AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
=HG=
Látjátok ez az amit mondtam táp ügyben : Úgy kalkuláltok, hogy 1 ágas 4-500 w elviszi a konfigot de: "ha ilyen kártya, ha olyan, húzod, nem húzod..stb" És el is viszi, valóban, de hosszú távon használsz egy tápot 80%-on, vagy inkább egy nagyobb táp 50%-on.....Én utóbbit javasolnám!
=HG=
Hasonló jelenség volt nálam asrock 990-es lapban. Bár hangja nem volt, de játék közben (BF) NB kb 58 fokra melegedett,és annyira belassult a játék, mintha diavetítés lett volna, és a hang is akadozottt, ill. elment.Ráállítottam egy ventit, megszűnt a probléma. Gondolom a proci teljesítményéből vett vissza a rendszer,de nagyon nem néztem, hogy a fesz hogyan alakult... Ment vissza gariba....
=HG=
válasz Bali27 #13967 üzenetére
A 4 magos PhenomII az négy magos! De azt mondtad, hogy a legbrutálabb....Akkor 1100T és az 6 valós mag ! (És annyira melegszik mint a 8120, csak nem lehet alulfeszelni...)És tesztekben sok helyen veri a Bullt!
Szerintem a win8 nem hoz javulást önmagában, csak ha a rajta futó progikat is úgy írják! Viszont az valószínübb, hogy a programozók inkább win8-ra fejlesztenek már....[ Szerkesztve ]
=HG=
"Northbridge hőfok miatt nem szabályoz le a lap, azon a hőfokon meg bőven elvan az északi híd "
Hát ebben nem adok igazat neked! Ha klasszikus értelemben nem is szabályoz le, de túlmelegedése produkál nagyon komoly akadásokat játék közben, sőt még a hanggal is gond lehet (Tapasztalat asrock 990FX extr.3 )[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz qwert111 #14349 üzenetére
Milyen bios, és mennyit sípol? Nézelődj.....
=HG=
válasz mackosajt #14392 üzenetére
macisajt : Neked szerintem kizárólag hűtési problémáid vannak ! Először is a procit hűtsed egy normális hűtővel, hogy a kupakhő ne menjen 65 C fölé ! NB-re állíts egy 8 cm-es ventit, hogy kergesse el onnan a forróságot, és kell egy jól szellőző házikó is.(vagy vedd le az oldalát) Biosba ne kapcsolgass semmit se ki, se be amíg a fentiek még nincsenek meg ! (Alap bios beállításokat tedd vissza ) Hidd el, ha ezek megvannak, semmi gondod nem lessz a teljesítménnyel !
Pug : Nem akarok vitatkozni veled, hogy van-e köze az NB-nek a hanghoz, de már korábban leírtam én hogy jártam egy korábbi asrock lapban: 58 c fölé melegedett az NB, akkor az egész játék átment diavetítésbe, és elment a hang.....Visszahűtve semmi gond. Tehát nekem mondhatod, hogy nincs köze hozzá !
=HG=
válasz Borokafa #14410 üzenetére
Ebben a fórumban is leírtam már, hogy a freezer7 ill 13 kevés a bullra ! 8120 ugyan annyira melegedős mint az 1100T. Én azt próbáltam hűteni vele, de nem volt elég rá !
Asbee: Én pont most cseréltem le a 750-es FSP tápom, mert a fent leírtak szerint sipolgatott....
=HG=
=HG=
=HG=
=HG=
válasz Bali27 #14656 üzenetére
Az biztos ! A dupla radi sem tudta normálisan hűteni, bár csak 2 db 800 rpm-es swif2 hűti (csend miatt) Alá kell tolni valami brutálabb ventit, akkor elég lessz, csak akkor oda a csendnek ! Így 15-20 perc játék után 60 C körül volt a kupakhő...és lassan melegedett tovább....
=HG=
válasz bandika0626 #14675 üzenetére
ssd-t kér a rendszered !
=HG=
válasz bandika0626 #14679 üzenetére
Elsődleges rendszerlemezre kaptál 5,9-et....ssd-vel 7 fölött lessz...
=HG=
válasz bandika0626 #14684 üzenetére
Bios default... Nincs húzva, tökéletesen teszi a dolgát így is !
=HG=
válasz RVR400 #14884 üzenetére
Amit kiválasztott az talán a celeron processorok hűtésére alkalmas...bár tényleg csili-vili. Azért nem árt olvasni, mert ha magadévá teszed egy kicsit is a fórum tartalmát tudnád, hogy mi az ami már bevált.
Gondolom azért jött ide, hogy kérdezzen, mert tanácstalan .....Vagy csak megosztja velünk, hogy mit választ ?
Itt sok embernek tapasztalata van hűtés ügyileg, nem csak grafikont néz...azokra nem árt hallgatni !Te meg most megsértődsz, mert nem egyezik a véleményünk ?
=HG=
Te nem "hinnéd," az nem felel meg egy teszt-nek ugye ? Felszerelésben nem vagyok biztos, talán az új felfogatóval lehet fordítani, de nem biztos...(aki használja, majd megmondja) Viszont AC-t én használtam, ill próbáltam lehűteni vele egy 1100T procit, de reménytelen. A 8120 ugyan annyira melegszik, ha nem jobban, úgyhogy felejtős...... Én egyébként is víz híve vagyok, de ez már más kérdés !
=HG=
Az alapjárat elég tág fogalom ennél a procinál! Ha csak exelt használsz, meg explorert, akkor semmi gond.
Viszont ha ezt a procit csak úgy belepottyantasz egy alaplapba bios állítás nélkül, és tolsz neki egy BF3 multit, akkor ott már fölé teheted a szalonnát, mert rendesen el kezd melegedni...Nálad ez még alapjárat ?
Mert ezzel már nehezen boldogul az AC -
=HG=
válasz menyoronc #15055 üzenetére
Nem !
Innen letölthető ! ( És a sorrend is ott van )[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz - = Zk = - #15442 üzenetére
Cpu-t : prime, 3DM, esetleg AIDA stress, ill sebesség mérések, közben hőfokot nézni ! PL RealTemp, Cpu-z
Gpu-t Heaven, 3DM, gpu-z[ Szerkesztve ]
=HG=
Azzal a CM hűtővel hány fokon tudod tartani az X6-ot ? Mert szerintem 8150-hez max 4,3-4,5 Ghz-ig lesz elég
Azért az az x6 nem olyan rossz a valós 6 maggal, de azért lesz különbség. Mondjuk pont BF3-nál nem olyan sok.....[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz - = Zk = - #15446 üzenetére
Hát vízzel persze, de én az adatlapodon lévő hűtőre gondoltam..Mert 4,5 felett nagyon elkezd fűteni a kis kazán ! ( Tekintve hogy 1,43V-ot benyal)
=HG=
Miért ábrándultál ki ? W8 az eddigi leggyorsabb win (persze kell neki egy ssd). Az hogy a szintetikus tesztekben azonos, vagy esetleg pár ponttal kevesebb végeredmény jött ki, mint w7-ben, semmit nem jelent.(nem fogod érzékelni). Én több gépen kipróbáltam, és állíthatom, mindegyik gyorsult tőle (Még a netbook is)
Szóval használni kell, nem csak a teszteket olvasni!
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Call of Duty: Mobile
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Intel Core i5 4440 / i3 4130 / Pentium G4400, G4600 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
