Lazsa Boy
Üdv mindenkinek!
Rég jártam már erre, csak vettem ramot tesztelgettem raktam új win-t meg egyebek,
Most épp ezzel kapcsolatba írok, hogy mostmár ugye van a gépembe 2*512+2*256 MB ram. Ha 1:1-be tolom a procival a memókat akkor hajlandóak 480-on menni. De ha vissza akarom osztani őket akkor meg 425-ön mennek max. Na ez mitől lehet, még nem sikerült rájönnöm. Ha van valakinek valami ötlete szivesen fogadom!
Előre is köszi! -
Lazsa Boy
Lazsa Boy
De ha mind a 4 modul megy annyit amennyit kell és viszik párba az 1T-t, akkor a 4 együtt is ugyan úgy fog menni? 1T-be.
Mert hallottam olyat, ha 4 modul van benne akkor nem lehet 1T-be hajtani a ramokat. Viszont ezt 512MB-os modulokra mondták amik kétoldalúak, viszont az ''én'' 256-ossaim egyoldalúak. Vagy semmi köze ahoz ha egy/két oldalú-e a ram , hogy milyen beállításokkal mennek? -
Lazsa Boy
Lalaki megtudná nekem mondani, hogy mennyi kb. ennek a lapnak a vége FSB-t tekintve?
Lazsa Boy
Lazsa Boy
#2178
!!! Siker !!!
Haver tápjával kifogástalanúl műkszik. Leáll, elindul
És így már a tuningolni is tudom, hogy elindul normálisan. Meg se álltam vele 279-es FSB-ig
ja és mind ez alapfesszen
Így már nagyon zsír ez a lap, már csak valami PCIe kártya kéne, mert kezdem unni az S3 Trio-t
Lazsa Boy
idegbajt kapok ettől a laptól
Történt, hogy tegnap este elvittem egyik barátomhoz kipróbálni. Neki van 24 pines ATX tápja. Rádugjuk, összedugunk mindent úgy mint az én tápommal. Elindítjuk és megy. Majd leállítjuk a gépet, megnézvén elindul-e újra. És lássatok csodát megy. Még ezt a műveletet végrehajtottuk jópárszor és minden indításnál elindul a gépezet.
Na gondoltam egyet, összedobom az enyémmel is ott gyorsan. Megnézem már megy-e most az egyémel. A legnagyobb megdöbbenésemre tökéletesen ment. Leált elindult, szóva full jó. Na mondom fain akkor most mi van
Nagy örömömben hazavittem a gépet, ott is nyomkodtam, leállítás-elindítás minden és semmi baja. Fúú mondom de zsír, bár nem értettem az egészet.
Nagy megnyugváromra, hogy megy a gép, reggel kapcsolnám be és semmi. Ugyan úgy, kép nuku be se csippan. Persze megint kihúztam a tápot és vissza, elindult.
Na erre mit tudtok mondani? Mert én nem tudom hova tenni a dolgot
Lazsa Boy
#2164
Nem arra gondoltam, hogy többet fog leadni vagy bármi. Csak, hogy a lap most nem érzékeli a +4 pinen kraftot. Az átalakítóval meg oda is jutna valamennyi és ezáltal érzékelné, hogy ott is van áram. A tápomnakl meg semmi baja, mert azt már leteszteltem másik gépbe, hogy jó-e. Ott semmi baja se volt, pöcre indult.
Lazsa Boy
Vigneau
#2161
Megy anélkül is, csak hátha azzal elindulna mindíg. Bár tényleg van benne valami, hogy anélül is mennie kéne.
Szombat estétől vasárnap reggelig 50000 másodpercet ment. Csináltam vele minden, DVD-t írtam, zenét hallgattam, másolgattam, töltögettem és stabil volt. Szóval full jó, csak nem tudm mi nem tetszik neki abba, hogy ha leállítom és újra el akarom indítani akkor nem indul el.
De ha kizúzom a 220-ból és várok egy percet majd visszadugom, akkor elindul. -
Lazsa Boy
Üdv Gery!
Köszönöm segítségedet, érthető volt minden.
Kipróbáltam amiket javasoltál, kivéve a terhelőellenállást.
Mostmár a géppemmel csak elindulásnál vannak gondok, a win fagyását a butuska hibázós nForce netes cucca okozta. Csak az elindulással vannak kissebb nagyobb gondok.
Lehúztam mindent a lapról, csak a tápcsatik voltak bedugva (20pin ATX, +4pin, molex) . De úgy se akar normálisan elinduli. Tegnapelőtt Karicska barátom elhozta a 7600GST-jét és a két félgigás ramját. Belerakutk de indulásnál ugyan azt produkálta mint az S3-assal. Gép bekapcs, ventik pörögnek lap világít, hogy be van kapcsolva de a monitor nem vált zöldre, hogy kapna jelet és nem is csippan a lap se. Arra már rájöttem, ha kihúzom a 220-at és várok egy-két percet és visszadugom, akkor simán elindul. De ha megint leállítom a gépet akkor nem indul újra.
A jövőhéten akkor szerzek egy 24 pines tápot és megnézem azzal is produkálja ezt a hibát. Mert már másra nem tudok gondolni a tápon kívül ami okozná ezt a hibát indulásnál. -
Lazsa Boy
Na az a helyzet, hogy a win fagyásra meg van oldva. Karicska kolega rávilágított a lényegre és letörölte a hiba forrását. Az nVidia hálózatos progija okozta a hibát és amiatt fagyott a gép.
De még mindíg nem sikerült rájönnöm a rejtélyes ''nem elindulásra''. Addig eljutottam, hogy el tudom indítani. Tápból a 220V ki, várni egy kicsit, majd újra be és már indul is. Ebből adódóan jutott eszembe valami. Nem lehet az a probléma, hogy nekem csak 20 pines az ATX csatim, a lap meg 24 pinest szeretne? Elvileg mennie kéne 20 pinessel is, csak ott van az az ''elvileg''. -
Lazsa Boy
Vigneau
#2129
Az meglehet!
Biztos azt hiszi a lap, hogy a 2db S3-ast akarom SLI-be kötni
Na de úgy tűnik elkiabáltam tegnap este a dolgot, hogy megy minden.
Utánna még nyomkodtam és egyszercsak kékhalál, és újraindul-na ha tudna. Na mondom akkor kicserélem a Virge-re mondom hátha segít. De ugyan az. Na nagynehezen elindítom, megint megy egy darabig -> kékhalál egy másodpercre -> és újraindul.
Szóvla nem, hogy az elindulásokkal bajok vannak de még a win is szenved. Lehet új wint kéne raknom? Bár havernak is lap csere volt meg vga csere is és neki megy normálisan a régi wine. Ma délután Karicska barátom elhozza a GST-jét aztán megnézzük, hogy ha PCIe kártya van benne akkor is vannak-e ezek a gondok. -
Lazsa Boy
Köszönöm Mindenkinek a tanácsokat!
Beszerváltam egy S3 Virge kártyát. De ahogy hazajöttem gondoltam bekapcsolom a gépme, és láss csodát megy normálisan. Legalábbis ezidáig.
Memókat majd megpróbálom, ha lesz egy kis szabad időm. Most örülök annak, hogy így megy egy rammal az első slot-ba, aztán majd ha minden dolgomat elintéztem megnézem.
Utánna majd jelzek mire jutottam.
Mégegyszer köszönöm.
Lazsa Boy
Üdv Mindenkinek, főleg neked Vigneau!
Na az a helyzet, hogy tegnap beszerváltam egy ilyen lapot és nem akar elindulni csak nagyon ritkán.
Összeraktam okosan, bele a két memo, S3-om. Bekapcsolom és semmi
Kiszedek belőlle a ramokat a VGA-t. Bekapcs, ventik felpörögnek de nem sír a ram és vga hiányért. Táp kikapcs. Táp vissza, gép bekapcs. Jee életjel, sípol mint a barom, hogy nincs raja. Beleheggesztem a két ramomat a proci felől lévő slotba. Utánna meg se mukkan. Nem sír a vga-ért. Táppal megint eljátszom, de már csak egy ramot hagyok benne. Fúú haladás, hibádzik neki az S3-as. Belecuppantom. indítom el de semmi. Na és ezzel játszogattam egész tegnap délután és este, hogy végre induljon már el a gép, de nem igazán azt akarta amit én. 1.4-es bios van most benne, mert még nem jutottam el odáig, hogy frissítsek rajta. Az majd ma délutánra marad.
Bármilyen ötlettet szivesen várok, mert nem tudom mit kéne csinálni
5leteket előre is köszönöm
Lazsa Boy
Üdv mindenkinek!
Gondolkozom egy ilyan lap megvételén, de egy kérdésemre sehol nem találtam választ!
Az lenne a kérdésem, hogy ez a lap tudja-e szabályozni a venti fordulatszámát. Mármint bios-ba meg lehet-e adni neki, hogy bizonyos hőfokon mennyi feszt adjon a ventinek.
Előre is köszönöm!
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
Nem sámli! Nem lett baja valaminek a gépbe? Gondolok főleg a VGA-ra mert arra esett rá nem?
