Rive
válasz draco31 #16666 üzenetére
Egyrészt, ez egy tipikus puposkondis lap.
Másrészt még CPU12V nélküli: érdemes régebbi táppal próbálkozni, nem valami modernnel.
Harmadrészt ellenőrizd, hogy tényleg a megfelelő pöcköket kapcsolgattad-e a bekapcsológombbal.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Epic79 #16724 üzenetére
...mennyire gáz...
Nagyon. A belső táp kondijait nem szokták ennyire túlméretezni. Ha már szagát érzed, rég késő, addigra kiment az elektrolit, azt pedig egy notiból sose vakarod ki teljesen.
Megérdemel az a gép egy rendes tápot. Olcsó.
Rive
válasz Murphistic #16797 üzenetére
A soros portok sebességének kezelése DOS (vagy más OS) szintjén történik. Ha van a COM1 helyén elérhető hardver (régi gépeknél tipikusan jumperes beállítás kérdése), akkor onnantól mennie kell.
Rive
Rive
Ha van némi villanyszerelős vénád, akkor biztonsági relével meg egy kapcsolóval megoldható, hogy csak addig legyen áram alatt a gép, amig üzemel is, és ha elmegy a main 12V, akko leakadjon a 220-ról is.
Amúgy meg alaplapcsere, sajnos.
Ui.: fenyitsd be a használóját, hogy vagy kikapcsolja azt az ótvar hosszabbitót, vagy kap egy régi golyós egeret. Az nem világit
Rive
Rive
válasz bacsis #16828 üzenetére
Heveny emlékeim szerint lényegében (mai fogalmak szerint) egyik se. Némelyikhez (pl. S3 sorozat) volt optimalizált lejátszó, aztán ennyi.
Ugyanakkor voltak klf. videoszerkesztő bigyulák amik tudtak érdekes vicceket és ma már talán relative olcsón hozzájuk lehet jutni, de ez meg nekem anno teljesen kimaradt.
Rive
Illetve... Ahogy kotorászok, hát leginkább a Virge és a Matrox Millenium az a kettő, amire rá lehet fogni, hogy volt MPEG-gyorsitása 3.11 alatt.
Ui.: itt érdemes körülnézni, korrekt oldalnak tűnik: [link]
UiUi.: ha küldöd a Tseng-et, akkor told mellé azt a VideoBlastert is, hátha ki tudok agymolni valamit.
Rive
Nem sikerült megtalálni, de akadt közben két link, ami később hasznos lehet:
A hátoldalon nincs még valami szöveg, jelzés, akármi?
A felépítésből itélve amúgy valami dzsunka klón, szóval:
- valószinű esélytelen azonosítani
- elég általánosnak kellett lennie, szóval érdemes más korabeli memóriakártyák HW drivereivel menni egy kört.Ui, ja, hogy részben már megy A hátoldalról azért még kérhetnék egy hasonló felbontású fotót?
Rive
Várjunk csak... Ennek az izének végülis az a feladata, hogy a lapon levő memória egy részét láthatóvá tegye a BIOS és a DOS-módú programok számára. Az, hogy melyik része látszik a kártya memóriájának, már a driver dolga.
Lehet, hogy innentől az elérhető drivereket lenne érdemes próbálgatni, nem a kapcsolósort?
Rive
válasz pw12345 #16961 üzenetére
Érdekes, hogy az FDD vezérlőn van az aksi, MIDI és LPT port szerűség.
A HDD vezérlőn nincs semmi, a monitorvezérlőn viszont van egy
szélessoros/LPT és egy kis fém billenő kapcsoló. Ezek mik lehetnek?Az FDD-vezérlő valami (relative) elég összetett multi-IO kártya lesz. Jó lenne beröffenteni a vinyót ée lementeni, ami rajta van, mert a driverek nélkül pl. az óra felélesztése valszeg halott ügy.
A videobigyula ránézésre egy herkules: volt belőle magyar karakterkészletes is. Szerintem a kapcsoló az a karakterkészlet kapcsolója lesz, a printerport-szerűség meg egy printerport
A herkuleseken alapfelszereltség egy extra printerport.Öreg XT-k nem elemről mennek. Próbáld meg vagy FDD vagy vinyóvezérlő nélkül inditani. A vinyó felpörög?
Rive
válasz DarthSun #16964 üzenetére
Csak tuner, esetleg MPEG-kódolóval (meg kellene nézni a pontos tipust). Ha jól emlékszem ezek a régi kártyák a VGA feature connectoron keresztül tudtak PIP-et csináltatni a videokártyán keresztül, illetve az ISA sávszélességével arányban talán volt valami limitált capture funkció is.
Ui.: a lapban bármi 8087 megy, nem feltétlen kell neki az a NEC klón... Ezek tényleg klónok még, nem variációk mint a 386 korszakban Mondjuk NEC mellé tényleg NEC illik, de elég esélytelen beszerezni.
Rive
válasz zoltanz #16974 üzenetére
Ez nem valami visszakorlátozott 'nagyvinyó'?
Most nem nagyon akar eszembejutni, talán az IBM vinyókkal volt olyan, hogy jumperrel lehetett visszakorlátozni a látszó kapacitást: de a 'rendes' üzemmódban létrehozott dolgok nem igazán működtek a 'korlátozott' üzemmód alatt...
Rive
válasz ch003067 #16982 üzenetére
Arany. Ezüstöt csak nagyon korlátozottan használtak kommersz elektronikában.
Anno az egyik 'feldolgozóban' volt mindig rendszeresitve egy csóka, egy bika lemezvágó és két nagy doboz. Annyi volt a csóka dolga, hogy az egyik dobozba a a kanócokról levágott csatlakozókat, a másikba a kártyákról levágott élcsatlakozókat rakja. Néha besirtam, hogy mik elő nem kerültek a 'resztiből' csonkolva.
Rive
Effélét találtam hirtelen itthon a sok szemét között:
Sajna csak ISA, nem VLB, de legalább a 2MB verzió. Pöccre indult
Rive
Mivel a Te monitorodról az analóg csatlakozó hiányzik, nem lehet teljesen azonos kiosztású. A legvalószinűbbnek azt tartom, hogy az ismeretlen funkciójú lábak egy része végez néhány üzemmódkapcsolást. Szerintem ha azokat a lábakat is elkezded vizslatni, a linkelt lierás alapján, akkor sikerülhet kideriteni, milyen felállásban milyen inputot kér.
Az EGA64 illetve HI-res módok ráadásul - ha jól néztem a doksit - más szinkronjellel mentek. A szinkronjelek polaritását pedig több EGA vezérlőn is dip kapcsolókkal kellett nyösztetni, emlékeim szerint... Innentől gyanúsan oszcilloszkópos móka lenne.
Rive
válasz pw12345 #17092 üzenetére
Dual procis (mondjuk xeon szerver) alaplap csak "tartaléknak" használ 2 proccot, mint a HDD tömböket hibakiesés megakadályozására, vagy ki is tudja használni a két CPUt (pl. két 4 magosssal 8 mag teljesítményével szakít)?
Nem tartalék, hanem folyamatosan üzemelő szimmetrikusan használt procc a második/sokadik.
A 'tartalékos' rendszerek azok még egy-két kaliberrel fönnebb kezdődnek, nem a kommersz sz@r szerverlapoknál, x86 alapokon
meg tudom az XT-486-ig is szinte mind az volt
Nem volt... Az első procc, amit PC vonalban rendesen felkészitettek SMP-re a P1 volt, abból volt rendes duálos. (Ugyanakkor az AMD K6 sorozat nem tudott dual-t.)386, 486-os proccok esetében vannak némi pletykák trükközött 'dual' megoldásokról, de ezek nem 'valódi' SMP-k voltak.
P4-ből fizikai dualprocc tudtommal nem volt: bár a mag lényegében ugyanaz volt, csak a Xeon vonalon hagyták meg a lehetőséget dual üzemre.
Rive
válasz Ranagol_5 #17116 üzenetére
Elsődleges szempont a fogyasztás.
Nomost nekem az egyik hosszú távú projektem egy alulfeszelt, downclockolt PIIIS1400 egy DDR-es, integrált VGA-s uATX lapban. Még messze nincs vége a dolognak (mostanában nem sok időm jut rá), de pillanatnyi állapot szerint ~20-25W-ban meg fog állni. 1GHz környéki oldtimer cucctól az egész jó.
VIA cuccoknál a C3 alapú dolgokat kerüld, mint a pestist. Az újabbak már jobbak (és cseszett drágák).
Nemrég volt valami új ARM alapú jóárasitott izé a PH! hirekben, ami elég pofás. Szerintem abból a vonalból lesz még több is, nem túl soká...
Rive
válasz pw12345 #17123 üzenetére
Ős, IBM PC kompatibilis csoda hátulján a nagy "AT" billentyűzetcsatlakozónak nyoma nincs, de, ahol lennie kellene egy 9 pólusú, soros kinézetű csati van.
Biztos, hogy PC-kompatibilis a cucc? Mer' az 'IBM PC kompatibilis' az tudtommal a perifériákra (billentyűzet beleértve) mindre vonatkozott. Ugyanakkor egyes régi 'izé' kategóriás cuccok billentyűzet, egér (néha: monitor) és más efféle úri huncutságok helyett a képedbe toltak egy RS232 soros portot, konzolnak... Fotó, tipusjelzés, effélék?
A 8 bites szimpla, nem TV tuneres videokártyáján a 9 pólusú mellett meg
van két RCA aljzat. Mi lehet?Némelyik CGA kártya tudott kompozit TV-kompatibilis videojelet adni, de azokon csak egy RCA szokásos.
A dupla RCA némelyik EGA kártyán volt: nem tudom, mi jött ki rajta, de nem volt TV-kompatibilis, semmilyen formában/mixtúrában./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz snake1977 #17133 üzenetére
Ha a VGA másik gépben jó, akkor lehet, hogy a lap nem tud neki elég kraftot adni karakteres helyett grafikus képernyőhöz. A GF2MX meg kevesebbet eszik.
Ha telepités után cserélsz kártyát, akkor mit csinál?
Rive
Esetleg valaki le is archiválhatná, mielőtt ez is eltűnik, mint annyi más régi cucc.
Rive
válasz bacsis #17232 üzenetére
gr221i.exe
Vazeee, hogy én ezt mióta keresem
VESA 3D: TIGA kártyáktól van szó. Igazság szerint volt az majd' minden buszrendszeren, nekem egy ISA buszos Hercules Graphite 2M van, hülye fejjel több másikat elajándékoztam anno, azóta is keresek...
- Alkoholista nevelde
- Videós, mozgóképes topik
- EAFC 24
- Milyen autót vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Futás, futópályák
