Viktoár
Köszönöm, közben kipróbáltam egy nem portable ALVR-t és azzal pöccre működik.
Most olyan probléma jött elő hogy látszik minkét kontroller de csak az egyiket érzékeli. Például a bal kontrollert használom (aktív) akkor azt mutatja, de a jobb "lóg" a levegőben. Ha megnyomom a jobb controlleren a gombot akkor eltűnik a bal viszont a jobb nem válik aktívvá csak egyhelyben áll.
Miben és hol turkáljak ennek orvoslására?
Üdv:Viktor
Viktoár
Jó ötlet de nekem nincs BT fülesem. Egyelőre várom az 5ghz-es routert mert valóban csak kipróbálásra jó a 2.4Ghz-es. Aztán szépen lassan "kiépítem" a nekem megfelelő hardverkörnyezetet.
Csak úgy leírom mert négyszemközt vagyunk ( ) hogy jelenleg egy i5 2400 + Rx 460 -nal próbálom az ALVR-t. Ha minden jól megy holnap megjön a router de nagy előrelépést nem várok inkább csak azt érem el hogy nem a wifi lesz a gyenge pont. Aztán apránként a gépet is cserélem, első körben a vga-t hátha javul valamit. Aztán a többi ahogy a pénztárca (és az asszony) engedi.
Mindenesetre a gyerek így is elvan a rick and morty-val.
Üdv:Viktor
gulasoft
A Fuji lányoknak való, de nekik nagyon. Virágokat kell benne nevelgetni, magokat megtalálni, teleportos, úgyhogy még bírják is 25 éves lányom órákig elvolt vele, szólok is neki, hogy akciós, mert előfizetésesen volt meg, de 5 hónap után lemondtam, és az összes végtelenes eltűnt ugye.
Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
a2d2
Na az elmúlt fél óra tapasztalata:
A Fujii-tól félnek, nem mernek bemenni a sötét pályákra szóval az refund lesz.
Viszont van most Color Space akcióban 5 euróért, ezt megvettem, tetszik nekik.
Mindenki boldog nekem meg a fele pénzem megmaradtA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Beírtam google-ba, az első találat az volt hogy tisztítsam meg a lencséket mikroszálas kendőkkel. Megtisztítottam, kipróbáltam, egyből rekordot döntöttem Synth Ridersben
Szóval úgy tűnik ennyi volt, még ha szabad szemmel alig látszik koszosnak, akkor is képes ennyire megzavarni a követést egy kis szennyeződés!A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
liquidmoon
Amikor telepíteni szeretném az apk-t SideQuesten keresztül, ezt a hibaüzenetet kapom:
A task failed. Check the tasks screen for more info. INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE: Package com.polygraphene.alvr signatures do not match the previously installed version; ignoring!
Mi lehet a gond? -
liquidmoon
Köszi, megoldódott ez a video alapján.
PowerShell alatt:
Mivel nem fogadta el uninstall esetén az eredeti filenak a nevét, így kellett megoldani:
PS C:\ALVR> .\adb install ALVRClient-GithubNormalOvr-release-v2.4.0-alpha5.apk
Performing Streamed Install
adb: failed to install ALVRClient-GithubNormalOvr-release-v2.4.0-alpha5.apk: Failure [INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS: Attempt to re-install com.polygraphene.alvr without first uninstalling.]
PS C:\ALVR> .\adb uninstall com.polygraphene.alvr
Success[ Szerkesztve ]
Raymond
Tesztelgettem picit a VD-t ma es azt kell mondjam tevedtem a multkor, van olyan konfiguracio es beallitas amit nagyon alacsonyan kesleltetessel hozza a SteamVR-t. A laposon probaltam (i7-8750H es GF1070MQ) az 1.10.2 VD-vel. Rakotottem a lapost kabellel a switch/routerre es a Windowsban a Mobile Hotspot funkcioval csinaltam egyet az Intel AC 8265 wlan adapteren. Erre kapcsolodott a Quest. A kesleltetes pedig stabil 33ms fuggetlenul attol hogy a Desktop vagy a SteamVR van streamelve. A beallitas:
Video Frame Rate- High
Video Bitrate Limit - High
Sliced Encoding - On
Limit Frame Rate to 60 FPS - On
Preferred Codec - Auto (Desktop-nal igy HVEC es SteamVR-nal H264 amit hasznal)Meg se mozdul a latency a 33ms-rol igy.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Mert ugyanugy ahogy a Rift/Vive/stb. eseteben is a render resolution nem ugyanaz mint a display resolution. Csak amig a PCVR-nal az alap nagyobb mind a fizikai felbontas a mobil cuccoknal (Go es Quest) kisebb mert a GPU sokkal gyengebb. A Go-nal 1024x1024 szemenkent a Quest-nel pedig 1216x1344. A Link-nel a PC GPU-t hasznalja igy ott is feljebb toltak az alapot (kb. +25% a fizikai felbontashoz).
"Mi történik akkor ha a VD-t beállítod hogy a Quest natívon tolja? (2880x1600)"
Nincs ilyen, max ugy tudnam megkozeliteni hogy lejjebb veszem az alap 3648x2016 felbontast SteamVR-ban 100% ala vagy az Oculus Debug Tool-ban a PPD-t 1.0 ala, de sok ertelme nincs." Az mindenesetre fura hogy 72Hz-en lejjebb megy az alap késleltetés. Miért? Elvégre több képkockát kell átküldenie."
Mert a frame time kisebb lesz es amig sikerul tartani az FPS-t addig "hamarabb kesz a frame" (16.67ms vs 13.89ms)."Érzésre milyen? Ugye eddig csak az ALVR beépített totál késleltetését néztük. A VD-ben is kiírja? Kérdés hogy mindent összead-e."
Erzesre jo, sokkal jobb mint amikre a regebbi probalkozasokbol emlekszek. Az amit ott latni a VD-ben az a total latency a fejleszto eddigi irasaibol itelve. Nem ugy nez ki hogy a hang kesik, eszrevettem volna ha igy lenne, erre eleg erzekeny vagyok.Szerintem probald ki a Mobile Hotspot-ot ha van wifi a gepedben, ott is nyersz 4-5ms-t a transfer-en. Volt diskura arrol a reddit-en a fejlesztovel hogy realis-e az a 27ms amit egyesek ott latnak es azt mondja igen [link] A Pascal/Turing tudsz 5-6ms encoding-ot igy az segit, a hotspot segit abban hogy nyersz 3-4-5ms-t a transfer-en plusz ott van a sliced encoding, azzal is nyersz a frametime-bol 1/3-ot (2-5ms).
Raymond
Ami "le lett tiltva" az a Wifi Hotspot, vagyis nem lett letiltva hanem ki lett szedve a meghajtokbol a lehetoseg. En is azt hittem sokaig hogy nem megy a dolog mert az internetes leirasok alapjan neztem es azt dobta ki a netsh wlan show drivers hogy "Hosted network supported : No". Aztan kiderult hogy ott van a funkcionalitas ami kell, de a Mobile Hostpot Settings-et kell megnyitni. Ott be tudtam kapcsolni es mivel az adapter dual-band igy meg azt is ki tudtam valasztani hogy 5GHz legyen csak. Ott a piros warning alul hogy a 2.4Ghz-es eszkozok nem latjak majd igy a halozatot
Raymond
Akkor nem tudom, ugyanilyen nalam is az AC8265-el. Hosted network support nincs de ugyanott ahol te csinalok egy halozatot ami 5Ghz, csinal egy virtualis adaptert es arra tudok a Quest-el csatlakozni. A Windows mondjuk eleg hamar deaktivalja ha nincs semmi eszkoz ami racsatlakozott, eloszor en is azt hittem nem mukodik mert eltartott picit amig eloszedtem es bekapcsoltam a Quest-et de aztan neztem a kepernyon hogy kikapcsolta a Win a hotspot-ot. Ujbol bekapcsolva aztan ment. Annyi limitacioval hogy csak 173Mb-vel csatlakozik amit eleg keves a max 867-et figyelembe veve, tudtommal a MIMO mukodik a Quest-el.
Raymond
Az elmeletileg mindegy, a 8260 es a 8265 is ugyanugy "No" meg egy rakat masik is es mar nagyon regota. Window 8.1 drivereket kell felrakni hogy a funkcionalitas ott legyen. De ez mndegy, a Mobile Hostpot mukodik enelkul is. A lapos meg Windows 1809 a wlan AC8265 5Ghz es megy. Az asztali Windows 1903-as gepen is megy de ott csak egy 2.4Ghz-es Atheros AR9287 van igy ez lenyegtelen. Nem hiszem hogy a Windows verzio lenne a problema, regi ugy ez mar a W10-el.
gulasoft
Újraindítást csináltam utána simán elindult, de szobaméretet meg magasságot meg kellett adni, viszont utána csodálatos futott, mondjuk csak zooma-val próbáltam, mert a quest a lányoméknál van, most csak elhozták ezt az gépet tesztelni ezért a fiam gépén csináltuk. Ő kap másik alaplaplapot procit házat, memóriát, ha megjön minden, akkor megkapják a gépet azzal a wincsivel amire most telepítettünk, és a családi megosztással egy csomó steames játékot játszhatnak, és most már vezeték nélkül, ami marha jópofa. Köszönöm a segítséget és leírást bár ez a 10 - és már nagyon automatikus volt.
A régebbi serious sam-eket nem próbáltad véletlenül? Tervezem régóta az egész pakkot megvenni és érdekelne, hogy ott mennyire lehet az ember rosszul? Mert az egy elég gyors játék. Azt nem tudom, hogy teleport azokban van választható opcióként, de én a rendes mozgást preferálom.
Raymond
Amikor a routeren keresztul probaltam a mult heten akkor eloszor volt nekem is olyan hogy nem ment. Barmit inditottam ugralt a kep, 1FPS, fekete szelek stb. Aztan egy restart utan rendbe jott. Az a 16Mb es 20Mb csak a desktop streaming-re ertendo, VR alatt tobb lesz, a Task Manager-ben lathatod VR futtatasa kozben. A High olyan 40+ lesz.
Majd este ranezek.
Raymond
Ha nem megy akkor hagyd, ki tudja mi van. Ossze szoknak ezek akadni egymassal is pl., a laposon nekem az ALVR nincs mert leszedtem, de az Oculus Home igen ezert volt olyan jatek amit a Steam-bol inditottam de elindult az Oculus is es azon keresztul ment a VR. Az ED-t nem is probaltam mert az vegkepp meg van keverve, de lehet majd ranezek arra is.
Márton
Engem marhára zavart a 60Hz, főleg a perifériás mezőkön és persze jó világos témáknál.
Ezért olyan 1/3 fényerőn használtam.. Aztán a GO 72Hz-e és a Rift 90 Hz-e egy megváltás volt. De most már a felbontást is növelhetnék, tartalomfogyasztásra bőven jó lenne egy olyan cucc.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Raymond
Nalam a 60hz inkabb a nagy vilagos teruleteken volt lathato/eszreveheto egyes jatekoknal, ott eszreveszed a villogast foleg a periferias latasban ahogy Marton is irja. De ritkan problema a valosagban jatekok alatt amiket probaltam. Persze a magasabb FPS azert nem art, en is a 72-t preferelnam inkabb, csak megfigyetelm a VD-nel hogy jobban kezelte a 60-at es ez szerintem inkabb a a kodolas miatt van nem mert a jatekok nem birnak. Egy 2080 azert nem kohog olyan gyorsan 1808x2000@72 szamolasanal.
Viktoár
Raymond
Tegnap este kiprobaltam es persze megint problemazott. A latency ment az egekbe, sehogy se javult meg miutan egyszer elromlott. Pedig adtam neki VD restart-ot is, valtogattam a kodolasok kozott, probaltam a sliced encoding-ot kapcsolgatni stb. Az oka lehetett az hogy 1.10.2 verziorol updatelte magat 1.12.1 verziora, majd megnezem a Discord-ot ha raerek mert lehet ismert problema.
Raymond
Engem az inkozisztencia idegesit ugy igazan. Na jo, az idegesit lehet picit tulzas mert alig hasznalom, csak amikor probalom akkor nincs hogy ketszer egymas utan ugyanugy mukodjon. Egyebkent a kapcsolodas is problema lehetett tegnap mert a VD ablakban HMD-ben) az irta 866Mb-el kapcsoldott gepre es ugyanezt irta az Oculus OS wlan infonal is. Amikor ment problema nelkul es irtam ide akkor 173Mb-et irt csak, lehet az a 80Mhz csatorna problema volt tegnap amirol sokan irtak, 866Mb csak azzal lehet. Majd megnezem hogyan lehet limitalni/kivalsztani a kartyanal hogy 40Mhz-et hasznaljon csak.
Raymond
"Bár az csak azt a tünetet orvosolta hogy pár percenként szétesett 1-1 másodpercre a kép, latencyre meg csomageldobásra nem nagyon volt hatása ahogy néztem."
Nalam akadozott es szet is esett a kep. Meg a tuti kis fekete szelek fordulaskor is elojott amit utoljara az elso napokban a 2.4Ghz-es halozaton lattam csak. Majd korulnezek a kartyanal, lehet remelem limitalni.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Tényleg? Mik vannak.
Amúgy egész durván rá volt kattanva, magam is meglepődtem. Ha belejön, megpróbálom rábeszélni hogy streameljen bikiniben és dől a lé.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
gulasoft
Ezért írtam, hogy filléres anyagokból van összetákolva, most mennyibe fájt volna alapban rátenni egy szivacsot, és ez a tépőzár, aminek métere 60Ft hát a lehető legolcsóbb megoldás, miközben orrnehéz, tehát fontos lenne, hogy jobban lehessen rögzíteni mint a többit. Viszont a steamen van egy rakat demó, ami az ALVR-el vezeték nélkül tolható ami viszont megint csak oda billenti a mérleget, a szemtávolság állításról nem is beszélve, ami meg az egyik legfontosabb dolog ha nem egyen fejed van.
twi452
Február végén a pingpong játékot vásároltam utoljára aztán igazából nem használtam a questet márciusban mert beszippantott a division 2 xboxon 😄
Lehet akkor ilyen visszacsalogatás volt 🙂Mondjuk hétvégén pont elővettem a cuccot és sikerült is az asztalba beleütni egy rendeset.. szerencsétlen kontrolleren el is repedt félig a gyűrű.
Működik rendesen, világítanak a ledek is rajta csak van egy kis harci sebe 😅[ Szerkesztve ]
Dyingsoul
Nemár, hogy egy ingyenes játékot, ami 1Gb megkérdezed, hogy érdemes-e letölteni...
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
