Czo
válasz FoxiestFox #104941 üzenetére
Vagy ott sncs. Latom a kiirt arat, ha nekem az a cucc, meger annyit, akkor megveszem annyiert. Ha nem er meg annyit, akkor, mintha nem is olvastam volna semmit, egyszeruen tovabbmegyek.
Czo
válasz Vladi #104947 üzenetére
Node, mi van ha a jelenlegi TV-nel jobb TV-re vagysz? Pl. van egy tokeletesen qrvajo fHD TV-d, de integer skalazas miatt 4k TV-re lenne szukseged? Akkor az elozo folosleges lesz, par ev alatt az erteke tokeletesen 0-ra esik, es egyedul akkor eri meg vele foglalkozni, ha a TV-t a leendo vevo szereli le a falrol (de mar azzal elbaxtal tobb orat a szabadidodbol, amig kivalasztottad ezt a leendo vevot). Ennel sokkal egyszerubb, egyszeruen leakasztani a falrol es lerakni a kuka melle. Igy legalabb, nem termel tovabbi veszteseget.
Czo
válasz FoxiestFox #104962 üzenetére
Szerencsere, senki fejehez nem tartanak fegyvert, hogy mit kell vagy nem kell megvasarolnia. Mindenki onmaga el tudja donteni, hogy kell-e neki valami. Ha teszemazt, szeretnel RetroThink 5x-vel konzolt integerskalazni CRT filterrel, akkor kell venned egy 4k TV-t. Nem azert, mert mas azt mondja neked, hogy azon lesz szep, es azert kell megvenned, hanem azert, mert a matek ott adja ki, ez a "system requirenments". Nyilvan ha nincs valamire igenyed, akkor nem fogod megvenni. Szerintem, senkit sem erdekel, hogy a bolygo mire fog ramenni, vagy mire nem.
Czo
válasz Pikari #105047 üzenetére
Minden attol fugg, hogy mennyi az a par szaz . Nincs ezzel baj szerintem. Felhasznalt egy tomegesen elerheto, gyartott valamit, ami raadasul annyira elterjedt, hogy gondolom volt neki otthon egy marekkal. En pl. legutobb azert vettem egy marek arduino minit, mert olcsobb volt az osszerakott mini, mint puceran az atemga mikrovezerlo (nekem csak a mikrovezerlo kellett rola).
Czo
válasz Pikari #105054 üzenetére
Mint ahogyan AVR-re is, hiszen azt hasznalja a projekt. De siman lehet, hogy a felhasznald kod, vagy library nem is platformfuggo (nem neztem bele), igy akar siman lehet, hogy atrakhato lenne az egesz pl ESP32-re, majd hozza lehetne csomagolni a Bluetooth keyboard es mouse tamogatast is.
Czo
válasz Pikari #105060 üzenetére
Miert akarnal venni regi egeret? Ezzel a megoldassal radughatod az optikai ps/2 egeret egy csak soros portot tamogato gepre, ahelyett, hogy fel kellene turnod a vilagot, hogy kinek van/volt optikai egere soros porthoz (raadasul olyan fajta, ami "modern", azaz nem csak a hozza adott specialis egerpadon megy).
Czo
válasz envagyok #105062 üzenetére
Ha inditottal valaha DOS-os eger drivert, akkor ott fel kellett tunjon, hogy az vagy "Microsoft mode"-ban megy (ez volt a 2 gombos), vagy "Mouse Systems mode"-ban. No, A Mouse Systems -nek volt anno soros optikai egere, ami csak es kizarolag az egerhez adott negyzethalos egerpadon mukodott. De ez nem a "modern", mai fajta optikai eger, aminek mind1 a felulet.
Czo
Jaja, erre gondolok. Letezett negyzetes meg pottyos egerpaddal is.
Czo
válasz KROK640 #105082 üzenetére
Asus v8440 Deluxe (Ti4400)-at mar siman meg lehetett venni 2002 aprilisaban (ekkor vettem). Tenyleg kene irnom vram tesztelo appot, es megfejteni, hogy a gpu forrasztasa szallt-e el, vagy valamelyik vram chip es megcsinalni vegre szerencsetlen kartyat.
szerk: 8460-at akartam volna, de azt mondtak, hogy varni kell meg ra...
Czo
Nem felesleges az. Ha DOS alol akarsz "nyomulni", akkor ragaszkodni kell a PS/2-hoz. PS/2 feluleten mind a keyboard, mind az eger "esemenyvezerelt", tehat gombot nyomsz, vagy megtolod, akkor jon megszakitas es jon a jatek/szoftver/stb, ami ezt olvassa/lekezeli/stb. USB eseten viszont csak host oldali polling van. Azaz, ha bekapcsolod a BIOS-ban a driver mentes USB emulaciot, akkor periodikusan meg lesz allitva A CPU, ki lesz rangatva abbol a kontextusbol ahol van, le lesz futtatva a BIOS-ban levo emulacios kod (ez szerintem 16 bites valos modu kod), majd vissza lesz rangatva oda, ahol elotte volt. Ha pl benchmarkokat futtatsz, a bedugott eger allando jelleggel cseszteti a CPU-t. De pl. most ellenoriztem, Pinball Fantasiesnel is jol kijon. USB-s keyboardnnal ha nyomod a shiftet egyfolytaban, akkor nalam lelassul a jatek zeneje, viszont ugyonazt a Keyboardot PS/2-be dugva nem, mert ott nem kell ezzel ossze vissza szorakozni. Ebben a gepben VIA Apollo Pro 133T volt a chipset es GUS a hangkartya.
Czo
válasz DarthSun #105212 üzenetére
Ha ilyenre tudsz peldat mondani, johet.
Epp a napokban dobtam ki a kukaba egy valag USB-C -s "cradle szeru" asztalo dokkolot (mind szar, amit vettem es csak amazonra tudtam visszakuldeni), illetve, ezekhez tarsult egy csomo hulladek USB-C kabel. Igy ujabb adag kabelnel inkabb vettem olyat, aminel az alza azt irja, hogy jo (azok, ahogy megjottek, megneztem, tenyleg jok, meg a 13 ezer forintos Thunderbolt kabelen is atmegy rendesen a Thunderbolt), de asztalo dokkolo ugyben teljes a tanacstalansag.
Czo
válasz CsAttila2000 #105229 üzenetére
Ha kiveszel minden egyes kartyat, csak a VGA marad benne, akkor is ezt produkalja?
Czo
válasz DarthSun #105300 üzenetére
Igen, a hattervilagitashoz kell, mert a LED-eket ugy a legegyszerubb dimmelni, ha villogtatjuk. Nem is hittem, hogy kb a telefonnal nagyobb meretu dolgoknal vannak ilyen alacsony frekvenciak. A telefonom es a tabletemben 240Hz-s PWM OLED, az oramban 310 Hz-s PWM OLED van, de a 2010-es monitoromban 13kHz, a notebookomban is 15kHz van. En szerencsere erzeketlen vagyok ezekre (korral jar? ).
Czo
válasz jokeph #105379 üzenetére
Es erre rugtak most meg1-et. Az M3 Pro (6P/6E) gepet allvahagyja 1 szalas teljesitmenyben az iPademben levo M4 (3P/6E), mert gyorsabb nala ~16%-al, es multi threadben, fele annyi P coreval "csak" ~18% lemaradasa van.
Szerk: a Geekbench linkem kimaradt: https://browser.geekbench.com/v6/cpu/compare/6113394?baseline=6387160
Czo
válasz FoxiestFox #105397 üzenetére
Ha light taskokat tolok, akkor 5-6 naponta toltom a MBP-t. Ha rendesen hasznalom, akkor a reggel fel8 - hajnali 1-2 idoszakban sajnos lemerul, de nagy atlagban 2-3 napot kihuz az akku.
Czo
Gondoltam, rakok egy Steam-et a vmWare-ben futo ARM-os Windows 11-re, majd feltelepitem az F1-2019-et, es megprobalok jatszani vele. Hiaba adtam neki 8, majd 12 majd 16 giga RAM-ot, illetve noveltem a VRAM opciot is 2, majd 4 vegul a maximalis 8 GB-re, a jatek csak kekkepernyozott. Gondolom, hianyzik valami feature a vmWare GPU driverebol, vagy hianyzik valami feature a Windows x86 emulatorabol... 4-5 kekhalalos probalkozas es konfiuguralgatas utan, eljutottam oda, hogy mar el se indul a jatek. Megint belefutottam valamibe, ami azert jon elo, mert megvettem. A mar crackelt, warez peldanyt hasznalok valahogy mindig kimaradnak a drm koruli szivasokbol.
Czo
válasz KROK640 #105432 üzenetére
Mi az, hogy mai?! En 96 ota asztali gephez valo, laptop billzeteket hasznalok! Az nem ma volt . Mi ezekkel a baj amugy? Ezt pl anno azert valasztottam, mert wireless volt, kicsi volt, kenyelmesen olbe lehetett kapni jatekhoz. Mire jottek a DivX filmek, addigra "elo lett leptetve" emiatt taviranyitonak is. A "media gombok" ne tevesszenek meg, a billzet oregebb, mint a media gombok, igy egyedul Windows 95 alatt ment, ha a floppyrol felrakta az ember a driveret (azt hiszem, mar 98-ra sem tudtam telepiteni, de ezt ki kene probalni, hogy kideruljonl).
A billzet koszoni szepen, ma is el, mozog, mukodik, a retro gepem billentyuzete PS/2-es csatolasu. Van benne egy "bena" eger is, arra volt csak jo, hogy "taviranytiasnal" lehessen egerezni is.
Itt egy kep 2003 augusztusabol:
Czo
Azt szeretem, meg az MBP-ben, hogy most kb 2 oraja dolgozok egy padon ulve egy parkbol, mikozben az akkubol meg csak 10% tunt el. Kb. keptelen lettem volna lehozni az ev elso nehany honapjat ugy, ahogy lehoztam, ha nem tudtam volna, barhonnan orakat dolgozni, ami eppen megtetszett helyszin.
Szerk: ez is csak azert jutott eszembe most, mert eppen csipogott a telefon, hogy 15 perc mulva lejar a mosogep, tehat haza kell menni.
Czo
válasz FoxiestFox #105449 üzenetére
2019-ben noveltek a key travelen nekem az azelotti (megkisebb), az sokkal, de sokkal jobban bejott. Kb icipicit lenyomtad es mar lenn is volt. Ebben szerintem, a 2016-2019 kozotti keyboardok voltak a kiralyok. Raadasul, ez a keyboard szerintem (ami a 2019 utani gepeikbe van), hangosabb, mint a korabbi volt. Abbol, az utolso iteracio, szinte hangtalan volt.
A PC-s notikon a home/end/pgup/pgdown gombokkal van kb tobb (raadasul, ennek a helye kb minden keyboardon mas es mas), nem? Tehat azokat kell itt, fn(le/fel/jobbra/balra) gombokkal nyomkodni. Mi mast ertessz meg kombok alatt?
Czo
válasz FoxiestFox #105457 üzenetére
Halistennek, en soha nem akarnek kattogos/kapcsolos billzeten ujra gepelni, szerencsere az Apple sem akar elmenni ebbe az iranyba. Mikor anno megjelentek a szilikondomeos keyboardok, es a kattogos kapcsolot felvaltotta ez a megoldas, az lehetove tette, hogy ki lehessen kukazni a kattogos vackot es egy sokkal halkabb, sokkal kenyelmesebb megoldassal gepelni a jovoben. Remelem, soha nem fogok oda visszaterni, hogy ujra kapcsolos vackon kelljen gepelni.
OSX alatt, nincs ertelme az F1-F12 gomboknak (nincs rajta gyarilag funkcio), nincs megfeleloje a scroll locknak, pause-nak es print screennek sem, illetve, nincs atiro/beszuro mod (igy nincs insert), a delete, amit kb soha nem hasznalok, az elfer a fn+backspace-n. Majd irok egy appot, ami szamolja, hanyszor nyomom meg, szerintem eves szinten kozelit a nullahoz. Csak azert nem nulla, mert van meg szerintem olyan szerverunk, ahol a BIOS-ba "del"-t kell nyomni . PgUp/PgDown/Home/End az elerheto az fn+iranyokkal, viszont Windowshoz kepest teljesen mashogy mukodik. Itt, a kurzor marad ott ahol volt (nem most lett ilyen, hanem 86-87 korul, amikor eloszor megjelent, mint gomb), es a viewportot tologatod vele, pl kodszerkesztesnel, igy siman lehet mozogni vele, majd ha elkezdessz irni, a kurzor marad ott, ahol elotte volt (*). A funkciotlan F1-F12 gombokra (ezek OSX ota funkciotlanok, a Next billentyuzeten nem is volt funkciogombsor, es mivel az OSX Next orokseg, igy az OSX sem tesz/tett ra funkciot) az Apple ezert pakolt media kontrol opciokat (fenyero, keyboard fenyero, hangero, play/pause, stb), igy legalabb, ezek a szerencsetlenul ott arvalkodo gombok, kaptak valami funkcionalitast. Fx gombokat en, szerintem, csak RDP-nel (esetleg linuxra SSH-zva hasznalom, de ott is megszoktam az "ESC;szam" megoldast, mert ahany haz (sun? vmx? linux? stb), annyi szokas, igy vagy mentek ott a gombok, vagy nem, az ESC-es kombo pedig, ment mindig) hasznalom. Igy pl. a funkciosor TouchBar-ra cserelese azert volt jo otlet, mert az a halott gombsor, ujra funkciokat kaphatott. Nekem most is be van allitva, hogy pl RDP appnal ne media funkcok legyenek rajta, hanem Fx funkciok (ez kell ugye a windowshoz), viszont neha elfelejtem, ezert megprobalok hangerot allitani, amire mondjuk a tavoli Windows kap egy F11-et vagy egy F12-t . Amig pl volt TouchBar a gepemen, a TouchBar ilyenkor azt mutatta, amit ott csinalni fognak a gombok. Tehat minden appnal a mediakontrollok, az RDP appnal, pedig az Fx gombsor volt rajta. Fn-t nyomva, lehetett valtani a funkcionalitas kozott.
A regi Thinkpadem trackpointjat ismerem (TP560), illetve a Touchpadokat hasznalok a PowerBook ota, viszont ha neha le kellett ulni 1-1 Windowsos laptophoz, ott szinte kiugrottam a touchpad erzeketlensege/erzekenysege/feluletenek simasaga/hasznalhatatlansaga/stb miatt az ablakon.
Szoval, ne zavarjon, hogy kevesebb a gomb, hiszen sok gombnak, szerepe sincs a rendszerben. A rendszert pedig, nem Windowsnak/Linuxnak akarod hasznalni, hanem annak ami, macOS-nak.
(*) pl. tok jol fel lehet ismerni, ha valami app portolt, es hulyek portoltak, mert rendszeridegenul mukodik igy pl a pgup/pgdown elviszi a cursort, amit pl pc-n is el szokott vinni .
Czo
A Midnight Commandernel, mar 20+ eve megtanultam, hogy F1 = ESC majd 1, az F5 az ESC majd 5, mert ahany fajta tavoli gepre kellett belepni, ott tuti, hogy mas keycodeja volt az Fx gomboknak, mint ami nalad, igy hiaba nyomkodtad, nem az tortent, aminek tortennie kellett volna. Egyebkent, ez visszafele is nyugos volt, pl AIX-on futo rdesktop-nal nem csak a endianess okozott bajt (el voltak rontva a szinek a kepen ), hanem az Fx gombok se mentek...
Chromeban milyen funkciok vannak az Fx gombokon? Nincs Chromeom, amiota 2014-2015 kornyeken kidobta a Google belole a Keychain tamogatast, de akkor nem kellett a mindennapi hasznalathoz az Fx gombsor.
TouchBar eseten egyebkent, beallithato volt, hogy ott Fx gombok legyenek, de sokkal jobbak voltak azok az appok, amik helyzeterzekeny funkciokkal pakoltak tele a TB-t.
Czo
válasz FoxiestFox #105475 üzenetére
Teljesen, hiszen, Voodoo2 majd csak kesobb jott (en a BX-es lappal egyutt vettem V2-t).
Czo
válasz FoxiestFox #105473 üzenetére
Az 560-hoz ujkoraba, emlekeim szerint legalabb 2 fajta piros sapka jott. Az egyik, az, amelyikkel hasznaltam (lovesem sincs melyik), a masikat pedig nem tudom, mert tizenparevvel kesobb, amikor megtalaltam a dobozat, egy nyulo-malo piros paca lett belole . Mintha lehetett volna allitani erzekenysegi fokozatot is, ezzel nincs is/nem is volt baj. Szerintem, sokkal jobban ment a trackpoint, mint amennyire mukodtek a touchpad probalkozasok. Meg 2010 kornyeken is kerultek elem PC-s laptopok katasztrofalis touchpaddal, Applenal akkor pedig, mar evek ota multi touchos gesturekkal mukodott tokre kenyelmesen es jol az egesz.
Czo
Ezert jo, ezeket a gepeket network bootolni WinPE-bol, mert ott gyari, beepitett paranccsal lehet a telepito WIM-et diskre irni es bumm, kesz is van az ember.
Czo
válasz Pikari #105516 üzenetére
En egyedul, a Macjeimet nem raktam ossze otthon network bootosra. Eloszor ezt is akartam, de annyira nem jott elo semmilyen problema, hogy azota se volt erre szukseg. A most ARM-on hasznalt macOS-em alapjai, vagyis elso installja, az meg PowerPC processzorral keszult. Azota csak upgrade volt, illetve architektura valtasnal komplett imaget hasznalo koltozes.
Czo
válasz KROK640 #105529 üzenetére
Ez a Chicony KB9820-as tipusu billentyuzet, valamikor '96-'97 korul vettem (A kep pedig 2003-as; mivel volt elotte is digigepem, kene talalni a Toshibaval fotozott kepeket is valahol), akkor egy vagyon volt . Aktivan hasznaltam 2006-ig, amikor a fogep is iMacra lett cserelve, a PS/2 keyboard pedig nem volt bedughato, illetve, amiket akkor vettem PS2/USB atalakitokat, azokkal csak a baj volt. Pl. sleepbol ebredve fixen be volt nyomva egy gomb, kihuzas/bedugasig, vagy sleepbol mindig felebresztette a gepet, vagy sleepbol sosem lehetett a periferiaval felebreszteni a gepet. Szoval, itt nyugdijba ment. Majd kb 2008-tol 2016-17-ig ujra daily hasznalatban volt a munkahelyen. Majd, a regi gepeim kb ujraepitese ota, visszakerult oda, ahol anno is volt .
A numerikus gombokat kb soha nem hasznaltam, a notebookoknal a pgup/pgdown/home/end meg mindig ossze-vissza volt (az egyiken itt, a masikon ott, a harmadikon amott), igy ezekrol meg kb leszoktam. Illetve, mivel Applenal mindig ugyonott van/volt az elmult 25 evben, igy itt vissza is szoktam.
Czo
válasz jokeph #105586 üzenetére
En az NFS2-vel hasznaltam eloszor kormanyt, majd ez megmaradt a kesobbi idoszakban is. Kb 10 eve, meg rendszeresen jatszottunk nehany cimboraval Colin rallikat, szinten kormannyal. A regi kormany azota is megvan, illetve, mukodik, mindenfele driver telepites nelkul, "csak bedugva", Windows 10 alatt is. A Force Feedback is megy.
Czo
válasz Pikari #105588 üzenetére
Ha volt penzed, az MS is adott tamogatast 2019-ig az XP-re (nem a POSready-re gondolok), ezek a kinai iCafe miatt keszult, egyedi rendelesre keszitett driverek. Miert lennenek kirakva a publikus drivereket tartalmazo weboldalra? A publikus embereknek keszitett driver support, mar akkora lejart.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elterelik a sofőrök figyelmét a vezetéstámogató rendszerek
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Steam topic
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Ryzen 5 5600G /// Bontatlan // ÁFÁS Számla + 2 Év Garancia
- Intel Core I7 5820K
- AM5 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Beszámítás! Intel Core i7 3770 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD RYZEN 2XXX-től 5XXX-ig processzor felvásárlás!!!
Cég: Ozeki Kft
