-Solt-
Arra próbáltam célozni, hogy a 6 DoF a beleélési faktornak szerves része, tehát ha kóstolót akar a szimulátoros VR élményből akkor mindenképpen olyan irányba induljon, ahol egy ilyen alap dolog adva van. Nem azon van a hangsúly, hogy működik-e avagy sem, hanem azon, hogy milyen élményt kap... teljesen más úgy szimulátorozni, hogy mind a 6 tengely mentén tudsz mozogni. Elég csak arra gondolni, hogy arrébb dőlsz az autóban mert az A oszlop kitakar valamit, vagy éppen közelebb hajolsz egy műszerhez, vagy adott esetben a REVI-hez.
A véleményem szerint, ha valaki odáig eljut, hogy a CV1-re céloz, akkor ne ajánljunk neki olyan eszközt ami még a CV1 tudását sem éri el. A valódi VR élményre vágyóknak jelenleg a Rift S a legjobb ér/érték arányú "belépő"... ha ez drága, vagy valaki nem akar ekkora összeget egyből rászánni, akkor inkább beszéljük rá, hogy próbálja ki valahol, mintsem korlátozott képességű mobil eszközöket ajánlunk a figyelmébe.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Raymond #26909 üzenetére
A -64bit-t kiveheted, az már nem kell...
Természetesen, ha valakinek nem Oculus terméke van, akkor annak -openvr a beírandó. Az alábbi linken pedig pár tanács Komat-tól, aki saját idejében önszorgalomból hegeszti a VR támogatást hozzá, mert a nyomi főnöke (Pavel) szerint a VR nem fontos.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Urak,
Tapasztalt valaki fagyást ETS2-ben, vagy Dirt Rally 2-ben? ETS2 alatt, ha bekapcsolom az MSAA-t akkor 5-10 perc alatt kifagy a program, illetve a Dirt 2 is fagyogat véletlenszerűen...
Először arra gondoltam, hogy a VGA-m kezd nyűglődni, de a 3D mark stressz tesztje gond nélkül lefutott háromszor egymás után, szóval gyanítom nem a VGA-l van gond!
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz -Solt- #27138 üzenetére
Úgy néz ki csak a VGA lesz a ludas... ha úgy állítom be a játékokat, hogy meglegyen a 80 fps, akkor pár perc alatt ki is fagynak, de ha a power limitet visszaveszem 90%-ra, akkor gond nélkül futnak. Persze 2D teszteken akárhogy nyúzom nem hasal el 100% power limiten... jó lesz ezt elmagyarázni az EVGA-nak.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Gigi01 #27143 üzenetére
Nekem nem csak az... ACC-l 1-2 kör és meg is fagy... de csak akkor ha 80 FPS-ig elengedem őket. Ha aktív az ASW és korlátozza 40-re akkor megy a végtelenségig minden... plusz, ha visszább veszem a VGA power limitet akkor is. Ebből gondolom, hogy az lesz a ludas... 3 különböző játék ugyanúgy fagy ki, ez tuti nem program hiba.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Itt az ideje, hogy lefeküdjek... jó éjt mindenkinek.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Dark197405 #27317 üzenetére
Nálam is ez volt, visszaálltam bétára és megszűnt ez a nyűg...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz barcalaci84 #27542 üzenetére
7-s bömös a panel parkolóban "kétezerért" tankolgatva + egy szett xy márkás ruha!
www.smart-bus.hu
-Solt-
Urak,
Nincs esetleg valaki aki fejlesztőként kapcsolatban áll az Oculus-l?
www.smart-bus.hu
-Solt-
Quest-re ingyenes a The Thrill of the Fight.
Nekem ez új infó...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Pinky001 #27908 üzenetére
A lapozófájlt nem kell piszkálni, főleg nem kikapcsolni... a kezelését a rendszerre kell bízni, W10 esetén ez különösön igaz.
Régóta bebizonyosodott, hogy az SSD-k sokkal jobban bírják a gyűrődést mint azt anno gondoltuk, egyáltalán nem kell babusgatni őket.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz tobias88888 #28696 üzenetére
Az a szomorú, hogy a figura elvben egy elismert TV guru... a különböző TV-s tesztjeire hiteles forrásként tekintünk sokan... pontosabban a királyi többes már múltidő, mert részemről ment a bóvli kategóriába az indexes tudományos "kollégái" mellé.
Vicc kategória, hogy az egész újságírás(?) mint szakma mennyire mélyre süllyedt.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Egy kis érdekesség, nem tudom volt-e már... [link]
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Foglalt név #29055 üzenetére
Szerintem olvasd el még egyszer a játék leírását.
www.smart-bus.hu
-Solt-
-Solt-
válasz barcalaci84 #29563 üzenetére
Garanciális ügyintézés alatt van a VGA-m, amint túljutok rajta csinálok képeket.
(#29565) tobias88888: Fix 40 FPS + ASW, 8700K + 1080Ti. Szebb mint a PC2 és kb úgy fut.
(#29567) Jacek: Nem tudom mit és hova állítottál, de én nem így látom... Az SS kinyírja, ha nincs az egekbe tolva akkor mehetnek a magas beállítások.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz barcalaci84 #29570 üzenetére
A VR preset-k nem jók! Én feltettem Epic-re, majd pár dolgot visszatettem High-ra, például látótávot, árnyékot, de ami fontos, hogy az élsimítás maradjon maxon, illetve a tükör beállítások max közepesek legyenek. Így offline 120-130%-s VR Pixel Density mellett megvolt a fix 40 FPS ami ASW-l teljesen vállalható... gyakorlatilag csak akkor venni észre, ha nyél gázon kinézel oldalra a kerítésre.
Illetve ha a béta óta fent van, vagy anomáliát tapasztalsz akkor érdemes újra tenni a játékot úgy, hogy minden rejtett mappát is törölsz.
www.smart-bus.hu
-Solt-
-Solt-
-Solt-
válasz tobias88888 #29588 üzenetére
Semmi lealacsonyító nem volt benne, szimplán feltettem egy kérdést mert a szavaidból az jött át, hogy nem vagy képben vele. Az a 40 FPS a folyamatosság szempontjából pont olyan mintha 80 FPS-d lenne, azokat a minimális grafikai hibákat amiket okoz meg bőven el tudom viselni. Nyilván jobb a fix 80 FPS, de a jelenlegi VGA-k ennyit tudnak, ez van sajnos.
Az AC-l meg semmi értelme összehasonlítani, nem egy kategória kinézetre.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Nézd meg monitoron Epic beállításon, hogy néz ki... ne mond nekem, hogy van ennél szebb szimulátor jelenleg... főleg esőben meg esti fényviszonyok mellett. Nyilván ez ízlés kérdése is, de az a látványvilág amit nyújt ilyen fizika mellett, az szerintem páratlan. Más kérdés, hogy egy 5 GHz-s 9900K és 2080Ti mellett Epic-n éppen kiprésel magából 60-65 FPS-t 4K-n. (YT)
Nagy a gépigénye ez tény, de egy raklap fosnak meg használhatatlannak nevezni azért erős túlzás!
(#29593) tobias88888: Köröket ver az AC az ACC-re kinézetre és labdába sem rúg a PC2 mellett látványra!? Oké, részemről most került pont a mondat végére!
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Raymond #29595 üzenetére
A PC2-l nem sokat játszottam, mert nem jött be a fizikája... nekem nagyon simcade. Annyira emlékszem belőle, hogy akkor még ragaszkodtam a fix 80 FPS-s beállításhoz és így talán 1.1-s SS-t bírt normal közeli beállításon, aminél a sima AC is szebbnek tűnt.
Az AC simán fut 1.5-s SS mellett 80 FPS-l, ráadásul ha jól emlékszem ott még mezei MSAA van, ebből kifolyólag biztos, hogy élesebb a kép. ACC alatt reménytelen az 1.5-s SS és más élsimítást is használ, tehát élességben az AC győz, de a látvány nekem jobban bejön, főleg esőben és esti vényviszonyok mellett. Az viszont tény, hogy még a 40 FPS mellett is 90-95% körül ketyegett az 1080Ti és e mellé a CPU is kell neki derekasan.
(#29596) Jacek: Kicsit kezded elvinni magad... a monitort azért említettem, mert ott mutatja meg magát igazán, de ettől még szép VR alatt is, csak engedni kell a fix 80-90 FPS-s igényből. Tehát be lehet állítani úgy, hogy szép legyen, csak el kell fogadni az ASW nyújtotta minimális hátrányokat. Bárhonnan nézem, semmiképpen nem lehet egy raklap fosnak vagy használhatatlannak minősíteni, teljesen felesleges ilyen végletekben gondolkozni.
Értelmes kinézettel a játékok javát nem lehet kitolni 80-90 FPS-l. Még az a szaros ETS / ATS páros sem képes erre, városokban ott is mindig aktiválódik az ASW. A VR még mindig a kompromisszumról szól, ezt érdemes szem előtt tartani mielőtt szélsőséges ítélet születik.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz tobias88888 #29598 üzenetére
Leírtam amire én jutottam, a kapott információval pedig azt kezdesz amit akarsz, ennél mélyebben nem szeretnék hitvitába bocsátkozni.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz barcalaci84 #29602 üzenetére
Részben egyetértek!
Tény, hogy ha valakinek gyengébb gépe van, vagy zavarja az ASW akkor annak jobb választás az AC és az is tény, hogy mivel jobban bírja az SS-t ezért élesebb is a kép, de a Rift S-ből és az 1080Ti-ből kiindulva összességében nekem nappal is jobban bejön az ACC, soha nem volt olyan érzésem, hogy az AC szebb lenne... de persze ez már ízlés kérdése. Ha végre hozzájutok az új VGA-hoz akkor bedobom a pontos beállításaimat, hátha csak az a gond nálatok.
@Jacek:
www.smart-bus.hu
-Solt-
A Derail Valley kapott egy nagyobb frissítést, akit érdekel a téma annak ajánlom figyelmébe: [link]
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz gambler #29680 üzenetére
Már régóta megvan, de sok gond volt vele főleg optimalizáció terén ezért pár óra tesztelgetés után hanyagoltam. Az új frissítéssel még nem próbáltam, hogy milyen, de ránézésre sokat javítottak rajta minden téren. Remélem a hétvégén lesz időm kipróbálni...
Most sok új videó került fel YT-ra, nézd meg és ha tetszik vedd meg, max refund ha mégsem jön be... szerintem azt a 20 USD-t megéri.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Off: [link]
Engem meglepett, nem tudom mióta van itthoni részlegük, bár ahogy látom csak nagyker.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Urak!
Aki HT-s CPU-l rendelkezik és teljesítmény anomáliákat tapasztal egy-egy játékban az nézzen rá egy HT Off beállításra. Én most a Derail Valley esetén futottam bele abba, hogy HT nélkül +30 teljesítményt kaptam.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz juliabrilke #29841 üzenetére
Derail Valley, ott van a hozzászólásban...
HT-l 12 szálon szépen elosztva dolgozik, nem hiszen, hogy 2-4 mag lenne támogatott.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz juliabrilke #29844 üzenetére
Én jellemzően rétegjátékokkal játszom, kis stúdiók, saját vagy régi motorokkal, így a HT esetében egyre inkább azt látom, hogy inkább nyűg mint előny. Amikor nem teljesítményvesztést, akkor akadásokat okoz... igazából most így hirtelen egy játékot nem tudnék mondani ahol előnyét látom. Csak beidegződésből vettem anno a 8700K-t, de értelme nem sok volt...
www.smart-bus.hu
-Solt-
Alyx-t, vagy bármilyen egyéb játékot amiben áll a karakter ülve játszani? Őőő... oké...
www.smart-bus.hu
- E-roller topik
- Nintendo Switch
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Kerékpársportok
- LEGO klub
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
