a2d2
válasz barcalaci84 #24626 üzenetére
Naponta fél Kg? Gyors lesz az
Én egy hónapja kezdtem el a Dance Collidert. Próbálom minden nap tolni legalább 40-45 percet és bár súlyra nem fogytam de egyel beljebb csatolom már az övet.[ Szerkesztve ]
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Jinxb1rd #24629 üzenetére
Nem tudom mi volt de tegnap alig bírtam végignyomni a sessiönt, a karjaim majd leszakadtak.
Egész biztosan izmosít is. Én mondjuk nyomom az irodában is az óránkénti 10 fekvőt, de mióta tolom a Dance Collidert láthatóan pozitív irányba változott az összkép a tükörben.
A combokat és a kart tuti erősíti, meg szerintem szálkásításra is jó lesz.
Én is este tolom, ha tudom akkor a család vacsoraideje alatt hogy még véletlenül se üljek le enni. Edzésig kibírom hogy nem eszek, utána pedig bedobok egy vizzel felöntött fehérje koncentrátumot és már nem is hiányzik a vacsora. Eddig bejött a dolog, súlyt így nem vesztettem, beálltam 100Kg környékére de átalakul a zsír szép lassan.
Beat Saberből van demo, ott ki tudod próbálni. Vagy a moonrider ami gyakorlatilag a beat saber custom mappeléseket használja, ott teljesen meg tudod nézni milyen izmokat mozgat át.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Dyingsoul #24633 üzenetére
Nekem is ez a véleményem, kb hasonlónak képzelem el mint pl a Zumbát.
Közben rákerestem, ebben azért van pár erősebb lábemelés is, amúgy hasonlónak érzem intenzívitásra, főleg hogy itt meg guggolni kell nem keveset. [link]@kiskuplung: +1
a2d2
válasz Jinxb1rd #24644 üzenetére
Viveporttal vigyázni kell, néha nem a legfrissebb verziók vannak fent. A racket fury-t próbáltam onnan, játszhatatlannak ítéltem meg, ráfogtam az ALVR-re, utána elolvastam a kommenteket és írták hogy itt az 1.0 verzió van fent ami valóban játszhatatlan
WT-t én megvettem Steamen, kb egy ezres volt annyit megért simán, 3 órás kaland volt. Nekem egyedül a denevérek akadtak be néha az oszlopokba.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
a2d2
válasz kiskuplung #24649 üzenetére
Azzal még az a probléma hogy folyamatban van a skyrim, várólistán van a fallout és utána van betervezve. Viszont az esti 1 óra ugrálás után már nem is kívánom vissza a hmd-t a fejemre normál játékhoz hanem inkább megyek vízszintesbe filmezni mostanában :)
a2d2
válasz zsoika #24658 üzenetére
Minecraftot tolják a mieink is ész nélkül, de egyszerűen nem tudom futásra bírni az Oculus-os minecraftot. Idulásnál elszáll (még kiírja hogy checking for update). Pedig frankó lehet VR-ban.
Valaki próbálta már akinek meg van a windowsos változat?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Kb Synth Rider = Audio Shield = Dance Collider ahogy néztem.
A háttérben lévő figura kikapcsolható (elég sok minden állítható lett a végleges verzióban).
Én csak a particle opciót kapcsoltam ki (találatnál nem robban szét a golyó), így meg kell szokni hogy nincs visszajelzés találatról, de sokkal tisztább a pálya, jobban látható a következő golyó. Mondjuk fiam egyből sikítozott hogy nem érzékeli a találatot és követelte hogy kapcsoljam neki vissza
Én amúgy ez miatt választottam a Dance Collidert: [link]
Aztán végül csúnyán beelőzte őket a másik fejlesztőcsapat.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz kiskuplung #24727 üzenetére
Na az Adr1ft-et ismét elővettem (régebben beletoltam 5 percet de nem feküdt az irányítás) és megpróbáltam végigtolni a játékot, de fél óra után mikor levettem a HMD-t izzadt voltam pedig nem is mozogtam. Szóval nem nagyon tetszett a szervezetemnek.
a2d2
Láttátok hogy december 1-ig előfizetve az éves csomagra 1700Ft/hónapra jön ki az infinity? Az azért elgondolkodtató.
a2d2
válasz kiskuplung #22517 üzenetére
Na utánamentem a dolognak, most írtak vissza.
Rohadjon meg a Viveport, már sajnálom azt a 10 játékot is amit megvettem ott
Ezt írták. Igazából nekem is az volt a gyanús hogy sehol nem írták hogy megkapod a játékot de ez így ebben a tálalásban szemét húzás volt:Since the VIVEPORT Anniversary campaign, the full version has been available in Infinity for a limited time.
It is not giving away the game directly.
As long as you keep the membership, you could get access to it through Infinity.[ Szerkesztve ]
a2d2
a2d2
válasz kiskuplung #24838 üzenetére
Toltam még egy kis VR edzést, most próbáltam ki - sajnos nem. Ezt még reszelniük kell a srácoknak. PC oldalról zöld pipák vannak a Quest és a Touch kontrollerek mellett, de valami gáz van Quest oldalon, mert ha ott indítanám a Linket akkor azt írja hogy PC not connected vagy valami hasonlót.
a2d2
Simán lehet hogy nálam van a hiba az alaplapi USB-kkel, mert a srácnak ment. Neki is az inateck kártyán lévő porttal ment, szóval volt CV1-esek előnyben
Van még egy USB 3.1 portom, amibe ha bedugtam akkor elkezdett fillódzni a Windows taskbarom, annak még utánajárok hogy mi a fene van azzal a porttal.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz #48613632 #24877 üzenetére
Ma próbáltam. Frissítettem BIOS-t is, 3.1 drivert is, adtam még kis kakaót a 3.1-nek a Type-C-n keresztül, sehogy nem megy vele. A 3.0-s porton felismeri a gép a headsetet, de a HMD-ben nagy feketeség van csak.
Amúgy ASMedia nevű 3.1 vezérlőm van.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #24879 üzenetére
Nekem is az alaplapi portokkal lesz a gond. Most végigpróbáltam megint az összeset és az lett a vége hogy már egyik sem mukkan meg (pendrive-ot sem veszi már be). Ilyenkor újraindítom a rendszert és ismét jók a portok, most másolok épp a 3.1-esen M2 SSD-re.
Szóval valamilyen tápellátási gebasz van ezekkel. A videokártyán lévőnek biztos jut jópár amper a rácsattintott tápkábelek miatt. Meg lehet hogy az ilyen inateck kártyák is többet tudnak felvenni a PCI-expressen keresztül mint amit az alaplapiakhoz rendeltek.
Simán lehet hogy egy USB 3.0-ás Y kábel + egy külső telótöltő megoldaná a dolgot ha létezik ilyen (mint amit régen az USB-s mobilrackek mellé adtak).Amúgy a Mixed reality TV-s srácnak is vagy a videokártyás port vagy a külső kártya működött.
Most rákerestem, létezik ilyen: [link]
a2d2
válasz Raymond #24892 üzenetére
Nem állok neki harmadszor a magyarázásnak mert úgysem működik a dolog
Az ilyen nézem a kezemet hogy követ stílusú késleltetésszámítással vigyázni kell. ED alatt nekem is látványosan később mozdul el a virtuális kezem (ott ugye nem csak egy skint kapott az oculus hand implementáció, hanem le kellett programozni újra az egész mozdulatsort) , de a játékok 80%-ban meg nem. Nézz meg esetleg egy Thalos-t vagy egy Formot ott úgy rémlik jól lett leprogramozva ez a dolog. A legdurvább ilyen jellegű késés amúgy nálam a Dead Effect 2-nél volt, azt nem is tudtam hova tenni.
Thalosban próbáld pl meg hogy tartod a kezed és hirtelen 90 fokos csuklómozdulatokat végzel ide-oda.
Ha jól tudom felbontást lejjebb vitték Rift S szintjére. Egy 100Mbps-os ALVR-hez képest milyen a kép? FFR-t amúgy te bekapcsoltad az utolsó ALVR verzión (mert az még -10ms)?
Amúgy mostanában úgy tolom hogy bluetooth füles közvetlenül a gépre kötve és az ALVR nem továbbít hangot. A Dance Collidernel nagyon zavaró lett a késés. Valakinek írtam hogy nem tudom elképzelni hogy 200ms-os késleltetéssel élvezhető lehet a Bluetooth füles, mikor én 60ms-al játszok és ennél is nagyon zavaró már. Na kiderült hogy a hang nem 60ms-ot késik ALVR-ben hanem kb 500-at Most a bluetooth fejhallgatót használva végre szinkronba került a szájak mozgása a hanggal. És persze a minősége is jobb.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #24899 üzenetére
De pont ezt magyaráztam hogy a JackD83-as ALVR fork a Quest natív felbontását használja.
Próbálom beizzítani én is ezt a Linket, de ezért nem vennék adapterkártyát mert max a Chronost játszanám ezen.
Használd pár napig a Linket és utána állítsd át ALVR-re (v7 + FFR + 100Mbps) és nézd meg mit látszA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Van itt Viveport előfizető? Esetleg leendő vásárló?
Van egy 2352Ft-os Wallet kódom ha érdekel valakit.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #24940 üzenetére
5e kb a határ, Fallout kb 4e volt, skyrim kb 5e, de Asguard's Wrath kaliberű játékért teljes árat is megadok.
Bár mire végzek ezekkel az is kb 5e lesz :)A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Kijött a 3. Vader.
a2d2
válasz tobias88888 #25058 üzenetére
Nekem pénteken szükségem lett volna egy apróságra amazon.de-ről de nem postázták pont Magyarországra. Regisztráltam gyorsan a mailboxde.com-ra és megvettem így. Ez lesz az első próba, remélem nem lesz gond vele.
Na a lényeg hogy így német áfával dolgozik amazon, ingyen is küldte a csomagot a kinti címre, szóval csak egy 10 eurós szállítást krll plusszban fizetnem.
Kár hogy nem hallottam korábban róla mert a Questet is ott vettem extra áfával.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #25149 üzenetére
A Steam tizedest is számol, az Oculusnál viszont szerintem a 2:59 percet is két órának írja ki.
a2d2
Egész jó VR akciók vannak most greenman-en: [link]
Creed 8.50
Torn 5.95
Raw Data 9.25
28.-án jön még Fallout, Doom, Skyrim. Doom még nincs meg, jókat olvastam róla.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #25314 üzenetére
Basszus basszus basszus. Már azt hittem hogy megúsztam ezt az egész Black Friday mizériát egy amazon fire stickkel. Semmilyen digitális tartalmat nem vettem már hetek óta, erre tessék.
a2d2
válasz kiskuplung #25383 üzenetére
Na erre soha az életben nem jöttem volna rá. Jól eldugták a fejlesztők
@Hunner: annyi kiegészítés hogy a BOTW megjelent még Wii U-ra is. Illetve hogy az Oculus már sokkal előbb meglépte azt amit most a Valve rendszert eladó játékok terén. Csak annyi a különbség hogy egy Half Life-ra mindenki felkapja a fejét, egy Lone Echo hallatán csak visszakérdeznek hogy miről is van szó.
a2d2
Akinek megvan a Dance Collider megtenné hogy ránéz majd az Uriel normál pályákra?
Ma visszaváltottam expertről mert pár pályánál azt éreztem hogy kicsi a nappalink hozzá annyira ki kellett néhol hajolni a pálya két oldalára. Szóval Uriel normálokat toltam ma egy órán keresztül, egy kivételével mindegyiken első lettem (annak nekimentem 3x, de valahogy nem bírok elég erőt belevinni az ütésekbe). Viszont pl Jinxb1rd-el nem láttuk egymást a ranglistán mert ő Viveport alatt tolta (elképzelhető hogy ennél sem frissítették a verziót).
Én Oculus alá vettem meg de SteamVR-on keresztül tolom ALVR-el és érdekelne hogy az Oculusosok vagy a Steamesek látják-e egymást. Sztrovacsek81 a nickem.
Köszi!A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Jinxb1rd #25394 üzenetére
Na és Steamen keresztül indítva sem látsz engem a ranglistán? Ahhoz nem kell hogy Steam barátok legyünk. De persze felvehetsz ugyanúgy, kíváncsi vagyok. Én kerestelek téged nem nem láttalak sehol a top10-ben.
Én tegnap a 8. karakternél döntöttem úgy hogy visszaváltok inkább normálra mikor gyakorlatilag az összes szélső mozdulatomnál jött a piros Oculus rácsozás hogy túlnyúltam. Mellette a feleségem is jelezte hogy nem tud már közlekedni a nappalin keresztül és kivágja az egészet[ Szerkesztve ]
a2d2
Arra figyelj hogy a Skyrim VR-t mindenképp moddold tovább. Én ebből a listából feltettem kb 30 modot és ég és föld a különbség látványban: [link]
Ugyanez vonatkozik a Falloutra is, ez a modmanager egyből azt is támogatja.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Projektor topic
- Azonnali notebookos kérdések órája
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Külpolitika
- Kompakt vízhűtés
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
