AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
=HG=
Mint ahogy DeadMeat is írta, nem mérvadó az idle hőfok..Sokszor még a szenzorok sem pontosak alacsonyabb hőfokon.. Úgyhogy inkább load-ban mérd a hőfokot..Ha freki emelés közben is szépen hűti a procit, akkor jól van fent a hűtő..Ha ugrásszerűen emelkednek a hőfokok, és a borda nem melegszik, akkor jöhet az újrapasztázás..
=HG=
válasz DeadMeat #37729 üzenetére
Különbözet? Vagy 1:1-be ? Ha csak BF-el nyomod, akkor pont hogy az FX a jobb választás (szerintem) Viszont ha azt nézed, hogy melyik őrzi meg jobban az értékét, akkor i5... De azt az intelt is meg kell rángatnod 4,5 Ghz-re a Bf-hez. Én például eladtam a 8120-at, vettem az i5 Ivy-t, utána meg a BF miatt vettem a 8320-at.. Most jól elvagyok, megvan mind2 ! Egyébként ebben a topikban nem ugranak a torkodnak, ha másik oldalról kérdezel...Próbáld meg ezt fordítva! Csak érdekesség képen !
=HG=
=HG=
válasz HANDO88 #37824 üzenetére
Biztos hűtőház nem ? Akár melyik Fx-et nézed terhelve simán belenyal a 60 fokba..Ha csak nincs rajta víz, vagy valami komoly lég: Pl K2 vagy Silver Indíts el egy Prime 95-őt, és meglátod.. Vagy ha Aida kéznél van, akkor egy CPU stress test is megteszi indulásnak...
=HG=
válasz MaxxDamage #37948 üzenetére
Asus lapoknál csak az offsetnél veszi vissza a feszt. Ha manuálban emelted a frekit, akkor nem fogja visszavenni.
És a Win-ben tedd kiegyensúlyozottra az energiagazdálkodást... -
=HG=
válasz MaxxDamage #37958 üzenetére
Az teljesen jó, ha visszaveszi frekit, és feszt is.. Gondolom OC profil offset módban "operál" ezért ugrál a fesz is..
Amikor beüzemeltem a gépet, gyári beállításon nekem is nagyon melegedős volt.. Egy kicsit állítgattam, és 10 fokot nyertem vele... Úgyhogy ezt az OC profilt nem eröltetném...
Javaslat: Bios reset, Tedd fel az ASUS AI Suite II Software-t és nézd meg, hogy tuningnál miket emel (állít) a progi és utána azt állítsd be a biosban ! Nekem így lett jó a hőfok..és stabil a proc...
5 Ghz-en nekem is indul, viszont sajna nem stabil, és nagyon melegszik (kéne még egy radi neki) A 4,5 Ghz viszont nagyon klasszul megy 24/7-be[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz MaxxDamage #37960 üzenetére
=HG=
válasz MaxxDamage #37962 üzenetére
Ja, látom egy Mugen van rajta...Hát igen, annak az 5 Ghz-nek kell egy hatékony vizecske!
(#37963) darky@:
Igen. Nekem most 1 dupla van, de szerintem is még 1 duplával kordában lehetne tartani a hőhokot.Ja!... Egy dupla kevés neki! Ezért is karcsú rá a H100i ! (amivel többen próbálkoznak)[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz ->Raizen<- #38048 üzenetére
Inkább a házat cseréld le, mint ezer ventit teszel bele!
=HG=
válasz MaxxDamage #38088 üzenetére
Ha nem kapcsolod ki a hővédelmet, akkor le is kapcsol 72-74C kupakhőnél.
=HG=
válasz Pancsermeste #38093 üzenetére
Pedig le kéne neki, vagy nincs alapon a bios... Most másik gépnél vagyok, nem tudom megnézni, és fejből nem vágom.... Mondjuk Asroknál nem tudom, hogy van, de Asusnál lekapcsol... Inteles gépemnél is ez van..105C körül lekapcsolja a gépet... Ennyi a max hőfok egy Ivy-nál.. FX-nél pedig 70/72C
=HG=
válasz Pancsermeste #38462 üzenetére
Ha több feszt adsz neki, akkor biztosan game over, de megpróbálhatod csak órajelet emelni..hátha 4,5-ig bírja..
=HG=
válasz perfegor17 #38943 üzenetére
Tele lesz a memória, nem tud kiürülni, ezért akad....Ujraindítás...
=HG=
válasz Stylerr #39175 üzenetére
Részben.. Általában az auto beállítás esetén a proci nagyobb feszt kap, mint ami egyes frekvenciákhoz kellene...Viszont ezt nem tudod a végtelenségig csökkenteni, mert egy bizonyos feszt bekér a proci egy bizonyos teljesítményhez...Ezt neked kell kitapasztalnod, mert minden proci máshogy viselkedik... Viszont egy megfelelő procihűtő is kell, mert bizony az FX-ek tudnak melegedni.
=HG=
válasz MaxxDamage #39210 üzenetére
Biztos, hogy nem a procid cicereg....(hacsak nem egyedi fejlesztés) Nincs benne mi ciceregjen... Ellenben az alaplapi táp áramkör az adhat hangot..Valamint a tápegység....
=HG=
válasz MaxxDamage #39228 üzenetére
Nincs hangos gép, csak halk hangszóró! Sokszor csak egy bizonyos beállításnál/terhelésnél jönnek ezek a cicergő hangok.. Ha jobban, vagy kevésbé van terhelve kussba van... Ha így jó nálad, akkor megoldottad!
(#39227) Pancsermeste Milyen a prochűtő?
=HG=
válasz MaxxDamage #39260 üzenetére
"Elvileg" az egyik leg jobb alaplap az Fx alá...
=HG=
válasz Menthirist #39398 üzenetére
" de mondom, 2014-ben nem kapunk a mostani fx-eknél erősebb cpu résszel rendelkező procit"
És most őszintén: Mire kellene erősebb?
=HG=
válasz Walter_White #39401 üzenetére
Ezt akkorlőttem, amikor megvettem a procit..Itt láthatod a hőfokokat: (Igaz vízzel volt hűtve a proci):
(#39403) Menthirist : Nem válaszoltál a kérdésre: Mire kell több erő jelenleg ?
=HG=
válasz Picturemaker #39406 üzenetére
Munkára? Viccelsz, bolondozol? Mit akarsz vele amire nem elég 5Ghz-en egy 8 szálas proci? Mondjuk vakolni nehéz vele, az biztos! (Renderel úgy mint egy ivy i7)
(#39410) Menthirist De most ne alacsonyodjunk le arra, hogy intel, vagy amd az erősebb, hanem, hogy mire nem elég ez az erő?
=HG=
válasz Picturemaker #39417 üzenetére
Szerintem egy kicsit túlzod a különbséget, de ez tényleg egy speciális terület...Fogyasztás...: Aki pénzt keres a munkájával, annak szerintem nem számít a különbség... De annyira azért nem marketing fogás az 5 Ghz...:
És ez csak egy 8320 (saját mérés..Kellett volna még egy dupla radi a hűtéshez, ezért nem ment tovább a prime)Nem is FX 9xxx
(#39418) Menthirist Senki nem mondta, hogy ennyi elég örökre, de most elég... ( Ha meg valamire jobb az intel, azt kell venni..De ez szerintem elenyésző százalék)
=HG=
válasz Picturemaker #39425 üzenetére
Nem vitatkozom veled PS ügyben, mert nem vagyok teljesen képben vele..Azt sem tudom, hány szálat használ...
Hidd el, van pár proci itt ami viszi az 5-öt..Régebben egy páran linkelgettek is teszteket...No meg sokszor a deszka gyenge alá amiben mükszik.. És igen, kell egy jó hűtés, meg jó beállítás hozzá a biosban...Türelem játék.. De valljuk be a 8320 nem is az 5 Ghz megdöntésére lett gyártva... Az enyém hűthető lenne, de 1 db dupla radi van csak a házban(kéne még1 hozzá) és nem is éreztem késztetést, hogy feszegessem a határokat 24/7-be kényelmesen elröfög 4,5 Ghz-en(1,3 V-al), ami nekem bőven elég... És így még belefér a 125-ös TDP-be is.
Egyébként nekem 35-be van pumpa,blokk,radi fittingek... Ha azt nézed egy K2, vagy Phanteks is 25 fölött van...És ezt elég sokan ráültették már a procijukra..Na megelőztek....(majdnem ugyan azt írtuk...)
=HG=
válasz Menthirist #39431 üzenetére
Jah, és az sem lenne rossz, ha már ilyen meleg, akkor megfőzné a vacsit nem? Ébredjetek már föl!
(#39430) ViZion :
Már a 8120 időszak elején letettem a voksot a víz mellett! Sokan lehülyéztek akkor, de utána szép lassan elkezdték a vizezést.. Nekem is bevált!Nézted ezt a Bench-et? [link] Gondold el ezt DDR4-el! Alakul az!
=HG=
válasz Menthirist #39433 üzenetére
Én arra írtam, hogy fórumtárssal együtt összehoztatok egy DG, Virtu,Mantle, CF híd nélküli CF összegyúrt egyvelegét kb.. Na ez így egyszerre nem fog sikerülni szerintem, sőt lehet hogy nem is törekednek rá, hogy minden ki-be kapcsoljon ahogy usernek tetszene...Akkor ki venné a csúcs vga-kat pl? (Persze, szép lenne...)
(#39436) Picturemaker Most nem tudok, mert az inteles gépem előtt ülök, az FX fiamnál teljesít szolgálatot..
Gondolom kételkedsz abban, hogy beleférek a TDP limitbe.... Pedig bele kell férjen, mert nincs kitolva...
=HG=
Na fiúk! Én elteszem magam holnapra(illetve mára) Én úgy gondolom, hogy örüljünk annak, hogy mindkét cég rajta van a fejlesztésen, és lesz mire költeni a pénzünket...(Még ha most egy kicsit állóvíz is van) Mindkét oldal rendelkezik olyan procival, ami még a kissé fanatikus gamer igényeit is kielégíti.. Ha egy-egy spéci feladatra netán csak az egyik oldal procija a rátermettebb (ha van ilyen) akkor oda azt kell venni...Ennek ellenére ne temessük el se az intelt, se az AMD-t, mivel a többségnek mindkét oldal ki tudja szolgálni az igényeit... Béke veletek!
(#39439) Menthirist: Igen, ez így nagyon szép lenne, és van is reális esély rá, de ahogy ViZion is írta, sajnos vannak még üzleti érdekek is....Majd a jövő eldönti! Ez a Mantle is jó lenne, ha mutatna valamit már magából! Ehhh...Sok még itt a találós kérdés....
=HG=
válasz Menthirist #39442 üzenetére
Jó éjt nektek is! (Mindjárt kelhetek bakker....)
=HG=
válasz Menthirist #39531 üzenetére
Ahogy Picturemaker is mondta: nagyon karcsú a hűtő hozzá...
=HG=
válasz Menthirist #39565 üzenetére
A 39532-es hsz.-ben már mondtam, hogy semmit nem ér a hűtőd az FX-re, de okostojás voltál!
=HG=
válasz Menthirist #39572 üzenetére
"másnak evo 212-vel 1,4 volton 4,2 ghz felett nem megy 5x fok felé."
Te amúgy még hiszel a mikulásban is ugye ?
=HG=
válasz Menthirist #39580 üzenetére
A "hazudik" az igen erős kifejezés...Fogalmazzunk úgy, hogy tudatlanságból fakadóan valótlanságot állít !
De ha így állsz hozzá, akkor kinek a tanácsára fogsz hallgatni? Ha senkiére, akkor meg minek kérdezel a fórum lakóktól ? -
=HG=
válasz Armando_19 #39794 üzenetére
Piszok mázlista vagy, de ha FPU-ra engeded a stress tesztet, annak mi köze a procihoz?
Ha a procidra vagy kiváncsi, akkor prime95-öt adj neki és garantáltan nem lesz 60 C alatt a procid!
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
