AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Pug
válasz MiklosSaS #20654 üzenetére
Én ezen kritériumok alapján csak ajánlani tudom a sabertooth-ot. Nagyon kellemes a hozzá járó ventivezérlő soft is. 5 év gyártói gar, embertelenül részletes tuning opciók, tökéletes hűtés, kiváló alkatrészek, nagyon stabil vrm, egyszerűen tuningra termett.
Pug
válasz BomiBoogie #20734 üzenetére
Egyetértünk
Pug
válasz BomiBoogie #20739 üzenetére
Egy olyan igazi, jó AMD fikázós.
Pug
Hogy én is szórakoztassam a nagyérdeműt. Műszak vége előtt fél órával kitiltani magad az fő rendszerből, priceless. Minden másra ott a Mastercard.
Pug
válasz BomiBoogie #20957 üzenetére
Neeem, szerencsém volt, egyik hívás esetében sem kellett használnom, de ez szinte csoda. Megnézem majd holnap a főnököm arcát mikor elmesélem neki
Pug
válasz TSanya #21007 üzenetére
Nem azért írtam, mert a tuning lett volna mindenképpne az oka. Csak hogy az alapokkal tisztában legyél, mielőtt nekivágsz. Azért mertem feltételezni, hogy ez szükséges lehet, hogy egy cmos reset hiánya napokig tartó kellemtelenséget és "traumát" okozott neked.
(#21012) miresz:
Én sem, igazából az elmúlt közel 8 éves PH!-s pályafutásom során egyszer sem jutott eszembe, hogy gépösszeállítással kapcsolatban segítség kéne.
Pug
Pug
válasz werszomjas #21710 üzenetére
KB semmit.
Ez max zaj és hőben mutatkozik meg, meg lehetséges jobb tuningpotenciálban.. -
Pug
válasz - = Zk = - #21806 üzenetére
Valami nem bírja a tuningot, vagy a lap, vagy a cpu, ez adódhat valós tuning küszöbből, vagy akár valamelyik bekapcsolt hővédelemből. Lehet éppen a lap vrm része melegszik túl. Messziről nehéz megmondani.
Pug
válasz Strix Aluco #21866 üzenetére
A bőventől messze azért, számold bele az alaplap és a foglalat magasságát is.
Pug
válasz - = Zk = - #21931 üzenetére
Nekem is zsinorban3-4 évig, aztán a 970A-UD3 szépen visszaterelet az Asushoz.
Pug
Keress rá mondjuk kicsit külföldi fórumokon.
Én csak a többség tapasztalata alapján beszélek:
"I think I understand what your asking...
If the M5A99X bios is similar to the C5F's you'll need to keep volatage control set to either Auto or Offset in order for the voltage to lower in CnQ mode.
If you set it to manual, it will hold that voltage reguadless of P-State, which means the v's won't drop when it enters CnQ...
As trents said (and if you think about it), thats the way manual mode should work.If you plan to OC just use "Offset" mode, start by giving it +1 bump up, and give small bumps on voltage as needed, that way v's will drop as the chip enters different P-States (CnQ included)."
Csak egy kifejtése a témának, sok közül.
Lehet böngészgetni.
De a legbiztosabb, itt van egy hivatalos statement az Asus fórumról:
Overclocking Using Offset Mode for CPU Core Voltage
Many of you have asked us how to use Offset Mode in BIOS to over or underclock a CPU, so we’ve put together a quick guide that should help users better understand how to use
the Offset Mode function.We’ve tried to keep things as simple as possible, while providing enough information to help further understanding of this feature.
Intel programs each processor with a stock voltage using a binary code (known as VID). This binary code is utilized by the motherboard voltage regulator module to set the correct
voltage for the processor at stock operating frequency.At stock, Intel’s power saving features such and SpeedStep, EIST and C-States are active. Under light loading conditions, SpeedStep reduces the CPU multiplier thus lowering the
operating frequency. EIST dynamically lowers the VID while various C-States sends parts of the processor into low power or off state to help save power consumption.As we increase the processor’s operating frequency, we’re going to need to increase VCore in order to facilitate higher switching frequencies of the processor core.
The conventional method of doing this is simply to set voltage control to manual mode and type in the required voltage for stability at the selected operating frequency.
However, the side effect of using this method is that the applied voltage code (VID) remains static under all loading conditions so we end up increasing power consumption
and heat production under light loading conditions unnecessarily.The workaround for this is to use Offset Mode in BIOS to set the processor’s operating voltage. In order to do this on the ROG boards we need to set CPU Voltage from
Manual Mode to Offset Mode:Ha a linkre kattintasz, egy oldalon keresztül taglalja. Szerintem innét kezdve eléggé egyértelmű a dolog, és nem, nem csak intel cpu-k és deszkák esetén van így.
Pug
válasz - = Zk = - #21938 üzenetére
Annyit, hogy ha manuál módban adsz a cpu-nak feszt, akkor a különböző p-statek esetében is mindig a manuális beállított feszültséget kapja.
Pug
válasz ViZion #21941 üzenetére
Ez elméletileg nem alaplap rev szám kérdése, hanem maga a CPU VID mechanizmusából származik. Szóval elméletileg ezen lap revízió nem segíthet. Mint pl a sabertooth esetében is így van rev1, rev2 és rev3 esetében is.
Ezt konkrétan nem én állítom, hanem az Asus, de ettől még lehetséges, hogy az adott lap revízió esetében alkalmaztak valamilyen megkerülést, hogy ez normál manuál beállításnál is működjön. Bár ugye ebben az esetben meg felesleges lenne, hogy az offset mód is szerepeljen a biosban. Szóval nem azt állítom, hogy ne mondanál igazat. Persze jó lenne, ha tudnád prezentálni, csak hát ugye azt nem lehet, mivel bios alatt sose lesz CnQ state-ben a cpu, OS alatt meg nem tudod dokumentálni, hogy offset vagy manuál módban van.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
