Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
ZeeMann
A #30099 sz. bejegyzésemben hasonló témára kérdeztem rá, így érdekelne ez a hozzászólásod részletesebben.
Tegnap este szétkaptam a ACER Aspire 5755G-2434G64Mnks típusú notimat, s szemügyre vettem a HDD és az ODD csatlakozóját, ezek már első látásra sem azonosak (akár képet is küldhetek).
Létezik valamiféle átalakító (esetleg a vinyóhoz tartozó kerettel), ami megoldja ezt a problémát?Köszi!
ZeeMann
Köszi a választ!
Időközben megvettem a keretet (Dirtec) és az SSD-t (Corsair Force 120Gb), újrahúztam a rendszert, beállítottam a neten fellelt útmutatók alapján a gépet (pl.: win7ssd.blospot.hu), s minden flottul működik.
Az SSD a SATA3 portra került, míg a HDD (WD Blue 640Gb) a keretbe, azaz az ODD slim SATA portjára.
A HDD ezáltal lassabb lett, mely főként az elérési időben jelentkezik, egyenlőre úgy kezeli a HDD-t, hogy inaktivítás esetén leáll a lemezek forgása, s időbe kerül újra felpörgetni ezeket. Ez ügyben túrom a netet a fellelhető BIOS beállítással kapcsolatos infókat keresve.
Ha esetleg van ehhez használható leírásotok, megköszönöm ennek megosztását! -
Crvsh3R
BIOS az nem hinném, hogy a legfrissebb volt (gyárilag amivel adták), viszont mivelhogy az Acer logónál megáll az élet nem tudok mással próbálkozni, sem BIOS update-el. A telepítő a legfrissebb buherálatlan Win 10 TH2 iso.
Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
A gép egy slim modell, nincs benne optikai meghajtó. Acer support már fel lett hívva telefonon, szerintük hardveres hiba, csak gondoltam rákérdezek, hogy van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalata valakinek (látni még nem látták). Garanciális elméletileg a laptop.
Riccsiz_h
Köszönöm, így tettem Windows 8.1 formázva Rufusszal pendrivera
A nagy helyzet hogy a laptop nem látja (egyik USB-ján keresztül sem) a pendriveot, hiába próbálkozom BIOS-ban vagy akár a BOOT menüben.
Az a szép a történetben hogy asztali PC-m minden szó nélkül tud bootolni a pendriveról, direkt kipróbáltam mert nem értettem a hibát.
Illetve az előbb egy másik pendriveval eljátszottam ugyanezt (hogy duplán kizárjam az első pendrive hibáját[ Szerkesztve ]
Üdv. Riccsiz
Allmegvalto
Az faja..akor gondolom kuka(mert már 1x elszállt az alaplap(nem kapcsoltbe)..nagy nehezen találtam másikat de akkor ez is kuka) mert azért cseréltem ki a szalagkábelt pert ha egy bizonyos pontba nyomtam akkor eltünt a csik vagy ha valahogy fordítottam akkor abba hagyta de miuta kicseréltem a szalagkábelt automata lett hol van csík hol nincs,
ezzel érdemes valamit csinálni?
Tibroo
Köszi a gyors választ!
ebben az az érdekes,hogy ugyan olyan az alaplap mint a régi,igazából a verzió száma nem 2.0 hanem 3.0,meg nincs benne kártya csatlakozó, DVI kimenet sem!Az az mxm videokártya hol szerezhető be,és milyet keressek?Tudsz esetleg egy linket küldeni,gondolom akkor még hűtő is kell hozzá?Mindent meg lehet oldani,csak igazán kell akarni.......!!!!
masterful87
Közben rájöttem, hogy a hangszóróval függ össze a pattogó hang.
Ha az óra mellett a hangszóró skálára nyomok, máris megjön a pattogás, aztán előhúzom a menüt jobbról, és vége a pattogó hangnak!Saját drivere van felrakva, a jack dugón rendben kiadja a hangot, de a saját belső hangszórója még meg se szólalt! Viszont amikor piszkálom a hangbeállításokat, akkor mindig rákezd a hülyeségére.
További extra gond vele, hogy hiába az Atheros vagy a Broadcom WIFI driver, egyiket se eszi meg, nincs wifim se!
Szétkaphatom a gépet, hogy megnézzem a csatlakozásait odabent? (természetesen garanciavesztés nélkül gondoltam)
köszi mostmár látom, csak nem tudtam, hogy az msata ilyen kicsi...
Talán azoknak való leginkább a hatalom, akik nem vágynak rá. Azoknak, akiket (...) a sors állít az élre, akik szükségből öltik fel a palástot, s aztán maguk is meglepődnek rajta, mennyire jól illik a vállukra.
Oneforall
Köszi a választ!
Mondjuk én úgy tudtam, hogy az ES1-131-es sorozatban nincs ventilátor, de a 311-ben van.Az Internetről letölthető ábráján van egy szellőzés és hűtőventilátor. Nem lehet, hogy az ES1-131-l keverted össze, ahol valóban nincs ventilátor?Az Acer oldalán van egy 2015.07.03-as BIOS "Support new touchpad module"-néven. Ez egy 4.2 MB-os exe file. Ezt Windows alól elég elindítani, és megvárni míg elkészül és kész a BIOS frissítés?
Letölthető egy Synaptics Firmware "Improve touchpad performance (Windows10)". Ez 2 exe-ből és 2 bat file-ból áll.Ezt is Windows alól kell indítani, lefut és kész? -
Oneforall
Azt megköszönném, ha megkérdeznéd, hogy mi a tapasztalata vele (aksi mennyit bír? (ha jól tudom, akkor akár 6-7 órát is), aksi kivehető-e (ha jól láttam a videón, akkor nem kivehető), egyéb tapasztalat?). Egyébként most láttam egy videót, amiben szétszedték, ott volt ventilátor.
Ha Windows-t teszek fel rá (operációs rendszer nélkül venném), akkor mivel a touch pad nem fog működni kezdeti driver híján, ezért USB-s egeret kell rákötnöm telepítés előtt és azt felismeri rögtön, igaz?[ Szerkesztve ]
Oneforall
Még azt megkérdeznéd az öcsédtől, hogy igaz-e az, amire sokan panaszkodtak (fórumokban), hogy nagyon érzékeny a touch pad, ha elviszed felette a kezed, akkor sokszor úgy érzékeli, mintha hozzáértél volna, illetve a billentyűzetre is volt panasz, hogy többször "téveszt".
Köszönöm! -
Misi-67gyurc
Szia.
Most őszintén,...szerinted ez most mit bizonyít...?
Én csak azt vitatom,hogy az M530 helyére nehéz lesz betenni a T7200-at,...hacsak nem fúrja ki azt a hiányzó lyukat a foglalaton.
Az meg,hogy ezt az ominósus Aspire 5310-est éppen milyen lappal ,vagy hogy ki miféle lapra cserélte....és azt a lapot milyen foglalattal szerelték...de ha M530 van benne akkor csak lábtöréssel tudja beleerőszakolni a T7200-at.Üdv.
Misi-67
salapp
Köszi a biztatást.
Az enyém, a kis B115-ös, az 2015.03.17-i vásárlás (A&TInsvestments Kft.)
Asszonyé E5-471, az meg 2014.09.05-i (Classic Star Kft. - Expertnet)
Gondolom, akkor így beleférnek a garis időszakba.
Haverunké is 2015-ös, de nem tom, mikori, edigitalos talán vagy MM.Ez működhet úgy, hogy beviszem, megállapítjátok a hibát, berendelitek a tapikat és amikor megjönnek, akkor viszem el őket kicserélésre? (Rengeteget használjuk mindketten a gépeket.)
Én még megkérdezném, hogy ha az enyémre kérnék általatok BIOS és driverfrissítést és hivatalos Win8.1 telepítését a pendriveomról, akkor azt is megcsináljátok egy kisebb juttatásért? (Linux volt rajta, én tettem rá mindent, de most is három ismeretlen eszközt ír ki az eszközkezelő, amikre nem jövök rá, mik lehetnek)Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
cyber86
2014-es drivert találok frisebb nincs fent az acer oldalán.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
