S_x96x_S
> Hát tudod azért hogy az Intel még idén 30%-ot verjen a Zen 3-ra
a Gen5/CXL a sötét ló ... a sokkal alacsonyabb latency-vel.
mert hiába gyorsabb ZEN3 core ..
ha a memória sebessége (DDR5/HBM ) és a GPU latency által nyújtott előnyök miatt a tesztek 2/3 -ban leveri a ZEN3 -as megoldásokat.Ez olyan mint az Optane memory a szervereknél.
Hiába gyengébb a XEON CPU mint az EPYC ..
ha az Optane miatt mégis gyorsabb a teljes rendszer - bizonyos fontos üzleti benchmarkokban.vagyis a lokális (CPU) és a globális ( teljes rendszer) optimumot ne tévesszük össze.
mindenesetre én óvatos lennék az AMD helyében. Az új Intel vezér tapasztalt róka .. jól fogja kijátszani a kártyáit ..
majd meglátjuk.
mindenesetre nehezebb dolga lesz az AMD-nek. -
S_x96x_S
> Ősszel jön? Nincs az papírba vésve lehet
> abból még 2022 első negyedév is.ősszel jelentik be, de bármi lehet,
de amúgy - stratégiai tervezéskor
a rivális legjobb lépésére kell felkészülni.
Nem lehet, abban bizni, hogy az Intel örökké bénázni fog.> Szóval ameddig nem jutott mindenkinek Zen 3 fölösleges a Zen 4-et
> piacra dobni.ez szerintem nem így működik és sokkal komplexebb.
Ha az Intel kihoz egy DDR5/HMB/Gen5/CXL -es új platformot, ami +30%-ot ráver a ZEN3-ra; ( nem a mag, hanem az architektúra miatt )Akkor az AMD-nek az új presztízse (~ élen haladnak a fejlesztésben) miatt is valamit válaszolnia kell - ha tud.
Az Intelnek az a célja, hogy visszaszerezze a bizalmat és nagyot durrantson a Gen5/DDR5/CXL -el
Az AMD-nek meg bele kell ronditani abbe a "képbe"... hogy mégse így van.
Akkor már senkinek se kell a ZEN3 .. mindenki a ZEN4-re vár .. vagy visszamegy Intelre.
Nem építhetsz a márkahűségre. Ha az Intel jó üzletet kínál - sokan hajlamosak elcsábulni.
S_x96x_S
Cathulhu #4929 üzenetére
> Hova kapkodjanak most a Zen4-gyel.
elméletileg ~ ősszel jön ( vagy inkább csak bejelentik )
az Alder Lake-et ( ami már Gen5, DDR5 -is tudhat)
és jövőre jöhet a Sapphire Rapidshoz hasonló HEDT cpu - Alder Lake alapokon ( akár HBM + CXL-el )és az Év végén /Jövő év elején az Intelnek ki kell hoznia az első DDR5-ös konfigját .. mert a memóriagyártók nem fognak csak úgy gyártani a raktárnak.
S_x96x_S
nem jó hír
; én ősszel már a ZEN4-es híreket várom ..
( kivéve persze, hogyha DDR5-ös lesz .. de akkor meg új foglalat .. )AMD Ryzen Threadripper 5000 in August?
( AMD Ryzen Threadripper 5000 “Chagall” Zen3 [?? PCIe 4.0 Lanes, 4x DDR4 Memory] )
https://videocardz.com/newz/amd-rumored-to-launch-zen3-based-ryzen-threadripper-5000-chagall-in-august -
S_x96x_S
Petykemano #4921 üzenetére
Japánban már meg is lepődtek, hogy látnak 5900X és 5950X -et ..
https://twitter.com/Tsukumo_Namba/status/1378529376216645632
S_x96x_S
S_x96x_S #4919 üzenetére
Benchmarking AMD Zen 3 With Predictive Store Forwarding Disabled
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd-zen3-psf&num=1
"So long story short, even though AMD isn't recommending their customers at large disable Predictive Store Forwarding, if you decide to disable it in the name of increased security it's not likely going to provide any meaningful performance difference. I'm still running some larger server workloads but with everything I've seen today and yesterday across multiple Zen 3 systems the PSF disabling isn't having any major impact... Will update if managing to find any configuration / large workloads there there is a meaningful difference from disabling PSF but at this stage looks to be of limited impact in toggling it at least for common test case scenarios. Thankfully nothing as scary as some of the past x86_64 speculative execution mitigations we have seen in recent years -- just a few days ago in fact looking at the Spectre mitigation costs still being carried by Intel's Rocket Lake, among many other examples and benchmarks over the past three years." -
S_x96x_S
Ryzen 5xxx procis mobilok a német/osztrák piacon.
https://geizhals.de/?cat=nb&xf=6763_Ryzen+5000
Az árak meglepően jók, de van egy trükk benne ..
ezek nagy része nem igazán ZEN3-as szóval alaposan utána kell nézni,
hogy valaki tudja, hogy átcímkézett ZEN2-es vagy ZEN3-as kap-e.
és ne lepődjön meg a végén ..Pesze az AMD elhallgatja az infókat .. szóval szívás
itt nem írnak semmit se ..
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-3-5300u
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-5500u
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-5700uha a 2. szám páratlan, akkor ZEN2-esek :
- Ryzen 3 5300U ; Ryzen 5 5500U ; Ryzen 7 5700U
A párosak ZEN3-asok:
- Ryzen 5 5600U ; Ryzen 7 5800Upersze itt már írják, hogy ZEN3 -as: AMD "Zen 3" Core Architecture
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-5600u
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-5800u -
S_x96x_S
ZEN3 - PSF
SECURITY ANALYSIS OF AMD PREDICTIVE STORE FORWARDING ( March 2021 )
https://www.amd.com/system/files/documents/security-analysis-predictive-store-forwarding.pdf"AMD “Zen3” processors feature a new technology called Predictive Store Forwarding (PSF). PSF is a hardware-based micro-architectural optimization designed to improve the performance of code execution by predicting dependencies between loads and stores. Like technologies such as branch prediction, with PSF the processor “guesses” what the result of a load is likely to be, and speculatively executes subsequent instructions. In the event that the processor incorrectly speculated on the result of the load, it is designed to detect this and flush the incorrect results from the CPU pipeline.
CONCLUSION:
Predictive Store Forwarding is a new feature in AMD Zen3 CPUs which may improve application performance but also has security implications. While AMD is not currently aware of any code that would be considered vulnerable due to PSF behavior, this whitepaper examines the potential security implications of PSF, in general, as well as mechanisms that are designed to disable the feature if desired. AMD believes that for most applications, the security risk of PSF is likely low and where isolation is required, techniques such as address space isolation are preferred over software sandboxing.AMD recommends leaving the Predictive Store Forwarding feature enabled as the default setting.
S_x96x_S
Konkurencia :
ARMv9 roadmap ( SVE2, Matrix maths ) ...
eléggé agresszív lett az arm .. jövőre (2022) várhatóak az ARMv9 architektúrájú eszközök.
https://www.anandtech.com/print/16584/arm-announces-armv9-architecture
"For the next-generation mobile IP cores, code-named Matterhorn and Makalu, the company is disclosing an aggregate expected 30% IPC gain across these two generations, excluding frequency or any other additional performance gains which could be reached by SoC designers. This actually represents a 14% generational increases across these two new designs, and as showcased in the performance curve in the slide, would indicate that improvements are slowing down relative to what Arm had managed over the past few years since the A76. Still, the company states that the rate of advancement is still well beyond the industry average – admittedly that is being dragged down by some players."-------------------
STH:
https://www.servethehome.com/armv9-introduced-at-arm-vision-day-2021/
"The key takeaways are that Armv9 is coming with improved performance and security. We should start to see designs once Arm’s partners adopt the architecture and implement it into products. On the server-side, this announcement is akin to how Intel started talking about Sapphire Rapids some time ago, yet we will not see chips for a little bit longer."------------------
megj1:
persze az SVE2 - még 2019 -es ,
de ha jól értem, akkor ez már "alap" lesz a v9 -es designoknál.
( ami már 2048b -es utasításokat is támogat )
Ez hasonló lépés mint amikor az Intel eldöntötte, hogy az AVX-512 -öt a legalsóbb szegmensbe is benyomja ..
megj2:
- ezzel az Intel új AVX512, AMX (Advanced Matrix Extensions ) "rugalmasan" lefedik az ARM processzorai.Nagy kérdőjel:
- a ZEN4-ben lesz-e AMX ? -
S_x96x_S
nuc szerűség - Ryzen™ 5 3450U - alapon.
The leading Mini PC Manufacturer MINISFORUM announced their first AMD models DMAF5 on July 2020 and gained 1,053 backers on Indiegogo. Today, they launch a line extension model called UM340.
https://videocardz.com/press-release/minisforum-announces-um340-mini-pc-with-amd-ryzen-5-3450u-cpuÁR - Rendelés - config :
https://store.minisforum.com/products/minisforum-um340-mini-pcde kb ...
8GB RAM+256GB SSD: $ 539
16GB RAM+256GB SSD: $ 559
16GB RAM+512GB SSD: $ 599
S_x96x_S
Egyes "piaci" elemzők szerint, azáltal, hogy az Intel teritette a lapjait - és belép a foundry piacra, ( vagyis kőkemény konkurenciája lesz a TSMC-nek)
az AMD--t előnybe sorolhatja .. és az AMD korábban hozzájuthat fejlett technológiákhoz.
Ezután még inkább érdeke lesz a TSMC-nek az AMD+ Xlinix sikeressége,
- mert az ő sikerességüktől függ, hogy 5-10 év múlva kihasználva lesz-e a TSMC kapacitás.
- és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az AMD+Xilinx az Intelnél gyártasson.szóval természetes szövetségesek lettek.
( Az ellenségem ellensége .. a barátom ? )persze ennek a gyakorlati hatását csak 2-3 év múlva látjuk.
Because Intel will be competing with Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) with its foundry business while also outsourcing some of its own products to TSMC,
the company could become “persona non grata” at TSMC, according to Richard. AMD also uses TSMC for manufacturing, and its business could become increasingly important to TSMC now that Intel has rocked the boat, he argued.
“We believe that Intel’s commitment to re-entry into the foundry market and maintain leading-edge manufacturing capacity makes it a low priority at TSMC,” Richard wrote in a note to clients. “AMD and [Xilinx] on the other hand are TSMC preferred customers as all their leading-edge volume is produced at TSMC and the more they win the more business TSMC wins.”The new dynamic “will likely result in AMD getting earlier access to technology and better capacity allocation cementing the company’s x86 process technology leadership for the foreseeable future,” he continued, which could help the company generate higher average selling prices and boost its margins.
Richard sees the possibility that Intel might eventually be able to drive better performance through packaging technology but said that this is still unproven and some years out.
S_x96x_S
Cathulhu #4906 üzenetére
> a little endiannak amugy is tobb ertelme van,
> az ARM meg mar vagy 30 eve bi-endian architectura, nem latom itt az apple nagy ujitasat.jó kérdés .. de mintha a kód és az adat endián eltérne.
"Note that ARM does not support big endian code. Code is always little endian - only data accesses can be big endian."Egy emulációnál - az önmagát újrairó trükkös kódoknak - programvédelmeknek is futnia kell.
de egy InfoQ cikk - ezt igy fogalmazta meg:
"One major concern with Rosetta is performance. With the transition from PPC to x86, one factor slowing down Rosetta was the different byte ordering used by the two platforms, with PowerPC being a big-endian architecture, and x86 little-endian. While byte ordering is not a problem for the transition from x86 to ARM, another issue related to memory, namely the memory consistency model total store ordering (TSO), could hamper performance in this case. To prevent this from happening, Apple added support for x86 memory ordering to the M1 CPU, as Robert Graham noted on Twitter."de pontosítsál/cáfoljál .. mert már nagyon megkopott és régi a hexa tudományom.
( ami nagyjából azt jelenti, hogy ARM szinten laikus vagyok ) -
S_x96x_S
hokuszpk #4900 üzenetére
De az is lehet, hogy kicsi az esélye az integrációnak ..
ahogy látom, annó Cortex-A57 -et irtak .. szerintem vették a "gyári ARM-es" terveket
és nem sokat reszeltek rajta .. ezért is lett olyan gyenge, hogy elkaszálták.
Az ARM csak most kezdett erősebb magokat tervezni ..-----------------
"AMD Opteron A1100 Server SoCs, codenamed “Seattle”, come with four to eight ARM Cortex A57 cores, and earlier this year, the company unveiled both the processors and a development kit."
S_x96x_S
> szoval lehet, hogy az AMD a Ryzen tervezesenel figyelembevette azt,
> hogy esetleg mikrokodbol ARM kompatibilisse teheto legyen a cpu ?annó amikor párhuzamosan tervezték a ZEN-t az AMD A1100-es maggal,
akkor biztos lehettek párhuzamos - ugyanúgy megvalósított részek.
( pl. részben közös kódkönyvtár a lebegőpontos számolásra )De a dekóder részhez szükséges transzisztorok szerintem nincsenek benne
.. mert csak a helyek foglalná .. kihasználatlanul.
( legalábbis ez az én tippem)Az Apple viszont sok mindent beletervezett az M1-be,
hogy könnyebb legyen az emuláció - de úgy hogy az x86-os licenszet se sértse ..ott az egyik legérdekesebb probléma a memória sorrend.
"4/ So Apple simply cheated. They added Intel's memory-ordering to their CPU. When running translated x86 code, they switch the mode of the CPU to conform to Intel's memory ordering."
https://twitter.com/ErrataRob/status/1331735383193903104Ezt a memóriasorrendet lehet, hogy már az AMD-is meglépte a ZEN magokkal ..
vagy ha nem, akkor meglépheti.A mély integráció ellen szól viszont az integrálás overheadje ..
Az AMD már az APU-val is elszöszöl 6-8 hónapig ..
Az új ARM V8.2 V8.3 ... utasítások integrálása az új ZEN magokkal pedig szintén elég érdekes mérnöki feladat ..
Nem könnyű, de nem is lehetetlen.Én mindenesetre az AMD helyében a chipletes megoldást választanám.
( de hátha tévedek.. és leesik majd az állam )
S_x96x_S
> De nem látom, hogy ez milyen előnyt jelentene azzal szemben egy cloud szolgáltató esetén,
> mintha az x86 és az ARM cpu két külön gépben lenne?készlet optimalizálási probléma.
megnövekedett agilitás ... rugalmasság a kereslet változására .. mert fel kell készülni a változásra.
Egy Cloud-os számítógép élettartama ~ 4-6 év
Ha az AWS az idei új számítógépeket
33% Intel , 33% AMD, 33% ARM arányban szerzi be, akkor
kevésbé tud reagálni arra, hogyha az ARM igény 1 év múlva 15-20% -al megváltozik
( megnő vagy csökken )Jelenleg az a megoldás, hogy akkor rendelnek újabb 1000 ARM-es gépet ..
memóriával, diszkel, tápegységgel ..
Viszont mi van akkor ha az X86-A64 igény meg 5% -al csökken?
Abban a gépben kihasználatlanul áll a memória, tápegység, diszk, ...
bontuk szét? és építsük a felét át az ARM-es gépekbe? nem mindent lehet újra felhasználni!A CLOUD -os biznisz 1-2 éven belül telítődik ..
most minden Cloud-os cég gőzerővel fejleszt ... mindenki duplázza a kapacitást.
de hamarosan a kínálat meghaladja a keresletet - nyomott árak lesznek
és akkor már csak a "gazdaságosan" ( ~ rugalmasan) működtethető gépparkok élnek túl.Persze mindig ott lesz a "Spot price" funkció .. amikor hétvégére 15-20% áron eladhatod a gépórát .. de ha átbootolva ARM-re 50% -on el tudod adni .. akkor miért ne?
S_x96x_S
A szoftveres támogatás a ZEN(3) (egyik) gyenge pontja ..
persze nem létszükséglet .. de az adott architektúra optimalizálásához nem árt."New AMD Zen 3 Fixes Published For The GCC 11 Compiler" ( 25 March 2021 )
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-Zen-3-Inst-Fixes-GCC11"The code is about fixing Zen 3 instructions:
For INVLPGB the operand count was wrong (besides %edx there's also %ecx which is an input to the insn). In this case I see little sense in retaining the bogus 2-operand template. Plus swapping of the operands wasn't properly suppressed for Intel syntax.
For PVALIDATE, RMPADJUST, and RMPUPDATE bogus single operand templates were specified. These get retained, as the address operand is the only one really needed to expressed non-default address size, but only for compatibility reasons. Proper multi-operand insn get introduced and the testcases get adjusted / extended accordingly.
While at it also drop the redundant definition of __amd64__ - we already have x86_64 defined (or not) to distinguish 64-bit and non-64-bit cases.
S_x96x_S
Petykemano #4892 üzenetére
> Én nem állítom, hogy tüzetesen átnyálaztam,
sok elemzés megjelent a neten ..
még ez[1] is érdekes lehet - legalábbis alaposnak tünik ..
részekre szedett videók és bővebb értelmezés.
[1] https://stratechery.com/2021/intel-unleashed-gelsinger-on-intel-idm-2-0/> nem arról van szó, hogy az intel ...
> bárki számára felhasználhatóvá teszi az x86/AMD64 utasításkészletetvalamennyire az AMD custom chipes szolgáltatásának másolása lehet ..
( mint a konzoloknál. PS5, XBOX )
Vagyis rugalmasabbak lesznek .. odafigyelnek a vevők speciális igényeire is.
és pár apró dolgot beletesznek,
vagy ami egyszerűbb .. összetokoznak.az X86/A64 szabad licenszelését viszont az AMD bevonása nélkül nehéz megoldani.
( habár nem ismerem a jogi részleteket .. de a 64bites rész az AMD érdeme. )Én a felhőszolgáltatók igényei alapján már X86 + ARM chipeket látok összetokozva.
és akkor rugalmasan - a kereslet alapján - bootoláskor vált X86 vagy ARM között.
Chipletes technológiával nem olyan nehéz megvalósítani.Ami érdekes az a szemléletváltás .. ha az Intel nem változik és nem figyel oda a rétegigényeknek tünő valós problémákra .. akkor azok az ügyfelek máshol keresnek megoldást. Jobb esetben az AMD .. és akkor az X86-on belül marad ..
de ha átvált az ARM-re akkor nehezebben lehet visszacsábítani.És itt az Apple - elég nagy tanulópénz.
Az ügyfelek már nincsenek annyira kiszolgáltatva, vannak járható alternatívák ..
és ha a CLoud-os ügyfeleket is elveszíti, akkor az Intel tényleg a Nokia sorsára jut.persze még sok részlet nincs kidolgozva.
stratechery: "Intel isn’t out of the woods, to be sure: what will the company charge for using x86 IP, and exactly how much will it let its customers mix-and-match said IP? You can bet that all of the people still dedicated to building and selling Intel chips will demand prohibitively high prices and strict restrictions; that, though, is why Intel Foundry Services being a separate organization is so critical, and it will be up to Gelsinger to prevent old Intel from scaling the wall."
S_x96x_S
már az Intel ( vagy az új CEO) is látja az X86 -os kiszoruló trendet
.. és nyitnak arm és risc-v irányába..
kiváncsi vagyok - hogy az AMD hogyan fogalmazza újra magát az Intel új terveinek kapcsán.
( azért túl nagy stratégia váltás nem kell az AMD részéről ..)"Intel said that it planned to open up more of its IP portfolio, making special note of opening its x86 cores, and also Arm and RISC-V for integration using other IP and its packaging."
https://www.servethehome.com/pat-gelsinger-starts-to-revamp-the-intel-borg/ -
S_x96x_S
Pletyka: desktop 5700G , 5800G ----> Június
"Cezanne Desktop APU ~June" ( ha jól értem, akkor ez a 5700G , 5800G )
- https://twitter.com/KittyYYuko/status/1372609049942913025
- https://videocardz.com/newz/amd-navi-23-with-up-to-2048-stream-processors-and-8gb-gddr6-memory-to-launch-in-april -
S_x96x_S
Petykemano #4872 üzenetére
> Akkor elvileg most kéne meglódulnia a piaci részesedésnek, nem?
előbb - utóbb talán ..
ha jól értem a cél a régi részesedés meghaladása >33%
persze, hogy mikorra sikerül .. főleg az ARM mellett
de talán elképzelhető egy harmadólós pont is ..
amikor 1/3(Intel) - 1/3(AMD) - 1/3(ARM)"
IC: We last spoke at AMD’s launch of Rome, with the goal to achieve 10% market share. In the middle of last year, AMD reached that goal. Where do we go with Milan – are there market share goals, or specific wins, that would measure the product a success?
FN: Unfortunately, we’re in our quiet period right now and unfortunately I can’t say. But We’re also trying not to set up specific market share goals in the short term. I will say that in the long term, and as we’ve said before, we absolutely intend to surpass the historical high watermark share target. [The] share that AMD used to have back in the Opteron days was about 26%/27% unit share and 33% revenue share. We certainly think we’re on a drive to get back there, but I don’t want to give you any intermediate checkpoints. I will say that we think that Milan is going to continue driving the business, and really it’s incrementally more competitive than the second generation - a big increment. But incrementally more competitive than second generation and we think the customer excitement and traction we’re going to get with it is large."https://www.anandtech.com/show/16548/interview-with-amd-forrest-norrod-milan
> Vajon ez is tick-tock irányba fog igazodni?
szerintem nem engedhetik meg a tik-tok luxusát ..
és azt, hogy a külső gyártástechnológiától függjenek.
agilis - gyors fejlesztési ciklus kell ..
és ha kell, .. akkor gyorsan kell változtatni,
mert a piac és a versenytársak gyorsan reagálnak.De az eddigi teljesítményből nézve (most) ez jobban megy az AMD-nek mint az Intelnek
.. vagyis valami jól felépített stratégiája lehet a "Lisa csipet csapat"-nak. -
S_x96x_S
STH elemzés - ( szerverpiac fókusszal )
https://www.servethehome.com/amd-epyc-7003-milan-the-fast-gets-faster/van benne mindenféle fajlagos mutató ..
2021 Server Platform PositioningAs we get through the launch cycles in 2021, we are going to end up with the following situation:
#1P Market
- Intel will have bespoke offerings and single-socket only offerings to challenge AMD, but AMD will have the bigger 1P platform still. Intel will narrow but not close the gap.
- AMD will continue to have a strong 1x 2P Intel to 1x 1P AMD EPYC 7003 consolidation story.
- AMD does not have a low-cost and low-power offering to compete with 1P Xeon Bronze/low-end Xeon Silver, even with retaining lower power EPYC 7002 “Rome” SKUs.#2P Market
- Those shops who were only looking at AMD for the additional memory channels or PCIe Gen4 will not need to make the jump once Ice Lake Xeons hit the market.
- The mainstream market will become fiercely competitive with AMD v. Intel as both are able to hit an expanded range of core counts.
- AMD will have 4P to 2P and 2x 2P to 1x 2P consolidation stories.
#4P Market
- Intel will still have Cooper Lake with 48x DDR4 channels, 192x PCIe lanes (albeit Gen3), and support for up to 18TB of memory.
- This is still a niche segment as consolidating 4x 2P to 2x 2P is often less attractive than 2x 2P to 1x 2P
While this may be a simple guide, it also will prove to be a good discussion piece for you and your colleagues in framing how 2021 will likely play out.
One must keep in mind that Ice Lake Xeons will see the entire platform retired with Sapphire Rapids and AMD will need to re-platform with Genoa (EPYC 7004?) as well. In the next generation, we get a host of new technologies including PCIe Gen5 and CXL so for all of the platforms we are looking at in 2021, there will be enormous upheaval in 2022/2023."""
S_x96x_S
Petykemano #4868 üzenetére
nehéz így az elvárásokról beszélni félig a ZEN4 felé közelítve ..
> Más kérdés, hogy szerverpiacon mennyire lehet fókusz a ST teljesítmény?
Szoftverlicensz a válasz ..
Egyes horror árazású szoftverlicenszek még mindig
CPU mag / (+foglalat) alapján történnek.emiatt megérheti egy 8 magos "erős" "F" -es Epyc .. 1TB memóriával
mert a szoftverlicensz mellett az ára még így is racionálissá teszi.említik is valamennyire az AT elemzésben:
"This actually is a measurement and benchmark figure that would greatly interest enterprises and customers which are running software or workloads that are possibly licensed on a per-core basis, or simply workloads that require a certain level of per-thread service level agreement in terms of performance."eddig ezt a paicot az Intel vitte a magas Ghz -nek ( +AVX512 ; Optane ) -nak köszönhetően is
... ide tenyerelt be most az AMD ..
Itt nem számított -eddig- annyira az olcsóbb árazás vagy a dupla magszám ... az AMD nem is tudott érvényesülni .. -
S_x96x_S
aki nem tudna várni ...
" Access the AMD EPYC 7003 Series keynote presentation slides: PDF " -
S_x96x_S
AMD EPYC 7003 with Zen3 architecture
We have official specifications and pricing for the new EPYC server CPUs.
https://videocardz.com/newz/amd-epyc-7003-milan-series-specifications-and-pricing-leakedEDIT:
érdekes az alja a kínálatnak.
A kis 8 magos drágább mint a 16 magos "P" -s.
valószínüleg a nagyobb single core-os teljesítmény és a dual socket -es igény miatt ..( + high memory) ... a TDP-je is nagyobb a 8 magosnak - mint a 16 magosnak. -
S_x96x_S
Nem elfelejteni ..
Ma 16:00
"Introducing 3rd Gen AMD EPYC Processors for the Modern Data Center"
https://www.youtube.com/watch?v=xtrhHH0kQI0"Join CEO Dr. Lisa Su, CTO Mark Papermaster, Senior VP and GM of Datacenter and Embedded Solutions Business Group, Forrest Norrod, Senior VP and GM of Server Business Unit, Dan McNamara, and appearances by industry-leading data center strategic partners and customers in this digital launch of the 3rd Gen AMD EPYC™ Processors."
Lesz ma (ZEN3)Threadripper bejelentése .. vagy sem ?
Remélem igen !!! -
S_x96x_S
> Am4-ről meg ráérős váltani, mert 16 magig van lehetőség a jövőben fejleszteni.
> így egy + 5-10 évig még el leszünk vele szerintembár teljesen egyetértek abban,
hogy a következő 2 évben a "gyakorlatban"
nem sok értelme lesz egy átlag felhasználónak..de azért az AM5 ( Gen5, DDR5 ) -nek is meglesz az előnye.
Igazából a CXL-es latency csökkentés lehet a "rögtön" kézelfogható előny a játékosoknak.
( feltéve ha a GPU is támogatja )itt már extrém <10ns alattiról is írnak .. habár ez már eltér a szabványtól ..
"The XpressConnect family delivers extended reach at >80% lower latency than the PCIe specification, with a pin-to-pin latency of <10 nanoseconds." [link]összehasonlításnak:
"HPC-oriented Latency Numbers Every Programmer Should Know"
https://gist.github.com/eshelman/343a1c46cb3fba142c1afdcdeec17646Amit feltételezek, hogy az Intel az új GPU .ját és az új CPU -ját ( Gen5 , CXL -el )
( ~ 1 év múlva .. jövőre )
már valami csoda új - direkt erre fejlesztett játékokkal demózza ..
mert valamivel "rögtön el kell adni az új hardvert"
és mivel lehet legjobban demózni ?
Hát játékkal ... főleg ha a saját hardveredre van optimalizálva.
( legalábbis én ha Inteles menedzser lennék .. erősen elgondolkodnék ezen )De az is igaz, hogy az új platform - újabb problémákkal jár ..
és aki az elején beleugrik .. eléggé "béta-terméket" kap ..
Viszont manapság már sokaknak ez a ( tuning, hibakeresés, optimalizáció )
több izgalmat okoz .. mint a kiszámítható játékok ..mindenki majd dönt a pénztárcájával ..
Nekem azért izgalmas ez a CXL , PCIe5 váltás .. sok új lehetőséggel.
S_x96x_S
mivel a Xilinx az AMD része lesz - esetleg érdekes lehet az Intel OneAPI - jára adandó válaszként értelmezni.
A jövő programozói már nem CPU -ra, hanem CPU+GPU+FPGA -ra irnak kódot.FPGA: A Xilinx megnyitotta a "Vitis HLS Tool" forráskódját ..
Xilinx Opens Up Vitis HLS Tool for FPGAs
https://www.eetimes.com/xilinx-opens-up-vitis-hls-tool-for-fpgas/
HN: https://news.ycombinator.com/item?id=26418307
https://github.com/Xilinx/HLS"The Vitis™ HLS is a high-level synthesis tool that allows C, C++, and OpenCL™ functions to become hardwired onto the device logic fabric and RAM/DSP blocks. It implements hardware kernels in the Vitis application acceleration development flow; and to use C/C++ code for developing RTL IP for FPGA designs in the Vivado® Design Suite."
S_x96x_S
piac/konkurencia: RIP MIPS
A MIPS bedobta a törölközőt és dobta a saját CPU architektúráját.
EZentúl RISC-V -t tervez.
Egyperces csenddel emlékezzünk meg erről a régi nagy múltú CPU architektúráról..
vége:
- https://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture
- https://hu.wikipedia.org/wiki/MIPS_architekt%C3%BAra"Wait, What? MIPS Becomes RISC-V
Classic CPU Company Exits Bankruptcy, Throws in the Towel"
https://www.eejournal.com/article/wait-what-mips-becomes-risc-v/
"What a long, strange trip it’s been. MIPS Technologies no longer designs MIPS processors. Instead, it’s joined the RISC-V camp, abandoning its eponymous architecture for one that has strong historical and technical ties. The move apparently heralds the end of the road for MIPS as a CPU family, and a further (slight) diminution in the variety of processors available. It’s the final arc of an architecture. "
persze 3 éve még :
2018: ABU: MIPS magokat használó rendszerchippel készül az Intel
https://prohardver.hu/hir/intel_mips_magokat_hasznalo_rendszerchip_keszul.html
2018-dec: "Nyílt forráskódú lesz a MIPS"
https://prohardver.hu/hir/nyilt_forraskodu_lesz_mips.htmlvagyis a RISC-V architektúrára sikeresen kinyirta a MIPS-et.
... ennyi .. vége ... -
S_x96x_S
új támadási mód .. persze elsőként az Inteles procikon tesztelik,
Lord of the Ring(s): Side Channel Attacks on the
CPU On-Chip Ring Interconnect Are Practical
https://arxiv.org/abs/2103.03443
"To address the first challenge, we perform a thorough reverse engineering of Intel’s “sophisticated ring protocol” [60,90] that handles communication on the ring intercon-
nect."
"Finally, AMD CPUs utilize other proprietary technologies known as Infinity Fabric/Architecture for their on-chip interconnect [20, 96]. Investigating the feasibility of our attack on these platforms requires future work. However, the techniques we use to build
our contention model can be applied on these platforms too." -
S_x96x_S
Március 15 - EPYC 3rd gen launch --> https://www.amd.com/en/events/epyc
persze ezt logikus ..
és ha az olasz zászlót 90fokkal elfordítjuk -> rögtön a magyar zászlót kapjuk ..
vagyis emiatt lett Március15 !de máshol is helyeztek el üzeneteket, pl. egy tejesdobozon.
( via STH )
S_x96x_S
solfilo #4839 üzenetére
> Eléggé meglepett, főleg a játékos rész.
még változhat, és egy nagy bios/mikrokód frissítés várható
és a pletykák szerint ezért tették későbbre a hivatalos megjelenést és a "review"-ket
( ---> március 30-ra )"Earlier rumors have suggested that Intel is still in a process of polishing the microcode and that’s the reason why launch reviews are also planned for March 30th. This BIOS update may have an impact on performance figures scrupulously collected by AnandTech. Whether that’s the case, we will see in a month’s time when their launch review goes live."
https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-retail-cpu-tested-in-the-first-comprehensive-review -
S_x96x_S
Konkurencia vs. AMD
"Intel Core i7-11700K Review: Blasting Off with Rocket Lake"
https://www.anandtech.com/print/16535/intel-core-i7-11700k-review-blasting-off-with-rocket-lake
Összefoglaló:
"Our results clearly show that Intel’s performance, while substantial, still trails its main competitor, AMD. In a core-for-core comparison, Intel is slightly slower and a lot more inefficient. The smart money would be to get the AMD processor. However, due to high demand and prioritizing commercial and enterprise contracts, the only parts readily available on retail shelves right now are from Intel. Any user looking to buy or build a PC today has to dodge, duck, dip, dive and dodge their way to find one for sale, and also hope that it is not at a vastly inflated price. The less stressful solution would be to buy Intel, and use Intel’s latest platform in Rocket Lake."
INTEL - Játékok:
"Users looking at our gaming results will undoubtedly be disappointed. The improvements Intel has made to its processor seem to do very little in our gaming tests, and in a lot of cases, we see performance regressions rather than improvements. If Intel is promoting +19% IPC, then why is gaming so adversely affected?" -
S_x96x_S
AMD Ryzen Threadripper Pro Hits Retail Availability and an ASUS Update
https://www.servethehome.com/amd-threadripper-pro-hits-retail-asus-update/
( WEPYC )Velocity Micro ProMagix HD150 WRX80 TR Pro System
" One of the other nice features is that the ProMagix HD150 starts at under $4,500 which is a lot lower than Lenovo has been selling the P620 for while it had little to no competition."
lehet követni a WRX80 elérhetőségét az EU-ban
https://geizhals.de/?fs=WRX80&hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk&in=
pl.
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX, 16C/32T, 3.90-4.30GHz, boxed ~= 1100 EUR
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX, 32C/64T, 3.50-4.20GHz, boxed ~= 2700 EUR
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX, 64C/128T, 2.70-4.20GHz, boxed ~= 5500 EUR
S_x96x_S
Petykemano #4834 üzenetére
> zen4 + AVX3-512 + bfloat16
ez nem rossz .. kell a HPC-hez is és az Intel marketinges érvek egyrészét is hárítja.
akkor már csak az új AMX ( Advanced Matrix Extensions ) van hátra.> különös ez a sok új info a zen4-ről és a Genoa-ról. Még a Milan se rajtolt el.
sok oka lehet ..
de az én kedvenc magyarázatom:
- A háttérben az AMD is gőzerővel fejleszt ( kevésbé marketingelve mint az Intel )
megint sok mindent be szeretnének tolni .. de kockázatos a roadmap.
vagyis csak a legvégén derül ki, hogy mi kerül a vásárlók asztalára.
( és most ért ki a tesztelőkhöz a teszt példány .. és mindenki szivárogtat egy picit)
és az Intel mostani információ dömpingjét próbálják ellensúlyozni- Ráadásul a TSMC is növeli a kapacitását 2021H2 -re.
"TSMC is poised to scale up its 5nm process manufacturing capacity to 105,000 wafers monthly in the first half of 2021, up from 90,000 units in fourth-quarter 2020, with plans to further expand the process capacity to 120,000 units in the second half..."
https://www.digitimes.com/news/a20210226PD207.htmlNem kérdés, hogy az AMD a második lesz a DDR5/PCIe5.0 bevezetésében ..
( legalábbis marketing és ígéretek terén )
de az már fontos, hogy mennyivel lemaradva!A 2022-es CES nagyrészt erről fog szólni ..
rengeteg ( DDR4/Gen5 ) termékeket fognak bemutatni
és az AMD-nek is ott kell lennie - nyilvános roadmappel és várható teljesítmény növekedésselpersze 1 év múlva ( 2022március) már látjuk,
hogy az AMD vagy az Intel ( Gen4/ddr5 ) bevezetése lett jobb ..
mit mutatnak a tesztek, stb.
S_x96x_S
>Azért az a DDR5 közel dupla sávszélességet jelent,
igen - "elméletben" ( az elméleti maximimum 2x)
DDR5-3200 ~= DDR4-3200 ( Peak BW GB/s = 25 )
most vagyunk a DDR4 csúcsán - a végén .. és a DDR5 technológia elején.ha a ddr5 életciklus elején ~1,4x növekedéssel számolunk memória sávszélességnél
( az első években .. az életciklus végén majd meglesz a 2x )
akkor 1.4x proci teljesítmény növekedésnél még mindig ugyanott tartunk.
( nagyjából és erős egyszerűsítéseket alkalmazva )
De a te javaslatodnál:
- növekszik a magszám ( 1,5x )
- növekszik a magonkénti teljesítmény ; zen3- > zen4 ( ~ 1,15x )
vagyis 1,5x * 1,15x = 1,72 !Az 1,15x ( 15% ) -ot elég konzervatívra vettem .. írhattam volna akár 1.4x ( +40%) -et is
2021-02-09: "Incredible rumors concerning AMD’s Zen 4 and Zen 5 microarchitectures have been shared that suggest impressive generational gains. Zen 4 will apparently offer +25% IPC gains, +40% overall performance, and it may also bring all-core processing at 5 GHz. " [link] -
S_x96x_S
> Elég pici lesz 5 nm-en a 8 magos CCD, ...
> Kivéve, ha megint duplázzák a cache-t. ...kérdés, hogy az AVX-512 -vel mi lesz.
Az Intel most gőzerővel beindult .. és mindenhova, még az i3-as procikba is berakja ..
És ha akar AVX-512 -öt az AMD,
akkor lehet, hogy duplázni kell megint a lebegőpontos dolgokat, és akkor már 12 mag nem könnyen fér el ..> Pedig örültem volna egy 24 magosnak, TR-t nem szeretnék megint, túl batár.
AM5-ben?
ha marad a 2 csatornás memória ( mégha DDR5-is ), akkor az lesz a szűk keresztmetszet.
( habár CXL 2.0-ban már mindenféle memória-kütyüket is rá lehet kötni majd )Ha igaz, ami ABU -írt .. és lesz kicsi epyc .. akkor lehet, hogy lesz kics TR is?
és akkor a te problémád is megoldva.
Vagyis nem az AM5 lenne kibővítve 24 mag-ig , hanem az epyc(TR?) lenne lehozva a 16c-24c -es területre.Abu85(2020-08-27): " ... Az egész szerverpiacot figyelembe véve a tipikusan keresett teljesítményszint 12-24 mag körüli.
Az ötlet szerint az EPYC mellé jönnének a kicsi EPYC-ek. És ezen konkrétan azt kell érteni, hogy kisebb tokozást kapnának, nyilván a csúcsmodellnek is visszafogott teljesítménye lenne, de eközben megmaradna minden olyan szerverfunkció, ami a nagyobb testvérek része, tehát igazi szervereket lehetne építeni rájuk.
Az útiterv szerint ennek két lényeges haszna van. Egyrészt a nagy EPYC-ek árszintet válthatnak. Ha valakinek kell a legjobb teljesítmény, illetve a legjobb hatékonyság, akkor fizesse meg. Viszont az biztos, hogy a tömegpiacnak nem fog kelleni, na ez a réteg ne fizessen sokat a szerverért, egyszerűen vegye meg a kívánt teljesítményt jelentősen a megszokott szerverpiaci árak alatt.
Az AMD valószínűleg abból indul ki, hogy ha a tipikus igények jövőre csak 32 magig nőnek meg, akkor is ki tudják azokat szolgálni egy asztalinál alig komplexebb rendszerrel, amelyet pusztán ki kellene egészíteni a szerverszintű funkciókkal. Erre a Zen 4 chiplet ideális lehet, és egy ilyen csomag ára egészen alacsony lehetne, miközben tudásban semmivel sem kevesebb a nagyobbik dizájnnál. A combosabb EPYC nyugodtan felveheti a fonalat például 32-magos szinten, és lerakhatja akár 100 mag felett, ez részletkérdés a tömegpiac megnyerése szempontjából. Így maga a szerverek szegmense szegmentálódna az AMD konstrukciójában, és a nagy dizájnoknak valós előnye lenne az árukhoz mérten, hiszen ha kiderül, hogy mégse elég mondjuk 32 mag, akkor processzorcserével lehet feljebb menni. Ez akár tervezhető is a vásárlásnál, szemben a kisebb dizájnokkal, ahol alapvetően 32 mag lehetne a felső határ, cserébe nagyságrendekkel kevesebb pénzt kellene kiadni értük."
https://prohardver.hu/hir/amd_kicsi_epyc_tamadna_be_szerverpiac.html -
S_x96x_S
> Elég sokan vesznek 12 magosat is,
szerintem
- nincs erőforrás 2 különböző chiplet gyártására
( 8 és 12 magos )
- egyfajta chiplettel alacsonyabban lehet tartani a költségeket
( gyártási / tervezési / tesztelési)
- és a keresleti piac nagy része is R3 / R5 lesz ;
( vagyis 4, 6 , 8 -mag)> Ez nekem inkább úgy hangzik, hogy minek többet adni, mivel így sincs konkurencia.
gazdaságosan is lehet többet adni , ahogy eddig is történt ( 12 és 16 mag )
vagyis a költségek alacsonyan tartásával. -
S_x96x_S
Devid_81 #4823 üzenetére
akkor a tweetből - összefoglalva:
AMD Genoa Epyc - SP5 / ZEN4 :
- 96-cores (192 threads)
- 12-channel DDR5-5200
- 128 PCIe 5.0 lanes (160 for 2P)
- 320W TDP (cTDP 400W)
- SP5 (LGA-6096) socketDe akkor mi várható az AM5 -re?
> Azt hittem 12 magos lesz egy CCD, de allitolag csak tobb CCD lesz 12x8
valószínűleg az üzleti racionalitás miatt maradt 8;
- mert desktop fronton még mindig ennek van értelme
és így lehet több helyen is felhasználni a chipletet ...- meg hátha jön az AVX-512 / DL ... és emiatt több tranzisztor kell egy magra.
S_x96x_S
> Ez mennyire jó/hasznos termék ?
spéci ..
Cloud / Enterprise termék ..
programozható - rekonfigurálható SmartNIC ..A Xilinx nem régen lépett be erre a piacra ..
2020 Március "Xilinx Enters The SmartNIC Market"
Ahol hálózaton keresztül nagytömegű adat jön be és fontos a kicsi késleltetés és a gyors adatfeldolgozás .. előszűrés ..
.. ott életmentő ...Lényegében a CPU által elvégzett feladatokat tolja át egy spéci kártyára.
- egyedi videó kódolás - dekódolás ..
- elektronikus kereskedelem ( gyors válaszidő .. )
- bejövő hálózati forgalom biztonsági elemzése .. ( DDOS attack kivédése )
- spéci titkosítás ..
- vagy gondolj az 5G -re .. rengeteg adat ..
de lényegében ABU is hasonlót irt ..
https://prohardver.hu/hir/velemeny_nem_fpga_lenyeg_amd_xilinx.htmlez hasonló mint a PS5 -nek az ssd-be épített célprocija .. csak hálózatra és újraprogramozható.
A PS5-nél A "Kraken (and ZLib) " tömörítést végző co-proci
9 ZEN2-es CPU mag munkáját váltja ki !És egy szerveren ..
már egy-két 100Gpbs -es folyamatos adatkapcsolat is már akkora adatmennyiséget jelenthet
.. hogy egy normál 64 magos szerveren is érezhető ...
itt ( ~ tippelek ) akár 8 - 16 magot is kiválthat - tehermentesíthet .. egy SmartNICde ez csak az én ködösen naiv véleményem .. nem vagyok annyira járatos benne.
S_x96x_S
A Xilinx ( az AMD leendő része ) - egy 16 magos ARM-et kombinált FPGA-val.
szerintem csak nem adják fel az ARM-es vonalat - a teljes egyesülés után se ...
Xilinx pops a 16-core 64-bit Arm system-on-chip from NXP into its latest FPGA-based 100Gbps smart NIC https://www.theregister.com/2021/02/23/xilinx_sn1000_launch/"Speaking of hardware, what's in the Alveo SN1000? Specifically, Xilinx is kicking off with the SN1022, a full-height, half-length PCIe 4 card due to go on general sale in March. This includes a TSMC-fabbed 16nm UltraScale+ XCU26 FPGA, an NXP processor with 16 64-bit Cortex-A72 cores running at 2GHz with 8MB of cache – nothing to sniff at but certainly not the top of end of Arm's range – and 4GB of DDR4-2400 RAM for the 16nm NXP LX2162A system-on-chip and 8GB of the same for the FPGA. The XCU26 is said to have a million LUTs."
S_x96x_S
Petykemano #4814 üzenetére
> Ez vajon miért nem Arm alapon készült?
piaci megfontolások?
- konkrétan a legtöbb játék még X86-os. ( Steam ...)
- az Apple meg nem adja ki másoknak az M1-et.
- az ARM-es Androidos játékokat meg a saját telefonon is lehet futtatni.De a kérdés jogos, ha lesz tömegesen elérhető M1 kategóriájú ARM-es proci,
akkor biztosan próbálkoznak. -
S_x96x_S
TSMC .. ( gyártás - digitimes hirek )
- A TSMC mást prioritizál --> még pár hónapig ellátási probléma lesz az AMD-s chipekből
- Lehet, hogy lesz az EU-ban is TSMC gyár
- Politikai nyomás a TSMC-re, hogy az USA -ban is csináljon gyárat ..Friday 19 February 2021
"TSMC has agreed to give top priority to orders placed by its automotive chip clients, giving them SHR (super hot run) status, according to sources at Taiwan-based analog IC firms."Thursday 18 February 2021
"TSMC could set up an advanced wafer fab in Europe, where demand for leading-edge chip fabrication is promising, according to industry observers."Monday 8 February 2021
"TSMC is believed to have been under political pressure to set up an advanced wafer fab locally in the US in the wake of the US-China trade war. The pure-play foundry has also come under the spotlight amid a global shortage of automotive chips, according..." -
S_x96x_S
érdekesség ..
"Jim Keller: The Future of Computing, AI, Life, and Consciousness | Lex Fridman Podcast"
https://www.youtube.com/watch?v=G4hL5Om4IJ4&list=WL&index=1 ( ARM vs. INTEL ) -
S_x96x_S
INTEL Alder Lake-S: December 2021 ( Gen5, DDR5, ... )
AMD AM5 : csak jövőre lesz DDR5 ...
"Intel Alder Lake-S will require new motherboards with an LGA1700 socket. This is necessary as the platform shifts to DDR5 and PCI Gen5 interfaces. The competition from AMD may be slightly delayed till 2022, the site further claims. The AM5 based motherboards would too support the DDR5 memory."
( via videocardz ) -
S_x96x_S
"The 48-core AMD EPYC 7643 Zen 3 server processor has made another appearance on Geekbench, turning up on version 5 of the synthetic benchmark. The Milan chip pulled out a gigantic multi-core score of 33,348 points that puts it +33% ahead of the average result managed by the 64-core AMD Ryzen Threadripper 3990X."
( via notebookcheck-feb-17)Azért az új 28 és 56 magos ZEN3-as EPYC-et szoknom kell még
... lehet, hogy a marketing kérte?
( hogy tudják benchmarkolni az Inteles 28C -al ? azonos magszám ? )
- EPYC 7453 - 28C 2.40GHz 180W vs. XEON GOLD 6348 28C 2.80GHz 235W
- EPYC 7663 - 56C 2.10GHz 225W
https://twitter.com/momomo_us/status/1360638364823801857vagyis most az új EPYC magszám variációk - a momomo_us lista alapján:
- 8, 16, 24, 28, 32, 48, 56, 64
Az Intel "core" Skála
- 8, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40 -
S_x96x_S
új memória típus: HBM-PIM ;
"The new processing-in-memory (PIM) architecture brings powerful AI computing capabilities inside high-performance memory, to accelerate large-scale processing in data centers, high performance computing (HPC) systems and AI-enabled mobile applications.
Instead, the HBM-PIM brings processing power directly to where the data is stored by placing a DRAM-optimized AI engine inside each memory bank — a storage sub-unit — enabling parallel processing and minimizing data movement. When applied to Samsung’s existing HBM2 Aquabolt solution, the new architecture is able to deliver over twice the system performance while reducing energy consumption by more than 70%. The HBM-PIM also does not require any hardware or software changes, allowing faster integration into existing systems."
Samsung Develops Industry’s First High Bandwidth Memory with AI Processing Power -
S_x96x_S
February 16,
"Lenovo ThinkStation P620 Review: A Vehicle for Threadripper Pro"
https://www.anandtech.com/print/16482/lenovo-thinkstation-p620-review-a-vehicle-for-threadripper-provan benne egy érdekes benchmark : "8-Channel Benefits over 2-Channel"
Érdekesek az upgrade árak - szokni kell őket.
- 64-core TR Pro 3995WX for +$12200,
- 8x64 GB of DDR4-3200 RDIMM ECC (512 GB total) for +$12000,
- dual NVIDIA Quadro GV100 32 GB graphics cards for +$39650,persze ez lehet, hogy valami sales trükk .. mert sok mindenre 42% diszkont van.
A full config "$60634" helyett akciósan csak "($35168)"
minimum config "$3619" helyett "($2099)"
Persze márciusban talán ZEN3-as TR upgrade várható. szóval hamar elavul ... -
S_x96x_S
A legfrissebb ( ~ 1 hetes : Tue 09 Feb 2021 02:03:38 AM CET )
corporate AMD pdf szerint
- A ZEN4 - 5nm -en várható. és mintha 2022 előtt ?? lenne várható .. ( slide 28 )
- 3rd GEN ZEN3 AMD EPYC - Launch Q1 2021 ( március ? slide 25 ) -
S_x96x_S
> CPU MHz: 3802.226
> BogoMIPS: 4591.33és az én ( bérelt ) ZEN2 -es BogoMIPS-em kevesebb ... ( csak 4500.00 )
amúgy rákerestem , és jó tudni, hogy létezik barkács EPYC overlock ;
ma is tanultam valamit! -
S_x96x_S
Petykemano #4784 üzenetére
> De sajnos a "bejelentés" nem az AMD-től van, hanem a Ryzen OC/UV tool készítőjétől.
hát ezt benéztem ...
elnézést ..
( A fránya wccftech megvezetett - persze ez inkább tanulság és nem mentség .. )
S_x96x_S
> Az a helyzet, hogy a Threadripper nálam elásta magát
az első benyomás fontos ..
de tekintheted úgy is, hogy ez már egy új socket.
vagyis várd meg a teszteket .. aztán döntesz ...amúgy én most ilyet hajtok .. ( persze csak bérlés, Google Cloud )
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
Address sizes: 48 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s): 8
On-line CPU(s) list: 0-7
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 4
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: AuthenticAMD
CPU family: 23
Model: 49
Model name: AMD EPYC 7B12
Stepping: 0
CPU MHz: 2250.000
BogoMIPS: 4500.00
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
L1d cache: 128 KiB
L1i cache: 128 KiB
L2 cache: 2 MiB
L3 cache: 16 MiB
NUMA node0 CPU(s): 0-7
Vulnerability Itlb multihit: Not affected
Vulnerability L1tf: Not affected
Vulnerability Mds: Not affected
Vulnerability Meltdown: Not affected
Vulnerability Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Vulnerability Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2: Mitigation; Full AMD retpoline, IBPB conditional, IBRS_FW, STIBP conditional, RSB filling
Vulnerability Srbds: Not affected
Vulnerability Tsx async abort: Not affected
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good no
pl nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy
abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsa
vec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip rdpid
> Amúgy nézegettem én is ezeket a WRX80 WEPYC alaplapokat,
meg kell várni a ZEN-4-et .. hátha akkora kiforrja magát ..Nekem a legnagyobb bajom, hogy mindjárt itt a PCIe5.0 , ami az alacsony latency-jával új forradalmat indít el .. és a PCIe4.0 már lassan elavult lesz.
S_x96x_S
XT verzió ?
AMD Allegedly Launching Ryzen 5000 Zen 3 Desktop CPU With 5 GHz+ Clocks, Announcement Planned For 15th February
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-zen-3-desktop-cpu-with-5-ghz-clocks-announcement-next-week-rumor/
https://twitter.com/1usmus/status/1360168025794691073 -
S_x96x_S
> a teljes vízhűtés, ...
> Ha ebből csak május környékén lesz kézzel fogható CPU ..pár WRX80 -as új alaplapot márciusra jelezték ..
"The ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE Wi-Fi is expected to be available in North America from March."
ami kvázi egy 8 csatornás workstation-os epyc .. magasabb frekvenciával..ha nincs még alaplapod, akkor érdemes lehet ezt is mérlegelni.
amúgy szerintem kicsi az esély - hogy márciusban hozzá lehessen jutni valami 8 csatornás ZEN3 -as cucchoz - amíg a " ABF substrate shortages" probléma meg nem oldódik ..
utána is kell 1-2 hónap míg az elmaradt megrendeléseket ki nem egyenlítik.de azért reménykedek
S_x96x_S
Petykemano #4750 üzenetére
> Ezek eléggé ilyen pletykaszintű, meg nem erősített infók.
> - zen4: +25% IPC, summa +40% perf all corekiraktak egy pontosítást is
"Author’s Note (2/8/21)
There was a miscommunication between myself and the editor with regards to the performance claims of Zen 4. The only thing that we are claiming with any level of certainty is the claim of a Genoa ES sample being 29% faster then Milan at the same clocks."És újrafeldolgozta a hírt a wccftech is ..
- megismételve a ChipsandCheese -es hírt .. + körítés
- meg, hogy eredetileg is az AMD a ZEN4/ZEN5 -re fókuszált az újabb nagy áttöréssel.
"We are focusing on Zen 4 and Zen 5 to be extremely competitive." -
S_x96x_S
TESCO-Zsömle #4768 üzenetére
>> Amúgy játékra se ideális
de azért a 64 magos EPYC -et lenyomja ..
> Azt elolvastad, hogy a linkelt dián CPU-n renderelik a Crysis-t?persze, és egy kicsit irónikusnak is szántam, de akkor ez nem teljesen sikerült ..
elnézést a vicceskedésért ...amúgy engem főleg ilyenek érdekelnek:
Achieving 11M IOPS & 66 GB/s IO on a Single ThreadRipper Workstation ( 2021-01-29)
https://tanelpoder.com/posts/11m-iops-with-10-ssds-on-amd-threadripper-pro-workstation/
TL;DR Modern disks are so fast that system performance bottleneck shifts to RAM access and CPU. With up to 64 cores, PCIe 4.0 and 8 memory channels, even a single-socket AMD ThreadRipper Pro workstation makes a hell of a powerful machine - if you do it right!
S_x96x_S
friss ( persze ez még ZEN2-es )
"64 Cores of Rendering Madness: The AMD Threadripper Pro 3995WX Review"
https://www.anandtech.com/print/16478/64-cores-of-rendering-madness-the-amd-threadripper-pro-3995wx-review
"In the tests that matter, most noticeably the 3D rendering tests, we’re seeing a 3% speed-up on the Threadripper Pro compared to the regular Threadripper at the same memory frequency and sub-timings. The core frequencies were preferential on the 3990X, but the memory bandwidth of the 3995WX is obviously helping to a small degree, enough to pull ahead in our testing, along with the benefit of having access to 8x of the memory capacity as well as Pro features for proper enterprise-level administration.
The downside of this comparison is the cost: the SEP difference is +$1500, or another 50%, for the Threadripper Pro 3995WX over the regular Threadripper 3990X. With this price increase, you’re not really paying +50% for the performance difference (ECC memory also costs a good amount), but the feature set. Threadripper Pro is aimed at the visual effects and rendering market, where holding 3D models in main memory is a key aspect of workflow speed as well as full-scene production. Alongside the memory capacity difference, having double the PCIe 4.0 lanes means more access to offload hardware or additional fast storage, also important tools in the visual effects space. Threadripper Pro falls very much into the bucket of 'if you need it, this is the option to go for'."
S_x96x_S
Petykemano #4760 üzenetére
> A multithread áttörés még nem jött meg.
> Legalábbis a második, amikor már érdemes elgondolkodni 6-nál több magon.Azért >= RTX 3070 felett még mindig egy 8 vagy 12 magos a racionális ..
persze a tesztből kimaradt a 3080 és a 3060 ...
és nem lehet tudni, hogy az NVIDIA Resizable Bar - ja be lett -e kapcsolva ..
( valószínűleg nem )
https://www.techspot.com/review/2197-zen-3-cpu-gpu-scaling-benchmark/ -
S_x96x_S
Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tiny AMD Ryzen-based TMM Review
( Ryzen 5 Pro 3400GE )
https://www.servethehome.com/lenovo-thinkcentre-m75q-1-tiny-review-project-tinyminimicro/
S_x96x_S
The Latest Open-Source AMD Firmware / Coreboot Happenings In Early 2021
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Open-Source-AMD-FW-2021
( FOSDEM - video , pdf )-----------------------------
"Most of the outside visible work by AMD around any open-source firmware / Coreboot support has been on the Chromebook front, thanks to seeing AMD powered Chromebooks and Google mandating the use of Coreboot. Thus as noted before there has been AMD Picasso work for Coreboot while still sticking to the binary AGESA and not much in the way of motherboard coverage outside of Chromebook devices.
Besides the Picasso work, there is support for AMD Cezanne and Majolica support under review for supporting the AMD Ryzen 5000 series mobile with Coreboot. Again, seemingly for upcoming Chromebook devices.
One remark made during the presentation was that, "despite there are no @amd.com patches going upstream, team contributing to Coreboot is officially hired by AMD" and "congratulations to our OSF friends who joined AMD, we already seethings moving faster."
Also exciting from 3MDEB, "There is a chance that AMD servers will also get [open-source firmware] support." As for that there is Project X as open-source Coreboot/Oreboot for AMD Zen. Prominent Coreboot developer Ron Minnich of Google has been working on that fully open-source Rust-based Oreboot support initially for AMD EPYC with the Rome reference board. But the hope is to ultimately support at least a more affordable developer board and see what happens but for now is a minimal implementation. Minnich's OSFC presentation from last year is embedded below for more details." -
S_x96x_S
Petykemano #4753 üzenetére
> Kell azt előre megmondani, hogy mennyi lesz a magszám?
kíváncsiság, hogy mire terveznek ..
( 64 -lett ; maradhat? )
S_x96x_S
köszi, ez érdekes ..
> - zen3+: +4-7% IPC, AM5, DDR5
- ez vajon már PCIe 5.0 ?
- mennyi max cpu core-ra tervezték az AM5 foglalatot? ( 32 core? ) -
S_x96x_S
Ismét ...
Vajon mennyi esély van AMD-s ARM-es chipre?
( 5 éven belül szerintem nagy ! )December 9, 2020
Upcoming ARM Chip That's Faster Than Apple Silicon M1
https://singhkays.com/blog/arm-cpu-faster-than-apple-m1/
Amúgy ma 2 éves a Nuvia ...
S_x96x_S
S_x96x_S #4747 üzenetére
AMD Depends on TSMC, Who Depends on...TSMC manufactures the silicon itself and then packages it onto a substrate so the chip can be soldered or installed onto a motherboard of some type, though it isn't entirely clear which products TSMC packages for its customers or that use OSAT (outsourced assembly and test) firms for final assembly. This is called chip 'packaging,' and reports of chip packaging problems have been circulating for a few weeks.
Of course, it doesn't help that TSMC's capacity is already fully booked, but this news could shed new light on the reasons behind the supply issues. Previously, it was suspected that TSMC simply didn't have enough in-house lithographic capacity to make more chips, but it turns out that its reliance on external sources for either packaging supplies or final packaging services possibly contributes to the problem. TSMC's major ABF substrate suppliers, including Unimicron Technology, Kinsus Interconnect Technology, and Nan Ya PCB, are experiencing shortages.
Digitimes' sources indicate that AMD can currently only satisfy about 50 to 60 percent of Zen 2 demand for notebooks, and that ODM's (Original Design Manufacturers) expect to run into serious shortage issues when Zen 3-based notebooks enter the market in Q3. That's narrowed down to two possibilities (or perhaps both): Either TSMC or OSAT firms can't package enough chips, or AMD's chips for the PlayStation 5 are soaking up all of its production capacity.The situation isn't helped by the fact that demand is currently through the roof right now. AMD's CPUs, almost all GPUs, and the latest consoles are being bought up like pastries at a bakery — except there's only one bakery for an entire city.
Naturally, in such a situation, AMD is quite powerless as a fabless chipmaker because it relies on TSMC for its parts. One could argue that TSMC's suppliers should increase supply, but that would require increased capacity and investments from the substrate makers. No one can predict with any certainty that post-pandemic demand will remain at this level, potentially making that a poor investment for those firms, so that doesn't seem likely.
This means the current difficulties with finding Ryzen 5000, Radeon RX 6000, PS5, and Xbox Series X/S consoles are likely to continue. And the same goes for Nvidia's RTX 30-series GPUs.
https://www.tomshardware.com/news/amd-chip-shortage-packaging-issues -
S_x96x_S
Lehet, hogy mégis marad a TSMC -nél az AMD ?
Thursday 4 February 2021
AMD unlikely to change foundry partners for advanced nodes
AMD is unlikely to transfer its 5nm or 3nm chip orders from TSMC to Samsung Electronics, and its ongoing tight supply of processors is due mainly to ABF substrate shortages rather than insufficient capacity support from its current foundry partner,...
https://www.digitimes.com/news/a20210204PD201.html -
S_x96x_S
Mindfactory 2021 Január ..
( az 5900X , 5950X már nem is látszik a top20-ban .. )
https://imgur.com/a/T9McOFX#MHKthRd
S_x96x_S
A ZEN2 tudja, de a ZEN3 már nem ..
Ilyen dolgok miatt is fontos (lenne) ,
hogy minden fordító és kernel naprakész legyen a ZEN3-ból.ZEN2:
"The Zen 2 can mirror memory operands inside the CPU so that memory operands have no
latency at all in some cases."ZEN3:
"The advanced feature of mirroring memory operands inside the CPU that we saw in the Zen
2 (page 220) is no longer implemented in the Zen 3. This feature was probably very
expensive in terms of hardware complexity and temporary registers. The feature was mostly
useful in 32-bit mode where memory operands are more common. It is less valuable in 64-
bit mode where temporary variables and function parameters are mostly stored in registers.
Therefore, it makes sense to prioritize the hardware budget for other improvements instead."The microarchitecture of Intel, AMD and VIA CPUs ( By Agner Fog )
Last updated 2021-01-31.
https://www.agner.org/optimize/microarchitecture.pdf -
S_x96x_S
https://www.asrockind.com/IMB-V2000
IMB-V2000 Mini-ITX Motherboard
AMD Ryzen™ Embedded V2000 SoC processors, up to 54W
-IMB-V2000P(V2748, 2.9GHz, 35-54W)
-IMB-V2000S(V2546, 3.0GHz, 35-54W)
-IMB-V2000M(V2718, 1.7GHz, 10-25W)
-IMB-V2000V(V2516, 2.1GHz, 10-25W)( már kb 1 hónapos hir .. ; de nekem újdonság )
S_x96x_S
A Hetzner már a 16 magos "AMD's Ryzen™ 9 5950X" -t is felhősítette
( ~ havi bérléssel elérhető )
https://www.hetzner.com/dedicated-rootserver/ax101
persze ez annyira már nem újdonság mert
ugyanez a helyzet a többi AMD-s procival is
- AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Ryzen 9 3900" -
S_x96x_S
drágább lesz az új EPYC .. ~ 6.2% -16.7% -al
Dell Canada Leaks AMD EPYC Milan Specs, Pricing
https://www.tomshardware.com/news/dell-accidentally-leaks-amd-epyc-milan-specs-pricing"""
The EPYC 7763 is one of many expected 64-core EPYC Zen 3 chips from AMD. This model in particular has a 2.45 GHz base clock, a 256MB L3 cache and a 280W TDP. In comparison to the existing EPYC 7H12, the EPYC 7763 will only be 6.2% more expensive, according to Dell Canada's pricing.
The EPYC 7713 shows identical specifications to the current EPYC 7662, but bear in mind that the first comes wielding Zen 3 cores. The EPYC 7713 could carry a price tag that's 16.7% higher than that of the EPYC 7662.
Overall, Milan doesn't appear to be more costly than Rome. From the processors that Dell has listed, we're looking at price escalation that spans between 6.2% to 16.7%. Considering the performance increases that should come along with the price changes, we're sure AMD won't have too much trouble finding customers.
S_x96x_S
Azért a rivális (jövőben várható) "Alder Lake-P" - proci egy kicsit "rémisztő" nekem.
nem is a teljesítmény, hanem a PCIe csatornák száma és típusa miatt.Alder Lake-P
CPU PCIe = 1x PCIe 5.0 x8 2x PCIe 4.0 x45.0-ból rögtön x8 -as ????
Kérdés, hogy lesz -e hozzá bele-passzoló nVidia kártya.persze a "Tiger Lake-H" - is tudja ugyanezt a sávszélt , csak még dupla annyi (x16) 4.0-ból
CPU PCIe = 1x PCIe 4.0 x16 1x PCIe 4.0 x 4Ha ezt a sávszélt a külső dokkoló is tudná, akkor reneszánszuk lenne a külső GPU/AI -s dokkolóknak.
Vajon az AMD mennyivel később jön ki a PCIe 5.0-val
Remélem csak túlaggódom és még az idén pozitívan meglepődök...
S_x96x_S
az AMD vajon tényleg kiszervez pár dolgot ( APU, GPU) a Samsung 3nm-re? ( >= H2 2022 )
logika lehet benne, de ki tudja ..
1,5 évvel ezelőtti hir, hogy a Samsung licenszeli az AMD GPU technológiáját .. emiatt
mindenképpen át fogják ültetni a terveket, és legalább konzultációs szinten az AMD is be lesz vonva .. és ha a Samsung-os gyártási tapasztalatokat vissza portolják, akkor innen már csak egy kis lépés az AMD -nek is GPU-kat és APU-kat gyártani itt ...
Nagy kérdőjel volt az egész már annó :
"Something that’s equally ambiguous – but could have a big impact on how the deal works – is whether Samsung can use any of their existing IP with the new project, or for that matter who ends up owning any co-developed IP by the partnership. And there’s the big open question of whether AMD can use any IP improvements that were co-developed into their own products, or if they’ll be treated as a work-for-hire and stay with Samsung."a mostani pletyka:
"AMD could likely be one of the first companies to utilize Samsung's upcoming 3nm facilities."
AMD could outsource some of its APU and GPU production to Samsung in the near future
https://www.notebookcheck.net/AMD-could-outsource-some-of-its-APU-and-GPU-production-to-Samsung-in-the-near-future.517679.0.html -
S_x96x_S
AMD 3rd Gen EPYC “Milan” full specifications confirmed ( launch in March )
https://videocardz.com/newz/amd-3rd-gen-epyc-milan-full-specifications-confirmed
8C/16T ... 64C/128T lesznek ...
S_x96x_S
( AMD ThreadRipper Pro . Lenovo P620 ; 10 db PCie 4.0 SSD )
Achieving 11M IOPS & 66 GB/s IO on a Single ThreadRipper Workstation ( 2021-01-29 )
https://tanelpoder.com/posts/11m-iops-with-10-ssds-on-amd-threadripper-pro-workstation/ -
S_x96x_S
Konkurencia: Jajjj
.. az Intel a tettek mezejére lépett és frontális ellentámadás várható;
Vajon erre mit lép Lisa Su és csapata?Report: Intel Signs Contract To Outsource CPUs To TSMC’s 3nm Process
https://wccftech.com/report-intel-signs-contract-to-outsource-cpus-to-tsmcs-3nm-process/
"Intel set to become TSMC's second-largest customer according to a report out of Taiwan"
( Ez alapján az AMD csak a 3. lehet .. , ha az Apple az első .. ) -
S_x96x_S
AMD boosts its Q4 R&D spending by over 45% Year-Over-Year
AMD's spending is up, and that's a good thing
https://www.overclock3d.net/news/misc_hardware/amd_boosts_its_q4_r_d_spending_by_over_45_year-over-year/1 -
S_x96x_S
PDF - prezentáció ; ha valaki a részletekben is elmerülne.
Q4 & FY 2020 Earnings Presentation
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_efb49a5354c7e2a828f6dc6ea6091fb8/amd/db/778/6615/file/AMD+Q4+%26+FY%2720+Financial+Results+Slides.pdf -
S_x96x_S
AMD Reports Q4 2020 Earnings: Analyst Q&A Transcript
Q: The total addressable market for PCs is surprisingly up. Can you talk about AMD's 3 major markets - what is the industry going to do?
Lisa Su: In PCs, if you look at what the sources are saying, we are expecting mid single-digit (3-7%) growth. In the server market, both enterprise and cloud are expected to see modest growth. Gaming is hard to call because it's on a different product cycle. We said we expect +37% growth through 2021, and that is mostly due to portfolio and growth opportunities, and we think we're growing ahead of the market. The 2020 market was stronger than most projected at beginning 2020, so we'll see what 2021 brings.AMD Reports Q4/FY 2020 Earnings: Record Revenues Repeat
https://www.anandtech.com/show/16455/amd-reports-q4fy-2020-earnings-record-revenues-repeat
S_x96x_S
ASRock Jupiter X300 Mini PC
- AMD Ryzen™ 4000G Series processors and up to 64GB fast DDR4-3200MHz
https://videocardz.com/press-release/asrock-launches-1l-jupiter-x300-minipc-with-amd-ryzen-4000g-cpu -
S_x96x_S
nem sok remény van Q1 -ben a normális raktárkészletre ..
talán csak a Ryzen 5800X -nek van a legnagyobb esélye a normális áron történő beszerzésre.Exclusive: AMD Ryzen CPU Allocation & Availability Update Q1 2021 – The Good, The Bad And The Ugly
https://wccftech.com/amd-ryzen-cpu-availability-allocation-q1-2021/ -
S_x96x_S
szerintem az új ZEN3-as threadrippereket március környékén jelenthetik be ..
( csak spekulálok az alaplap várható megjelenése alapján )
"The ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE Wi-Fi is expected to be available ... from March. "amúgy ilyen egy tisztességes alaplap .. minden jóval ellátva.
S_x96x_S
konkurencia és az AMD várható válasza:
az új foglalatos [ DDR5 + PCIe5.0 ]-ás új Intel CPU -t
várhatóan már idén szeptemberben bejelentik.
de az AMD oldaláról a ZEN4 + AM5 -ről még nincs hír ..
Vajon lesz-e meglepetés az AMD oldaláról?Az is kérdés, hogy az új PCIe5.0 -át
milyen grafikus(GPU) és egyéb(NVMe, Optane, .. ) kártyákkal demózzák ..
és mivel akarja/fogja demózni az Intel a sok 5-ös változást ...Intel rumored to announce 12th Gen Core Alder Lake-S in September
https://videocardz.com/newz/intel-rumored-to-announce-12th-gen-core-alder-lake-s-in-september -
S_x96x_S
Maelephant #4667 üzenetére
> Egyébként a homok az egyik legértékesebb,
Aranyláz idején az ásó üzlet volt a legnagyobb üzlet
hasonlóan mint a crypto aranyláznál a GPU ( mint a bitcoin ásója )
és a chipeknél persze a levilágító gépek ( és nem a homok !!!!)
https://www.asml.com/en
ASML's Q4 beats on strong EUV sales boost TSMC, semi equipment stocks
( Gross margin was 52% in the quarter, topping the 49.3% consensus estimate. )The company sold nine of its new extreme ultraviolet lithography or EUV machines in Q4 and received orders for six more, which represented €1.1B. Note that EUV machines are expensive and physically large. Companies order the machines well ahead of the expected utilization, which requires some demand predictions.Foundries Samsung (OTC:SSNNF,OTC:SSNLF), TSMC (NYSE:TSM), and Intel (NASDAQ:INTC) depend on ASML's EUV technology for advanced process nodes. DRAM giant SK Hynix plans to use EUV in volume production. Micron (NASDAQ:MU), which doesn't operate a major foundry, is holding off until the technology becomes more cost competitive in around 2023.
S_x96x_S
én mindig azt hiszem, hogy az 5900HX - is 12 magos .. de sajnos nem .. csak 8
De elég gyors ... ennél már csak a "Ryzen 9 5980HX" - lesz gyorsabb ... ha hihetünk a számozásnak.AMD Ryzen 9 5900HX is now PassMark’s highest ranking mobile CPU
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-is-now-passmarks-highest-ranking-mobile-cpu -
S_x96x_S
Cathulhu #4659 üzenetére
> A desktop APUk ... altalaban csak irodai vagy netezos gepekbe mennek
<spekulálok>
akár ... megváltozhat ez is, ha az integrált GPU és a külső Radeon GPU -t együttmüködését mégjobban kigyurják[1]
és tényleg igaz lesz az, hogy az új APUk megközelítik az X-es konfigokat.[2]
VAGYIS ha az 5700G ilyen jó [2] .. akkor milyen lehet majd az 5800G ?szerintem benne van a pakliban ... van rá esély ...
[1]
"AMD Radeon™ Dual Graphics is an innovative technology exclusive to AMD platforms that allows AMD APUs and select AMD Radeon™ discrete GPUs to work together. When combined, the platform delivers stunning quality and performance capabilities that are better than either device alone." [link][2]
AMD Ryzen 7 5700G 8 Core Cezanne APU Performance Leaks Out, Overclocked To 4.75 GHz & Faster Than Ryzen 7 5800X
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-5700g-8-core-cezanne-apu-performance-leaks-overclocked-to-4-75-ghz/ -
S_x96x_S
S_x96x_S
Cathulhu #4653 üzenetére
> Nem nagy érvágás szerintem, aki desktop APUt vesz, annak nem kell a latest and greatest,
Azért a konkurenciától ( = Intel ) is függ ...
Az Intel az új 8 magos prociját - gpu-val ( ~ kvázi APU kategória )
márciusban kezdi nyomniHa az AMD csak a Q2 leges legvégén kezdi kihozni az új deskop APU-kat,
akkor az egy pici előny az Intelnek.
Ha már Április elején - akkor legalább lesz egy kis verseny - ami jót tesz az áraknak is.De hát ez van ... szűk gyártási kapacitás ... és el kell dönteni, hogy melyik ujját harapja meg az AMD .. Ezek a nehéz döntések.
S_x96x_S
"Our sources have mentioned that
AMD pushed back the Cezanne Desktop APU launch to the second quarter to deliver a stable supply of the chips to the mobility segment. The Cezanne APUs are going to be available in the mainstream segment with proper channel availability, unlike the Ryzen PRO 4000G APUs but a few months after availability on the laptop segment first."AMD Ryzen 7 5800G Cezanne Desktop APU Spotted, Features 8 Zen 3 Cores & Enhanced Vega GPU With 8 Compute Units
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-5800g-cezanne-apu-spotted-features-8-zen-3-cores/ -
S_x96x_S
"The #Zen3/Fam19h was designed with #AVX512 in mind.
Signals:
a, almost perfectly symmetrical EUs;
b, x87 decoupled;
c, MMX-kreg fusion;"
https://twitter.com/InstLatX64/status/1351499759492718594 -
S_x96x_S
Az Intel - nVidia - Notebook-os összeesküvés ( elmélet )
persze ez nem olyan egyszerű, mert a 4000-es amd mobil chipeknek csak fele annyi pCIe sávot (PCIe 3.0 x8 interface,) engedélyeztek a külső GPU-nak - az Inteles riválishoz képest .."One OEM finally secretly admitted that the real reason for this was an internal agreement between Intel and NVIDIA, under which the most powerful graphics cards from the Turing family could only be combined with 10th generation Intel processors. Unfortunately, we do not know exactly what conditions and / or amounts were at stake, but the whole thing must have undoubtedly concerned large amounts, since no OEM broke out and prepared laptops based on AMD processors."
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/l01p4t/intel_and_nvidia_had_an_internal_agreement_that/
S_x96x_S
Petykemano #4630 üzenetére
> az az optane-ról szóló beszélgetés.
RIP - csak az üzleti vonalon marad meg ...
Intel Kills Off All Optane-Only SSDs for Consumers, No Replacements Planned
All Optane SSDs for desktop PCs discontinued
https://www.tomshardware.com/news/intel-kills-off-all-optane-only-ssds-for-consumers-no-replacements-planned
"This new drive brings second-gen Optane to market for the first time, signaling that Intel remains committed to using the exotic memory for the enterprise market. For now, it doesn't appear that the second-gen Optane will come to the desktop PC." -
S_x96x_S
A "32-core AMD EPYC 7543 Milan" lenyomja a " 64-core Ryzen Threadripper 3990X" -et?
Ez érdekes .. és nem értem ...
- A. van még valami "secret sauce" a Milan-ban ???
- B. vagy ennyire furcsa teszt ( ~ szarul skálázódik ) a Geekbench."The Milan part’s score held up extremely well against these two powerful rivals, with the multi-core score being +3.53% more than the 3990X’s average result (25,025 points) and a noteworthy +15.01% up on the Intel Xeon W-3175X (22,527 points)."
S_x96x_S
Busterftw #4637 üzenetére
> Szerintem laposba mennek.
> A legtobb laptopba kb i3-4GB ram van kb, mert az a tucat beleposzint.kis darabszámú gyártással kalkulálj ... amit 5-10x áron is piacra lehet dobni ...
Ha igaz is a Pletyka, az Intel max ~2% 5nm-es gyártókapacitást kapott .. játszadozásra ...
Nagy volumenű - olcsó terméket nincs értelme ezen gyártatni.A Microsoft HoloVision-je horror ár .. >= $3,500 ...
abba belefér akármekkora árazás ... ( ráadásul a 2. széria ARM -re váltott az Intel-ről )Az Intel-nek is van(volt) egy hasonló projektje - Vaunt
https://www.theverge.com/2018/2/5/16966530/intel-vaunt-smart-glasses-announced-ar-video
én ennek az Új prototípusára tenném a tétemet .. -
S_x96x_S
> Ennek az 5 nm-es i3-nak az értelmét nem látom
találgatok:
kétmagos alacsonyfogyasztású Intel proci ... vajon mibe kellhet - ahol nem számít az ár ?
... Okosszeműveg ? ( legvalószínűbb! )
... Okosóra ?
... prémium tablet?meg valószínűleg ez az a termék, amivel kockázatmentesen ki tudják próbálni a TSMC technikáját ... hogy a következő évben már flottul menjen ..
persze ez PLETYKA ...CES 2021: These microLED smart glasses might be the coolest we’ve seen
https://www.techradar.com/news/ces-2021-these-microled-smart-glasses-might-be-the-coolest-weve-seen
Facebook, Apple, Microsoft és még sok más cég dolgozik okosszemüveg-en ... és az augmented reality-n ...
Nagy durranás lesz a következő 1-2 évben! ( Talán végre ... ) -
S_x96x_S
Konkurencia .. jövőre rögtön 3nm -re ugrik az INTEL ?????
TSMC To Produce Intel Core i3 CPUs on 5nm Process Node in 2H 2021, 3nm Mainstream & High-End CPUs Enter Mass Production in 2H 2022
https://wccftech.com/tsmc-mass-produce-intel-core-cpus-5nm-3nm-process-nodes-2h-2021-2022/ -
S_x96x_S
> az intel megcsinálja ezt a CXL2-re épülő optane-es megoldást
ez már szabványos lesz .. és akkor az AMD szerverekbe is lehet tenni ilyet
A Latency csökkentés főleg a PCIe5.0 következménye, - ahol erre külön figyeltek -és nem engedik kicsúszni az időzítést.
De a PCIe6.0 -ban ennél még jobb lesz ...A jó hír, hogy a Linux-t már készítik fel a CXL 2.0 -ra ...
"CXL 2.0 Support Steps Closer To The Mainline Linux Kernel" ( 2021 Jan 12 )
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=CXL-2.0-v3-LinuxTehát a stratégia kérdés, hogy mikor lesz az AMD-nek PCIe5.0-ás kütyüje - ami már a CXL 2.0-át is támogatja. ( Remélem, hogy fél éven belül az Intel utánÖ
Mivel ez egy szabványos - mindenki által használt technológia lesz, sok cég fog rá gyártani
Optane szerű "Memóriát" ..
pl.
- Samsung Z-NAND
- KIOXIA XL-FLASH
- Micron 3D XPointPersze - mivel a PCIe5.0 -ás NVMe vezérlők is (elméletileg) ki tudnák használni az alacsony késleltetést ( legalábbis fizikailag nem lesz akadálya a PCIe -ben - egy új NVMe szabványba beépítve ) emiatt én ott is forradalomra számítok.
S_x96x_S
AMD Ryzen 7 5800 can easily be unlocked to 5800X
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5800-can-easily-be-unlocked-to-5800x
( AMD Ryzen 7 5800 non-X + PBO = 5800X ) -
S_x96x_S
Jajjj ... Már streaming Youtube csatornája is van ...
AMD 5600X/5800X/5900X/5950X Stock Checker - With audio alerts - !info
https://www.youtube.com/watch?v=1vbruaLKbWE
most: ~"268 watching now• Started streaming 57 minutes ago" -
S_x96x_S
Petykemano #4625 üzenetére
> Mert mondjuk felvásárolhatta volna őket a MS is, akinek ugye a Qualcomm szállít.
ha az MS nem akar galibát, akkor nem pancsol bele "direktbe" a meglévő partnerei üzletébe.
az üzletben az egyik legfőbb érték a "bizalom" ..
Ha azt akarja, hogy minél több ARM-es kütyüre kerülhessen fel a Windows a jövőben,
akkor kiszámítható és megbízható partnernek kell tűnnie.
> Vajon az emberek kellettek, vagy az IP, vagy csak ellenséges kivásárlás?
plusz még a másik oldalon a Startup befektetők nyomása, hogy minél hamarabb extra profittal kiszáljanak ..
( mert azért van kockázat )Ami érdekes .. a Qualcomm 2 éve kiszált az ARM-es szerverpiacról.
És a Nuvia magát Server Chip Startup -nak pozicionálja ..
Persze még az anti-tröszt vizsgálat megfúrhatja az egész üzletet ..
Érdekes ez a mai január 13- a Qualcomm - Nuvia mellett még:
"Today’s announcement comes at an inflection point for the chip industry, coinciding with Intel’s announcement that CEO Bob Swan will step down in February, to be replaced by Pat Gelsinger of VMWare." -
S_x96x_S
A versenytárs (ARM) oldalon friss hír:
Qualcomm to Acquire Nuvia: A CPU Magnitude Shift
"Today Qualcomm has announced they will be acquiring NUVIA for $1.4bn – acquiring the start-up company consisting of industry veterans which originally were behind the creation of Apple’s high-performance CPU cores. The transaction has important ramifications for Qualcomm’s future in high-performance computing both in mobile, as well as laptop segment, with a possible re-entry into the server market."
- Jonsbo C2
- FHD GTA5 FORTNITE GAMER SSD PC CORE I7 6700 16Gb RAM 4.0TB HDD SAPPHIRE AMD RX 580 8GB DDR5 1Év GAR!
- ÚJ 4K CORE i5-14400F Gamer ERŐMŰ PC 10X4.6GHZ 32Gb RAM 1.0TB SSD NVIDIA RTX 3070TI 8Gb DDR6 2ÉV GAR
- ÚJ ASUS 4K CORE I5 12400 Gamer PC 6X4.0GHz 32GB DDR4 512GB NVME SSD EVGA RTX 3060 12GB DDR6 2ÉV GAR
- ÚJ 4K MSI CORE I5 12400F Gamer PC 6X4.0GHz 32GB DDR4 512GB NVME SSD ÚJ RTX 3080 12GB DDR6 2ÉV GAR!
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 1TB M.2 SSD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Microsoft Surface Pro 7 - Újszerű, dobozban, gyári töltővel, billentyűzettel
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- AKCIÓ! HP USB C G5 Essential (5TW10AA) dokkoló hibátlan működéssel garanciával
