envagyok
ATI HD3850 AGP-hez XP-re mi a legjobb driver, és merre lehet letölteni?
Újabban nincsenek fenn az AMD oldalán az AGP hotfix driverek.
Az összes többi hely, amit ismerek, pedig a régi AMD-s oldalra irányít.Gravis Ultrasound Classic 3.74-hez teszteléshez melyik oprendszer, driver, és program a legjobb?
DOS, windows alá mit hogyan érdemes feltenni?
Még sose volt, holnap tervezem a tesztelését.[ Szerkesztve ]
envagyok
Köszönöm mindenkinek.
Most olvastam még olyat a logoutos gus cikk hozzászólásai között:
"Ha viszonylag újabb alaplapokkal próbálkoztál (van már rajta PCI is ), akkor a BIOS PCI/PNP részében a GUS-hoz rendelni szándékozott IRQ/DMA-kat állítsd Legacy ISA-ra!
Feltéve ha a klasszikus GUS kártyákról van szó, a PnP esetén természetesen már nincs ilyen gond." -
envagyok
Nekiugrok ma a Gravis classicnak.
Retronn.de-ről leszedtem mindent.
Még annyi, hogy ha valaki összerakja egy Sondblasterrel, akkor melyikből melyikbe érdemes továbbítani a jelet, és mit kell beállítani, hogy menjen.
Illetve melyik soundblasterrel kell? pro2 van, vagy AWE32 64, illetve sima 16-os.
Akkor demózáshoz ha jól emlékszem riva128 a befutó, prociból, ramból milyet,mennyit ajánlotok?Nemrég jött meg a ide-pcmcia cf adapter, win xp-t próbáltam telepíteni rá, de azzal veszettül lassan telepedett, szóval abba is hagytam. win95-98 tapasztalat van, vagy hagyjam meg csak DOS-ra?
envagyok
Sikerült, egy dual p3-as gépben (nem röhögni, dos alatt tudom felesleges a dual proci, de ez volt kéznél) próbáltam indítani, egyelőre megy a retronn-os zene.
Szeretném a ramot felturbózni 1 megára, de itthon egy öreg lapban csak Goldstar GM71C4256A-12 ramot találtam, míg a gus-ban most NEC D424256C-70 van.
Jól gondolom, hogy ez nem jó bele?
Valakinek esetleg lenne 'ajándékba, belevaló 6db ram? -
envagyok
Az AWE64 és az AWE64 Goldhoz ugyanaz a driver kell?
envagyok
válasz unclefucka #65903 üzenetére
Igen, már este átpakoltam egy hasonlóról.
Azon 60-70ns ramok voltak.@Darthsun: Köszönöm az infókat.
envagyok
Tud valaki linket, ahol xtc-play-ra vagy itracker-re lehet letölteni jó kis zenéket?
Lehetőleg értékeléses lenne jó.Tegnap este sikerült összelőni egy awe64 value-t, és a gus classic-ot.
Volt vele szívás, mert először a gus-t telepítettem, az meg ráült az SB alapértelmezett I/O-ra, innentől az SB telepítő megadta magát, sehogy sem lehetett alapból máshová tenni.
Mind1, gus-t átraktam 240-re, utána már jó volt.
Egy demón lehetett állítani, hogy GUS-al, vagy SB-vel szeretném hallgatni, ott hallható különbség nem volt.
ARN milyen keverőt használsz?
Én is agyalok egyen, mert szerintem jobb hangminőség lenne, ha nem az SB-n lenne átvezetve a GUS. Egy gagyibb DJ keverőm lenne, de szerintem az sem segítene a helyzeten.[ Szerkesztve ]
envagyok
Egy érdekes dologgal küzdök még.
Bekapcsolom a gus+awe gépet, és nincs hang, ha a gust használnám.
Amíg el nem indítok egy demót, amit átállítok sb hangra. Ugyanaz a demo gus hanggal nem szól előtte, de kilépés után sb hangra állítva ok, utána már gus módban is szól, és minden más progi is.
A mixerset szerint mindig fel van húzva a line-in.Még egy dolog, az impulse tracker alapértelmezetten az sb16 módot érzékeli, az xtc player a gus-t. Van rá mód, hogy átállítsam?
envagyok
Mi az az init?
Látszik kimaradt nekem ez a korszak
De megoldódott a gond.
miután szólt mind2 kártya a demó futása után a mixerset-el csináltam egy mentést, azóta jó.Azon gondolkodom, hogy csinálok egy passzív hűtésű gépet csak zene/demóra, hogy nem zavarjon be semmilyen ventilátor.
Szerintetek mi az a proci, ami még elmegy passzívan maximum?
Próbálkozzak slot1 vonalon, mert ott a vége az ISA foglalatnak (mondjuk egy katmai p3 (25-35w TDP), mivel úgy tudom a p2-esek melegednek nagyon) vagy maradjak mondjuk k6-3 450 (20w TDP) -nél?
Vagy keressek alaplapot, ami kezeli a coppermine P3-akat is, azok kevesebbet fogyasztanak.
Paneltáp elég lehet, mert nincs semmilyen passzív tápom hagyományos?
Valami szép kis plexi tesztpadra felszerelve olyan szobadísz félének, mint egy csöves erősítő.
Plusz ráerősíteni egy kicsi vga kijelzőt.
Már csak a távirányítást kellene megoldani, van usb-s távom, ez még érdekes meló lesz, linuxos libreelec kezeli, talán a dos alatt is be lehet valahogy üzemelni, van billentyűzet funkciója.
Szeretnék még rá ftp elérést mountolni, az nagyon bonyolult dos alatt?[ Szerkesztve ]
envagyok
A paneltápon agyalok még.
Ezek a k6-3 p3 rendszereknél melyik feszültség mennyire van igénybe véve?
Modern rendszereknél a 12v van leginkább leterhelve, nem tudom az 5v 3.3v a régi gépeken mire volt használva, illetve mihez kell a -5v -
envagyok
Akkor lehet azért nem megy az egyik CT1600 SB PRO2 kártyám?
És most néztem, hogy a tápom nem ad -5 voltot.
A másik a laptopomban van, az megy, de annak más a tűkiosztása a kimeneti pineken, máshol is van, és más a CT száma is, azért azt nem abajgatnám.
Nincs valahol lista, minek kell -5v, vagy az isa kártyák bekötésén látszik valahol?[ Szerkesztve ]
envagyok
Most olvastam, hogy megszűnik a pcguru és a gamestar.
Legalábbis nyomtatva.
Kár, mert régen sokat olvastam.
RIP -
envagyok
válasz Bile Demon #65977 üzenetére
s-vhs kimenetet érdemes bekötnöd.
De kipróbálni kompozittal is ki tudod.
lemezképet szerte találsz a neten.
Google -
envagyok
válasz unclefucka #66003 üzenetére
Ez mit jelent? "A VIA-hoz külön Voodoo driver kell"
Egy MSI pro266 dual socket370-es lapban, ami azt hiszem via-s van a Voodoo5-ösöm.
Akkor annak milyen driver kell?Más: Gondolkodom, hogy gyűjtögetek kicsit modernebb (PCI) hangkártyákat is, pl sb live, audigi 1-2-2z-4-et. Persze mind van már, de dobozosokra gondolta.
Kíváncsi vagyok, másoknak vannak-e ilyenek, vagy senki sem gyűjti még? -
envagyok
Hülye kérdés újra:
Van pár régi ide-sata átalakítóm, amivel sata lapban használtam a régi ide hdd-ket.
Ezek fordítva is működnek?
Ha nem, akkor hol lehet olcsón venni olyan átalakítót, amivel olyan lapban, amiben csek ide kivezetés van, tudjak sata meghajtót (SSD) használni? -
envagyok
válasz quailstorm #66076 üzenetére
Jó tudni.
Én egy 26os fujitsut találtam, az amigával egész korrekt, pedig nincs is a listán.
A gbs-8200 és 8220 jó még ár érték arányban.
Én az ossc-re sajnálok kiadni 60k-t.
Akkor már inkább emu pc-n. -
envagyok
válasz hege8888 #66079 üzenetére
3260w
Vettem egy párhuzamos pc<>Amiga kábelt, amihez adtak egy amiga programot is:
Ez egész jó cucc, p4 gépről gyorsan megírja vagy visszsolvassa a floppyt.Ezenkívül ugyanettől az eladótól vettem egy gotek floppy emulátort, amit egy külső floppy házába raktam bele, és egy df0/df1 átkapcsolót. Így eldönthetem, miről bootoljon az A500. Ezzel is szoktsm másolni, pendrive-ra rá az adfek majd xcopy indít, és másolgat.
De újabban rákattantam a gotekre. Tettem rá párszáz forintos oled kijelzőt, illetve egy buzzer hangszórót, 2 perces munka volt.
Igazából így már nem erőltetem a floppyzást annyire.
C64/128 vonalra pedig már csak egy ic-t várok hogy az nálam évek óta porosodó pi zeróval összedobjam a pi1541-et.
C64/128-ra most a xum1541es usb csatolót használom, amivel a rendes gépemről írom ki a d64eket floppyra.
Képre még az aliexpresses scart to hdmi egész vállalható vagy a gbs-8220, ami nekem nagyon bejött. Persze nem hibátlan, de nem is 40-80k, hanem tizede-huszada -
envagyok
válasz DarthSun #66091 üzenetére
Lehet húzni, de ilyenkor mindig extrém szellőzést rakok ezek mellé.
Igazából a túlmelegedés öli meg ezeket a cuccokat, nem az órajel.
Hűtő jól feküdjön fel, gyári cooler pörögjön előírás szerint, ne legyen csapágyas, és hosszában az egész kártya végén fityegjen egy erős 12cm-es venti, ami végighűti a ramot, nyákot. -
envagyok
S370-es MSI 815EPT pro lappal szívok.
A videókártyát, az audigy hangkártyát, a hálókártyát, az integrált USB-t, mindent a 11-es irq-ra rak be.
Gyanítom ezért akadozik az usb egér, ha hálózati file-okat másolok, és ezért torz a hang néha játék közben.
Mit lehet ezzel csinálni?
Próbáltam már bios defaultot, escd update-t -
envagyok
Olvastam valami sweet dos bootlahtó cd játék kollekcióról.
Ezt be lehet szerezni még valahol? -
envagyok
Lehet már volt, de nem találom.
Van lista slot1-s370 átalakítókról ( slotket ), hogy melyik milyen procit támogat (cumine, tua) illetve dual proci képes-e?
Másik kérdés, hogy pl kell-e biost hackelni ha bx440-be pl tualatin procit teszek ilyen adapterrel?
Az asus s370-dl-ről olvastam jókat, de beszerezhetetlen.[ Szerkesztve ]
envagyok
Én meg a Half-Life-al küzdök.
Egyik retró gépen (p3 1.4+fury maxx+audigy-win me) elkezdődik a játék, indul a földalatti, de a dumálás egyszer csak megakad, és ismételgeti az utolsó szót a csaj. A poén, hogy eddig jó volt, csak beszart a hdd, és újratelepítettem. Felraktam audigy frissítést.
Van ötlet, mi lehet a gond?
Esetleg játék patchek vannak valahol hozzá? -
envagyok
válasz quailstorm #66217 üzenetére
Gyári lemez
envagyok
Találtam egy tök jó kis leírást a v2 SLI skálázódásáról különböző processzorokkal pentium 100-tól P3 1.4GHz-ig.
Érdemes átnyálazni, úgy néz ki, kb GHz-es proci tudja kihajtani rendesen:
envagyok
válasz Bile Demon #66246 üzenetére
Ez köztudott: "It is a known bug that the GUS setup fails when checking for resources and reports problems specifically on DMA check. Just ignore it and go on."
envagyok
Dedós kérdés
Dos alatt van arra lehetőség, hogy miközben gravison szól egy demó, valami rezidens program felvegye azt az átkötött awe64-en keresztül lehetőleg 16bit 44khz sztereó wav formában? -
envagyok
SIMM ramot lehet még újan venni valahol, vagy használthoz tudtok forrást?
Felturbóznék egy ultrasound p&p pro-t 2*4MB-al, és egy awe32-t 2*16MB-al, de sehol sem találok. -
envagyok
Vannak olyan 3dfx only játékok, amikhez szükséges a voodoo 5 5500 ereje?
Úgy tudom, hogy v1, v2-höz sok olyan játék van, ami glide-ra íródott, de azok nem nagyon kompatibilisek a voodoo 4-es, 5-ös sorozattal.
D3D vagy OpenGL alatt pedig nincs sok létjogosultsága a v5-nek, mert egy sima gf2-es otthagyja, és sokkal kiforrottabb a meghajtója. -
envagyok
A p233/matrox millenium/voodoo1 gépemen szerettem volna benchmarkolni. Feltettem a 3dmark99-et és a final realityt (win95)
A 3dmark el se indul, mert direct3d-t hiányol, pedig emlékeim szerint tud glide mófot is, a final realityben is csak d3d-t lehet beállítani, és úgy iszonyat lassú.
Milyen 3dfx glide benchmarkok, demók vannak v1-hez?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Milyen okostelefont vegyek?
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Apple notebookok
- Tenisz topic
- Futás, futópályák
