AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
=HG=
válasz Malibutomi #28381 üzenetére
Gyakorlatilag a proci "VID"-jéhez ad pluszba feszt. Ezért "misztikum", mert minden procinak más a "VID"-je (gyárilag beállított fesz) és nem tudod pl azt mondani, hogy állíts + 0,010-et, mert ez minden procinál más feszültséget jelent...
=HG=
válasz DeadMeat #28414 üzenetére
Nem tudom, mit tanácsoljak, de elmondom én mit csinálnék : Gépből fölös dolgokat kiszed. Csak rendszervinyó maradjon benn és 1 memó. Bios reset, szűz win8 64 install. Csak a vga drivert telepíteném, semmi mást. Chipset drivert, vagy lemezről drivereket semmi esetre sem! És jöhet a tesztelés. Lehet balgaságnak hangzik, de például nekem asrock z77 extr4 lapnál ha feltettem chipset drivert, és utána sata, vagy lan driver befagyasztotta az egészet, és ujra kellett raknom a wint. Alaplapi driver nélkül viszont tökéletesen ment. Win8 tökéletesen kezelte az alaplapot ! Tényleg! Ha így rendben a cucc, akkor valami driver probléma...
Azért ha van rá mód, nem ártana egy nagyobb tápot rádugni, bár ahogy Malibutomi írta ha kevés a táp, akkor egyszerüen kikapcsol...Ha meg túlmelegszik, és a hőkioldó kapcsol ki, akkor pár percig vissza sem tudod kapcsolni, de nem szokott befagyni...[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz Malibutomi #28518 üzenetére
És még jól is néz ki !
=HG=
=HG=
válasz Xirtam #28622 üzenetére
Méricskéld le a helyet ! A radi vastagsága 27mm, a ventié 25mm... Az tuti, hogy rálóg az alaplapra... Az kérdés, hogy vrm bordától elfér-e. Viszont valószínű, hogy pont a gyári felfogásra nem tudod rátenni, csak az ablak felé eltolva a radit... Kicsit zsúfolt, de szerintem elfér.. Egyébként én is oda szántam a dupla radimat (nekem a CM 690 II van ) csak nekem 45 mm vastag...Igy ment alulra a táp mellé...
=HG=
válasz kungzi #28637 üzenetére
Szerintem valamit rosszul csinálsz ! Bios reset után semmi mást ne állíts csak a szorzót tedd mondjuk( CPU Ratio) 20-ra,
Ai Tweaker/ CPU&NB voltage offset mode
Offset signe mode +
CPU Offset voltage 0.010Turbo core kikapcs !
Advanced/CPU Configuration / CNQ Always Enabled
C1E Enabled
Core C6 State EnabledSemmi mást ne állíts ! Save !
=HG=
válasz Malibutomi #28731 üzenetére
=HG=
válasz edeleny #29011 üzenetére
Csinálj egy bios resetet...(user manual) Majd kezdheted a szorzó emelést..FSB maradjon 200-on, turbo off szorzó 40, cpu-nak adj 1.35v-ot.(Ezt állíthatod manuál, ill offset modban is ) De inkáb kezdd el azzal, hogy utánaolvasol a témának (akár itt a topikban )..
A ramok ha tudják az xmp profilt, akkor csak simán beállítod a biosban, és máris gyorsabban futkorásznak..
Ha nem, akkor sem érdemes szórakozni vele, nem sokat hoznak a konyhára..(csak tesztekben )[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz edeleny #29102 üzenetére
Már megbocsáss kedves senior tag, de kérdésedből (Lehet valahogy teljes BIOS reset-et csinálni?
Illetve érdemes? ) nem derült ki, hogy Te ennyire nagy tudású tuning mester vagy !Valóban az egyik leg vérprofibb program az ASUS AI SUIT a tuningolók bibliája segítségét nem sokan merik igénybe venni, de értékelem bátorságodat !
Itt elég sok "profi" tuningos van, aki szívesen tanulna tőled ! Taníts minket !
=HG=
válasz edeleny #29117 üzenetére
"Igen, utána olvastam a témának, csak hát a "profi" tuningosok tudása kimerül abban, hogy megemeltem a szorzót, és adtam neki egy kis feszt, meg letiltottam a fél BIOS-t!"
Ehhez a kis szösszenetedhez még hozzátenném, hogy az egyik legjobb alaplapot választottad, és nem igazán fog throttlingolni a konfig, de ha belőtte a kedvenc programod a beállításokat és elkezded terhelni, utána Te is szépen ki fogod kapcsolgatni a fél biost....(legalább is másik lapnál ezt tennéd ).
=HG=
válasz Trebron09 #29147 üzenetére
Igen, nem egyszerűen van meghatározva FX-nél a hőfok kérdése, de ebbe most ne menjünk bele...
Egyébként Pl 8120-as procinál leírták a 70C-t -
=HG=
válasz Jester01 #29153 üzenetére
Nem linkeltem, de ha ragaszkodsz hozzá megteszem....De tök mind1.. Hogy miről beszélünk ?
Arról a 70 C-ról, amit a különböző progik, senzorok mérnek... Az, hogy ezt az AMD hogy magyarázza, az más kérdés... Ez a hőfok dolog visszatérő téma itt. Át lehet beszélni, de tök felesleges. A lényeg, hogy FX elméletileg 70-72 C felett nem egészséges, míg ugyan ez egy Ivy procinál 105 C... Ehhez mérten persze, hogy hűvösebb az FX..Viszont alacsonyabb hőmérséklethez kell viszonyítani... -
=HG=
válasz Malibutomi #29161 üzenetére
=HG=
válasz BomiBoogie #29171 üzenetére
Mi ... Nekünk azonos a véleményünk! (nem olvastad végig)
=HG=
válasz Malibutomi #29191 üzenetére
Csak kár, hogy felül nem igazán fér el egy vastagabb dupla radi...
=HG=
válasz ricshard444 #29325 üzenetére
A 8320 is megy annyit, ha jó példányt fogsz ki...Nem erőltettem nagyon, de az enyém is indul 5,1-en, de nem stabil...Lehet egy kis odafigyeléssel meglenne...
=HG=
válasz Malibutomi #29644 üzenetére
Nézd meg a növényeket ! Szarrá vannak száradva... Sivatagosodunk !... Már néztem is új háziállatot...
=HG=
válasz Malibutomi #29795 üzenetére
+1 Ez a Sabertooth mánia az első generációs lapoknál volt létjogosult... Na ott még elég gyengén muzsikáltak az alaplapok az FX-ek alatt, és tényleg csak a komolyabb lapok hozták a tuning követelményeket.
=HG=
válasz laca000 #29822 üzenetére
Te most csak kötöszködsz ! Nem érdekel sem a cr3, sem a 2560-as felbontás,(egyébként sem érinti a procit)..
24/7-be használom 4,5 Ghz-en 1,3V-al.. Ez nekem bőven elég.. Csak azért tettem be a képet, mert tényleg elég ez a lap a 8xxx proc tuningolásához...És a kép nem azért készült, hogy bizonyítsam az 5 Ghz stabilitását...
=HG=
válasz ricshard444 #30060 üzenetére
Próbálj írni asus support-nak hátha....
=HG=
válasz Lacielvtárs #30129 üzenetére
Jó lap, és jó proci. Nem fogod legyilkolni őket, nyugi ! Csak ha auto beállításokkal megy, akkor túl sok feszt ad a procinak, és jobban melegszik.. De ahogy a fórumtárs is mondta: Jó olvasást, és utána ha van kérdés visszavárunk !
=HG=
válasz Lacielvtárs #30180 üzenetére
A fizika törvényeit egy kicsit felrúgja a házban lévő sok lom ! Nem az általános ház hűtésre gondoltam... Pl: egy 8cm-es venti ráállítva a vga tetejére, hogy pofán fújja a déli hidat.. Nekem bejött egy elég problémás Asrock 990Fx extreme3 alaplapon....
=HG=
válasz Taifa Díaz #30278 üzenetére
Ezt mindenki átérzi, csak ha veszel egy hűtőt, ami nem tudja lehűteni a procit megfelelően, az ugyan úgy pénzkidobás... Nézd meg ezt vagy ha van keret még erre..
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Androidos tablet topic
- Diablo IV
- Vezetékes FÜLhallgatók
- LEGO klub
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
