Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Krike
válasz Muerte #22673 üzenetére
Miért a gyártó a hibás, egyszer adott szakvéleményt, nem? Akkor cserélték a VGA-t, biztosító fizette. A garancia a készülék egészére vonatkozik, és max. annyi nappal hosszabbodik, amennyi a szervizben töltött idő. Hozzátszem, az első csere sem garanciában történt, ha a biztosító fizette. Én postán szervizeltem POS terminálokat. Villámcsapás esetén, ha tönkrement a terminál, akkor a felhasználónak kellett fizetni, hiszen az épület(áramkör) villámvédelméről az Ő kötelessége gondoskodni. Ha x hónap után ment tönkre a VGA, akkor még benne voltál a vásárlástól számított 12 hónapban? Ha igen, akkor lehet garis, ha nem, akkor sajnos nem
A lélek Isten üzlete, enyém az Ember
Krike
Kérdés, mire akarod használni? Ez a konkrét példány egy eléggé jól összerakott darab, aluménium - MG ötvözet házzal, 2 usb, és egy HDMI kimenettel. A kijelző meglepően jó minőség, betekintési szögek is nagyon jók. Ha hordozni akarod, és átlag felhasználásra használnád, nagyon jó választás szerintem, akku normál felhasználásnál 3-3,5 órát bír. Hálózati kapcsolat csak Wi-Fi-n.
Krike
Nekem pont a kijelző volt, ami tetszett, sokkal jobban látható, kontrasztosabb, mint az eddigiek, és az oldalsó betekintési szög is baráti. Érdekes az egybefüggő touchpad, ahol a pad alsó két sarka a "gomb", de csak megszokás kérdése szvsz. Ami nekem negatívum, az az usb - Ethernet átalakító hiánya, bár pár ezer forintból lehet pótolni a dolgot. Én már csak ilyen Wi-Fi gyűlölő vagyok 12 év távközléssel a hátam mögött.
Krike
Krike
válasz bb.bocs #22900 üzenetére
Nos, kicsit úgy érzem, kevered a szezont a fazonnal
Az első dolog az, hogy mind a két processzor, amit néztél 2 magos, de míg az AMD 2 magon 2 végrehajtási szálat használ, addig az i3-ban ott a HT, és 2mag/4 szál.
Tehát összegezve, és egyébb technikai jellemzőket figyelembe véve az i3-as proci erősebb.
A videovezérlő tekintetében viszont pont fordított a helyzet. Ott az AMD megoldása az erősebb, illetve újabb fejlesztés. Amennyiben a filmnézés a cél, arra mind a két megolsás megfelelő, személyes indíttatásból viszont Én az AMD megoldását választanám a frissebb fejlesztések, és talán a kissebb melegedés miatt.Esetleg, ha van rá kereted, akkor ezt a típust is megnézném: acer Aspire 5560G-6344G75MNRR , mert ebben 4 magos a proci, 4GB a ram, és 750GB a HDD, hosszabb távon jobban járhatsz vele, valamint 2 videovezérlős rendszer, tehát erősebb, és esetleg játszani is tudsz vele. Az árakat meg figyeld erősen, mert ha sokat vársz, nemcsak az euro, hanem a HDD árak miatt is eszement drágulások lehetnek a piacon.
Üdv
Krike
válasz SirKero #22912 üzenetére
Igen, az 5742 kifutó széria, úgy veszem észre, hogy a hasonlóan erősebb konfigok helyét az 5750-es széria veszi át, míg az "egyszeri" gépeknek az 5733-at pozícionálják(HDMI nélkül).
Hasonló árban 5750ZG-t kapsz B950-es procival, ami kicsit erősebb, mint a régebbi P6xxx-es sorozat, mert már sandy-s architektúrára épül. Ha ez nem jó, akkor sajnos áldozni kell az oltáron, és i3-2330M-el 140k körül tudod megvenni ugyanezt.A lélek Isten üzlete, enyém az Ember
Krike
válasz bb.bocs #22964 üzenetére
Ugyebár a 32 bites Win7 max. 4 GB memóriát képes megcímezni, és a címzést a videomemóriánál kezdi, tehát minusz 1GB, majd lehet, rendszermemóból még vesz egy cseppet(mondjuk prociba integrált VGA-nak), és már helyben is vagyunk. 4GB RAM mellé kizárólag 64 bites oprendszert okozunk
És lejátszóban próbáld ki a GOM playert, hátha tetszik
Hozzáteszem hogy 140k-ért kaptál volna ilyen gépet: [5750]
És ebben ott figyel a gyári winsux
Krike
válasz bb.bocs #22998 üzenetére
Azért szerintem csínján azzal a GT520-al, a Crysis 2-t alacsony részletességgel, natív felbontáson viszi 30-33 FPS környékén. A VGA egy belépő szintű példány, többnyire alacsony, esetleg közepes részletességgel viszi a játékokat, de nem full HD-n, hanem a saját kijelző natív felbontásán (1366x768).
Krike
válasz Televan74 #23036 üzenetére
A 7750-es egy meglepően jól eltalált széria. a 2 hdd hely, jó hűtés, és az 1600x900-as kijelző szerintem teljesen kellemes. a 2,5-3 órás akku idő is elfogadható a méret, és teljesítmény tudatában.A VGA meg tuti ehez a felbontáshoz. Ha van rá lehetőséged, helyből rendeld meg majd a 2nd sata kábelt, és a 2. hdd berakásához szükséges fedlapot hozzá. Aztán bele egy faja ssd rendszernek, és a hdd meg az adatnak
Krike
válasz Dangers #23056 üzenetére
Hali,
Én beáldoznék rá még 9k-t és ezt venném - [5560]
Vagy [5750+Winsux]
Vagy [5750]
de még ez is csábító lehet az alapkoncepcióhoz képest: [5560 4GB RAM, 750GB HDD]A lélek Isten üzlete, enyém az Ember
Krike
válasz .:Kristian:. #23402 üzenetére
Vagy fogod magad, és készítesz a telepítőanyagról 3 DVD-re backupot az Acer eRecovery progival, mielőtt kiveszed a hdd-t, és akkor ott van a gyári telepítőkészleted.
Krike
válasz ricsko1234 #23650 üzenetére
Szerintem ne állítsad át, nem véletlen, hogy 1066MHz-en mennek. Amit esetleg nyerhetsz vele, az a bizonytalan működés, és gyors hajhullás lesz. Törődj bele, ez a gép ennyit tud, a GT520 belépő szintű VGA, a játékbeli teljesítménye ennyi. Az FPS mértékét a számolóegységek száma jobban befolyásolná, de abból ugye 48 van neki, a GT540 96 egységével szemben.
Krike
válasz w.miki #23659 üzenetére
Szia,
Ha 32 bitest oprendszered van, akkor max. 3GB-ig fogja látni a memóriát, tehát ebben az esetben 1GB-al tudod növelni a méretét(rakhatsz bele 2GB-os modult is, de abból is csak 1GB lesz elérhető)
Ha 64 bites az XP, akkor egy 2GB-os modul mehet bele.
Én ezeket a modulokat javaslom: [Kingston]Árakat a neten kellene keresni, változó lehet.
Amennyiben a gép így is használható, akkor én nem bővítenék, hanem használnám, amíg működik, és utána vennék egy újat, persze ha megteheted. Vagy eladnám így a legjobb ajánlatért, és szintén néznék egy másikat.
Krike
válasz w.miki #23664 üzenetére
Nem, az tuti nem az lesz.
Működnie kell, a mostani gépeknél sem előírás az egyforma modul, csak normális gyártóét kell belerakni. A kingston jó minőségű, megbízható modulokat gyárt, nem hiszem hogy probléma lenne vele. De ha gondolod kérdezz rá az EC-Co Kft-nélA lélek Isten üzlete, enyém az Ember
Krike
válasz .:Kristian:. #23763 üzenetére
Ma pont egy 2 GPU-s rendszernél frissítettem drivert Acer gépnél (Aspire 5560) és simán felment az új AMD driver, majd javult is a teljesítmény. Ha Intel a proci, akkor csak akkor fog felmenni az amd driver, ha a dedikált karit állítod default-ra a biosban.
Krike
válasz bb.bocs #23799 üzenetére
Ha a Lithium-Ion aksit teljesen lemeríted, akkor károsodni fog. Pont az a lényege ezeknek az akkuknak, hogy tilos kisütni őket, csak addig merítheted, amíg az oprendszer nem szól hogy tölteni kéne (jellemzően 5-10%) Ha te formáztad az akkut, tehát csontra merítetted, akkor pont azzal okoztad a károsodását. Valamint véleményem szerint az akkut használni kell, nem kivenni, és félretenni. Az autónál is feltöltöd, majd kiveszed, és nem használod, egy idő után nagyon gallyra fog menni.
És még egy dolog: A lítium-ionos akkumulátorok NEM igényelnek FORMÁZÁST, az első és az ötvenedik, vagy ötszázadik töltési ciklus semmiben nem különböznek egymástól. Bár a lítium-ionos akkumulátorok celláit 4,2 Voltra lehetne tölteni, a töltők általában 4,1 Voltnál megállnak. Ezzel a kapacitás 10%-kal csökken, de az élettartam nagyban javul. Az újabb fejlesztésű lítiumos akksik már produkálják a hosszú élettartamot teljes töltésnél is.
Krike
válasz bb.bocs #23804 üzenetére
Akkor megy tropára ilyenkor, ha állandóan be van dugva a töltő. Ha ilyen használat mellett is hetente 2-3x kihúzod a töltőt, és hagyod akkuról menni, míg nem merül a határra, majd bedugod a töltőre, akkor teljesen jól fog működni. Persze ha 4-5x teszed az sem okoz problémát.
Krike
Krike
Szerintem mindenképpen, egy szélesebb körben használható gépet kapsz, és 4GB-is bővíteni is tudod a memóriát(illetve cserélni a modult). Lehet, gyengébb a CPU valamivel, de normál felhasználásnál nem fogod észrevenni, viszont az esrősebb video vezérlő, és a teljes értékű oprendszer bőven megéri a plusz pénzt szerintem. ezen kívül nézd meg a prohardveres teszteket a D270-ről, engem nem győzött meg a cucc. Vannak olyan elvetemültek, akik 4GB RAM-mal még WoW-ot is játszanak a 722-essel (lásd a youtube-on)
Krike
válasz r3dsnake #24135 üzenetére
Akkura mindíg annyi a gar, mint amennyi a gépre, csak a külön(spare) vásárolt akksira van 3 év gari. De: a timeline akkuk 1000 teljes töltési ciklus után is megőrzik a 80%-át a kapacitásuknak. Használd jól az akkut, ne tartsad full minden nap töltésen, legalább hetente 2-3x meritsed le addig, míg a win nem jelez, és utána töltsed fel teljesen. Azok, akik kiveszik az akkut, nem teljesen vannak tisztában annak müködésével, és nem is helyesen járnak el.
Üdv
Krike
Krike
válasz jooker82 #24149 üzenetére
Mekkora a sebessége a net kapcsolatnaK? Azért kérdem mert 50Mbit/s felett gigabit ethernetes router kell, nehogy ez legyen a gond. Ki lehet próbálni usb-s wifi adapterrel is, hátha, de TP link-kel nem szokott gond lenni, alapból jól működnek. Jó lenne látni valami logot akár a routerből, akár a gép eth portjáról.
Krike
válasz MSLetta #24181 üzenetére
Teljesen korrekt kis jószág. Ha egy jó multimédiás gépet akarsz, akkor jó választás, és esetleg még játék is beleférhet kompromisszumokkal. Processzor erőre nézve alapból egy Intel B950 dual core környékén mozog, viszont ha az alkalmazás, amit használsz, kihasználja mind a 4 processzormagot, akkor már jóval erősebb, akár i3 teljesítményt is tud hozni. A Llano procik kevésbé melegszenek, mint a mostani intelek, ami jó pont, és a hűtés is csendesen teszi a dolgát ebben a gépben. Üzemidő tekintetében jó beállításokkal a 4 órát is el lehet érni akár. A gyenge pont talán a billentyűzet, óvatosan kell tisztítani, mert ha a törlőkendő anyag, hajlamos rá, hogy kipattan. Ezt viszont körültekintéssel, odafigyeléssel el lehet kerülni. Remélem segítettem
Krike
válasz szmoli #24183 üzenetére
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az integrált Intel HD Graphics 3000-nél mind az ebbe a prociba integrált megoldás, mind a mellé adott dedikált video vezérlő jobb megoldás. Az integrált 1-2%-al gyengébb egy Nvidia GeForce 520M-nél, a 6470-es pedig 5-10%-al gyorsabb annál, és ezek össze is tudnak dolgozni, ha kell.
Krike
válasz lostprophet #24243 üzenetére
Azért a HDD vastagságára figyeljél, pláne WD esetén, mert két féle van, és a vastagabbnak nem passzol a csati magassága, ha beleteszzük. Mi is megszívtuk ezzel Vidd el a gépet, és próbáljátok bele ha lehet.
Krike
válasz Gondort #24252 üzenetére
Szia,
Kicsit vegyesre sikerült a kínálat, amit felvázoltál, de azért próbálom kibogozni
Attól tekintsünk el, hogy Windows-al, vagy nélküle kell-e a gép, mert te is vegyesen toltad fel.
Nem árulok el nagy titkot szerintem, hogy Én inkább AMD hívő vagyok, ezért a Llano felé húz a szívem Kisebb fogyasztás, kevésbé melegszik, csendesebb hűtés, DE az intel processzorai, lásd jelen esetben i3 erősebb (kérdés, van-e szükséged rá).
Én egy másik [5560-at] javasolnék, ami ugyan Linux-os, de már 4 magos a proci, és 750GB a HDD.
Az inteles megoldás sem rossz, mivel erős a CPU, a VGA kb. 5-10%-al gyengébb alkalmazásfüggően az AMD megoldásánál.
Talán az akku üzemidő lehet a kulcs a dolgokhoz, illetve azok a programok, melyek kihasználják a 4 fizikai magot, a Llano oldalára billenthetik a mérleg nyelvét.Igazság szerint egyik géppel sem jársz rosszul, bármelyiket választod. Ami még döntő lehet, hogy adott esetben az alkalmazásaid melyik platformot(CPU, VGA) támogatják jobban.
Az 5749 belépő szintű gép, intel HD 3000 VGA-val, szerintem alapból kilőve.
Üdv
Krike
Krike
válasz jooker82 #24265 üzenetére
Szia,
Aspire 5742-eseken nincsen SPDIF egyiken sem. Utóljára a következő Acer gépeken találkoztam vele, Aspire TimelineX 3830,4830,5830 - Aspire 5951, 8951 az ETHOS szériából.
A HDMI átvette a szerepét szerintem teljesen.
Az meg teljesen mindegy, mi van egy bolt oldalán kiírva, egymástól veszik át a hibákat.
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
- Lenovo Legion Pro 7, ThinkPad P16 Gen1, Gen2 - utolsó darabok
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5490 / 14" FHD IPS touch / i5 8350U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD, HDMI, USB C
- Bontatlan, új Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 Ryzen 9 7945HX/32GB/1TB/RTX4070/16 240Hz
- Dell E7490 laptop notebook i5 7300U, 256GB SSD, 8GB RAM, 14 FHD IPS TOUCH Érintő, 7490
