fpsVR-ban. Annyira nem izgat.
De látod, vannak itt szakemberek, akik még a gyártónál IS jobban tudják, hogy az 500W-os táp mindenre IS elég, kérdezd őket
Láttátok, hogy elkezdik bevezetni a Facebookos reklámokat is VR-ban? Egy ismerősöm olyan ideges lett, hogy el is kezdte árulni a Quest 2-jét.
kiskuplung
kiskuplung
válasz Raymond #41543 üzenetére
Kinek jött még le az új update Questre? Azt nem mondom, hogy zökkenőmentes volt, mert mindenféle Androidos hibával szállt el (Bluetooth not found...), de ez az új GUI ez köpedelem.
Melyik jóérzésű ember gondolta, hogy jó ötlet a settingset appként értelmezni. Az Airlink kapcsolót percekig kerestem.
Remélem legalább a Messenger működik majd végre és nem ilyen 2 hónapos üzeneteket mutogat
kiskuplung
válasz jilian #41582 üzenetére
Hali! Én még a Rift CV1-re vettem VRcovert 5 évvel ezelőtt, azóta is azt használom. Ez sima szövet, azért szeretem mert néha bedobom a mosógépbe, (vagy ha olyanom van, kézzel is ki lehet mosni), és akkor tök jó öblítőillata van
@Raymond : Wooo, isten hozott a KLUBBAN! Az életedminőséged mostantól sokkal jobb lesz!
