FireKeeper
válasz #24650752 #72 üzenetére
olyan nagy keres es jo elrendezesu, tuningra is alkalmas, nem csiricsare micro atx lap? egyedul az asus f2a85-m pro nez ki hasznalhatonak, de annak az alap valtozata is rohadt draga...
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
kircipeti
Hoppácska Asrock FM2A85X Extreme6
miresz
válasz #24650752 #564 üzenetére
Köszönöm a szavazatot.Mint mondtam itt a bővítés nem áll fenn,a későbbiekben sem,tehát nem lényeg,hogy az FM1-be nem jön már semmi,csakis a jelenlegi teljesítmény a mérvadó. Gyári AMD hűtő az van itthon annyi,hogy Dunát lehetne vele rekeszteni,tehát az nem tétel.A cél az lenne,hogy elfogadható szinten tudja futtatni a játékokat 1280x1024-ben az IGP. Azt nem tudom,mert nem találok sehol összehasonlító tesztet,hogy a Llanóban lévő 6530D mennyivel gyengébb játékok alatt,mint a Trinity-ben lévő 7560D?
miresz
válasz #24650752 #566 üzenetére
Nah, a vége 5600K lett egy Asrock FM2A55M-DGS alaplappal+ Corsair 2x4GB DDR3 1600MHz memókkal,mert ezek a memók alapon mennek 1866Mhz-t Cl9-ben. Kíváncsian várom az eredményt,hogy mit fog mutatni.
A 3670K-nál a 64bit-es igp tette be a kaput főként ezért nem esett rá a választás,pedig majdnem az lett belőle,de addig bújtam a teszteket,míg ezen megakadt a szemem,és így kiesett a pikszisből.Köszönöm mindenkinek a segítséget!
atti_2010
válasz #24650752 #862 üzenetére
akkor is nagy a valószínűsége, hogy az említett két lapka FM2 vagy FM2+ tokozást kap.
Mire alapozod, meg a dia sem hivatalos inkább kamunak néz ki hiszen a csíkszelesség sem volt feltüntetve rajta pedig azt mindig feltüntetik.
nemdan Ezek olyan kérdések hogy egy jósnő is kibukna rajta a jelen pillanatban.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
nemdan
válasz #24650752 #866 üzenetére
Nem sürgős, sőt nincs is még meg a rávaló. De januárra legkésőbb szeretném összeállítani teljesen. Addig apránként venném meg a hozzávalókat, ház, lap, proci.. Ezért filóztam rajta, hogy megvárjam-e az újabb fejlesztést, bár bőven elég lenne a Trinity is.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
zsola32
válasz #24650752 #3554 üzenetére
közben felszállt a füst
három mód közül lehet választani a BIOS-ban
energiatakarékos, normár, turbomindhárom módot lehetőség van állítani.
egy advanced bios-ban. itt lehet felnyomni a ramokat is, egészen 2400 Mhz-ig.
az enyém 1866-os, értelemszerűen arra állítottam.
senkit nem akarok befolyásolni, de egy végletekeig állítható bios-sal találkoztam, ajánlom mindenki figyelmébe.a procit hány fokon illik tartani?
El Kebir
"Az a BIOS meg már nem BIOS, hivatalosan UEFI-nek hívják"
jaj már, nem tökéletesen mindegy milyen marketingnevvél illetik? attól még az a hardver alaprendszere marad, vagyis basic i/o system... (tudod, minden bogár egyben rovar is... )
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
Thomas1
válasz #24650752 #3707 üzenetére
Sajnos a Freezer-t is eladom a lap+proci+ram kombóval együtt.
A kinézett lap nem a 2.0-s, megkérdezem máshol is, hátha találok.
Ramból valószínüleg ez lesz, találtam jó árban:
Kingston HYPERX DDR3 8GB 2133MHz CL11 DIMM (Kit of 2) XMP Predator Series
Eladó cuccok: https://tinyurl.com/yayrsbty
Thomas1
válasz #24650752 #3756 üzenetére
Rákérdezek, hogy ez 1.0 vagy 2.0, és akkor valóban várok inkább kicsit a 2.0-ra, ha lesz.
Freezer 64 Pro-val meg vagyok elégedve, tökéletesen bevált, akkor újra ilyet veszek ehhez is.
A ramjaim jelenleg is eléggé nehezen férnek el a hűtő mellett, csak a 2-es és 4-es slotban tudom használni őket, az 1-esben felejtős a hely miatt. Supertalent hűtőbordás ramjaim vannak jelenleg.
Köszönöm a segítséget!
válasz #24650752 #3905 üzenetére
Biztos nem egy bajnokok ezek az alaplapra integrált RAID vezérlők, de már 10 éve használok ilyeneket, eddig otthoni használatra tökéletesen megfeleltek. Korábban volt olyan is, hogy használtam az alaplapi chipset RAID vezérlőjét is, meg az integráltat is, és egyszerre volt RAID1 2 diszkkel meg RAID0 2 diszkkel. Nem egy NASA-t kiszolgáló szerver ez, hogy 100 ezerért vegyek bele RAID kártyát...
Miután lebontottam a RAID-et, megnéztem single drive-ként a merevlemezeket egyenként, 100%-os kondíciójú mindkettő. Ami furcsaság volt, hogy az egyiknél ki volt kapcsolva a write cache, emiatt sokkal lassabban írt. Ezt most bekapcsoltam. De hogy ki vagy mi kapcsolta ki, az rejtély. Szüleim nem lehettek, mert a RAID menedzser szoftvert lejelszavaztam, hogy ne nyúlkáljon hozzá senki se. Újabb X-Akta.
A cicergést majd megnézem, de amúgy nem zavaró. Pláne, hogy nem az én gépem, hanem faternak raktam össze, ő úgysem hallja.
A turbo-mode speed-et is megnézem majd, köszi a tippet!
Ja, és mediumon 26-30 FPS-sel viszi a Far Cry 3-at, azért ez elképesztő egy prociba integrált videokaritól.
The Amiga, Born a Champion
#40731136
válasz #24650752 #4316 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert szerintem is lehet jelentősége, ugyanis nekem a kikapcs gomb hosszú megnyomásánál 10 esetből 8-szor újraindult tőle a gép a kikapcs helyett, és nem bírtam rájönni, hogy mitől. Most még nincs gépem, szóval nem tudom kipróbálni, de lehet, hogy akkor köze volt hozzá?
olta: égett a led tőle.
HolyFire
válasz #24650752 #4599 üzenetére
Uefi-be is single channelt ír... és teljesen random. Nem buzerálok semmit. Reggel vagy este, attól függ mikor kerülök gép elé...elindítom...vagy dual vagy single. Ha single akkor 1 vagy 2 restart után már megy a dual. Én is ezért csodálkozok, pontosan amit írtál...hogy nem ramhiba Sajna nem tudom kipróbálni másik gépben mert a környezetemben senkinek sincs normális gépe... még a ddr1-et se hagyták el sokat
Kinézhet egy alaplapcsere asszem ha nem tudom megoldani
Neeee!!! Csak a rumot ne!!!
HolyFire
válasz #24650752 #4602 üzenetére
Még nagyon kezdő AMD-s vagyok...főleg hogy Core2Duo-ról tértem át.... DE ha jól tudom akkor a jelenkori amd procik és az apu-k már magukban foglalják a memória vezérlőt... ergo az A10-em szivat és nem feltétlenül az alaplap.
Korábban kaptam instrukciót hogy adjak plusz feszt a ramnak...megtettem 1,65-re... és hogy az NB-nek is... Nos az Uefi-ben Cpu NB/GFX voltage állítási lehetőség van...ez lenne itt az NB? Most 1,35000V-on van... ahogy nézem a korábbi hozzászólásokat és linkelt képeket a beállításokról...azért ez elég magas.
kgb79
válasz #24650752 #4701 üzenetére
Már próbálkoztam, de csak annyi lett az eredmény, hogy a win ugyan elindult, de ki-be kapcsolgatott a monitor amikor megmozdítottam az egeret.
Utána gondolkodtam el azon, hogy ebben az apuban kb fele akkora teljesítményű az igp mint egy A10-xxxx-ben, emiatt lehet nem járna gyakorlatilag semmilyen teljesítmény növekedéssel a magasabb ram frekvencia.Más:
Win 8 esetén mi a rák az a hardverek számára fenntartott memória? Uefiben beállítok 1gb memóriát erre a win azt mondja, hogy 2gb van lefoglalva hardverek számára.
Thomas1
válasz #24650752 #4720 üzenetére
Megpróbáltam, áttúrtam újra az UEFI-t, de semmi. Ugyanúgy 90% körüli kihasználtságot ír a GPU-Z is.
Játékok viszont simán mennek, Bad Company 2-t próbáltam, nem vettem észre, hogy valami más leterhelné az IGP-t.
Csak az órajelet sem veszi vissza, és ez a fogyasztásnak sem tesz jót, nem beszélve az állandó terheltségtől.Egyéb ötlet?
Dzsabba
válasz #24650752 #5196 üzenetére
[naccsa] ezzel szokott vacakolni.
Persze,hogy perpillanat semmi baja,de tegnap este 1 óra bfbc2 után használhatatlan volt.Ma reggel sem volt tökéletes,viszont pont most volt reboot és érdekes módon most semmi baja.
Az ssd már egy éve megvan.A teszt programok szerint semmi baja és [ezeket] is mindig beállítom.
Tudom,hogy ez egy kis apróság,de szerintem nagyon furcsa,hogy egy ilyen egyszerű honlapot nem képes szaggatás nélkül megnyitni,miközben a "durva" 3D-vel semmi baja (BFBC2,Sc2.MW3,Skyrim)
AMD "Trinity" APU topik
- FM2 tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Trinity (Piledriver & VLIW4):
A10-58xx/57xx, A8-56xx/55xx, A6-54xx, A4-53xx
