envagyok
Persze, de ez egyrészt több mindent tud.
Meg nektek, és nekem is vannak Gravis Ultrasound kártyáink, mert vagy szerencsések voltunk, vagy jó sokba került.
Egy korban hozzá passzoló 486-os, Pentium számítógépet, ha nem különleges, és a ház is átlagos, olcsón, gyakorlatilag egy napi bevásárlás árán meg lehet venni, viszont Ultrasoundot nem.
Aki nem tud/szeretne most jó drágán venni, és azért örülne, ha nagy részben valódi régi hardverrel szórakozna, annak viszont ideális.
Lesz egy Adlibja, egy CMS-e, egy Gravisa, sőt még egy bugmentes intelligens mpu-ja is midi kimenettel, vagy akár egy társkártyával.
Én ha újra lesz, biztos veszek egyet, smolyan mindenesnek.
envagyok
válasz FoxiestFox #98345 üzenetére
Azért a Gravis must have szerintem, mondjuk inkább a demók miatt, de ahol támogatott, és foglalkoztak vele (pl epic pinball) nagyon smooth és szép hangú vele a játék.
Illetve a Roland MT-32 és SC-55 is azért dob a minőségen elég szépet. -
envagyok
+1 amit Czo ír
Az awe64 Gold, talán még a normál és a value is, ha nem régi DOS Adlib/opl3 játékokkal szeretnél játszani vele, hanem helyén kezelni (1996, windows ), egy teljesen szuper kártya, gyönyörű hanggal.
Sokkal zajmentesebb szinte bármelyik korábbi SB16-nál, Arn-nsk biztos igaza van, de nálam kb 6 SB16 vsn, mind zajos, de sz AWE32-esek is zajosak, egyedül valamelyik SB32 van az AWE64 mixerével szerelve. -
envagyok
válasz FoxiestFox #98360 üzenetére
Nekem mondjuk kimaradt pc-n a speaker csipogás utáni, és a live előtti korszak, de valahogy az SB16 nekem olyan sziszegősnek tűnik, úgy érzem , az sb pro2 után nem volt az sb16 nagy szám.
envagyok
válasz Yutani #98364 üzenetére
Amivel kb semmilyen DOS játék nem tudta ellátni:
Magyarul, az a pár játék (lásd táblázat a fenti linken) ami támogatta az sb16 16bit/44.1khz hangprodukálását, nagyrészt valójában 8 bit 11khz mono hangmintákat dolgozott fel, semmilyen javulás nem volt hangzásban.
envagyok
válasz envagyok #98371 üzenetére
Még egy vélemény onnan:
11kHz 8bit samples sounding horrible with 44kHz 16bit mixing simply because the filtering is at 22kHz (half of 44kHz) and there will be audible aliasing lesser sampling-rate samples.
It would be much better to set the mixer (game) sampling rate to 11kHz 16bit or native sampling rate of the samples, to have the benefit of proper filtering at native sampling rate and 16bit noise floor mixing.Warcraft 1 & 2 which uses proprietary Miles driver always mix in 8bit no matter what you choose in the setup.exe.
Descent 1 always mixes in 8bit.[ Szerkesztve ]
envagyok
A win98se tesztrendszeren vga-kat tesztelek.
Egy s3 savage 3d driver felrakása utáni újraindítás után ez fogad normsl módban, és safe módban is, próbáltam vga-t is cserélni, ugyanaz marad a hiba.
Safe módban:Normál módban:
Ilyenkor hogy javítsam ezt ki?
A command prompt megy.
Mikor a lépésről lépésre opciót választom, az msmouse.vxd okézása után újraindul.[ Szerkesztve ]
envagyok
Ez van a system.ini-ben:
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép]Itt mit mire érdemes átírni?
Egy savage 3d szöveg van benne, de az se tűnik driver megnevezésnek.Közben megoldódott a dolog, a windows/system mappában kiadtam egy del s3*.* parancsot.
Viszont érdekelne, hogyan tudok ilyen esetek ellen védekezni?
A system.ini-t mentsem el, vagy memorizáljam, mit másol be a drivertelepítés? -
envagyok
Esetleg ha safe módban indítom a windowst, és ott az eszközkezelőben minden telepített driver ott van, akkor ha ott törlöm, az nem rakja helyre ezt?
Azèrt ezek a driverek win98se-re se forrtak ki igazán sb pci 64 és 128 kártyákat teszteltem, driver updateli a rendszerfile-okat, szuper, szól, tálcán ott figyel a mixer alkalmazás.
Eszközkezelőben eltávolítás után megnézem, programok között vsn-e driver. Nincs. Aztán csak ott figyel a mixer a tálcán.
De az aureal vortex drivere miután a programok közt eltávolítom, akkor is ott marad, és ahányszor eltávolítom, mindig ott marad
Ja meg a mediavision pro audio spektrum tesztje után most az sb16-ost hol soundblaster16-nak, hol thunderboardnak ismeri fel, mikor megkerestetem. De hogy mikor melyiknek ismeri fel, tiszta szerencsejáték.[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz FoxiestFox #98418 üzenetére
Nem a hozzáértés hiányzik, hanem az alkatrészek beszerezhetetlensége.
envagyok
válasz DarthSun #98411 üzenetére
Win9x már megvolt azért.
Amúgy pont azt írta Czo, hogy törölni kell a driver file-okat, és be is jött az ötlet, újra jó a Windowsom.
Ezt a félgépet tesztelésre használom csak, legközelebb, ha újra telepítem, mikor minden fent van, lementem a windows mappát, és ha gáz van visszamásolom csak.Emlékszem azért akkoriban egyszer se bírt ki a pc-m újratelepítés nélkül 1 évet. Kb fél-1 évente fosta össze magát.
Erről nem csak az ms tehetett, hanem a driver írók is.
De még az xp se volt tökéletes.
A legjobb példa az audigy, vagy audigy2, már nem emlékszem pontosan gyári driver cd-je.
Ha feltelepíted, újraindítás után kék halál.Win9x-nél van még olyan, hogy vga driver telepítés után max 640×480 a felbontás, és kis szinfelbontás van, amit nem lehet feljebb állítani se. Ott is már a hajamat téptem, mire kiderült, hogy valamiért a monitort átállítja plugnplay-ról standardra.
Csak át kell driverezni pnp-re, és megy újra.Azért a win9x nem arra lett kitalálva, hogy naponta 10 hardvert driverezzek.
envagyok
Érdekes kis hangkártyát találtam:
PCI128-ról már hallottam, de PCI64
envagyok
válasz DarthSun #98430 üzenetére
"akkor jelentkezik ha az előző driver nincs eltávolítva rendesen, az újat nem tudja fullra felülírni/betölteni, mivel a memóriában van az előző darabja, így írásvédett a lemezen. Mivel az új driver nem indult el teljesen, ezért a monitorra sem képes kinézni, jobb híján az alapot csatolja"
Ilyenkor hogyan kell eltávolítani rendesen az előzőt?
Az nem elég, hogy eltávolítom az eszközkezelőből?Nincs ilyesmikről valami iromány, windows9x tippek-trükkök?
envagyok
válasz FoxiestFox #98441 üzenetére
Hazaérek küldök.
envagyok
válasz FoxiestFox #98443 üzenetére
envagyok
válasz FoxiestFox #98445 üzenetére
Nincs mit.
envagyok
Én elhívtam egy srácot bekalibráltatni a tv-imet.
A nappaliban plazma, a hálóban oled monitort csinált meg.
Így teljesen hibátlan mindkettő.
Az oled annyira jó+a hang a hálóban, hogy már alig járunk moziba, jobb a minőség otthon.
Kb 2 éve voltunk utoljára egy star wars filmet nézni moziban, de hatalmas csalódás volt (szürke világűr, homályos kép, szar hang, stb.)
Kb 5-6 éve van meg az Oled, semmire se cserélném, max egy 80 colosra növelném 55-ről. -
envagyok
Azért ez a keverőpult dolog nem olcsó mulatság.
Csak a kábelek 20k környékén voltak, és még a legolcsóbb minőséget vettem. -
envagyok
Igszából pont azért vettem a keverőt, hogy ne dugdossam a kábeleket.
Van rajta mute gomb, így csak annak a jele szól, amit engedek.
Játéktól függ, mit mivel hallgatok, illetve egy hangkártyás felállás is minden játéknál más.
Egyelőre a p233 dos gép készült el, abban sb pro2, ultrasound, awe32 van, és Rolsnd sc-55, Yamaha mu-50 plusz mpu-401 -
envagyok
Nagyjából így néz ki most, ott látszódnak is a mute gombok a keverőn, igaz egyelőre a monitor felett van, de úgy néz ki, kiveszem a Creative hangot, annyira nrm jött be, és 90-es évekbeli Onkyo sztereo erősítő lesz, hangfal van itthon egyelőre egy kb 15 éves polchangszóróval.
Agyalok mi legyen, KEF Q1, vagy Dali Zensor Pico ami felmerült.
Vagy milyen jó kis méretű monitorok voltak a 90-es években ?
Esetleg polchangszórók? -
envagyok
Az Altec Lansing ACS300
Pc hangfalszettemben a transzormátor prímer tekercse zárlatos lett. Az adatlap alapján próbáltam keresni, de semmit se dobott ki a google. MAD NS225 a típus, 2 feszültség jön ki belőle de a feszültségeket nem ismerem a zárlat miatt.
Van ötletetek, mivel lehetne pótolni?
envagyok
Egész jól szól ez a kis hangszóró, de már nem tudom hova tegyem majd a másik DOS PC-t
Közben jött egy Roland SC-88Pro is, pár játék támogatja. -
envagyok
válasz Bile Demon #98548 üzenetére
envagyok
válasz DarthSun #98554 üzenetére
Fura, mert kajara naponta-kétnaponta elmegy 10k minimum, és senki sem hal éhen. Egy normálisabb teló is már 700k+, és sok ember zsebében látom, sokan nem is vigyáznak rá. Én se vennék ilyeneket, beszart a telóm, 4 éves használtat vettem töedékéért, így nem én buktam rajta 600000ft-ot, és annak töredékéből megvoltak ezek.
De pár tízezres tételt nem sajnálok ezekért, mert értékállók, jobb mintha szipiszupi forintban tartanám a pénzemet. -
envagyok
válasz FoxiestFox #98557 üzenetére
A kaját másnap kisz..od, a benzint elpufogtatod.
Mesteremberek már nem szégyellnek 10-20k/óra munkabért kérni.
Ezért én ott kezdtem spórolni.
Gyereknek ruhát ingyen vagy használtan olcsón, mert 1-2 hónap alatt kinövi, tönkreteszi.
Boltokban én vagyok a legnagyobb akció és kuponhős.
Régen apróságokért is kocsiba ültem, már összevárok mindent.
Autóalkatrészt kb fél áron veszem, mester helyett haverral cseréljük.
Utoljára amit így spóroltam, abból megvolt egy Roland midi modul.Én nem flexelek semmivel, azzal meg főleg nem, hogy nincs hely az asztalon. Azzal flexelnék ha azt irogatnám, még 6db roland midi modulom van.
Simán pár hónap alatt össze lehet spórolni. -
envagyok
válasz Yutani #98566 üzenetére
Én is irogatom.
Nagyon örülnék, ha párezerért hozzá lehetne jutni ritka cuccokhoz, de nem lehet.
Asszonyt megkérdeztem most, mert dohányboltban dolgozik, hogy mennyi a cigi. 2260ff egy doboz Marlboro.
Átlag dohányos napi 1 dobozzal, erős dohányos simán w dobozzal elszív.
64000-128000Ft/ hó füstölnek el a dohányosok a semmibe.
Azért már évi 10-20 ritkaságot simán be lehet vásárolni. -
envagyok
No offense, de nekem sincs jó kedvem, amikor fb csoportokban dobálják fel a kèpeket Amiga1200-al, 4000-el telepakolt szekrénysorokról.
envagyok
válasz FoxiestFox #98583 üzenetére
Milyen típus?
envagyok
válasz FoxiestFox #98597 üzenetére
Nagy tévedésben vagy.
Én szeretem ezeket a hardvereket.
C64-est már 83 körül gépi kódban programoztam 8 évesen, amikor sokan még azt sem tudták, mi az, hogy számítógép, vagy a csattogós lepkét tologatták.
Nem befektetésből gyűjtöm a hardvert, ha azt tenném, már rég eladtam volna többszöröséért, mint vettem, de nem teszem.
1-2 számomra érdektelen hardvert néha meghirdetek, de a többit csak cserélem. Hogy ebből hogy érzed azt, hogy befektetés Azért, mert azt írtam, hogy jobb régi hardverben tartani mint a szar forintunkban? Ez tény.Régen egy bölcs barátom azt mondta, hogy ha félregyanúsít valaki, az azért van, mert nem ismer a másik, és akkor magából tud csak kiindulni
- Asustor NAS
- Milyen routert?
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Nők, nőügyek (18+)
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Opel topik
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Intel 1200-as Procik
