envagyok
Conner HDD-kről milyen tapasztalatok vannak nálatok?
Nem tudom, hogy engem a BAD karma üldöz, de eddig csak BAD sectoros, vagy fel sem pörgő, vagy összevissza kattogó példányok jöttek. -
envagyok
Itt a szokásos év végi "belefér a 10 éves limitembe" konfig építés ideje.
Sokaknak kicsit sok(k), ezért is csak offba.
2012 Karácsonyi álomgép:
Core i7-3970X
ASUS Rampage IV Extreme
16GB Corsair DDR3-2400
2*Nvidia GTX690
Corsair Obsidian 650D
1200w enermax platimax táp
OCZ Revo Raid SSD
Sound Blaster X-Fi Titanium HD (Ha befér)Egyelőre összerakás, beüzemelés, tesztelés
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép][ Szerkesztve ]
envagyok
válasz Lalaland #89593 üzenetére
Köszönöm
Kellemes ünnepeket mindenkinek* ,
_/^\_
/_o.I %_\ *
* (`'--(_@;
/`;--.,__ `') *
;@`o % O,*`'`&\
* (`'--)_@ ;o %'()\ *
/`;--._`''--._O'@;
/&*,()~o`;-.,_ `""`)
* /`,@ ;+& () o*`;-';\
(`""--.,_0 +% @' &()\
/-.,_ ``''--....-'`) *
* /@%;o`:;'--,.__ __.'\
;*,&(); @ % &^;~`"`o;@(); *
/(); o^~; & ().o@*&`;&%O\
jgs `"="==""==,,,.,="=="==="`
__.----.(\-''#####---...___...-----._
'` \)_`"""""`
o( )_-\
envagyok
Eddig azt hittem hogy az ssd-k 2006-2009 környékén jöttek be. [link]
envagyok
válasz Bile Demon #89612 üzenetére
Egy ilyen gép nálam is pihenget voodoo 3 3000-el
envagyok
válasz frescho #89658 üzenetére
Buék
Te legalább sikeres vagy.
Kb. 30-40MB progi/játék átvitelét terveztem ma az Atari PC3 XT-re.
Ráment az egész napom sikertelenül.Először gondoltam van párhuzamos zip meghajtóm, milyen jó lesz, azzal felrakom.
Fel is másoltam másik pc-n a zipre mindent.
Előkaparva a 360k floppyt átmásoltam a guest.exe-t majd rájöttem, hogy sem a 3.21 MS-Dos sem a 8088-1 proci nincs támogatva, konkrétan kifagy. (Állítólag van vmi palmzip fizetős lehetőség, de ott is kavarás van, mert 3x32MB partíciót lát csak, szóval újra kellett volna másolni, meg megvenni, így ezt átugrottam)Akkor, mivel sikerült múltkor párhuzamos apa-apa kábelt találnom, gondoltam Norton Commander link funkcióval áttolom egy másik dos pc segítségével.
Itt nem tudom milyen kritériumnak nem felelt meg az xt pc, vagy a kábel lehet rossz?Utolsó lehetőségként akkor gondoltam soros kábellel megoldom. Van egy olyan soros kábelem amin van 2 párhuzamos csati, és abból kijön 2 soros csati.
Régen valamit szerettem volna vele, ezért szét volt vágva.
Szépen elszórakoztam a visszaállítással, aztán mikor elkészült, akkor jöttem rá, hogy az Atarin oldalt mélyen van a soros port csatlakozója, az egeret rá lehet dugni, de a soros port csatlakozóját nem, mert fizikailag nem fér be.
Most már minden mindegy alapon leflexeltem a 2 szélét a csatlakozónak, de úgy se ment be, mert alul-felül us túl vastag volt.Most utánaolvasva a soros kábeleknek több fajta is létezik.
Milyet érdemes csinálni?Közben időnként felbukkant egy rejtélyes hiba:
Néha elkezdett nem működni a billentyűzet, vagy csipogni a gép, mintha egyszerre több billentyűt ütnék le.
A fura az volt, hogy ez utóbbit, mikor kihúztam a billentyűzetet, akkor is produkálta.
Először azt hittem, a billentyűzet rossz, de most már nem vagyok biztos benne.
Ti nem találkoztatok ilyen problémával?[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz frescho #89660 üzenetére
Miután beírtam ide, a manualt megnéztem, ott is azt írja, hogy oldalt egér van, de engem megtévesztett a DB9 csati, dugtam rá soros egeret is, bár nem próbáltam.
Az alaplapot kiszedtem, szép állapotban van, nem láttam forrasztási problémát, de átforrasztottam.
Most is hol jó, hol nem.Akkor azt hiszem jö lesz a kábelem, csak mivel modemhez volt, a tx/rx-et keresztbe kell fordítanj a 2 végén ha jól értelmezem a leírást.
envagyok
Leírom a nyűgömet, hátha van ötletetek:
Egy Tekram DC-680C vesa ide cache gyorsító a páciens;
[link]Nem jön be a BIOS konfig oldala (Amikor kér F2 vagy F6-ost a konfig belépéshez, és leszámolja a cache ramot)
Viszont ami fura, hogy a rákötött floppyról bootol, és ha próbálok a lapon (újab asus sis chipsetes vesa socket3) hdd-t detektálni, akkor lát HDD-t, kettőt is, csak nem az 1db rákötöttet.
Persze emiatt nem bootol hdd-ről.Hogyan állnátok neki diagnosztizálni?
Esetleg mivel lehet megnèzni, hogy jó-e a biosa, betölt-e rendesen?
Esetleg van-e mód utólag boot után dos alatt debuggal v valami mással elindítani?
Vagy valahogyan visszaállítani a default beállításokat?A manual szerint, ha nem jelenik meg bootkor a vezérlő biosa, valam fast adress decode funkciót kell a lap biosában kikapcsolni, de ilyet nem találtam.
"no BIOS message from DC-6X0, i.e. <Press F2 or F6 ...>, appears on the
screen:
- ROM address conflicting with other I/O card(s) -> check the ROM
addresses of all the I/O cards and make sure no conflicting.
- VGA card with “Fast Address Decode” option enabled -> this may
cause all I/O cards that employ 8-bit ROM BIOS, DC-6X0 included,
not to be recognized. Please disable this option, if available."Amit próbáltam:
Kiszedtem minden kártyát, vesa vga-val csak minden slot variációban.
Illetve sima isa vga-val.Az a fura, hogy az autodetekt észlel hdd-t, azaz a vezérlő valamit lekommunikál, csak az a fránya konfigurációs indítási lehetőség hiányzik.
envagyok
Most kicsit utánaolvasva tudtam meg, hogy 96 végén, 97 elején amikor kijött az MMX-es Pentium, jóval nagyobb változást hozott, mint gondoltam.
Duplázták a cache-t, és sz MMX is generációs váltásnak beillő változást hozott.
A támogatása is gyorsan kijött, mert a 97 januárban 97.02 pcworld-ben már tesztelték, és írták, hogy a win95 osr2, amivel tesztelték, már beépítve tartalmazza a direct3d és activemovie mmx változatát. -
envagyok
Fullos xp [link]
Remélem maradhat
envagyok
válasz envagyok #89739 üzenetére
Erre senki?
Még azt néztem meg, hogy a hwinfo progi mit detektál.
Az látja tekram néven a valamikor felkonfigolt hdd-ket, azaz a vezérlő valószínűleg működne.
Lehet hogy a konfig oldalon le lehet tiltani a bejelentkezést?
Esetleg az eltárolt infók hol tárolódnak?
Nem lehet azokat valahogy defaultba állítani? -
envagyok
Egy ilyen "boltnak" tudnék örülni a közelben
envagyok
DDR3 Corsair Ram fanoknak kötelező
envagyok
válasz Bile Demon #90061 üzenetére
Nálam a Call of Duty ww2 és a Battlefield 1 multija volt játszhatatlan a q6600-át azelőtt pár éve lecserélt húzott E5450 xeonnal is.
Aztán próbáltam a csodásként tesztelt q4560-ast, majd i5-6600k-t, ami óriás csalódás volt (multira kevés) majd lett i7-6700k, az se tetszett, utána x79 6/12 xeonnal, aztán i5-10600k, ami meg a gyűjtői szenvedélyem miatt i7-8086k-ra lett cserélve.
Most is azt használom. -
envagyok
válasz envagyok #89882 üzenetére
Sikerült megmenteni a vesa ide cache-es hdd vezérlőt egy nálam jóval nagyobb DOS Expert segítségével!
A felvetésemre, hogy olyan mintha el lenne szúrva valami beállítás, amiért eltűnt a boot konfig lehetősége, jött egy javaslat, hogy egy nettől letöltött rom tartalmát a ramba töltve indítsam a következő parancsokkal:
A:\>DEBUG
-nDC680C.FRM
-l5000:0
-rds
DS 1234
:5000
-g=5000:1939És voilá, be is jött a konfig oldal, ahol az a beállítás, hogy melyik tartomámyba töltődjön a BIOS, értelmezhezetlen beállítást adott.
Azt átállítva, hdd-t felkonfigolva már bejön a konfig oldal, és kezeli a lemezt is.
Formázva, rendszer másolva.
Már csak bootolni nem akar vele.Gondoltam megér egy posztot okulásként...
envagyok
Wolfenstein 3D XT-n és Tandy-n:
envagyok
válasz FoxiestFox #90130 üzenetére
Pont múltkor vittem el telepre és kaptam 5k-t szemétként egy p2es compaq-ért, mert valami sípolgatós nyavajája volt és gazdaságtalan lett volna szórakozni vele eladásra, megtartani nekem nem kellett..
Amúgy Epoxból vannak gyönyörű zöld slot 1 lapok, mellesleg fullosabbak is sok ASUS, Gigabyte, stb. márkánál. -
envagyok
1986-1996 közötti régi wd caviar hdd-kről keresek infókat.
Például hogy mit jelent a zöld, kék, piros, lila csík, melyik évben mekkora volt a legnagyobb kapacitású, termékszámú -
envagyok
válasz FinalCaleb #90153 üzenetére
Köszönöm.
Igazából az lenne számomra érdekes, hogy a gyűjteményembe keresek minden egyes évnél az abban az évben gyártott leggyorsabb és/vagy legnagyobb kapacitású merevlemezeit.
Például 1992-ben a wd, seagate, maxtor, quantum melyik hdd típusa volt a leggyorsabb, és mi volt a legnagyobb kapacitás.
Egyszerűen semm infót nem találok.. -
envagyok
válasz Bile Demon #90166 üzenetére
WD-kből az IDE csatolósokból a 2000-ig terjedő időszakból nálam ezek vannak hibátlanok vagy max 1-2 bad sectorral a beépítetteken kívül:
Sajnos 91-es a legöregebb, de abból és a 92, 93-asból is csak 1-1db van, 94 3db, 95 megint csak 1, 96-98 már van sok, de ugyanez van a Quantumnál, és a Seagate-nél is kb.
Nagyon nem könnyű pre pentium mmx korszakra korhű jó állapotú HDD-t találni.
Mondjuk van ennél nehezebb
Például ESDi és RLL HDD-m egy darab sincs, csak vezérlőm.[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz Bile Demon #90210 üzenetére
Sose láttam.
BakancslistásMilyen DOS progik vannak, amik XT-n is indulnak, és tesztelni lehet velük a xxx87-es koprocesszorokat?
envagyok
válasz frescho #90284 üzenetére
Hogyhogy kidobtad?
Pedig én is gondolkodok egy xt-ide beszerzésén/összeépítésén.
1.44MB-os Bios nélküli fdd vezérlőt nem lehet úgy elindítani xt-n, hogy készít az ember egy szem DOS boot floppyt a 360k-s meghajtóra, és az dos indításakor betölti a megfelelő bios romot a megfelelő helyre, és elindítja?
Illetve több xt alaplapon láttam Bios chip helyeket.
Elég oda egy megfelelő Bios chipet berakni, és felismeri az 1.44-es meghajtót? -
envagyok
válasz frescho #90358 üzenetére
Akkor behelyezve az 1/20 és 40 lábaknál kell legyen 5v
A 32-es és 21-es lábnál is feszültséget kell mérni?
Érdemes kivett állapotban mérni valamit?Azt írták az egyik csoportban hogy valószínűleg fake, mert ferde rajta a szitázás, a 8-asoknál van egy kis pötty és magasabb az 1-es.
Javasolták, hogy acetonnal próbáljam lemosni a feliratot.[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz coulthard #90365 üzenetére
Nem biztos.
Volt például ferritgyűrűs memória nagyon régen.
Rohadt ritka, de nem hiszem hogy emiatt érne valamit.
Veterán kocsiból is pl. Ford T Modell valamiért nem drága, de pl. a verdákból a doki ára megsokszorozódott.
Igazából az árak kereslet-kínálat, és a jövedelmi viszonyok alapján alakulnak ki.
Lehet valami iszonyat ritka, ha senkinek se kell, akkor az értéke nulla.
Annak van jó ára, amiből kevés van eladó, ennek ellenére sokan keresik.
Szerintem kb. 10év és a pre pentium időszak keresleti oldala ki fog halni.
Ráadásul a régi cuccok szinte mindent túlélnek, szinte alig pusztulnak. Itt a 2005 utáni ólommentes forrasztású cuccok lesznek érdekesek. Már most ritkaságszámba megy pl. működő 7950gx2, hd4870x2, 9800gx2, gtx295 videókártyát találni, pedig csak kb 10-14 éves cuccok.
De pl alaplapokat nézve a socket 7, slot1, socket 370, socket462, socket 478 is szinte vasárban eladható.
486-ból is csak a vlb számít kicsit jobbnak.
Meg az is fura, hogy pl. a voodoo4 miért ér olyan sokat.
Pedig újkorában, meg mikor még használati értéke volt, imkább szégyen mint dicsőség volt ilyet birtokolni, most meg... -
envagyok
válasz frescho #90385 üzenetére
Félreérthető voltam.
A keresleti oldal kihalása nem feltétlenül fizikailag értendő.
Szerintem egy nem szignifikánsan bővülő létszámú közösség gyűjtöget régi hardver cuccokat, kevés az új belépő, a régiek meg már feltöltötték a raktárukat.
Ezért érzem úgy, hogy a pre pentium korszak előbb utóbb lecseng, hisz az 1960-70-es évek lyukszalagos meg kártyás pár alapmüveletet tudó számítógépeiért se tolongana már tömeg. -
envagyok
válasz frescho #90411 üzenetére
Persze van ára mindennek, a kérdés az, hogy masszív vevőtömeg van-e rá annyiért.
Amiga 1200-ra, 4000-re vágyok én is, de valahogy a 150-300k-s áron plusz a mindenféle turbókártyával akár milliós vételárat durvának találom.
Lehet pár megszállot megveszi, azt vettem észre, hogy olyanok veszik, akiknek már van otthon belőle több is, nem új arcok veszik 1. alkalommal.
Mindenesetre én fájó szívvel, de elengedtem ezt a vonalat.
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- DIGI kábel TV
- Router gondok
- Suzuki topik
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
