AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
válasz EnterR #40884 üzenetére
El sem tudod képzelni, hogy én miken mentem át ... és a BOIS 2x.-i Update-je mindent megoldott... pff.
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz EnterR #40902 üzenetére
Az igazság odaát van ...!
L
válasz Pancsermeste #40984 üzenetére
0.6.5 nálam se ment... a 0.6.4 -es verziót próbáld meg, az nálam minden gond nélkül ment !
L
válasz Pancsermeste #40988 üzenetére
Sokat szívtam vele énis!
Nekemis egyik kolléga mondta, hogy valamiért nem megy (rendszergazdaként indítva se indultak el a tesztek) és ment a régebbi verzióval... futtasd / teszteld csak a gépezetet !Picturemaker: lehet, de jobb mint a semmi, mert ha a csillagokat is lehozza az égről... Akkor sem fog elindulni a 0.6.5 verzió... ne kérdezd miért, de tuti nem megy a teszt, én napokig szívtam vele mindent kipróbálva!
L
válasz Vismajor01 #41057 üzenetére
Az 1-ik legjobb a /Value - Min - Max értékek/
letöltés
továbbá van még sok hasznos program, de ajánlom még a Core Temp progit
letöltés
/remélem tudtam segíteni/L
válasz Vismajor01 #41061 üzenetére
BIOS -ban, vagy alaplapi program biztos van, esetemben Asus lapnál AI Suite II progi FAN Xpert része
L
válasz MiklosSaS #41063 üzenetére
Nálam ment megfelelően, de inkább rákötöttem 4 ventit a külső vezérlőre (az a biztos) és tudom szabályozni kedvem szerint. Az 5.-ik ventit meg rákötöttem Molex-re , mert mehet max.-on mivel 19dB(A) csak és 700rpm -en pörög max. a kis 200mm-es CM RED LED venti
L
válasz Stylerr #41070 üzenetére
Ott a pont !
Nézd meg a HDD-d HD Sentinel progival (lehet nem ír hibát, de tuti meleg az a HDD)
cserére szorul majd (én is tapasztaltam ezt korábban régi gépeknél)
ja és mikor ezt a jelenséget tapasztalod akkor nézz rá sentinellel, de alapjába véve is ránézhetsz...
vagy van más verzió ami megoldja a problémát (nekem nCore-n ajánlották, mert hozzájuk fordultam ezzel a problémával / észrevétellel) többet most nem tudok mondani, mert telefonról vagyokL
válasz misfine #41084 üzenetére
Szerintem itt próbálkozz.... ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
L
válasz baboss #41121 üzenetére
A fő kérdés: Milyen alaplapba rakta azt az FX -et ?
(lehet BIOS -on belüli problem is)L
Nálam a különbség 4GHz és 4.5GHz közt PassMark PerformanceTest 8.0 1030 ver. -nál /Full Test/
(bőven megfelelő) /alapjáraton is!/ Turbo OFF , Memory Gyári 1866-on Időzítés 9-10-9-27-48-2T (gyári) beáll. külön
L
válasz Nxn908xxx #41162 üzenetére
Használ valaki 8350-et 5GHz-n ?
Kiváncsi lennék rá, hogy mekkora feszen atomstabil nála és megy minden gond nélkül!
(M5A97 EVO R2.0 lapos tulaj infoja érdekelne erről, de más lappal lévő használat is érdekel természetesen.)L
válasz baboss #41190 üzenetére
Köszi az infokat neked is és a kedves kollégáknak is !
am. 1.440v-nál már megy szépen, de prime95 pár mag lekapcsol és am. max. 1.5v -ot adtam neki, de majd megpróbálom az általad említett feszültségen is. (4.9-ig elvan mentve BIOS OC Profileba minden szépen)
4.0 , 4.5 , 4.6 , 4.7 , 4.8 , 4.9 (5GHz lehet nem is megy az én lapomban) ez a lap nem erős OC-re lett csinálva naL
válasz baboss #41196 üzenetére
A 30k-s kis Phanteks is sokra képes !
Nincs 80-100k+ -om a vizes cuccra , ha azon múlna akkor maradok a 4.5GHz-n és azt lazán hüti... Am. 4GHz-n használom a 8350-et, de még lehet azt se használom ki.... viszont a későbbiekben a 4.5+ már jóljöhet (igaz sokat nem változtat az összteljesítményen az a +500MHz)L
válasz baboss #41198 üzenetére
Én is alapon használom Turbo Disabled -el
(elég mindenre és a GPU -t is 100% kihasználja így elég is)L
Nah megnéztem és pl. 3DMark13 Cloud Gate lefutott és 70c fok-ig ment a kupakhő (sok)
/teljes tesztet nem is mernék tolni neki, mert kiakadna a temp mérő/
[link]L
Egy találós kérdés kedves fórumtársak !
Miért van az, hogy AI Tweakernél a CPU Ratio "Auto" vagy 20x van és Turbo Disabled 4000MHz -t ír szépen, de CPU-Z (Win -be) 7-21x szorzót ír a CPU-ra ... !? /am. a max. 4013MHz/ így nem értem
/CPU-Z FAIL ?/L
válasz MaxxDamage #41212 üzenetére
közbe szóltak, hogy a Fire Strike teszt kell nekem (nV) /5GHz-n 66c fok volt a max.temp (kupak)/
4GHz
[link]5GHz
[link]/azért van kis különbség a "Physics Score -n" , de nem számottevő, vagy igen ?/
A VGA -m lehetne egy GTX780Ti is , közbe futott háttérbe a GPU monitor és CPUID HWMonitor is , hogy lássam mit, s hogy volt / ment /minden OK/L
válasz baboss #41216 üzenetére
Azt tegyük hozzá, hogy az 1-ik legjobb léghűtőm van ami árba is egy H100i -val megegyező majdnem (30k) és extracsendes a Phanteks (nem pörög 2000rpm-en mint a H100i ...)
ez a max. RAM MHz -vel (korábban ment a 2400/1.65v , de most csak a 2133MHz megy (alap 1.5v gyári feszen)... elfáradt biztos )
[link]L
válasz EnterR #41218 üzenetére
Aszittem már nem az AsRock lapod van / cserélted
/sokat ne várj tőle OC terén.../
Azért egy próbát megért, láthatod, hogy kevés neki...L
válasz EnterR #41224 üzenetére
Milyen lapot is akarsz rakni alá ?
ha jól emlékszem M5A97 -est ugye ? EVO R2.0 pl. nagyon jó lap, mint sokan már ajánlották FX alá kezdésnek(#41226) EnterR: igen az a jó választás alá ! /sok sikert a kuponokhoz, hogy eladd/
L
Gondoltam ide is bedobom, hogy lássa aki netalántán az FX-be kételkedik !
i7-4770k @ 4.40GHz -hez közel van ! /és ez csak egy teszt a sok közül.../L
Én nem veszek szentül semmi teszt eredményt se ! /ez csak egy megosztás mindenkivel/ ^^ (mindenki az AMD- t szidja.... programozó lennék írnék progit csak FX-re azt első lenne.... A tesztprogik / eredmények olyanok mint a CPU hűtő teszteredmények kb.)
/nem a hardver a s**r csak a program a ludas mivel a hardver program nélkül kb. semmit se ér/
am. nekem megfelelő a kis FX alap 4GHz-n is Turbo OF -alL
Nem mondanám "régi" verziónak ezt az R.15-t , de lényegtelen
lényeg, hogy én elégedett vagyok a tapasztalatok alapján...
további dolgokban köszi az egyetértést kolléga ! (tudja kinek szól)
/Sajna telefonról vagyok így másolgatni nemigen tudok/
Nekemis volt i7-3rd gen -m és nem voltam hasra esve tőle, de amire használtam az is megfelelő volt, a lényeg az árcédulán van főkéntL
Had kacagjak 1-et
/szegény sas/na azt én se gondoltam volna, hogy egy M5A97 EVO R2.0-ba megy az 5GHz ... ez nem erős OC lap na nem ?
(dehogynem) /Phanteks bírja a strapát/L
válasz MiklosSaS #41260 üzenetére
Egyetértek ! (az Best Buy!)
MrM94: Merlinnél 29.940 HUF ha jól emlékszem (én is ott vettem, de még a HUF gyengülés elött 27.7k-ér)
Ja és 5év gari ami említésre méltó !L
Azt 40k-ér vettem 3év garral
lee56: lehet valamit félreértelmeztem, mert telefonról vagyok és nem annyira átlátható ez a sok h.sz
/CPU-Z se régi amit használok, tudtommal/L
Megnéztem amire írtál és nem hinném, hogy az lehet a probléma... (1.65 ver. van meg és az elv. Nem régi)
én azt sejtem, hogy ugye Turbo Disabled van és a CPU-ba benn alapból a 21x szorzó érték amit nem használ, mert kikapcsolt az a funkció és a szorzó is "default" / gyári értéken van.... vagy hasonló áll a háttérbenL
Asus-os skin/logo miatt töltöttem le
/Nem is néztem a verziót/
ha volna new verzió ami Asus-os azt megköszönném ha privibe átküldenéd a linkjétDeadMeat: (nem néztem, mert mobileról vagyok )
L
Megtörtént az Update , de a helyzet nem változott
Max. 4013MHz a CPU , de 7-21x szorzót írja ami a 21x -re nem megy át... max. 20x-os
Tehát marad a korábban említett teóriám /ViZion kolléga ha ezt másképp tudná vagy megerősítené azt megköszönném!/Tehát Turbo OFF -nál miért ezt mutatja a CPU-Z ?
/gyári értéken, vagy 20x szorzón van a CPU Ratio vagy Auto-n (így is a gyári 4GHz -n üzemel max.)/
Korábban kifejtettem álláspontom, véleményem és megerősítésre vagy cáfolatra vár e kijelentésemL
válasz stratova #41300 üzenetére
Támogatom !
+1 az ötletér !L
válasz Stylerr #41319 üzenetére
Mindennapi használatra ?
kb. semmit se veszel észre !
APU esetében viszont előrelépést jelenthet az 1600MHz+ RAM (vagy nagyobb! inkább)
FX esetében nem..L
válasz eldiablo #41322 üzenetére
ez volt a kérdés érdemi része: "mekkora teljesítménybeli különbség van, mennyit veszek észre?" erre meg a válaszom a korábbi... /vagy látogass el RAM topikba és olvasd el az összefoglalót.. pl./
L
válasz Pancsermeste #41333 üzenetére
akkor 1.515v -on mit ehet az FX-8350 es ?
L
Igen, MHz az 5000 -n , és minden más is húzva vagyon... az már ehet szépen energy-t !
L
válasz Pancsermeste #41340 üzenetére
Az nagyon érdekes, bár és egy AsRock-tól alapba nem sokat várok (ez OFF) - semmi személyeskedés... próbáld meg egy min. M5A97 EVO R2.0 -val mire jutsz !?
Nálam volt a CPU kupakhő 92-93c fok is (prime full) még Mugen 4-el és nem kapcsolt / nem fagyott le a gépL
Ez már szépen hasonló érték (Kupak és Maghő... pl.)
/csak egy érdekesség/ --> csupán 2c fok a különbség !L
válasz Pancsermeste #41514 üzenetére
1.515v -on nézd meg az 5GHz-t , fog az menni ! (nálam is ment/megy M5A97 EVO R2.0 lapba...)
kupakhő pl. nálam már volt 92-93c fok is /prime95 alatt/ és gond nélkül ment minden ! /nem fagyott, nem kapcsolt le!/
FX bír mindent, adjál neki !!!Sok sikert !
L
válasz Pancsermeste #41532 üzenetére
Egy próbát megér ! /az se baj ha nem pont prime-t engedsz rá, mert az max. temp-et hozza ki a cuccból csak kb./
Annál a temp-nél a maghő 80 felett volt ha jól emlékszem 82-83c fok volt
/nem Phanteks hűtőnél/ --> ennél asszem 87-89c fok volt a maghőL
válasz Pancsermeste #41540 üzenetére
Mint amit a kolléga is ír, Cinebench R.15 meg mehetnek rá a 3DMark progi, ha az lefut, na az már jóféle úgy... , az 5GHz nálam is ment már 1.440v-on de prime95-n kikapcsolt pár mag /am más progik szépen lefutottak, de nem mind amit próbáltam akkor/ ... ezért adtam neki 1.515v-ot
/több most nem jut eszembe, mer nem is gép elött ülök/ meg nem is vagyok teljesen józan
L
válasz Pancsermeste #41547 üzenetére
Na már nyugodtan mehetsz aludni ! /megvan az 5GHz/
Jó8!L
válasz eldiablo #41677 üzenetére
Szép teljesítmény , grat hozzá !
/FX-6300 -tól nem is rossz.../L
válasz eldiablo #41683 üzenetére
miért... mi a gond ?
/én csak jót gondoltam... rosszat még csak véletlen sem /L
válasz eldiablo #41687 üzenetére
próbálkozni lehet és kell is /FX-nél pláne/
az a lap is egy megfelelő darab... a CPU kimaxolására...L
a 8350 es 5GHz -n nem sokkal jobb
/enyém/ - [link]L
igen tudom...
L
4-el több az enyém 1866-os RAM -al
/am. egyformák hát ! /L
Sok jó FX CPU van itt na !
Mi is a jobbikok közül fogtunk ki egy darabot...(#41702) ViZion: a pihenés megját neked is...
L
Nálam minden OK !
/korábban voltak problémák ezzel, de megoldva/L
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Revolut
- Hobby rádiós topik
- Windows 11
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Lakáshitel, lakásvásárlás
