Rive
válasz Sanchez638 #42309 üzenetére
Tesztelni okés lesz az golyó nélkül is.
De szerezz valami 'rendes' egeret. OK, hogy mindenféle speciális hardvert összevadászik az ember, de sok időt meg lehet spórolni, ha nem ezekkel kezdi a tesztelést, hanem a legközönségesebb kommersz sz@rokkal, amik a speciális darabokkal ellentétben mindig mindenhol mindenben működnek...
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Sanchez638 #42328 üzenetére
FPM és EDO között elvileg is valami pár százalék körül van a difi, talán 5%, ha jól emlékszem.
Az volt inkább a jelentősége, hogy az EDO már afféle átmenet volt az SD lehetőségei felé. Persze ebből egy 486 semmit se látott, csak a minimálisan nagyobb sebességet.
Illetve a kései EDO modulokat lehetett valamivel agresszívebb időzítésekkel használni./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Én nyákra nem használnám. Valszeg nem lenne belőle probléma, de izopropilnál ugye még 'valszeg' sincs.
Hirtelen ránézve nem egyértelmű nekem, hogy maradék nélkül szárad-e vagy olyan, mint a WD40.
Reménytelenül konzervatív vagyok, na
Ui.: nem ismerem amúgy 'személyesen', csak a neten túrtam egyet leírás után...
Rive
Izé, nem. Így általánosan semmiképpen sem.
Ha ráraksz arra a SoC-ra (meg sorban az utóbbi 5-7 év desktop procijaira) egy valóban erőforrásigényes alkalmazást, akkor prímán kijön, hogy a desktop igenis szép szisztematikusan fejlődött az utóbbi években, míg SoC fronton (PC-hez képest) leginkább egy meredek per-tdp 'konvergencia' zajlik, az erőforrások (specializált környezet miatti) optimálisabb kihasználása mellett.
Pl. abba gondolj bele, hogy mekkora is lenne egy tablet képernyője, ha rárakod a desktopra ablakban...
Rive
Nincsenek kivezetve, az ISA manapság ráadásul nem teljes, hanem csak részleges, logikai inplementálásra kerül.
(Egy-egy integrált áramkörben egy láb tényleges fizikai megvalósítása jellemzően igen drága, nem szórják olyan feladatokra, amiket aztán nem használnak.)Ilyen formában persze a belső logikai és egy külső diszkrét PCI-ISA híd hajlamos összeakadni, nem egyszerű teljes körű funkcionalitást összehozni.
Rive
Nem tudja valaki véletlenül, hogyan kellene/illene kiolvasni/beírni egy ilyen ATI 9000Pro -ba a bios-t?
Az eredetit nem kellene veszélyeztetni, az enyém meg nem ad képet... Meg azt se tudom már, hogy milyen programra lenne szükség
Arn: maj' megnézem, észbentartom. Néha akad... Csak most valami megás trident ISA épp előbukott a fiókból.
Rive
Mennyit érhet manapság egy 286-os alaplap
Rive
Kösz, visszamentem érte... ~ hasonló, mint amit a 'nem működik' alatt linkeltél.
Meg egy ISA ET4k, meg egy Radeon 7k AGP.
Egész jó kör volt.Ui.: meg egy wavetable Crystal Sound, a rövidített nyákos verziók közül.
Rive
válasz PaulMP #43326 üzenetére
Inkább valami kémikust keress meg ezzel.
Valszeg elég durva szerves oldószer kell, szóval jó esélyed van rá, hogy el fog hajtani a francba.Aztán, ha sikerül leszedni a hordozót, még vadásznod kell valami optikai tisztaságú műanyagot ami majd helyettesíti.
Meg hozzá valakit aki rendesen fel is tudja neked rakni/önteni azt a műanyagot (vákumban?).Szerintem elég reménytelen.
Rive
Nem.
A kerámia az a kicsi lapos barna, nem volt róla szó föntebb egyáltalán.Elko nagyon régen csak a through-hole henger alakú tokban volt, ebben az alakban híresült el, mint pupulós/döglős.
Aztán kényelmi okokból megcsinálták ugyanezeket az elkókat SMD formában is: a henger alak tulajdonképpen maradt, csak kapott egy kicsi műanyag papucsot, ami alatt széthajtották és ellapították a lábakat. Ez van föntebb a kártyán.
Később, ahogy piacérett lett a polimer/szilárd elektrolitos elko, az is nagyjából ugyanazokat a tokozásokat kapta meg, mint a rendes elko.
Szóval ~ az van, hogy a régi kártyákon szinte kizárólagosan 'klasszikus' elko van, akkor is ha ebben az SMD tokban leledzik.
Új kártyákon/alaplapokon ezekben a fajta tokokban igazából már lehet bármi, polimer vagy klasszikus, csak a konkrét típus alapján eldönthető.
Ezeken kívül van még egy rakat más tokozás és másfajta kondi is, de mivel nem ezekről volt szó alapvetően, inkább kihagynám a részletes alkatrészismertetést.
Rive
Amit linkeltél through-hole az klasszikus alumíniumelektrolit elkó, folyékony elektrolittal. Nem púposodik, nem döglődik
Néhány tízezer darab cseréje után hadd tudjam már, hogy de: döglik, púposodik, szárad, akkor is, ha 'jól' lett tervezve, meg akkor is, ha eredeti.
Amik SMD kivitelben vannak a Roland kártyán pedig szilárd alumíniumelektrolit kondenzátorok.
Abszolute tévedés. Azon a Roland kártyán kutya közönséges klasszikus, folyékony elektrolitos elkók vannak, SMD tokban.
Rive
válasz DarthSun #43935 üzenetére
Ez már az a korosztály, aminél a kondik pontos típusának ismerete nélkül csak spekulálni lehet.
Tekintve, hogy a kártyán nincs (nem látok) kapcsolóüzemű tápot, nagyobb (80+%) esélyt adok a klasszikus elkóknak - ide szimplán nincs szükség a drágább polimeres típusok képességeire.
Rive
OK, akkor legyen farokmeregetes. A 386 még kurrens termék volt, amikor elkezdtem javítani: a P1 idején kezdtem mellette hardvert tervezni: piii idején ezt kutatóintézetben folytattam, és majd annyi bejött dög lapok javításábol, mint a fizu ( mondjuk kellett is).
Most is hardvertervezesbol elek, és nem valamint gyösz autobizbasz darabja van a kezeim között./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz frescho #43940 üzenetére
Semmi gondom a tanulással, naponta akad valami új, a szakmával jár. De, hogy valaki egy szakmai vitában farokméregetésre revertáljon - ezen hihetetlenül fel tudom b@szni az agyam.
Hirtelenjében belenéztem az itthoni videokártyakupacba. Az első, amin találtam poly elkót, egy Asus V7100Pro, fekete nyákos izé, talán az ezredforduló környékéről. Ezen volt egy darab polimer Sanyo Oscon, mellette meg egy darab hagyományos Ruby YXG.
Az első a kupacból, amin közel teljes poly lefedettséget találtam (kivétel a kicsik és néhány azonosíthatatlan példány, ami: azonosíthatatlan, ugye) egy Asus V9570, 2003 környékéről.
De ha tényleg farokméregetésbe akar torkollni a dolog, akkor biz' elő fogom szedni még az alaplapjaimat is, apróra.
Rive
válasz frescho #43950 üzenetére
Összerakni próbálom inkább őket, néha minden esély ellenében...
Van most itt egy 286 lap teljes ramkészlettel, ami t te kerestél fentebb, ha jól emlékszem?
Ha nem megy, megkapod. De nem tudom, mikor kerül rá sor./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Érdekes. Pláne, hogy semmit se találok róla, csak néhány kérdést, hogy 'ésezvajonmi'
A kártya két oldaláról (alkatrészoldal, hátoldal) tudnál esetleg egy-egy merőleges képet? Úgy néz ki, mintha csak abba a kisebb tüskesorba lenne bekötve alul, de nem látszik tisztán.
Rive
válasz Brucehun #44194 üzenetére
A slot1 esetében a (azoknál a prociknál, amit meg is tudsz szerezni) prociba van beégetve a szorzó, minden esetben. A lap csak az alap órajelet szolgáltatja, illetve ha felismeri a proci szorzóját, akkor hajlandó azt a BIOS képernyőn (helyesen) a tudomásodra hozni.
Szóval azt a 'max 553mhz celeront támogat' sort úgy lehet lefordítani, hogy max 533-as celeron esetében fogja helyesen kiírni az órajelet - de minden el fog benne indulni, ami 66MHz FSB-t kér (és passzol slot1-be).
Némelyik brand gépnél van olyan, hogy 'ismeretlen' szorzóval nem hajlandó bootolni, de erre egyszerűen annyi a gyógyszer, hogy ilyen lapot ne vegyél.
PIII esetre lefordítva: minden (slotos vagy helyesen slotra konvertált) PIII el fog benne indulni, de csak akkor lesz a névlegesen a proci órajele, ha a lap képes a megfelelő FSB-t szolgáltatni, illetve akkor csak lesz garantáltan helyesen kiírva az órajel, ha a lap támogatja az adott procit.
Rive
válasz Ganz-[HUN] #44949 üzenetére
Úgy hangzik, mintha felmágneseződött volna a résmaszk.
Nézd meg, hogy van-e a közelben valami mágnes (pl. hangszóró). Ha van, rakd távolabb.
Kapcsold be, majd egy-két perc múlva ki (áramtalanítással). Úgy egy óra múlva ismét. Ha mágneses gubanc, akkor pár iteráció meg szokta oldani./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz krisz67 #44898 üzenetére
..összedugtam a dolgogat, hdd be a kábelt, majd azt a MFM be, világít zölden a HDD...
Ha jól rémlik, akkor felpörgés és egy rövid HDD önteszt után a vinyó LED-je ki szok' aludni. A folyamatos világítás akkor van, ha valamelyik kábelt fordítva dugtad fel.
A többit Bacsis leírása alapján.
Rive
válasz Ganz-[HUN] #45018 üzenetére
ismétlés...
Rive
válasz #68216320 #45116 üzenetére
Az úgy megy, hogy az adatbusz szélessége:
386SX => 16 bit
386DX-486 => 32bit
P1 => 64 bitA memóriák 'szélessége':
SIMM: 8 bit
SIMM32: 32 bit
SD: 64 bitA SIMM32 az a széles EDO vagy FPM modulokat jelenti, illetve az 'SD' az ~ az SD hosszúságú SD vagy EDO modulokat. Mer' ugye olyan átok is volt, ráadásul hol 3.3, hol 5V változatban...
Szóval 386SX kér két SIMM-et.
386DX - 4 SIMM
486 - 4 SIMM vagy egy SIMM32
P1: két SIMM32 vagy 1 SDLáttam föntebb kérdés volt: EDO-FPM korban is volt 'kétoldalas' modul, illetve lap, ami nem szerette egymás mellett a nagy kapacitású modulokat.
Rive
válasz cbmfan #45185 üzenetére
Valami video wall vezérlő, szerintem. De anélkül, hogy legalább egy gyártót ki ne derítenél a kártya alapján, ~ esélytelen beazonosítani.
A Vendor ID a PLX bridge gyártójára mutat, nem hasznos.
arn: azoknak a vastag 'chipeknek' a javításához van módszer, valahol már itt a topikban is volt, keress rá.
Rive
válasz cbmfan #45197 üzenetére
Szinte kizárt.
Ha rákeresel a megadott 'típus' alapján, gyakorlatilag az összes találat a hirdetés valamelyik variációjára hivatkozik vissza.
Szerintem az eladó szimplán nem tudja, mit árul.
VGA-ra minek AD?/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
A kapcsoló meglepően sokféle házhoz elég hasonló, valszeg találsz helyette valamit valami másik házban, vagy valami közeli elektronikai boltban.
A magam részéről egyre kevésbé bízom a régi AT cuccokban, szóval ATX átalakítókat csinálok, nemrég volt meg a harmadik, talán.
Rive
Rive
válasz ontheground #45312 üzenetére
Van egy ISA 8 bites hangkártyája a másik hirdetésben.
Rive
válasz frescho #45480 üzenetére
Szerintem nem. Ha a platformra akarnék reflektálni, akkor (Super)Socket7 néven hivatkoznám - ha a procira, akkor Cyrix MII. De egyik megközelítésben sem P1.
Viszont semmiképpen se fogok emiatt gyilokra menni./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Épp vissza vadászatból...
Régóta vágytam már valami Matrox Parhelia kártyára. Pipa
Régóta nincs már analóg TV adás, de azért egy jobbfajta tuner még mindig szerepel a listámon - WinFast DVR3100, pipa
Frame-grabber időszak van, úgy látszik: valami négy- vagy nyolccsatornás izé akadt, de én is úgy jártam vele, mint a kolléga valahol fönnebb: nem sikerült beazonosítani.Meg valami ARK 1000 VLB videobigyula, meg egy egész komolynak látszó VLB IO kártya.
Szemeztem még egy dual socket604 Xeon lappal is, de aztán inkább mégse.
Már csak az kell, hogy működjön mind...
Rive
válasz Sanchez638 #45674 üzenetére
Egy próbát megér: némelyik VGA-val volt efféle hiba, annyi a megoldás, hogy 'setup' helyett a 'setupcor' parancs kell a telepítés indításához
- Bundle topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vezetékes FEJhallgatók
- EA Sports WRC '23
- Építő/felújító topik
