Márton
Márton
válasz #54625216 #14253 üzenetére
Ez a tükör hasonlat tetszik, ott valóban úgy látok mintha a valóságot nézném.
Az viszont még nem teljesen tiszta, hogy egy 10 centire előtted lévő kijelzőre, hogy tudsz különböző módokon fókuszálni ha eléteszel egy statikus lencsét? Lehet, hogy ez fix 2m-re tolja a fókuszt, de hogy tudja 3-ra, 5-re is?
A szemtengelyek összetartanak a témára, ez világos, de hogy fókuszálni is tudnak különböző távra, az csoda.Apropó: ha vkinek kell GO és beszállna egy kis útiköltségbe, dobjon gyorsan privit, mert holnap kiugrok egy bécsi MM-ba.
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Mirroring tudtomal tervbe van véve, de hogy miért nincs még mindig?
Igen, tök jó lenne a nyaralásos fotókat videókat, együtt, szinkronban nézni.
Ez annyira alap volna...Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Raymond #14280 üzenetére
Ja, én még nem csatlakoztattam.
Oculus honlapjáról szedtem le, azt írták: "Right-click on the .inf file and select Install"De ahogy olvasom már nincs "unknown sources" opció a GO-nál, tehát nem tudok telepíteni egy korábbi 360Photos APK-t, ami még volt olyan okos, hogy támogatta a mappák kezelését?
Vagy ha az eredeti Oculus szerzemény, akkor nem minősül "unknown"-nak?[ Szerkesztve ]
Márton
Márton
válasz Márton #14282 üzenetére
No, összekötöttem a GO-t a PC-vel, adb driver felment, developer mód engedélyezve a sisakon,
de mikor kiadom az "adb help" parancsot a konzolból, nem találja a parancsot.
Miért? Kell az egész Android SDK? Ez a leírás nem említi. Ha vkinek fenntvan az SDK el tudná küldeni az adb.exe-t? Lehet elég, nem akarok több gigát telepíteni ha nem muszáj.
Esetleg egy ilyen kisebb utility is elég?Egy korábbi 360Photos APK-t kéne a GO-ra heggesztenem, mielőtt megőrülök az aktuális verziótól.
köszi
Márton
válasz Raymond #14293 üzenetére
Hát ezaz, hogy sztem nincs is adb.exe-m. Honnan lenne, a windows része?
SDK nincs fennt, ez a driver meg csak driver, nincs benne futtatható fájl.
Ezért kérdem, vkinek kéznél van-e, elég-e a file?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Raymond #14295 üzenetére
Köszi, sikerrel jártam, illetve nem is annyira.
Ugye alapvetően amiatt kell nekem régebbi 360Photos-t használni, hogy ismét legyen mappakezelés (vicc!), mert több témában készítettem már képeket és van akinek ezt mutatom, van akinek azt. Nem jó ömlesztve ahogy most van. A másik, ha valaki leveszi a sisakot és egy másik embernek adja, akkor a jelenlegi appal megáll a slideshow, gombnyomásra megy csak tovább, de nem szeretném mindenkinek elmagyarázni, mit, hol nyomjon. A régi folytatta a slideshow-t. Ezek most ismét mennek, viszont azt elfelejtettem hogy ez meg a 72Hz-et nem támogatja, emiatt ismét vibrál minden világos rész. És nem csak én vagyok finnyás, ügyfelektől is hallom vissza. Szóval most nem tudom mi legyen, hogyan tovább. Nem lehet force-olni a 72Hz-et? Az apk-be beleheggeszteni? A friss app ráadásul gyakran kifagy, kilép a home screen-re kb. minden 10. képnél. Azoknál, amiket hónapok óta használok gond nélkül gearvr-on.
Hát miezmár?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Samsung VR can display pictures and videos in many different formats.
Add "_3dph" to the file names (before the extension) so the program will automatically read and display the images as "3D Left Right".Half SBS legalábbis működik.
Márton
Leteszteltem, működik, szebb a kép a széleket. Azt írják +20% akkumba kerül a mutatvány.
Kérdés: elérhető ez S6/S7-re is? A parancs gondolom ugyanaz, de még nem találtam hozzá adb drivert.
Vki?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Nekem még szerencsére nem volt túlmelegedés. Az összes fóliát leszedted róla?
Ugye nem töltöd közben?Konkrétan milyen videót néztél rajta?
4k-ig tud dekódolni, ez csak Carmack tudja feljebb tornászni speckó kóddal 5k-ra, mint pl. a Henry app.
Én a 360 fotókat szeretem nézni benne, főleg ha 3D-sek. Ott 6k is lehet, tömörítési hiba nélkül. Persze az meg nem mozog. De körülnézni egy adott helyen, tökéletes.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Nekem is rajta van a fólia
Itt egy 6k-s tesztkép.
Ennél még élesebbet is tudok, ez az obi ennyit tudott. Még így is jobb mint bármely videó.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Márton
válasz Raymond #14355 üzenetére
úgy van
nem olyan mint a 2D-3D konverzió, az teljesen más.
Ha körbenézel egy szobában, akkor is van parallax hatás, mivel nem pont a fejed geometriai közepén van a szem. Ezt használja ki ez az eljárás. Ptgui kell hozzá, volt egy leírás anno, de most nem találom.
Pár mondatban meg itt leírni lehetetlen, annyira azért nem egyszerű.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Én megnézném, ha megmondod melyik lejátszó viszi.
Se Samsung VR, se DeoVR nem ismeri fel. A Skybox is csak a kezdőképet mutatta, de el nem indította.
Pedig mkv-be is átmuxoltam.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Márton
S7-en valóban megy.
Szemre nehéz megmondani, de sztem 10-20%-nyi felbontáselőnye azért van a Visbit 8K app 6k-s videóinak.
De ez a renderelt 4k tényleg egész korrekt.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Márton #14379 üzenetére
Már csak azt kéne tudni, hova tölti le, mert nem találom a mappákban a Go-n.
Az android/data-ban sincs, még a visbit könyvár se.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Macerás utómunka, de nem fake a 3D hatás, hanem valós.
Itt az elv.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Márton
válasz Dyingsoul #14470 üzenetére
hogy érted, hogy változó mélységű? Mindenkinél más?
Pont az Oled erőssége a mélyfekete nem?
Nem ez a szürkeség picit bántja a szemem, többi játéknál jobb a kontraszt.
De ezt lehet direkt így csinálták.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
2 hetes tapasztalatok:
nagyon kellemesen szólnak az Oculus Go hangszórói, teljesen más élmény így búvárkodni pl. az Ocean Rift-ben, hogy nem csak a teló kis hangszórója erőlködik, mint a Gearvr-ban. A látószög nagyobb, a kép élesebb a pixelelrendezés miatt.
Ám a legfontosabb, hogy nyúzom, nyúzom de még nem láttam túlmelegedés feliratot, ami az S7-en megőrjített. Konkrétan képtelenség volt 8-10 percnél többet használni, videót nézni, stb.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Dyingsoul #14517 üzenetére
Az attól függ, milyen appot használtál ugye. És S7? S8, S9 már picit jobb.
Igen, füles nélkül használtam, mivel 90%-ban panorámaképeim mutatására volt, a maradék 10-ben meg lusta voltam fülest bedugni + kábel, mikor épp az a lényege, hogy kábelmentes, a bluetooth meg akadozik, stb. Macera volt az egész.
A GO egy megváltás!Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Dyingsoul #14521 üzenetére
Fura, akkor nehogy eladd azt az S7-est, aranyat ér! mivel rengeteg a panasz túlmelegedésre, ha rákeresel bármilyen fórumon.
Hogyne lehetne hasonlítani a Rifthez képest? Kizárólag képminőségben még jobb is a GVR: nagyobb felbontás, és zéró godray!
Bármilyen kábel igenis zavart, csiklandozza a nyakam ha rálóg, kezemmel beleakadhatok, stb. A BT pedig úgy jön ide, hogy éppen ezért próbáltam BT fülessel is, de szinte az összes appnál delay volt vagy zajos jel. Gondolom annyira le van terhelve GVR alatt a teló, hogy BT kódolásra sem marad ideje. Akkor méghamarabb túlmelegedne, és senki nem vennéNeked más a tapasztalatod, elfogadom, de a posztom lényege a GO felé érdeklődő usereknek szóló kedvcsináló volt.
Márton
Igen van, egy munkára kellett, még az is lehet, hogy eladó a közeljövőben (karcmentes)
MadVenture ugyanaz, csak szoftverben más, meg kiegészítőkben.
Theta S is csak fotóra jó.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Raymond #14846 üzenetére
Én is megvettem anno, mert annyian dícsérték, de egyszerűen képtelen voltam eddig felszállni
Leírnád, hogy kell?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
én épp most kaptam egy ilyen 3.0 hubot
Jó gyorsEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
erről nem tudtam, kipróbálom
Én ezt találtam, de elég drága, pedig jó volna szinkronban filmet nézni.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Windows 11
- iPad topik
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Milyen notebookot vegyek?
- Konteó topic
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
