AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
"Improve system stability"
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz HANDO88 #41937 üzenetére
Erőt, egésséget!
Azt hajrá, bírja az mint te a páleszt !L
válasz HANDO88 #41939 üzenetére
Itt mindenki rekordokat akar döntögetni vagy mi ?
L
válasz HANDO88 #41941 üzenetére
Am. kár, hogy 8350-em van
Aszittem saját termés képét raktál be ide /mobilról vagyok/
A 8350 legkisebb fesz-e mennyi lehet amin stabil ? /Ami nagyon jónak számít/ (még nem nézegettem, de pár tized sokat nem jelent szerintem, mármint különbséget)Anno megittam fél liter (elég erős) házi páleszt húzóra... kellemes volt !
(elötte bor / sör és pezsgő és egyéb is beontésre került, és a pálesz legurításás követően is.... detoxba am. sose voltam, de volt már, hogy másnaposan is úgy mentem "józanul" mintha részeg lennék... magyarul dülöngélve)
közel lehettem az alkoholmérgezés szintjéhez...L
kb. semmi, mivel 1600 és 1866 közt észrevehető különbség nulla (mindennapi használat esetén)
/én azért vettem 1866-ost, hogy max. támogatott RAM legyen az FX-hez.../ (1.5v -on simán húzható 2133MHz -ig)
Meg ha eladásra kerülne DDR4 kijövetelét követően akkor talán jobban eladható leszL
Az tökéletes úgy ahogy írtad !
L
válasz eldiablo #42044 üzenetére
Gondolni se mertem volna, hogy ekkora különbség van egy 6xxx -es és 8xxx -es CPU közt...
/enyém totál gyári értéken minden, Turbo meg DISABLED/L
am. megnéztem és nem sok különbség van a 4.5GHz CPU / 2133MHz RAM / 2400 NB-HT és 5.0GHz CPU / 2133MHz RAM / 2400MHz NB/HT közt. , de a 4GHz és 5GHz közt már azért van különbség !.. (gondoltam kiváncsisgából megnézem... am. különösen nem érdekel, i5,i7-el összevetve, mert ez csak egy "teszt" progi... és nem erre raktam össze ezt a PC-t)
L
válasz Picturemaker #42056 üzenetére
igen , de "összehasonlításképp" látni a különbséget 4 , 4.5 , és 5.0 GHz közt...
L
válasz Picturemaker #42058 üzenetére
Igen... az szép is lenne, ha adsz nitrót meg komolyabb alaplap / tápot akkor még meg is csinálnám
L
válasz Picturemaker #42061 üzenetére
"folyékony nitrogén"
L
válasz Picturemaker #42070 üzenetére
Sajnos sok értelme nincs, csak teszt erejéig max. a nitronak..., de mint mondtam... nem arra a célra vettem
/amire használom tőkéletes... sőt , ki se használom kb. az erejét még/L
válasz Nxn908xxx #42077 üzenetére
Kétségtelen, hogy az FX 8xxx -es széria az egyik legjobb ár/érték arányú CPU (szerintem)
L
válasz Taifa Díaz #42081 üzenetére
Remélem jópár évig elegendő lesz és nem kell lecserélnem a 8350-em
/pár évif (2-3 minimum még) nem szándékozom a PC-m bővíteni vagy lecserélni...remélem addig elegendő lesz még ha kompromisszumok árán is/L
válasz đe$|re #42313 üzenetére
jónak nézem, grat hozzá !
L
válasz atomanti19 #42315 üzenetére
Sajnálattal olvasom...
Reméljük mihamarabb visszatérsz az FX táborba !L
válasz ViZion #42397 üzenetére
am. érdekességként... az én CPU-m az alap feszt igényli (gyári alap értéken - 4GHz -), (Turbo Disabled alatt)
ha jól emlékszem akkor mínuszolás alatt már nem megy megfelelően... csak Auto alatt tökéletes alapjába véve , ez mit bef. pontosan ? (vagy van ennek valami különleges jelentősége ?)
/nem most néztem, de így rémlik ez az 'alulfeszelés" gyári értéken, Turbo kikapcs alatt/majd azért ránézek... nincs gondom a temp értékekkel vagy mással amúgy
(csak gondoltam megemlítem a dolgot)L
válasz Stylerr #42408 üzenetére
Nálam is (most néztem meg) és (20 helyett) 20.5x szorzón megy max. (4113MHz) peddig Turbo Disabled a BIOS -ba
igaz én azt az elalvás cuccot nem szoktam használni, csak bekapcs és ha nem használom, vagy nem töltök le / fel akkor gép OFF. /ez érdekes jelenség... valaki tudja mitől is van így ?/(#42410) Nxn908xxx: notinál szoktam használni, mert ott van értelme... viszont PC -nél semmi /ezen a PC-n most First kapcsoltam be az elalvás dolgot/
L
válasz csigusz04 #42411 üzenetére
"Mesterséges Intelligencia" ... öntudatra ébredt !?
L
válasz dani19950422 #42436 üzenetére
alaplapi probléma (esetleg) ?
L
Na Gratula hozzá, ez is egy szép példány ahogy nézem !
/célnak gondolom bőven megfelel/(#17188) vampire17: BIOS verzió ? (ha régebbi akkor egy UPDATEt tolhatnál)
/vagy windows proci használat 100% -on van ?/
nálam is volt ez a "probléma" és sok-sok OC után a win-es cpu használat 100% -ra volt állítódva... csak néztem, hogy mi vanL
válasz zovifapp111 #42516 üzenetére
Én is tök "béna" voltam (mint sokan mások) az AMD FX OC-hez azt belejöttem / segítettek és 5GHz -ig meg se álltam na...
/te is belejössz csak kis löket kell.../L
Elvileg igen ! (kifogsz egy jó CPU-t... pl.)
/azonban egy komoly táp is szükséges alá/
FSP Raider 550w legalább ajánlott !L
válasz Johni5 #42782 üzenetére
kár, hogy a Phanteks /PH-NDC/ paszta nincs benn a listában
(kiváncsi lettem volna rá)L
válasz bayarena #42799 üzenetére
Elöbb monitorozd játék alatt a CPU és GPU teljesítményt (%-ba) és fogod látni, hogy mi a helyzet és alapnak az ad képet... nálam pl. egy 8350-es a gyári 4GHz -n Turbo Off -al kihajt gond nélkül egy GTX770-OC -t !
CPU OC -vel meg nyerek pár + FPS-t !L
válasz Yllgrim #42801 üzenetére
Emlékeim szerint azon a feszen megy a 8350 4.5GHz -t is (asszem) , de ez CPU-függő is... egy próbát megér / tesztet (4.5GHz felett meg mint a kazán.. a fűtőereje (Prime alatt pl.) a kis 8350-nek ) egy combosabb hűtő és lehet még adni neki !
L
válasz Habugi #42844 üzenetére
Érdekes dolgok ezek
FX8320 4.9 GHz -n CPU Score: 26803 (Habugi)
FX8350 5.0 GHz -n CPU Score: 27060 (enyém)Gondolom egy így reális is...
/pár FX-es tolja le a Vantage-t, hogy ne csak Intelesek legyenek azon a listán !/L
válasz Nxn908xxx #42854 üzenetére
Lele
/Most így nem tudom megmondani (korábban volt róla szó / kiveséztük) , de határon belül van még/
meg telefonról vagyok épp...pipo112: toljad neki !
L
válasz Habugi #42872 üzenetére
Köszönöm, és bombibmw -nek köszönhetem, hogy rábeszélt eme remek kis hűtőre !
/nem bántam meg/
azért is jobb mint pl. H100 / i-s , mert az brutál hangos 2000rpm -n pl. ez meg csak max. 19.6dB(A)am. ezeket a teszt progikat (Benchmarkok) nem szoktam használni, de néha jó rálesni és megnézni milyen eredmény születik... am. meg mindenki arra veszi amire használja (szerintem) és így helyes is !
megmondom őszintén, hogy mindennapi használatra és 4GHz -s alap értéken használom alap 1866MHz-s RAM beáll. alatt Turbo OFF -al és így is mindenre tökéletes "még" aztán ha nem lesz akkor jön a BIOS OC Profile-ba elmentett értékek betöltése és használata (4GHz , 4.5GHz és 5GHz , 4.5GHz és 5GHz között 100MHz -ként elvan mentve és tesztelve rendesen...) /a biztonság kedvéért/
L
válasz BPY-167 #42899 üzenetére
Igen, igazad van.. az nagyon sok !
/újrapasztázás megvolt ?/ + egy jó kis hűtő és nem lesz gond ! (meg megfelelő fesz beáll.)L
válasz BPY-167 #42903 üzenetére
Az az érték is magas szerintem... (59c fok game alatt..)
Nálam 40-42c fok game közben (FHD/Ultra beáll. alatt szinte bármilyen eddig játszott game..)
Ajánlom figyelmedbe a Milyen CPU hűtőt vegyek? és a Ház ventilátorok topikot ! (ház megfelelő szellőzése az első mint kolléga is említette...)
/am. az FX8350 -es jólenne hűtőtestnek is / de megfelelő hűtéssel megfelelő hőfokok elérhetőek/L
válasz Stylerr #42907 üzenetére
igen-igen, csak számomra sok... mert Game alatt pl. nálam 40-42c fok max.
/gyári értéken.../
A CPU meg bírja rendesen. ugye gyári védelemmel ellátva így ha neki magas a temp akkor úgyis lekapcsol majd
/én is ennek tudatában játszottam el a nagy OC -t az FX-nél és 1.5v felett már vigyázni kell.../L
válasz BPY-167 #42909 üzenetére
EnterR kolléga megadta a kérdésedre a választ
továbbá nem került annyiba mint a CPU , mert az 40k volt és a Phanteks csak 27.7k
/CPU 3 & PH 5év gari.../L
válasz Dollface #43089 üzenetére
Az nagyon érdekes !
Prime alatt nagyobbnak kéne lennie a temp-nek mint pl. Game alatt, akkor, hogy is van ez ?
/lehet a VGA+CPU terhelés (mert ugye game alatt mind2 terhelve van) és nem megy ki a együttes hő a házból.... (nincs kivezetve megfelelően, talán.../L
válasz Dollface #43107 üzenetére
A képet nézve, ne is csodálkozz a temp.-en.....
L
válasz Dollface #43109 üzenetére
Vannak jó topikok ahol láthatsz pár jó képet házakról / kinézetről + CPU hűtőröl...
ha nem telefonról volnék akkor megmutatnám a házam és látnád mi a különbsség a te és én házam közöttt !
/Peddig nekem sincs batárnagy házam.... de jól felszerelt!/Én is a CM HAF-912 Plus házat azért vettem, mert teccik és elég olcsón ozzájutottam és itt PH!-n van róla tesz/bemutató is és perfect , jól szellőzik gyárilag is /ajánlott termék és minősítés/ (pl. SSD és HDD idle 28c fok , terhelésen átlagba 32c fok körül van max.) CPU kupak 40-42c fok max. Game alatt FHD/Ultra beáll. alatt.. (alaplap 28c fok max. 30..) pl.... A VGA se viszi túlzásba
L
válasz Dollface #43118 üzenetére
Most kb. így néz ki (nincs friss képem róla, de sokat dolgoztam rajt és ventiket cseréltem +a ventivezérlőt.. - mind Blue LED CM -re , +1db Noctua 14cm -es )
Itt a teszt / bemutató a házról (PH-s) [link]
a ház tetején elfér 2db 12cm -es venti vagy 1db 20cm -es , oldalán 1db 12cm-es vagy 1db 14cm -es , elől 1db 20cm -es , hátsó részen 1db 12cm -es (első és hátsó gyári tartozék) ,
(#43120) Yllgrim: első 20-as RED -et lecseréltem 20-as CM Blue-ra , felső helyre raktam egy Blue 20-ast CM , hátsó helyre egy Blue 12-est CM , oldalsó helyre egy 14-es Noctuát (mondom oda nem kell LED -es, mert nem is látszik... faltól 5-6cm -re van kb.) - mind 20dB(A) alatti zajszinten van max. így szép és kellemes is ha pl. maxon megy amit egy AeroCool Modern-V szabályoz...-
L
válasz Dollface #43124 üzenetére
Igen, de legalább belátod !
a ház az alapja mindennek (abba pakolod a hardvereket)
én ezt a HAF-ot csak ajánalni tudom, ha jól emlékszem 19k-ér jutottam hozzá és 3év gari van rá... (bár a házra a garinak sok értelme nincs, max. a gyári ventikre jó a gari...)
/Használtba is megvehető, ha fellelhető itt aprón vagy máshol/L
válasz Habugi #43128 üzenetére
Mondom akkor már legyen rajta pár matrica a driverek betétele után...
/csak az a matrica van amilyen hardver is van a gépbe.../L
válasz Whysperer #43139 üzenetére
ajánlom figyelmedbe a Milyen videókártyát? topikot (ha csak 2-3 hónapra akkor a használt a legcélszerűbb... szerintem)
L
válasz Whysperer #43143 üzenetére
mikor megvettem / összeraktam a gépet, próbáltam a WoW -ot én is FHD / max. beáll. alatt és legtöbb helyen 100+fps -em volt /de nem gamelek már a wow-al, meg BS -ről is átment a guildem Ragnára.. (Renesis) meg csak pénzkidobás az na (elégvolt 2004-től 2012/13 elejéig...)
760 egy jó választás, de a HD szériákkal jobban járnál, mert olcsóbb... pl.L
válasz pipo112 #43147 üzenetére
+1 a javaslatra !
/100% egyetértek... az nV a TOP , AMD VGA szoftveresen egy lutri.. kb./
Sokan FX CPU -hoz AMD VGA-t raknak, de igazán jó az FX-hez az nV VGA !L
válasz Yllgrim #43163 üzenetére
Mi a baj a 8350 -el ?
/szerintem megfelelő, tökéletes és nagy tuningpotenciával rendelkezik.../L
válasz Yllgrim #43220 üzenetére
Hoppá, a "kis" Phanteks ott feszít benn ! (grat hozzá!)
L
válasz NyMRooD #43242 üzenetére
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme egy jó kis hűtő megintcsak (de a 2db 2000rpm-es ventik iszonyat hangosak...) én is azt akartam venni és hála isten pont nem volt kapható és Phanteks lett a vétel !
/amit a mai napig nem bántam meg... / és mindenki elmondhatja, aki ilyet kis Phanteks hűtőt vett... [link] (FX-re tökéletes !)Yllgrim: szerintem a 3.-ik venti tök felesleges arra a Phanteks CPU hűtőre (én is akartam venni, de lebeszéltek róla, mivel ott a házon a venti ami a meleget kitolja amit a 2db venti rátol... (csak gondolj bele pontosan 1 vonalba vannak azok a ventik...) /csak saját vélemény, jótanács/
L
válasz Yllgrim #43249 üzenetére
Akkor csak használd egészséggel !
/azt toljad a kis FX-et legalább 5GHz -re !/L
válasz Yllgrim #43253 üzenetére
Cinebench R.15 -t is csapasd neki (5.0GHz-n)
én anno leteszteltem 4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0GHz-n és szép javulás volt tapasztalható pl. 4.5 és 5.0GHz közt ! (meg a 4 és 5GHz közt... ez 1GHz+ ami szép!) /teljesítménybe/
Vantage / egyéb 3DMark ver. is mehet neki, ha mindet viszi akkor jó !L
válasz Yllgrim #43259 üzenetére
Remek eredmények, ezt vártam is !
Elfelejtettem mondani, hogy majd azért 5GHz-n legyen OC alatt minden (CPU, VGA, RAM, NB/HT) pl.
Aztán mehet rá a 3DMark ! /kiváncsian várom a végeredményt úgy/
Nálam a RAM max. OC is elég sokat dobott rajt! (teszt eredmény)L
válasz Yllgrim #43260 üzenetére
Nekem ezek lettek, kis megosztás akit érdekel (nem mostani, de BIOS OC Profileba elmentve)
és igazából nem néztem meg, hogy mi a CPU alja 4.5GHz felett (csak becsült / megadott fesz értékek, de stabilak !)Cinebench R15
4.0GHz , 4.5GHz , 4.6GHz , 4.7GHz , 4.8GHz , 5.0GHz3DMark Fire Strike (itt a Physics Score ami jónak mondható kb.)
3DMark Vantage , (CPU Score)
/lehet majd 1x nekiállok a CPU feszt csökkenteni, mert biztos menne az lejebb is !/ (érdemes megpróbálni)L
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Apple asztali gépek
