Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Inhuman01
Legacy-ra van állítva. Boot mode : legacy.
Közben - így a hirens cd-t használva föl is tettem az összes drivert a gyári lemezről - amin csak win 8-hoz van meghajtó , és mükszik mind ! :-)
"felhasználónak 17 pozitív és 0 negativ értékelése van" WOT nick: Inhuman82
@matthew@
Ezt azért nem mondanám mert jártam már úgy laptoppal ami pl XP-t már nem támogatta, a telepítő meg sem szólalt rajta, más gépen meg igen. Illetve asztali gépemre egyszer feltettem a Win8-at, és gyári driverekkel nem működött jól egy pár dolog. Bár ez a noti már kb 1 éves konstrukció, szóval valszeg Win7-et is szereti.
Szerk: chipgyártói honlap alatt mit értsek? Ha pl felmegyek Acer honlapjára és kiválasztom az op rendszert akkor a drivereket felajánlja h mik a legfrissebbek, nem?
Matthew 24:42
@matthew@
Köszi a választ!
Akkor tuti nem lesz turpisság h rejtett matrica vhol? Amúgy csak 2 csavar van és a fedél elvileg le is jönne, kívülről semmi sem akadályoozza a dolgot, gondolom akkor belülről sem.
A HDD-t mindenképpen megtartanám a továbbiakban
Vagy ebben a típusban amim van :Aspire E1-571G csak 1 hely van vagy lehet kettő is akár? Csak mert akkor menne simán melléMatthew 24:42
BlessedElroy
Azt hittem, hogy ez egy fórum. Az emberek segítenek egymásnak, tapasztalatot cserélnek. Úgy látom ide kár volt írnom. Eddig minden topicban segítőkész fórumozókkal találkoztam, de úgy látszik ez nem az a topic. Azt fejtegetni egy fél oldalon keresztül, hogy ha bajom van, menjek szervízbe, kár volt.
Köszönöm azt a pár percet, amit rám szántál, de teljesen felesleges volt szerintem ez a hozzászólás. Nem is értem minek válaszoltál?!
Szted mindenki rohan szervízbe azonnal, ha valami nem múködik? Na hagyjuk...
Még egyszer köszönöm, hogy ajánlottál egy szervízt! Hurrá
További szép napot!Mercutio: sajnos nincs lehetőség Win újratelepítésre, nincs rá opció. Amikor a win próbál felállni, csak folyamatosan tölt és annyi. Azért köszönöm!
Origin: BlessedElroy
Fecamester
Köszönöm a választ! A gépek hozzám kerülése is összetett A lényeg, hogy van 3 db 7520-as gépem Ram-ok és VGA kártyák nélkül. Ezekből kettőben próbáltam ki az 533 Mhz-es Ram-okat és mindkettő ugyan azt produkálja. És van egy 5720zg gépem is ami komplett (innen a Ram, VGA). De jelenleg csak 533 Mhz-es Ram-mal tudtam kipróbálni. Azért is kezdtem a Ram kérdéssel, mert a 7520 64 Bit-es az 5720 32 Bit-es.
fRooStzzZ
Ez a vinyo nem tudom milyen vastag, de a vinyo felett van meg ~2-3mm.
Es akkor meg a lapos ugye kicsit magassabban is van, mint a vinyo sikja (pici labai miatt)
Akkor ha levonyjuk a bill vastagsagat, anyag vastagsag a takaromeleznel, esetleg az alaplap hogy helyezkedik el, akkor mar ketelkedem abban, hogy ilyen akar bele is ferne.
Azert is kerdeztem, hogy vajon mi lehet ebben. -
#77081088
Na,és fájt ezt leírni? Mert ha abból indulunk ki,hogy a googleval 2-3 kattintással megtalálhatóak a problémára a megoldások, (ami sok esetben igaz,nem tagadom) akkor mi értelme is van ennek a fórumozgatásnak?!! Gondolom ez a 27ezer komment mind olyan probléma volt amire a google 0 találatot adott! Egyébként mivel nem volt kézikönyve,letöltöttem,és az bizony azt írja hogy formázni kell,és javasolja hogy ha hálózatról használom a gépet,akkor aksit érdemes kivenni.
Na de komolyan! Köszönöm a válaszodat!
Tényleg fejezzük be ezt! -
#77081088
Nem tudom mennyire specifikus a következő problémám,amit kérdéskét tennék fel!
Szóval,E1-570 a gép típusa,Valaki használ/használt ilyet? SSD lett a HDD helyére szerelve,a HDD-t pedig szeretném az odd helyére szerelni,viszont a beépítőkeret nem jó hozzá,amit a bolt rendelt nekem, nagyobb,nem fér be. Azt mondták hogy elvileg létezik kisebb hozzá való méretben beépítő keret,de külföldről kell rendelni,és ők nem foglalkoznak vele.
Szóval szükségem lenne egy keretre amit használni is tudnék. Természetesen én is guglizom, de nagyon nem szeretnék mellé nyúlni,várni heteket mire megjön,aztán kiderül hogy az sem jó...Köszi előre is!
Uzi74
Tartottam tőle, hogy középtávon kevés lesz az U-s proci meg a max. 12GB ram, a jelenlegi i5-540M/8GB sokszor határoron dolgozik. I7-es U procival és dedikált GPU-val szerelt P645 pedig konkrétan drágább volt mint a T440p U4300M-el (tudom az már nem ultrabook)
Mercutio_
Acer szervizes vagy, vagy mesélte valaki?
Aki mikrokarc nélkül adja át azt az 1-2 mikrokarc is zavarja, főleg ha 1/2 évente cseréli a cuccait. Ettől függetlenül úgy teszek ahogy írtátok és majd leirom a tapasztalatokat
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
IDE módban lekezeli a régebbi OS-ek által generált hívásokat is, amik nem kezelnek AHCI SATA módokat. Ez pl. ilyen WinXP szerű dolgokhoz jó.
Mondjuk a Linux kernelt nem szokta zavarni, de tényleg meg lehet próbálni, hogy AHCI vagy SATA -ra teszed (ami van, hívják húszféleképpen), és meglátni, mi az eredmény.
De lehet, hogy ennek a gépnek a vezérlőe valami speckó kernelparamétert igényel, ezt inkább A nagy Linux topicban, vagy az Ubi topicban kérdezd...Mutogatni való hater díszpinty
Müszi
A smartban is ez van, hisz onnan olvassa ki. Érdekes, hogy eddig egy WD 500-as volt a tokban majd két évet, kapott hideget-meleget mégis 100/100-as ezt meg most kíváncsiságból rányomtan közvetlen az asztali belső csatijára és ugyanezt írja.
Nem értem miért ne lehetne szar ez a Seagate eresztés, különben sincs a cég winyóiról túl jó véleményem és szerintem nem vagyok egyedül.
Most elindítottam rajta a HDD-regenerátort és kapásból az elején két deleted szektort nyomott. Sajnos ezzel meg kell békélni, csak nehogy rohamosan tovább romljon a helyzet, mint ahogyan mr bauer fórumtárs is írta.[ Szerkesztve ]
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- Lenovo ThinkPad T570, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T580, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-8350U CPU, 8-32GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T560, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, W10, Számla, Garanc
