AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
kungzi
A konfigom az adatlapomon:
Az van, hogy a 4Ghz-t a proci simán viszi prime stabilan 1.27V-n, de pl beállítok 4,3Ghz vagy 4,5Ghz nem tudom stabilizálni, bármennyi feszt is adok neki. Prime alatt mindig elhasal az egyik mag. Mit állítsak az UEFI-ben? turbo core, apm kikapcsolva stb. ezeket megcsináltam. 4Ghz-n max 54fokos a CPU.
Pls help, főleg akinek Asus lapja van
kungzi
egy tuning léghűtőt ajánljatok már pls
most egy cm hyper 212+ van 2db coolink 120p-vel, de 1.4 fesz felett elég nehezen birkózik meg a procival. Ja és MX4 paszta van alatta
kungzi
Unigine Heaven nem használja ki mind a 8 szálat?
kungzi
válasz Forestgreen #24738 üzenetére
Processzora es alaplapja válogatja. Valamelyik 1.36-n stabil, valami 1.4 folott se stabil.
kungzi
nekem 4,8GHz 1,47V-n stabil játékok és videokonvertáló alatt. A Prime meg annyira nem izgat
kungzi
válasz - = Zk = - #25660 üzenetére
léghűtéssel
BF3 alatt 58fokig megy fel max, bőven elég nekem
de van tervezve nyárra egy komplett vízhűtő rendszer
kungzi
kungzi
CPU Meterrel hogy tudom a hőmérsékletet kiíratni? Valamit nem talál és nem írja ki
kungzi
nekem 4 óra bf3 alatt max 59 fokig ment fel 4GHz-en alulfeszelve
kungzi
azt hogy is tudom megnézni, hogy mennyi a procinak az alapfesze?
kungzi
kungzi
válasz MiklosSaS #27245 üzenetére
de nem is kell bekapcsolni a gépet, van rajta hátul egy olyan usb bemenet, amibe ha beledugsz egy pendrive-t, amin rajta az új bios, akkor indítás után egyből frissíti a biost
meg kellene nézned a használati útmutatót
EZ-Flash 2
Simply update BIOS from a USB flash disk before entering the OS
EZ Flash 2 is a user-friendly BIOS update utility. Simply launch this tool and update BIOS from a USB flash disk before entering the OS. You can update your BIOS only in a few clicks without preparing an additional floppy diskette or using an OS-based flash utility. -
kungzi
válasz - = Zk = - #27635 üzenetére
semmit
kungzi
a cpu-nál mindent kikapcsoltam, egyedül a CNQ maradt enabled
a Core c6 state micsoda? mert valaki azt mondja legyen benyomva, valaki azt, hogy ne
kungzi
válasz zzolika #28097 üzenetére
én inkább az ASUS M5A97 EVO R2.0-t ajánlom, tuningra bőven jó. Szűk 1k-val drágább a sima változatnál.
bekakilok a FX8320 5k-val olcsóbb, mint az FX8120 az Iponon
kungzi
na most belőttem az fx8120-t 1.24V-n 4GHz-re, 3 óra BF3 multi után stabil, nem ment 54 fok fölé és a proci hűtőt alig hallottam
szóval ez így marad ebben a melegben
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
