AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
=HG=
Nem tudom nálad milyen volt, de 1100T-re és 8120-ra is próbáltam, és kb hozta a gyári hűtő szintjét....Változatlanul azt mondom, hogy 8120-at vizezni kell! Egy H50 szétvágva, közé téve egy tartályt(Egyenlőre szimpla radi 2 ventivel) idle 32 fok, 2 óra BF3 HD-ben max 50-52 fok.(Igaz, a szobában csak 26-27 fok van)
Ha megjön a csatlakozó, kap egy dupla radit, akkor lessz csendesebb a cucc.És kb 15 ezerből megúszható.[ Szerkesztve ]
=HG=
Mindenki azt hisz, amit akar, de ha leterheli a procit (tuning nélkül..plBF3 multi) akkor normál szobahőmérsékletnél AC-val is belenyal a 60 fokba bőven....
Az a baj, hogy valószínüleg, proci és proci között is van különbség...Régóta olvasom itt fórumot, és volt aki itt olvasott javaslatra léggel oldotta meg a hűtést és bejött neki...De aztán mint a fenti példa is mutatja van aki belefut ebbe, hogy kevés az itt javasolt léghűtő, és nem érti miért...
Úgyhogy lehet javasolni a 15-20 ezres hűtőket, max utána csodálkozás van, hogy a Gézának lehűtötte, Bélának akkor miért nem ???
Általában azt javasolnám, hogy aki Bullozni akar, az kezdje egy nagyon jól szellőző ház vásárlásával..Az alaplap is jócskán be tud fűteni abba a házikóba..(.Fogdostátok már a mofseteket, meg a bridge-ket ?) No meg a vga is melegít hozzá csöppet..És ha nem idegenkedik tőle, akkor inkább vizezzen, vagy béküljön meg a 60 fok körüli hőmérséklettel![ Szerkesztve ]
=HG=
Ne haragudj, de éppen erre akartam kilyukadni a BF3-al, hogy nem kell tuningolni az FX-et ahhoz, hogy meleg legyen, elég egy olyan játék ami kihasználja a több magot. Tehát nem csak tuningbajnoknak javaslom a vizet. Mindenki azt mondja, hogy ha tuningolod, akkor kell a komolyabb hűtés... Hát nem csak akkor...
=HG=
Szerintem is az alaplap nem bírja tibizje fórumtársnál, azért veszi vissza a teljesítményt.
Nekem asrock 990 Extreme3-nál az NB ha felmelegedett játék közben 58 C-ra, akkor a játék beszaggatott, a hang elment stb...Elé tettem egy ventit, nem ment 56 fölé, semmi baj nem volt, úgyhogy ment vissza gariba.....Itt is valami ilyesmi lehet, nagy valószínüséggel kevés alá a deszka. -
=HG=
válasz perfegor17 #10245 üzenetére
Már megint ez a terhelve..... Ráültél ?
=HG=
válasz perfegor17 #10616 üzenetére
Sem a ram, sem a vinyó nem csipog, csak akkor, ha valami NASA fejlesztésü van neked...
Max a speaker... Mikor csipog pontosan? Bekapcs-nál?[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz perfegor17 #10622 üzenetére
A lapod tudja ezt:
Hardver monitorozás CPU/System fan speed control
*Whether the CPU/system fan speed control function
is supported will depend on the
CPU/system cooler you install.
CPU/Rendszer/Tápegység ventilátorvédelem
CPU/Rendszer/Tápegység ventilátor sebességérzékelés
CPU túlmelegedés védelem
Feszültségszintek érzékelése
CPU/Rendszerhőmérséklet érzékelés
Ezekkel kapcsolatban keresgélnék....Valamint van egy led kijelződ! Amikor csipog hanyas számot ír ki ?
=HG=
válasz perfegor17 #10624 üzenetére
Adatlapodon néztem a konfigodat, bocs!
Próbálj egy bios resetet, de lövésem sincs mi sipolhat.. -
=HG=
Intel vs AMD... azért egy kicsit megdöbbentem házigazdánk cikkén, amit ma olvastam. Hát eléggé le van húzva az AMD vonal !? Vagy csak Intel fizette a többet ?
=HG=
Aki netán nem olvasta, és nem tudja miről beszéltam, bár inkább off, de érinti a Bullokat is...
=HG=
válasz rybka3ctg #10915 üzenetére
Szerintem fejezzük be az offolást, inkább nyiss egy sakk topikot ! De modjuk nem értem ezt az egészet..(és nem is akarom) Ha leülsz valakivel egymással szembe valami sámlira, és játszotok egy sakkpartit, az oké! ( Egy időben én is játszottam a téren az öregekkel...) De minek oda számítógép ??, Ez olyan, mintha az olimpián diszkoszvetéshez becibálnál magaddal egy kőhalyítógépet !!! ( Természetesen intelt )
=HG=
válasz synthattik #11022 üzenetére
FX8120 + HD7850 BF3 simán megy ultrán ....Miről beszélsz??? Ha nálad nem ment, nem az FX baja!!
=HG=
válasz Malibutomi #11215 üzenetére
Ha csak úgy berakja és hajrá, akkor is normálisan kell menjen. Én próbáltam állítgatni, de végül maradt alapon minden... Csak normálisan le kell hűteni...
=HG=
válasz 88Prot #11634 üzenetére
Sok minden lehet a gond, akár softver is, de én is ingább valami alkatrész hibára tippelnék..Próbáld minimumra csökkenteni a működő alaktrészeket, egyenként cserélgetni, hogy melyiknél dobja a hibát..Pl 1 memória, vga. vinyó....stb A táp nem egy életbiztosítás az biztos....Ilyen random fagyások, még vinyótól is lehetnek...
=HG=
válasz ᵽᵴᶙᶗᵺᴑ #11759 üzenetére
Én javaslom neked a vizet !
Én nem szívesen engedném a kupakhőt 60C fölé...Meg lehet magyarázni, hogy semmi nem méri rendesen a hőfokot, meg a maghő lehet 62...stb.. Én akkor vagyok nyugodt, ha meg sem közelíti a felső határt !( és mindezt 9 decibelen, vagy alatta )[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz Altair77 #11974 üzenetére
Nekem BF3 alatt 58 C az északi híd ! ( Nekem sem szimpatikus hőmérséklet )
Ha nem hibázik, nincs gond, bár én elé tettem egy 9 cm-es papst ventit, így 55 alatt marad.
Előző lapnál (amit gariba cseréltettem) 58 c-nál akadt a játék, ill hang is elment..Ha visszahűtöttem gond nélkül ment. Egyértelműen a melegedés miatt csinálta... -
=HG=
válasz MiklosSaS #12060 üzenetére
A 3 közül H100 dupla radi miatt, két halk ventit rádob, és bőven elég a bullra. Csendben lehűti a kis kazánt .
Asbee ha külön alkatrészekből rakja össze, még használtan is duplájába kerül.....Ha meg nem ezermester valaki, akkor még nagyot is szívhat vele....
1 proci hűtésére felesleges profi vízhűtésbe lapátolni a pénzt[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz Cseneles #12079 üzenetére
Teljesen egyetértek veled, végre valaki,aki a tények embere! Nekem egy modolt H50 van beszerkesztve(dupla radi, 2 thermaltake venti,tartály) az hűti a 8120-at. Kb 22 ezerbe fájt az egész akció, és kb 800-1000-res venti fordulaton, ahol nincs semmi hangja 48 c körül a kupakhő! Akár 0-24-ig tartó BF3 multi alatt is ! Nézegethetünk teszteket, de minek ? Tények azok tények. Én is próbáltam léggel, de
Szerintem igenis érdemes csak a procit hűteni vízzel....Ha sok-sok pénzem lenne komplett vizezéshez, akkor sem biztos hogy nekikezdenék...Minek? Egy jól szellőző házban semmi értelme..(kivéve persze extrém configokat)[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz Whysperer #12108 üzenetére
Csak te nem a kupakhőt nézed, hanem a maghőt ! Vagy hűtőházban tartod a gépet.....
Tök mind1, hogy hány MHz-en hajtom, hűvösebb, mint léggel ugyan azon körülmények között.
Viszont igazatok van, nem megy 4-4,5 -en a proci, de minek is kéne ? Teljesen alapon, ahogy azt AMD-nél tervezték, bőven kiszolgál nálam mindent. Ha kell a kraft rákapcsol, ha nem akkor alapon megy. Ezt a procit így tervezték, hát én így is használom. Most hogy e sorokat írom azt hallom, hogy csörgedezik a víz a tartályban... Gondolhatod, hogy akkor nem túl hangos a szerkezet..Malibutomi: Azt tudom mondani neked, hogy én a H50-et a gyári singl radival 2 ventivel próbáltam, de ott tényleg nem hozott jobbat, mint a lég, csak talán stabilabban hűtött, viszont hangos volt. Így moddolva, ahogy írtam, megtáltosodott ! Kellett a nagyobb hűtőfelület neki, és szinte passzívan is lehűti a 8120-at.
=HG=
válasz Malibutomi #12114 üzenetére
Az hogy "játék" nagyon tág fogalom ! Már párszor írtam itt a fórumon a vízes mániámról, de már letettem róla, hogy meggyőzzelek benneteket hogy jobb. Cseneles kolléga már tapasztalta ! És én is ! Aki nem hiszi, járjon utána !
Whysperer : Én biztosan nem mondtam Aidával nézem, és nem maghőt ! Nem érzem valósnak, hogy azt kéne néznem, ami most a 26 c-os szobában 13c fokot mutat!
=HG=
válasz Whysperer #12118 üzenetére
Én sem vagyok atom tuningos, de szeretem a csendet, és nem szeretem, ha forróság van a gépemben, mert akkor nem vagyok tök nyugodt ! Én csak a véleményemet osztom meg veletek. Ha neked megfelel a broken, áldásom rá!
Az meg a másik, hogy nekem most CPU mag 0,888V..
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Intel Core i5 4440 / i3 4130 / Pentium G4400, G4600 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
