Alcor Access O819M Táblagép
Frissítve: 2015.09.27
Frissítés oka: új firmware + ROOT
Faterkam
Nem biztos, hogy ez a legjobb hozzászólás lesz, de ezt is érdemes elolvasni. Ő a saját véleményét osztja meg, tehát tudja miről beszél :/
Én is a hardver miatt szemezek vele, de elbizonytalanodtam most
"Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3
Faterkam
Pont ez az, műanyag és műanyag között is van óriási különbség! Csalogassuk át az igazi tulajokat és írjanak le bármit, mert 50eFt környékén nem tudom milyen min. 2Gb rammal rendelkező gépet vegyek :/
Láng Tibor
Meglepően nagyon jó kis gép.Szerintem ha majd az xda-n csinálnak rá valami használható romot lesz ez még jobb is.Szerintem a memória pontszámai kevesek még azon biztos lehetne egy kicsit finomhangolni.Remélem lesz ilyen bár nemsok esélyt látok rá.Ilyen kinai tablethez tudtok esetleg olyan rootoló programot amivel után egyszerű unrootolni?
adrian94
Köszi
Valaki rendelkezik még ezzel a tabbal Láng Tibor kollegán kívül ? Én a héten veszem / venném meg, de biztosra akarok menni, hogy jó döntést hozok 50.000 ft-ig ez most a legjobb választás nem ? ennél nincs erősebb gép jelenleg ami 50.000 ft és nem több ?!
Hol érdemes meg venni ezt a tabot ? Mindenhol 1 év gari van rá ?
Faterkam
Viszont TE nyitottad, és szerintem kérheted a módosítását
(#45) Ramius:
A hangjára Láng Tibor is panaszkodott, akkor ez ilyen sajnos. Minden nem lehet tökéletes! De összességében ezekszerint vállalható alternatíva! Köszönjük a tapasztalataidat!"Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3
laca500
Most össze dugtam a Samsung S3-om kábelével és elkezdett tölteni.
Az akku kijelző 0%-ot írt ki. Viszont most egyenlőre úgy néz ki, hogy jó lesz, a gyári töltője jó. Majd reggelre kiderül.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
Hát lehet. Ezzel csak az a baj, hogy egy egyszerű kábel miatt lefogják húzni az egész szerkentyűt. Most komolyan, mennyi lehet a kábel? 3-400 forint? Megéri a forgalmazónak, hogy ennyi miatt negatív véleményeket kap majd? Úgy is cserélni kell, mert ez nélkül használhatatlan!
Nekem végül is úgy is kellene valamilyen kábelt vennem, mert ez elég rövid, és én kamionban fogom főleg használni. Ott meg ez a 0.5 méteres kanóc kicsit kevés.
Tényleg milyen márkát érdemes megvenni?
Esetleg ezt?Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
n3zold3r
Közben rájöttem a hibára sajnos, mégpedig hogy a kijelzőnek vannak "vakfoltjai" ahol nem érzékeli az érintést.
Csináltam egy videót a jelenségről, vannak kb. rácsosan elhelyezkedve foltok ahol nem érzékeli az ujjam:
https://www.youtube.com/watch?v=h9g2ahicVv0Írtam a support mail címére most várom a választ.
laca500
Köszi.
Addig nem jutottam el.
Az igazság az, hogy nem ott akarom megvenni, hanem itt.
Azt az oldalt csak a kép miatt linkeltem, hogy lássátok mire is gondoltam.Egyébként lehet még is kell valami kábelt vennem hozzá, mert a csere után ugyan tölt meg minden, de 6 és fél órája a töltőn van és 64%-ról eddig 77%-ra sikerült feltöltenie. Be van ugyan kapcsolva, de nem használtam azóta. Mi lesz, ha menet közben navigálásra fogom használni!? Töltés alatt le fog merülni?
adrian94
Írtam nekik és ezt a választ kaptam :
Kedves Adrián,
természetesen mi is el tudjuk végezni szervizünkben Önnek a frissítést. Ebben az esetben azonban sajnos futárt nem tudunk küldeni a készülékért (ez a szolgáltatás csak bizonyos garanciális esetekben érvényes), az eszközt Önnek kellene eljuttatnia szervizünkbe, ahol kollégáink beérkezési sorrendben foglalkoznak az eszközökkel; a szerviz aktuális leterheltségétől függően akár 1-2 hétbe is belekerülhet a frissítés elvégzése.
Üdvözlettel:
K.Miklós
Technikai támogatás
Alcor Digitalelőtte meg ezt :
Kedves Adrián,
tudunk Önnek küldeni egy olyan firmware verziót, amellyel frissítve a készüléket a beépített memória eredeti 1+12GB-os felosztását 6+7GB-ra módosítja. A frissítés némi informatikai alapismeretek (driver telepítés, stb.) birtokában otthon elvégezhető. Kérjük jelezze, ha küldhetjük Önnek.
Üdvözlettel:
K.Miklós
Technikai támogatás
Alcor Digital -
adrian94
Megkaptam emailben a linket ahonnan letudom tölteni a firmware-t és a leírást.. Ide belinkeljem vagy üzenetben küldjem el ? 7 napig lehet a linkről letölteni ..
ezek vannak a linken :
"a frissítéshez szükséges fájlokat (firmware fájl, frissítő alkalmazás, eszközmeghajtó csomag a frissítéshez) illetve a frissítés menetét ismertető útmutatót feltöltöttük....."
laca500
Szerinted egyáltalán lehet oda kirakni ikonokat ahol a órát is mutatja?
tothjani81
Hát eddig a telóimat azért rootoltam hogy a sok idegesítő gyári vackot eltüntethessem és ne zabaálja minden vacak a ramot. Ennél a tabnál 2 gb ram miatt annyira nem fontos. De itt is hasznos lehet pl Clean Masternál a root jogosultság , hogy ne induljon minden össze vissza el a tabon csak az ami kell.
Ha tudsz segíts, ha tudok segítek de amihez nem értek nem szólok
tothjani81
Na ja 2.000. ft volt egy univerzális és hozzá teszem, hogy elég vacak mert bár original volt én húztam le mindkét oldalát mégis karcos volt! Na ez meg milyen???? Amúgy ha már fólia mert ugye rajta maradt a másik gépen mert ugye hogy szedjem le kategória. Valami jó beszerforrás vagy univerzálisra vagy ha valaki tud méretben ráillőt.
Láng Tibor
laca500
Köszi. Már értem.
Játszani ritkán játszom, akkor is inkább póker vagy valami kártya játékot.
Szóval egyenlőre erre szerintem nekem nincs szükségem.
Eddig fent van kb. 15 alkalmazás ami 350 GB-ot foglal el.
Nekem inkább az adat tárolás a lényegesebb.
Itt van mondjuk a navigáció. Több gyártó térképével olyan 9GB helyet foglal. Fel se tudnám rakni a 6/7GB esetben csak trükközéssel. Talán még úgy sem.[ Szerkesztve ]
Aryon87
Rábukkantam tablet nézegetés közben erre a típusra. Papírforma szerint látom hogy hardverileg toppon van a masina, kérdésem az lenne hogy ez a valóságban is így van?
Skype, viber, facebook+messenger, chrome app-okat elbírja-e döccenés nélkül? Valamint a Chrome az összetettebb oldalakat elviseli-e? Van egy webjáték, amit a telefonom nem igazán szeret, lévén hogy összetett a webes verziója, és csak a mobilverziót tudom leginkább használni vele, de az kissé korlátolt. A játék neve Grepolis. Aki ismeri, tudja milyen. A telefonom egy Xperia Sp, amit majd elméletileg egy LG G3 vált le októberben, de addig kell egy erős cucc.
Youtube, az előbb említett webjáték a chrome-n és filmezés lenne a tablet fő használtsága, esetleg még skype.A Fórumot végigolvastam, a szemem majd kifolyt már
Látom töltő gond van 90% arányban, míg a maradékban wifi, érintés, hang problémák.Ezen gondok ellenére is vállalható a masina? Ma délután felé megyek a KÖKI Euronics boltjába megnézni a tabit, remélem 0%Thm-el ki lehet hozni áruhitellel (mivel nem esik a tenyerembe csak úgy a lóvé )
Xiaomi 14 Ultra / Huawei Mate50Pro & Huawei Watch GT2 Sport / Honor Magic 5Pro / Huawei P40Pro / Xiaomi 12X // Huawei P8 Lite / LG G4 / Xperia SP
Aryon87
Igen a fw-t láttam az összefoglalóban. Tehát a kábel bajt leszámítva egy korrekt gép. Meg is lepődtem rajta, hogy míg egy Samsung vagy Sony tab 4 magos addig ez azok duplája.
Kökiben venném meg abban az esetben ha 0%THM-el kihozható, pár órán belül ki is derítem mert most megyek oda az Euronicsbe.
Háztartásban van 3 töltő amúgy, egy Samu young-hoz való, ill 2 Sony töltő, bár most nézem egyik Sony töltőn az output 5,0VDC==850mA ír. gondolom ez kevés.Xiaomi 14 Ultra / Huawei Mate50Pro & Huawei Watch GT2 Sport / Honor Magic 5Pro / Huawei P40Pro / Xiaomi 12X // Huawei P8 Lite / LG G4 / Xperia SP
- ÚJ Apple Pencil 1 - 2 első és második generációs BONTATLAN AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉR
- Újszerű Ipad 9th (2021) Wifi + Cellular 64gb
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 Chipes IPAD PRO 2024 11 13 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehet
- Honor Pad X8 bontatlan!
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
