AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
=HG=
Jól tudod, a hivatalos adat 72 (bár ez becsült hőfok)..Azért a 4,5 Ghz már egy szép tunig (százalékosan). Több fesz, nagyobb hő, amit el kell vezetni..Prime ugye meg a maximumot hozza ki a prociból...Viszont a CM Hyper 212 Evo egy közép kategóriás hűtő..Ha ennél magasabb tuningot szeretnél, oda már kevés lesz...
=HG=
válasz honda 1993 #51023 üzenetére
Tulajdon képpen jól összefoglaltad magadnak! Nyilván a fejlődés nem az 1 szálas teljesítmény irányába mutat. A 3570K-s procihoz is egy jó Z-s alaplap dukál, ha stabil teljesítményt szeretnél. Az is plusz költség. Sőt a tuninghoz proci hűtő is fog kelleni, mert oda sem elég a gyári..(ha egyáltalán valamivel le tudod hűteni) Csak ezt sokan elfelejtik mondani, aki intelt ajánlgatja... Szóval igenis drágább az i5 konfig...
Azt neked kell eldönteni, hogy milyen teljesítményre van szükséged, de nem hiszem, hogy egy 8320-as az elkövetkezendő pár évben ne legyen elég... -
=HG=
válasz honda 1993 #51025 üzenetére
Gta5 gépigényre elég nevetségeseket írnak,de nem hiszem, hogy valós lenne ( Core2 duo )..project cars meg elég gépizzasztó lesz elméletileg. Oda i7 illetve FX 8xxx az ajánlott...Úgyhogy...
Azt azért nem gondoltad Te sem, hogy Celeronra írják majd az új játékokat!?
=HG=
válasz Picturemaker #51606 üzenetére
Írta, hogy több féle win-el is ezt csinálja, úgyhogy kizárható... Szerintem egyértelműen a lap....
Meg kéne próbálni biost mókolni egy kicsit... Elsőként turbó off és feszt kevesebbet adni a procinak...Tipikus esete annak, hogy vásárlás előtt kellett volna kérdezni, mert nagy tudású pc boltosok aztán összeraknak mindent, ami a kezük ügyébe kerül...
=HG=
válasz norbert1998 #51712 üzenetére
Egyébként is megjátszott az egész, mint a hasonlók 95%-a...
=HG=
válasz necrobin #51794 üzenetére
Mindkét komponenssel lehet hiba.. Az alaplap sajnos egy kicsit gyengécske... Iszonyúan melegszik a déli híd, és a tápellátása sem túl kiegyensúlyozott. A táp a másik kérdés. Ugye már nem egy mai darab, (bár egy kitünő táp volt) és a 18 A-os ágak az egyik legtöbbet fogyasztó procinak már egy kicsit gyengécske lehet...És igen, jól írtad, a másik ágon a 250W TDP-s vga már sok is lehet...( Lehet pont a vga miatt fagy).
Meg kell próbálni finomhangolni a procit. Általában sok feszt kapnak (főleg az asrock lapokban) Ha még akkor sem bírja, akkor javaslok egy táp cserét... Én abban látom a szűk keresztmetszetet, de mindegyik komponens okozhatja a fagyást...( Bár tápegység inkább ujraindul, ha kevés, minthogy fagyna)[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz kulcsarbence #52134 üzenetére
A gyí3 mindent lenyom, nem hallottad? Ne ezekre az idióta tesztekre hagyatkozzál, mert az "élet" egy kicsit más! ( Ha ilyen jó lenne, mindenki azt venne...)
Nem véletlenül csalódsz az AMD-ben, ha a 8350-ed 4 Ghz-en fut a 290x alatt.. 4,5 Ghz alatt inkább töröld az adatlapodról, és szégyeld magad![ Szerkesztve ]
=HG=
válasz kulcsarbence #52136 üzenetére
Már megint a hülye tesztek! Mérj most fps-t, és utána húzd meg 4,8 Ghz-re, és nézd akkor mennyi fps-ed lesz!
Amit linkeltél abban egy 660Ti-vel tesztelték az fps-t.. Miért lenne több amikor már alapon is kihajtotta (vga limit)?
Próbáld meg magad, mire képes a procid! Vagy vegyél i3-at! -
=HG=
Itt például látszik, hogy a 290x-et 100%-on tekeri..
És itt van egy kis összehasonlítás egy általad "mostani" procival (ami nem i3 )
De Te tudod, tőlem cserélheted az egész konfigodat, ha neked jól esik...
=HG=
válasz kulcsarbence #52148 üzenetére
Bence! Aludj rá egyet, és ha elkezdesz hinni AMD-ben, akkor gyere vissza, olvasd el itt fent az összefoglalót és kérdezz, hogy hogyan csináld a tuningot.. Itt segíteni fog aki csak tud!
Nem fognak tönkremenni az alkatrészek, csak nem ész nélkül kell csinálni. Ezek a mai procik szinte elpusztíthatatlanok.
Ennyire nem ellenséges a kis topik, mint amennyire most tűnik, csak mi tudjuk mire képesek ezek a procik, akik meg köpdösnek rá a "túloldalról" azoknak meg fogalmuk sincs róla (általában)..
Ezért az ilyen "gyíhárom az isten" szövegre mindenki ugrik! -
=HG=
válasz kulcsarbence #52153 üzenetére
Nem kell elnézést kérni, csak "rossz volt a belépő"
Összeraktál egy jó kis gépet (sokan irigyelnék), csak nem használod ki az erejét, ezért vagy elégedetlen..És azokat a teszteket meg ne is nézegesd, mert semmi értelme (főleg, ha nincs tapasztalatod, hogyan értelmezd)
=HG=
válasz HANDO88 #54021 üzenetére
Nincs értelme piszkálni. Esetleg instabil lehet tőle a rendszered, és semmivel nem lesz gyorsabb. Persze, ha Cinebench-el akarsz jobb eredményt, ott ennyit jelent :1600/1866
Csak azért "illusztrálom", mert mostanában sokan kérdezik ezt a memória időzítés/frekvencia dolgot..
=HG=
válasz spanglee001 #54517 üzenetére
Bios reset volt? Procin van állítva? ( Én inkább arra tippelnék,hogy idle-be kevés feszt kap a proci)
=HG=
válasz spanglee001 #54532 üzenetére
Ahogy előttem is írta a kék ormányos kolléga, sajnos kénytelen leszel egy kicsit tuning leckét venni. Az FX procik "tök alapon" általában problémásak.. Ahogy nézem nálad is 0,9v-ra beesik a fesz, máskor meg 1,425-öt kap. Ez így nagyon nem jó...
APM-et és turbót kikapcsolod biosban, szorzót 4,3 Ghz-re teszed, adsz neki kb 1,35V-ot, LLC-t valahová félútra belövöd.
Teszteled, (hőfok, CPU-z-vel feszt nézed. ) Ha minden rendben, és nem fagy, akkor lehet tovább játszani vele. Vagy feszt lejjebb venni, vagy szorzót feljebb. (Ezt nézd meg. Bár a szoftveres résznek nem vagyok híve, de arra jó, hogy gyorsabban megnézd az értékeket, hogy mit bír a rendszer, utána uninstall és a biosban beállítod a már kitapasztalt beállításokat) -
=HG=
+1 Azért én inkább ezt venném, ha nagyobb tuning kell..
=HG=
válasz Askformore #54892 üzenetére
Ez így normális..
=HG=
válasz Askformore #54898 üzenetére
Olvasd el és többet tudsz majd róla... Miért kéne maximum teljesítmény, ha pl passziánszozol?
(#54899) PofaJenö Igaz, de semmi értelme a minimumot is 100%-ra tenni...
=HG=
válasz Askformore #54902 üzenetére
Jól fogalmaztad, és így normális...
(#54901) PofaJenö: Ezen beállítás nélkül is megy 3,7 Ghz-en, ha szükséges... Ez koránt sem egyenlő a tuninggal és tökéletesen értelmetlen, hogy állandóan 100%-on menjen, csak termeli a hőt feleslegesen.
=HG=
válasz stickles #69077 üzenetére
Egyáltalán milyen memória? Nem biztos, hogy egy 1333-asra rá kéne eröltetni az 1600-at...
Először is bios reset és utána a procit kéne megtornáztatni...
Először talán olvass: [link]
Ormányosunk annó elég jól leírta..Ez miért lett dupla??? f---xom
#69080) jakusj : pontosabban.. tipus?
=HG=
válasz stickles #69086 üzenetére
Két érték között óriási a különbség... Fesz állításnál század fokokkal haladunk, nem ilyen nagy léptékekkel...
CoreTemp progi kiírja, hogy mennyi a processorod "vid"- je(terhelve).. Ez gyári érték. Amikor offsettel tuningolsz, akkor ehhez az értékhez adod a plusz feszültséget.
Csak példa: Ha a procid vid értéke 1,15V, akkor ha adsz neki +0,15-öt, akkor a proci 1,3v feszültséget fog kapni.
Mérd az értékeket(CPU-Z-vel) és apránként emelj, vagy csökkents...
Ha 4,5 Ghz a cél, akkor állítsd be a szorzót, és próbáld megtalálni a megfelelő feszt neki...Ha pl +0,1-el feláll a rendszer, akkor próbálgasd lejebb venni...(+0,09 stb...) és közben tesztelni!!![ Szerkesztve ]
=HG=
válasz Canabis1991 #69089 üzenetére
Radiátor meleg? Mert ha nem, akkor a pumpa nem szállítja a hűtőközeget...
=HG=
válasz Vismajor01 #69134 üzenetére
Én csak annyit mondok, hogy akik itt tanácsokat adnak (rendszeresen) azoknak a szomszédjuknak az unokahuga látott már ájemdé processzort....
Szóval általában tapasztalatból állítják, amit állítanak...Nem árt megfogadni....
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- BestBuy topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Milyen okostelefont vegyek?
- Windows 11
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
